  4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
155 Beiträge 18 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @balu67 ich heize auch noch, aber mit einem Kaminofen 😊
    finde ich persönlich angenehmer
    balu67
    @maximal1981 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
    Da hast du sicher recht, hab ich aber leider nicht. Aber ich freue mich, dass ich unsere Gastherme eigentlich nur noch zum Heisswasser bereiten nutze. Und da muss ich mir auch noch was anderes einfallen lassen.....
    • V Verblizz
      Ich berechne dies folgendermaßen:
      ich lese zum Einen meinen digitalen Zähler aus, der mir die aktuelle leistung in Watt (W) angibt, und das positiv wenn ich beziehe und negativ wenn ich einspeise.
      Zusätzlich lese ich meinen Hoymiles auch aus und nutze die Leistung (W).
      Nun erstelle ich folgende Datenpunkte:
      Gesamte Leistung im Haus = Leistung Zähler + Leistung PV
      Ersparnis = Leistung PV ODER wenn Leistung Zähler <0, dann Leistung PV + Leistung Zähler (Plus, weil der Wert vom Zähler negativ ist.)
      die Sensoren übermitteln alle 5 Sekunden neue Daten, das ist für mich genau genug. Die Auswertung läuft über Sourceanalytix, der Adapter berechnet die entsprechende Arbeit aus den Werten (kWh). Wie gesagt, für mich ist das so genau genug. Und es passt auch soweit.
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      @verblizz
      ich beziehe mich auf Deinen Post vom 14.03.2023 17:55.
      Wärst du wohl so nett und das Blockly, womit du das vermutlich ermittelst, hier zur Verfügung zu stellen?
      Gruß Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @balu67 das wird schon. Man muss sich nur damit beschäftigen.
        aber ganz böse sind die Gedankengänge von @paul53
        ich verstehe zu 95% seine Scripte, aber ich würde selbst meist nicht auf seine Ablaufsteuerungen draufkommen.
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
        Wenn man aus der Leistung die Energie ermitteln will, muss man über die Zeit integrieren, was man mit einem Skript (Blockly) machen kann.
        Hallo Paul53,
        woher bekommt man die Datenpunkte:
        Muss man die irgendwie aus dem json raus operieren?
        Ich würde gerne versuchen dein Blockly nachzubauen weil mich meine Mini PV Anlagen Einspeisung auch interessieren würde.
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Hallo Paul53,
          VG Duffy
          @duffy sagte: woher bekommt man
          Das sind vordefinierte Variablen unter "Trigger".
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            Vielen Dank für die Unterstützung.
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @verblizz
              Gruß Duffy
              V Online
              V Online
              Verblizz
              schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
              @duffy
              aber klar kann ich das teilen:
              Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
              Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
              DuffyD SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Verblizz
                @duffy
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                @verblizz
                Vielen Dank für die Vorlage.
                Viele Grüße Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  Hallo paul53,
                  ich habe einmal versucht dein Blockly zu verstehen:
                  Aber jetzt weiß ich das ich nichts weiß ;-(
                  Ich weiß noch nicht mal ob das Skript überhaupt für das was ich machen möchte funktionieren könnte.
                  Ich habe zwar den iob Kurs gemacht aber das hier ist ja schon eine ganz andere Klasse von Blockly
                  Ich möchte im Grunde genommen nur ermitteln wieviel Strom ich durch meine Mini PV ins Netz einspeise.
                  Als Kurve kann ich das ja schon aufgrund der Messstelle an meine Stromzähler durch negative Werte sehen.
                  Aber wie kann ich die negativen Werte mit einem Blockly summieren und in einen Datenpunkt schreiben.
                  Die kurve schaut mal so aus:
                  Ermitteln tue ich die Werte über einen IR Lesekopf am Stromzähler der über Tasmota die Daten an den Sonofadapter weiter gibt der mir aktuell alle 10 sek einen Verbrauchswert in Watt (W) liefert.
                  Diesen Wert kann ich natürlich, wie von dir ja auch schon geschrieben, nicht einfach summieren da es ja auch zeitabhängig ist um an Wh oder kWh zu kommen.
                  Gibt es für die Anforderungen ein möglichst leichtes Blockly oder hast du einen Vorschlag für mich und kannst mich da unterstützen?
                  So schwierig wie solche Blocklys i.d.R. aufgebaut sind werde ich das wohl in diesem Leben nicht mehr lernen können.
                  Ich bin da froh, wenn ich es wie bei "malen nach Zahlen" hinbekomme :-)
                  Gruß Duffy
                  PS so schaut meine Datenpunkt aus:
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Hallo paul53,
                    Gruß Duffy
                    #66
                    @duffy sagte: nur ermitteln wieviel Strom ich durch meine Mini PV ins Netz einspeise.
