  5. Formel für Solarestimate
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @quorle
    Schriftart, Linie und Element und runterscrollen
    @quorle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    Also ich verstehe darunter "Prozent der maximalen WattPeak"
    ist jetzt OT, aber was bringt dir das? rein aus Interesse.
    die wenigsten Anlagen sind so ausgerichtet, dass die Sonne in jeder Achse mit 90° und 1000W auf die Panels scheint, was für die Wp Leistung Voraussetzung ist.
    Ich habe mir empirisch eine Formel erarbeitet, die Sonnenverlauf und Temperatur mitberücksichtigt, um den aktuell möglichen Ertrag grob auszurechnen
    Heute war es mal wieder nahezu 100%
    @Paul53 hat es sogar theoretisch fast auf den Punkt hinbekommen. Der Thread ist irgendwo im Forum
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      Oh, diese Formel täte mich auch interessieren.
      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • JensenJ Jensen
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @jensen
        Mich auch
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        • JensenJ Jensen
          @jensen
          @woupi
          wie gesagt vor Jahren empirisch ermittelt! Wie genau weiß ich nicht mehr wirklich.
          Skript besteht aus 3 Teilen.
          Am Mittag wird die maximale Elevation der Sonne ermittelt und für den nächsten Tag in einen DP geschrieben
          Dann wird die ermittelte maximale Wp für diese Elevation in einen Faktor gegossen als Apex der Kurve
          Sonnenaufgang und -untergang als Schnittpunkte für die Kurve mit der x-Achse. Ebenfalls für bessere Anpassung modifiziert
          die eigentliche Berechnung
          fragt mich nicht was das ist 😁
          [werde das hier auskoppeln wenn es ausufert!]
          W X 2 Antworten Letzte Antwort
            @jensen
            @woupi
            X Offline
            X Offline
            xbow42
            schrieb am zuletzt editiert von xbow42
            @homoran > [werde das hier auskoppeln wenn es ausufert!]
            ja mach mal bitte bzw. verlinke mal wo man nachlesen kann. interessiert mich auch wie die Werte zustande kommen. Habe das Script nachgebaut mit kleinen Optimierungen.
            • X xbow42
              @xbow42 erledigt!
              tobt euch aus!
              X 1 Antwort Letzte Antwort
                @xbow42 erledigt!
                tobt euch aus!
                X Offline
                X Offline
                xbow42
                @homoran Danke!
                 <variables>
                   <variable id="!X5Wl7]^%OaE(;0k!K,X">SA</variable>
                   <variable id="2PY|eaMjKFc$!b:=XS7V">SU</variable>
                   <variable id="(#4@ywHIfx?Dh0QQ;ak-">max</variable>
                   <variable id="c)F7+I;~lQbp(8Nl)n:J">Zeit_aktuell</variable>
                   <variable id="$,)*N`H@baFF^QTdtbg0">Azimut_160</variable>
                   <variable id="s#1a7RQ^6`lrj3FMU}+8">Faktor_Formel</variable>
                   <variable id="Y(L4(Gf|!stp_M@QPZ|#">Faktor_Timestamp</variable>
                   <variable id="iMg)y_VACqnBDk/ME.~$">Elevation_max</variable>
                   <variable id="7+@wUQn*T~MXdday|xI4">Faktor_Ergebnis</variable>
                   <variable id="alTM3^,47a,Re[(Ccejj">Uhrzeit_Start</variable>
                   <variable id="cC8cKMVSKMBf6@N:mVWG">Uhrzeit_max</variable>
                   <variable id="vIfNX|7sE~]`^NG_Z46d">Korr_Temp</variable>
                   <variable id="t;A@o6B[7@b!B$GxJ41/">halbe_Basis</variable>
                   <variable id=",6ZLu`V_~K%)dY=3h3Qk">estimate_max</variable>
                   <variable id="A$%x43ER~TdVClFpP5D|">estimate_aktuell</variable>
                   <variable id="b3[E={Mj(0jMi#%/I}=U">estimate_final</variable>
                   <variable id="}ymGrk=zLOAuO]eS[P27">HighTime</variable>
                   <variable id=":ROZ7Qtl-#xu{Y8nzw=k">estimate_addon</variable>
                   <variable id="-Y4wFbR`:%l`az`V{If3">estimate_2</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="Z:WMnBJ%sOE?d0xfPiN-" x="638" y="13">
                   <field name="NAME">nightly_calc</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="variables_set" id="-_Y!c~zK(A$vrXC3V-`t">
                       <field name="VAR" id="!X5Wl7]^%OaE(;0k!K,X">SA</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="convert_from_date" id="UX^?4F~?fC9cB27[Iq=7">
                           <field name="OPTION">object</field>
                             <block type="time_astro" id="|_8pU%~c#.eQ]WYuH~wB">
                               <field name="TYPE">sunrise</field>
                               <field name="OFFSET">-8</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="(p%+rVsi%cZ(Yt^ZttZy">
                           <field name="VAR" id="2PY|eaMjKFc$!b:=XS7V">SU</field>
                             <block type="convert_from_date" id="T`h|.G|m=sO+7PJ,ra~J">
                                 <block type="time_astro" id="}O`a_m91F)ox~Zum`%`?">
                                   <field name="TYPE">sunset</field>
                                   <field name="OFFSET">25</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="9cUY(F14!RBam3}H,euj">
