  5. Programmsuchdatei in Java
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
5 Beiträge 4 Kommentatoren 659 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jacusi
    Ich möchte ein Dateisuchtool in Java erstellen, das sowohl unter Linux als auch unter Windows funktioniert. Ich bin mit Windows vertraut, aber ich bin nicht mit Linux vertraut. Diese Logik wird verwendet, um alle Discs in den Fenstern anzuzeigen.
    package test;
    import java.io.File;
    public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        File[] drives = File.listRoots();
        String temp = "";
        for (int i = 0; i < drives.length; i++) {
            temp += drives[i];
        String[] dir = temp.split("\\\\");
        for (int i = 0; i < dir.length; i++) {
            System.out.println(dir[i]);
    Bei Verwendung in Windows zeigt der obige Code alle Roots wie c:, d: usw. an, aber bei Verwendung in Linux zeigt er nur / an. Ich verwende diese Argumentation auch, um eine bestimmte Datei in Windows zu finden.
    public void findFile(String name,File file)
        File[] list = file.listFiles();
        if(list!=null)
        for (File fil : list)
            if (fil.isDirectory())
                findFile(name,fil);
            else if (name.equalsIgnoreCase(fil.getName()))
                System.out.println(fil.getParentFile());
    Es funktioniert gut, aber meine Schwierigkeit besteht darin, herauszufinden, wie es unter Linux geht; Ich bin neu bei Linux und habe keine Ahnung, wie es geht, und mir läuft die Zeit davon; Jede Hilfe wäre sehr willkommen.
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jacusi
      package test;
      public class Test {
          String temp = "";
              temp += drives[i];
          if(list!=null)
                  findFile(name,fil);
      @jacusi sagte in Programmsuchdatei in Java:
      Unter Linux ist / das Wurzelverzeichnis. Laufwerksbuchstaben gibt es ja da zum Glück nicht.
      • J jacusi
        package test;
        public class Test {
            String temp = "";
                temp += drives[i];
            if(list!=null)
                    findFile(name,fil);
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jacusi
        Warum das Rad neu erfinden? Warum Java?
        Da reich doch die Shell aus.
        dir / ls für Suche nach Dateinamen, auch rekursiv
        Oder
        dir / find
        Für Suche nach Datei + nach Inhalt
        https://superuser.com/questions/401495/equivalent-of-unix-find-command-on-windows
        https://man7.org/linux/man-pages/man1/ls.1.html
        https://man7.org/linux/man-pages/man1/find.1.html
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        J CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @jacusi
          Oder
          dir / find
          jacusi
          @oliverio oh vielen dank dafür
            @jacusi
            Oder
            dir / find
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @oliverio sagte in Programmsuchdatei in Java:
            Warum Java?
            Die dunkle Seite der Macht 😁
            Nicht zu verwechseln mit JavaScript.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
