  4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
155 Beiträge 18 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @balu67 wenn du Auto Mode meinst, ist das nur eine Aktiv-/Deaktivierung der Regelung
    aber die sind doch älter die Bilder, das hab ich schon längst wieder umgebaut 🙄
    kann aber wenn du möchtest, das aktuelle reinstellen
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    @maximal1981 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
    wenn du Auto Mode Meinst, ist das nur eine Aktiv-/Deaktivierung der Regelung
    wie meinst du das? Es gibt ja an den Klimanalngen die Auto Mode Funktion, meinst du die, oder kannst du tatsächlich die Klimaanlagen interne Regelung Aktivieren/Deaktivieren??
    Wenn du was aktuelles hast, unbedingt 👍 😊
    Hab mir die letzten Tage Blockly-Videos auf Youtube angesehen, ist aber echt schwierig für jemanden der nicht programmieren kann, das zu entziffern, geschweige denn sowas selber zu bauen
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • B balu67
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      @balu67 Ich hab unten die aktuellen Bilder angehängt
      Klimaautomatik = wird via VIS gesetzt 0 = Klima wird nicht gestartet bzw. ausgeschaltet und die automatische Regelung greift nicht mehr. Auch sinnvoll im Urlaub, dies sollte aber theoretisch die Anwesenheit machen, aber sicher ist sicher.
      Die interne Regelung kann ich nicht beeinflussen, aber die Kühlleistung kann man beeinflussen, in dem man die Zieltemperatur verändert. Bei den Bildern findest du:
      • wenn WZ Temp höher 23,5 °C --> steuere Zieltemperatur mit 22 °C
      • wenn WZ Temp unter 23 °C --> steuere Zieltemperatur mit 23 °C
        balu67
        danke dir, irre. Was hat das mit der Anwesenheit auf sich, erkennt dein System deine Anwesenheit?
        Du setzt also die Zieltemperatur immer rauf und runter, ist das eine Endlosschleife. Kannst du dadurch das "Takten" der Anlage vermeiden?
          balu67
          @maximal1981
          wie schaffst du es, oben rechts am "Falls Objekt"-Trigger, 2 Objekt ID's anzuheften?
          Ich find keinen solchen Trigger, wo ich das machen kann 😕
          Und müssen dort immer alle ID's angeheftet werden, die man weiter unten dann "ansprechen" möchte?
          • B balu67
            @maximal1981
            maximal1981
            @balu67 auf das blau hinterlegte Zahnrad, und so viele zusätzlich rüber ziehen wie du benötigst
              balu67
              • B balu67
                balu67
                @maximal1981
                versteh ich es richtig, das du mit dem rauf und runter setzen der Solltemperatur beim Erreichen einer bestimmten Raumtemperatur das Takten vermeiden kannst?
                Ich hab gestern mit Forumsspezialisten an einem eigenen Skript gearbeitet, aber das Schaltet die Klima nach dem Erreichen einer Raumtemperatur einfach "hart" ab und wenn die Raumtemperatur wieder fällt, dann wieder ein, etc....
                Bei mir geht es übrigens noch ums heizen!
                • B balu67
                  @maximal1981
                  maximal1981
                  @balu67 Heizen kann ich nicht beantworten.
                  Beim Kühlen läuft meine mit einer geringeren Leistung und versucht so die Temperatur zu halten.
                  Sollte aber eine Schwelltemperatur überschritten werden, wird die Zieltemperatur gesenkt, und so mit mehr Kühlleistung abgegeben, sowie der Luftdurchsatz erhöht, um wieder schnell an die Zieltemperatur zu kommen.
                    balu67
                    ich bin immer noch am Heizen :-)
                    ok, verstanden, danke
                    • B balu67
                      maximal1981
                      @balu67 ich heize auch noch, aber mit einem Kaminofen 😊
                      finde ich persönlich angenehmer
                        balu67
                        Da hast du sicher recht, hab ich aber leider nicht. Aber ich freue mich, dass ich unsere Gastherme eigentlich nur noch zum Heisswasser bereiten nutze. Und da muss ich mir auch noch was anderes einfallen lassen.....
                        • V Verblizz
                          Ich berechne dies folgendermaßen:
                          ich lese zum Einen meinen digitalen Zähler aus, der mir die aktuelle leistung in Watt (W) angibt, und das positiv wenn ich beziehe und negativ wenn ich einspeise.
                          Zusätzlich lese ich meinen Hoymiles auch aus und nutze die Leistung (W).