                               <field name="VAR" id="$,)*N`H@baFF^QTdtbg0">Azimut_160</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="c{V`_;~T!9ny,8U8swxG">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="meIb56Ul%MJq|@^0IhXt">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id=":_TYHlrBgjm/9C)DYNcd">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="cGRi-jNz*Mm1/)V:giSQ">
                                       <field name="NUM">2200</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="xWLL}0ZAwi=`z?oF799W">
                                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="Q@fmKhQ}_w4$isH#v5f=">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="(k90w|zb09Zm`-sCDGfy">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="Lri7e7.([+r%#HLB}#Yg">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="f+7E0c5^U7us4J#_Z{xm">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="{}rZhC/!s0-N~~:z?$.d">
                                               <field name="NUM">37.5</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="q^$W);QG.-0~)e0%`:6z">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="=!EdNnhl^9N3niz7t`|+">
                                           <field name="NUM">0.373</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="QZv`GeE6:(!f0jU}NXZm">
                                   <field name="VAR" id="Y(L4(Gf|!stp_M@QPZ|#">Faktor_Timestamp</field>
                                     <block type="math_number" id=",z0aCt[?,^w%DKcj9h}F">
                                       <field name="NUM">0.000016666666</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="3o8@~kGYtJpeWZ(wsmfp">
                                       <field name="VAR" id="alTM3^,47a,Re[(Ccejj">Uhrzeit_Start</field>
                                         <block type="convert_from_date" id="Bxp,NdjwqlKaOw.o,lju">
                                             <block type="time_astro" id="R~)2jBOzxZkr2s]U9V(b">
                                               <field name="OFFSET">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="FoGtgDM:yd|sKvAcXl/=">
                                           <field name="VAR" id="cC8cKMVSKMBf6@N:mVWG">Uhrzeit_max</field>
                                             <block type="variables_get" id="4M_DL-i!w0-?DPGlO~o@">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="_MA0!^jMV;}4Hz)@`rkK">
                                               <field name="VAR" id="t;A@o6B[7@b!B$GxJ41/">halbe_Basis</field>
                                                 <block type="math_rndfixed" id="*:NtZNEL[2nSZ!@0.u/M">
                                                   <field name="n">2</field>
                                                   <value name="x">
                                                     <shadow type="math_number" id="7-o`fJy.s}a:^DhZ+EI7">
                                                       <field name="NUM">3.1234</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id=".ohy~oTH5TRG1nDf[fWg" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="o_a!Q9x@AnC:3keV,iFT">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="BmDCf/lc[3`E3sYo$pRa">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="~.j~VA#A(B~P;Zv?QuU,">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="I;Dff.w^s0*f]+|T`jpB">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="%vcz1})h]bb_#]oM.;i7">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="xw=ot5?9?QK)B!7QYPsb">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="comment" id="7uVGWl/MpZ|jcXOd,Rbt" x="13" y="63">
                   <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/post/956636</field>
                   <next>
                     <block type="comment" id="Dx5|ZOxU9Jx1UU$o)po^">
                       <field name="COMMENT">Initialisierung:</field>
                       <next>
                         <block type="procedures_callnoreturn" id="G9bB:!K?TK1-BNCS-[MD">
                           <mutation name="nightly_calc"></mutation>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="]ys#aCUYtF@92E@4A-lw">
                               <field name="VAR" id="c)F7+I;~lQbp(8Nl)n:J">Zeit_aktuell</field>
                                 <block type="math_number" id="a.14UoT[7oLdfZFY?T*6">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="WE|p86Gc=KzG$aL]fn7G">
                                   <field name="VAR" id="s#1a7RQ^6`lrj3FMU}+8">Faktor_Formel</field>
                                     <block type="math_number" id="d5OEONXV%|D{]hJGdc%N">
                                       <field name="NUM">0.85</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="DC.GpUH!m0zm(wZp#xZ$">
                                       <field name="VAR" id="7+@wUQn*T~MXdday|xI4">Faktor_Ergebnis</field>
                                         <block type="get_value" id="5|~^6C31s+OmZi$_(~lW">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.Elevation_zenit</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="lCq2u:6DXck)LYtGb~e[">
                                           <field name="VAR" id="(#4@ywHIfx?Dh0QQ;ak-">max</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="?%R:2~KWF~)%#/t_HcQ(">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="!7BRTFKHUHS$.bbwXUdu">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="cMoHLRRI54E`(R-lgZCC">
                                                       <field name="VAR" id="iMg)y_VACqnBDk/ME.~$">Elevation_max</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="Tv^6B~_^=*k=^l?M+BVc">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="g%#d?B*Nir$Y;R9+KXhg">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="9WVvb{K0S2zp#L.xYjy=">