                    Also die eingespeiste Energie?
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      #67
                      Ja, also wie viel kWh.
                      Das zu wissen ändert ohne Speicher zwar nichts an der Situation aber dann kann man sich eher mal die Amortisation ausrechnen.
                      Hoffentlich werde ich noch so alt 😧
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Gruß Duffy
                        #68
                        @duffy sagte: die Amortisation ausrechnen.
                        Die Ersparnis ergibt sich aber aus erzeugter Energie - eingespeister Energie.
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          #69
                          Das stimmt so weit nur da ist der Bezug aus dem Netz nicht berücksichtigt.
                          Aber mein Verbrauch setzt sich ja aus selber produziertem Strom und Netzbezug zusammen. Dadurch wird es etwas undurchsichtig. Ja, ich sehe das der Strombezug runter geht aber wieviel davon die mini PV dazu beigetragen hat weis ich nicht weil die ja auch Strom ins Netz einspeist.
                          Alles nicht so einfach wie ich es gerne hätte.
                          Edit: es ist also die Produzierte nicht gleich der Eingespeisten Energie.
                          Liebe Grüsse Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Liebe Grüsse Duffy
                            #70
                            @duffy sagte: da ist der Bezug aus dem Netz nicht berücksichtigt.
                            Der verringert sich um die genutzte PV-Energie. Das ist die Ersparnis. Die eingespeiste Energie ist verloren. Deshalb ist Ersparnis = Erzeugung PV - Einspeisung. Der Verbrauch kann nicht gemessen werden.
                            Die Erzeugung PV steht als Messwert zur Verfügung?
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              #71
                              Ok, in diesem Fall würde ich gerne den Verlust ermitteln.
                              Klar hast du recht das recht das es verloren ist aber für die Amortisation wäre auch der Verlust interessant da er ja die Amortisation verlängert.
                              Ja die Erzeugung habe ich über den open DTU Adapter.
                              Edit: Zur Verfügung stehen erzeugte PV Energie in kWH und der Strombezug (positive Zahl) / Einspeisung (negative Zahl) über den Stromzähler in Watt.
                              Viele Grüße Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              paul53P Peter BergP 3 Antworten Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                Viele Grüße Duffy
                                #72
                                @duffy sagte: für die Amortisation wäre auch der Verlust interessant
                                Nur die Ersparnis ist für die Amortisation interessant. Um sie zu ermitteln, benötigt man natürlich die eingespeiste Energiemenge.
                                • DuffyD Duffy
                                  Viele Grüße Duffy
                                  #73
                                  @duffy sagte: open DTU Adapter.
                                  Welche Werte liefert der Adapter? Nur die Leistung oder auch die Energie?
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    #74
                                    Stromzähler Leistung, der openDTU Adaper die Energie.
                                    Hatte ich bei meiner Antwort noch ergänzt aber du warst schneller. Wenn du bitte oben noch mal schauen magst?
                                    Hoffe ich bringe das verständlich rüber.
                                    Ein Bild segt mehr als 1000 Wort, der openDTU Adapter:
                                    der Stromzähler:
                                    Gruß Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      der Stromzähler:
                                      Gruß Duffy
                                      #75
                                      @duffy
                                      Dann kann die in diesem Blockly ermittelte eingespeiste Energie von "yieldtotal" subtrahiert werden, um die Ersparnis (eingesparte Energiemenge) zu ermitteln.
                                      EDIT: Das folgende Blockly berücksichtigt auch, dass der Wert von "yieldtotal" resetten kann.
                                        @duffy
                                        DuffyD Online
                                        DuffyD Online
                                        Duffy
                                        #76
                                        Guten Morgen Paul53,
                                        ich habe soeben gemerkt das ich mich schon wieder nicht konkret genug ausgedrückt habe.
                                        Ich wollte die Einspeisung täglich ermitteln. Dafür müsste ich dann wohl den Meßpunkt "yieldday" (Wh) verwenden.
                                        Die Daten werden aus dem Wechselrichter(n) mit der openDTU ausgelesen.
                                        Ich verstehe nun nicht wie du das mit dem "yieldtotal" resetten meinst. Wir der Reset dann nur für das Blockly durchgeführt?
                                        Ich werde nun erst mal verusche das 1. Blockls zusammen zu stellen.
                                        Schönen Tag und viele Grüße.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          #77
                                          @duffy sagte: Meßpunkt "yieldday" (Wh) verwenden.
                                          Wann wird dieser DP zurück gesetzt?
                                          @duffy sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                          Im Namen des DP steht "... since reset ...". Daher vermute ich, dass der Wert unter bestimmten Bedingungen auf 0 zurück gesetzt wird. Das gezeigte Skript zählt in diesem Fall im DP "PV-Ertrag" weiter.
