  5. JS-Funktion mit Ergebnis: getObject() ohne Funktion
4 Beiträge 3 Kommentatoren 473 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nas007
    ich versuche gerade den Namen eines Objektes vom Pingadapter zu extrahieren. Ich habe meine Blöcke mal angehängt. Grundsätzlich funktioniert es objekte mit der Funktion "VPN" zu finden durch den Block "IDs vom Selektor" und ich bekomme die Debug Ausgabe (grün markiert).
    Aber ich will auch den Namen bekommen. Darum habe ich (aus tutorials) die Funktion "JS-Funktion mit Ergebnis" eingesetzt. Diese enthält eine Variable "ObjectID" und der Inhalt der Funktion ist dann:
    return getObject(ObjectID).common.name;
    Und dort wird wohl das Problem liegen. Bei der Eingabe des Befahls wird mir nach .common. das name schon garnicht angebot.
    Aber beim Pingadapter gibt es den gewünschten Wert:
    Woran liegt das?
    Vielen Dank schon mal!
      <variables>
        <variable id="!XoK2X3%QK4onFM)wEfP">ObjectID</variable>
        <variable id="=-iCY8uX8Qrj8pW.D:On">VPN_Anzahl_aktiv</variable>
        <variable id="gg0N.q[bRjq%]`9=Z%Q-">VPN_Anzahl_inaktiv</variable>
        <variable id="!-C1G,Bt?w:QXfuK+JNF">VPN_id</variable>
        <variable id="z2tXOU!,`e.Tvs40S(2*">VPN_Namen</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="t^gV}/pCuT7|mxFw3Oa-" x="588" y="-712">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="]iFkFJcoVRQ4yYIY4=l|">
          </shadow>
          <block type="selector" id="P_L%n8K[8SgkZ]^(KFh0">
            <field name="TEXT">state[id=*](functions=vpn)</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="jA]jmQ$;;v,q-6koRHSg">
            <field name="VAR" id="=-iCY8uX8Qrj8pW.D:On">VPN_Anzahl_aktiv</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="G|8nzNU?!a}!(-5IkX8d">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="_s+:Vs,7WT{b${+ha%DB">
                <field name="VAR" id="gg0N.q[bRjq%]`9=Z%Q-">VPN_Anzahl_inaktiv</field>
                  <block type="math_number" id="%WYD(9O0UqT7:lEi]apy">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_forEach" id="HKv{pDXA;Rz%/E5a;vwL">
                    <field name="VAR" id="!-C1G,Bt?w:QXfuK+JNF">VPN_id</field>
                    <value name="LIST">
                      <block type="selector" id="3;*XS;#ExXeLJqrFpLg]">
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO">
                      <block type="controls_if" id="v$H.~?e/W=Z4oz4Ts6ix">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="DnwgQ^Gq#wfShZ0j2Nik">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value_var" id="~-E[Y^v48!1U5xM!bl41">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="text">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="S$)@]U+%xUO_c)+@u$ie">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="u}qaC6,U_H=Wbj:)ayzY">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="math_change" id="}E1`to(eG`fNTM];1Xr.">
                            <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id=";A55*ZS8j).HVLU[CCL^">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_number" id="t|p_4.JJLX/(BRo;Ohl8">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="math_change" id="L}@B-@1D6ET6c^#I6_Bl">
                              <shadow type="math_number" id="ANyO0JgW2X#AdnJOE/_@">
                              </shadow>
                              <block type="math_number" id="?Bj~$k._*1$zwONi%|8h">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="CVvFXN}*;_si4o(h%L6}">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="Z/F34fHZf]uMAWJmn.?%">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id=")[ycF^4.{vo!dA5r=MAO">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="W4_+PXD*^kQM-x1KR[?`">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="debug" id="Dr%rHk4y}.$Y{T8;DK5L">
                            <field name="Severity">warn</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="9i@n/cb*J0dnE!}3}Z20">
                                <field name="TEXT">VPN aktiv</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="debug" id="Mu!,tzLL0-=1yq7LZ4FL">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="uI2$9^3#AOim[!|!p(ze">
                                <field name="TEXT">Wert ist wahr.</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="UcNF=y58Ht2D;.o)8RM_">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id=",Z@6|;?$(BF3gzmhGpTE">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="8Ri)5yLq}6miI*!HoUqC">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="?SUp_K%H0Cif=qtoeWcJ">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_forEach" id="NrPng5r(ITe9[ljFbLuE">
                                    <value name="LIST">
                                      <block type="selector" id="O32R/F,?h3oKKiS7gB;i">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id=";beU)@zJ6EigQVn_QC{p">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="0m1JpI|W~ui_tq+(O2FC">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value_var" id="@@B^=?6:JfU}]u7v0dz/">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="igJF8Jhn*a1UX!SqzgZ%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="[ROfv3pA%WEW/[)lr#p}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="debug" id="$_eK`mj{^`S[HW(eN;*|">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="0StGrBs^4oWHycJ17t*1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="#$Y.1dHd_PE%;xJzupeM">
                                                <field name="Severity">debug</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="_ngDm8^)M_DudPg%TlRd">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="O`7e2u+7h+sPmPk;$KOL">
                                                    <mutation name="etwas tun">
                                                      <arg name="ObjectID"></arg>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="variables_get" id="?]9aV@EwT(LizcR!z%0U">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="*}v}R$9qPggi%$yJXNeB">
                                                    <field name="VAR" id="z2tXOU!,`e.Tvs40S(2*">VPN_Namen</field>
                                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="j|VQN(1}XPcDaJk[Zae6">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="?2Y(i;(|lekpGLZTh@Dr">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="?NKb,F`W=c1B_q.j$EQc">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="[MR#*oXE?!}?O-zS4(zJ">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="@~.)U#SEueoR;^]9,%Zm">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="debug" id="K^tzcunaFD75;y#APe6O">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="?M%CVVpR5,qk6S}OnNUg">
                                                <field name="TEXT">Wert ist nicht wahr.</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="@;-)7/5`2tfNSW6FR)HB" x="1188" y="-62">
        <mutation statements="false">
          <arg name="ObjectID" varid="!XoK2X3%QK4onFM)wEfP"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">etwas tun</field>
        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChPYmplY3RJRCkuY29tbW9uLm5hbWU7</field>
      </block>
    </xml>
    SchmakusS CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nas007
      Woran liegt das?
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="LIST">
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="LIST">
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          </mutation>
        </block>
      </xml>
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      @nas007 setz mal deinen Debug-Block auf info oder warning und nicht debug, da "debug" nur kommt, wenn das logging vom js-adapter auf debug steht.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      • N Nas007
        Woran liegt das?
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="LIST">
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="LIST">
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
            </mutation>
          </block>
        </xml>
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @nas007
        Lass Dir doch mal mit einem Debug-Block ausgeben, was in dem Moment in "VPN_id" drinsteht.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @nas007
          N Offline
          N Offline
          Nas007
          @Schmakus
          Das kann nicht wahr sein... das wars. Wie viel zeit ich damit verschwendet habe 😰
          @Codierknecht Ja das hatte ich schon, das passte. Habe ich leider nicht erwähnt.
