  4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
155 Beiträge 18 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H heidepower
    @duffy
    Hi Duffy, hab den code kopiert und die Variablen angelegt, doch leider funktioniert da was nicht. Kannst du mir weiterhelfen!? Bin schon lange auf der Suche nach einer möglichkeit meinen überschuss zu loggen, zwecks einer Speicher Anschaffung...
    Die aktuelle Leistung kommt von einem Stromzählerlesekopf über Tasmota. Der liefert mir eine negative bzw. positive Leistung.
    Von meinen Hoymiles Wechselrichter bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
    #127
    @heidepower sagte: bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
    Nicht die Energie in kWh? Man muss auf "ist größer als letztes" triggern.
    Vor Skriptstart einen (positiven) Startwert bei "PV Ertrag" eintragen!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      heidepower
      #128
      @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
      Ok, danke. Habe jetzt alle Variablen auf 0 gestzt bis auf PV_Ertrag, den habe ich auf 1 gesetzt.
      imom habe ich die die kwh drin und es sceint zu funktionieren
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heidepower
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        #129
        @heidepower
        bei mir sind kwh ausgewählt.
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @heidepower
          heidepower
          #130
          @duffy
          Ok, ich habe leider nur einen Wh Wert. Dann muss ich die "Einspeiseenergie" nicht mehr durch 1000 dividieren!?
          • H heidepower
            @duffy
            #131
            @heidepower sagte: nur einen Wh Wert. Dann muss ich die "Einspeiseenergie" nicht mehr durch 1000 dividieren!?
            Du must die Differenz "PV_Ertrag - Einspeiseenergie" durch 1000 dividieren, wenn die Ersparnis in kWh angezeigt wird (siehe hier).
            EDIT: Gibt es keinen Datenpunkt "PV-Anlage/total/YieldTotal", der die kumulierte Energie in kWh enthält?
              heidepower
              #132
              Doch gibt es auch also der Wert (kWh) was der Wechselrichter Zeit er in Betrieb ist erwirtschaftet hat.
              • H heidepower
                #133
                @heidepower sagte: gibt es auch
                Dann verwende diesen DP im Trigger so wie @Duffy.
                  heidepower
                  #134
                  Ok, leider kommt jetzt nicht mehr genug Power von den Platten zum sehen ob es passt. Denn mit dem Wh Wert haben die Werte um den Faktor 1000 nicht getsimmt!
                  • H heidepower
                    heidepower
                    #135
                    Mit den paar Watt was jetzt noch runterkammen, kann man sehen das es nicht stimmt. Das können nimals 472,15kWh sein. Es müssten 0,47215kWh sein!
                    DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heidepower
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      #136
                      @heidepower
                      Wenn die roten Kästchen Fragen sein sollen dann passen die Einheiten wie von dir geschrieben.
                      Viele Grüße
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • H heidepower
                        #137
                        @heidepower sagte: Das können nimals 472,15kWh sein.
                        Vielleicht hast du das gleiche Problem wie @Duffy": Der WR erzeugt Sprünge.? Dann ändere den unteren Trigger auf "wurde geändert".
                          heidepower
                          #138
                          @Duffy
                          Hmm ja stelle ich heute Abend um und schaue wie es Morgen ausseht. Aber das was bist heute rauskamm macht garkein Sinn für mich.
                          Laut meinem Wechselrichter habe ich bis 7301Wh erzeugt und einen Stromverbrauch laut Stromzähler(Sourceanalytic) von 727Wh Verbraucht.
                          Die Datenpunkte hatte ich gestern Nacht alle bis auf PV_Ertrag genullt.
                          • H heidepower
                            @Duffy
                            #139
                            @heidepower sagte: alle bis auf PV_Ertrag genullt.
                            PV_Ertrag stand auf 472,15? Dann passt es doch: 479,47 - 472,15 = 7,32.
                            Alle DP "nullen" oder bei "PV_Einspeisung_Wh" einen passenden Wert vor Skriptstart eintragen.
                            • DuffyD Duffy
                              @heidepower
                              Viele Grüße
                              heidepower
                              #140
                              PV_Ertr
                              Ne bei PV_Ertrag hatte ich eine "1" eingetragen. Darf ja nicht 0 sein...
                              -Wenn ich 7,32kWh erzeugt habe, sollte dieser Wert doch bei PV_Ertrag ersichtlich sein!?
                              -Die Einheit kann bei Ersparnis_kWh auch nicht stimmen. Wie kann ich 474,06kWh gespart haben, wenn ich nur 7,32kW ereugt habe!?
                              • H heidepower
                                PV_Ertr
                                #141
                                @heidepower sagte: Die Einheit kann bei Ersparnis_kWh auch nicht stimmen
                                Ersparnis = Ertrag - Einspeisung
                                474,06 = 479,47 - 5,41
                                  heidepower
                                  #142
                                  Zum Verständniss,
                                  -Ertrag= Produzierte Energie kWh der PV Anlage?
                                  -Ersparniss= genutzte EnergiekWh der PV Anlage?
                                  -Einspeisung= nicht genutzt Energie der PV Anlage die eingespeist/verschnekt wird?
                                  Deine Rechnung mag woll Stimmen, aber was sind das für hohe Werte von über 400kWh??? macht für mich null Sinn
                                  • H heidepower
                                    Zum Verständniss,
                                    #143
                                    @heidepower sagte: was sind das für hohe Werte von über 400kWh?
                                    Der Ertrag scheint nicht richtig berechnet zu werden? Das kann an Sprüngen des Wertes vom WR liegen, wie sie @Duffy beobachtet hatte. Historisiere mal den Wert von "YieldTotal", damit man sieht, ob so etwas passiert.
                                    @heidepower sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                    Zum Verständniss,
                                    Richtig.
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Zum Verständniss,
                                      Richtig.
                                      heidepower
                                      schrieb am zuletzt editiert von heidepower
                                      #144
                                      Danke für eure Hilfe. Ich denk jetzt passt es. Werde das die Tage noch beobachten.
                                      Hatte gestern Nacht erneut Erparniss, PV_Einspeisung_Wh, PV_Einspesiung_kWh, Ertrag "genullt" und bei PV_Ertrag hatte ich eine "1" eingetragen. Im Script habe ich den letzten Trigger auf "wurde geändert" umgestellt.
                                      Laut meinem Wechselrichter habe ich 5600Wh ereugt und das Script hat 6,59kWh aufgezeichtnet. Das 1kWh sollte dann von meinem Eintrag "1" kommen.
                                      Wenn ich jetzt das ganze im Sourceanalytic aufzeichen will. Was muss ich genau einstellen? Wäre das so richtig?
                                      paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heidepower
                                        #145
                                        @heidepower sagte: Wäre das so richtig?
                                        Die richtige Maßeinheit: kWh
                                        • H heidepower
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          #146
                                          @heidepower
                                          Bei mir schaut es so aus.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