                          Nun erstelle ich folgende Datenpunkte:
                          Gesamte Leistung im Haus = Leistung Zähler + Leistung PV
                          Ersparnis = Leistung PV ODER wenn Leistung Zähler <0, dann Leistung PV + Leistung Zähler (Plus, weil der Wert vom Zähler negativ ist.)
                          die Sensoren übermitteln alle 5 Sekunden neue Daten, das ist für mich genau genug. Die Auswertung läuft über Sourceanalytix, der Adapter berechnet die entsprechende Arbeit aus den Werten (kWh). Wie gesagt, für mich ist das so genau genug. Und es passt auch soweit.
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @verblizz
                          ich beziehe mich auf Deinen Post vom 14.03.2023 17:55.
                          Wärst du wohl so nett und das Blockly, womit du das vermutlich ermittelst, hier zur Verfügung zu stellen?
                          Gruß Duffy
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                            @balu67 das wird schon. Man muss sich nur damit beschäftigen.
                            aber ganz böse sind die Gedankengänge von @paul53
                            ich verstehe zu 95% seine Scripte, aber ich würde selbst meist nicht auf seine Ablaufsteuerungen draufkommen.
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                            Wenn man aus der Leistung die Energie ermitteln will, muss man über die Zeit integrieren, was man mit einem Skript (Blockly) machen kann.
                            Hallo Paul53,
                            woher bekommt man die Datenpunkte:
                            Muss man die irgendwie aus dem json raus operieren?
                            Ich würde gerne versuchen dein Blockly nachzubauen weil mich meine Mini PV Anlagen Einspeisung auch interessieren würde.
                            VG Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Hallo Paul53,
                              VG Duffy
                              @duffy sagte: woher bekommt man
                              Das sind vordefinierte Variablen unter "Trigger".
                              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                Vielen Dank für die Unterstützung.
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @verblizz
                                  Gruß Duffy
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Verblizz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                                  @duffy
                                  aber klar kann ich das teilen:
                                  Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
                                  Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
                                  DuffyD SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V Verblizz
                                    @duffy
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @verblizz
                                    Vielen Dank für die Vorlage.
                                    Viele Grüße Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      Hallo paul53,
                                      ich habe einmal versucht dein Blockly zu verstehen:
                                      Aber jetzt weiß ich das ich nichts weiß ;-(
                                      Ich weiß noch nicht mal ob das Skript überhaupt für das was ich machen möchte funktionieren könnte.
                                      Ich habe zwar den iob Kurs gemacht aber das hier ist ja schon eine ganz andere Klasse von Blockly
                                      Ich möchte im Grunde genommen nur ermitteln wieviel Strom ich durch meine Mini PV ins Netz einspeise.
                                      Als Kurve kann ich das ja schon aufgrund der Messstelle an meine Stromzähler durch negative Werte sehen.
                                      Aber wie kann ich die negativen Werte mit einem Blockly summieren und in einen Datenpunkt schreiben.
                                      Die kurve schaut mal so aus:
                                      Ermitteln tue ich die Werte über einen IR Lesekopf am Stromzähler der über Tasmota die Daten an den Sonofadapter weiter gibt der mir aktuell alle 10 sek einen Verbrauchswert in Watt (W) liefert.
                                      Diesen Wert kann ich natürlich, wie von dir ja auch schon geschrieben, nicht einfach summieren da es ja auch zeitabhängig ist um an Wh oder kWh zu kommen.
                                      Gibt es für die Anforderungen ein möglichst leichtes Blockly oder hast du einen Vorschlag für mich und kannst mich da unterstützen?
                                      So schwierig wie solche Blocklys i.d.R. aufgebaut sind werde ich das wohl in diesem Leben nicht mehr lernen können.
                                      Ich bin da froh, wenn ich es wie bei "malen nach Zahlen" hinbekomme :-)
                                      Gruß Duffy
                                      PS so schaut meine Datenpunkt aus:
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Hallo paul53,
                                        Gruß Duffy
                                        #66
                                        @duffy sagte: nur ermitteln wieviel Strom ich durch meine Mini PV ins Netz einspeise.
                                        Also die eingespeiste Energie?
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          #67
                                          Ja, also wie viel kWh.
                                          Das zu wissen ändert ohne Speicher zwar nichts an der Situation aber dann kann man sich eher mal die Amortisation ausrechnen.
                                          Hoffentlich werde ich noch so alt 😧
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