                                               <field name="VAR" id="vIfNX|7sE~]`^NG_Z46d">Korr_Temp</field>
                                                 <block type="math_number" id="~+8$E7Kg59}``cH1KHu#">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="w]M]mwKCdfW)oYsPHM@Z">
                                                   <field name="VAR" id=",6ZLu`V_~K%)dY=3h3Qk">estimate_max</field>
                                                     <block type="math_number" id="59=-BjNR=s/Cjs4007}[">
                                                       <field name="NUM">4000</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="schedule" id="0ai?!:/_%5eE]uX+flWH">
                                                       <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                                                       <statement name="STATEMENT">
                                                         <block type="controls_if" id="(GrFRIi{ZFbp)Q!;_i2u">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="@{{9u_}98m?r4NIPy^qy" inline="false">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                               <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                               <field name="OPTION">between</field>
                                                               <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="!GTcAhy#4Vg=L?/C]O@N">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id=")FQ,lHf1glAEd7jzr7Gm">
        <field name="OFFSET">-15</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="udeoWard`BfOaE~^sOK7">
        <field name="TEXT">18:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="6ifw7}ta^p_8Q,Iu?ze_">
        <field name="OFFSET">15</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="variables_set" id="0M_X%,++kMOtZVoRBc.j">
        <block type="math_rndfixed" id="]oWT3I0q02Nny8I8urup">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="IPD(CZ|~V7(oWNpnYG@$">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ehU*.6JDmwzrhx1iq#p#">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="WE:Y}].g/D~o^){6ZS!_">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="j9xV^u$Jb/S6p%?gj6Lo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yx)Zp?hLJ:KO`[PQT#zN">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="eRRGZ`XEK7zM]%M/q$yZ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="*t!^QMnkMOVmu|q]Z3ng">
        </shadow>
        <block type="time_get" id=",v5u17`A*BN#6,{9:)rD">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}=e=7YtFABLPvXlO2Re1">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@ZQX+l`+d/?D?K$gg{:q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="7VAVzP*-A_kTsdh~!x-C">
        <field name="VAR" id="A$%x43ER~TdVClFpP5D|">estimate_aktuell</field>
        <block type="math_arithmetic" id=",I,7~3#d+|hK`ja09{Zp" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="~UZMJ7X6z{]6kVaHuX:r">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="yXZ61|np!p?H9,d)hMAL" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Etq}QDF,*bGV6h]u~B*_">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="n^t`pOrJTl8dNyg@0~9`" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="*gV*7rt/73,WE:Ru2@PP">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="fd,%?vM:f9l4DtCA9VdK">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="[$.Wt##@jn9yu)(WI*Nz">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*oU?Tis+Z)%:*Z7oh/qs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~B2hMXv0oqC#RP~ga%Kw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ZM=a[`^:bPz2TC$DD:LM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="]0B;?Z3e5kOc{;RjWzJ^">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".JG^P8xZRmP=VoVbn!er">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cQ7%AeIH*~4{W]TnnRuS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[yzHy,pEp|M%/O2tjDNy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="O2o`~M2U%$:(Q$^3N$ar">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1tb))P.0r*j!=SH;s?Q{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="j4YCJ/9g_*a(BQQ{AN*L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g:(bYiLW+9%_xQxQ]k?3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="vBK0x|Fb?|?OMq^})Vg7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@ZD9*$TAkWz$%bQM)oJ!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="~_xJjInq;Nmtp{/Ax1SE">
        <field name="COMMENT">Temperaturkorrektur</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="y2`|x*wY~JlPdBJh)z6]">
        <block type="math_arithmetic" id="#sp5)h0)`/qB9XBW?L@Z">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8EuwSo5U+boC(*LW%++L">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="rhC6OYP#PAs!(FK5+D$s">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="r[(3fd!rNu0^~9J+YW7=" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="?*5dHpr6(Of5]WH*?qsx">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="p[G`/6mQ5AG#Z2hG1@l5" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="!i:1r/iS@6~P0@_~qz#A">
        <field name="NUM">25</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="JkicCr|fS{]r9ieCkz6E">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=".i;(:``Gevs{m6TqW-La">
        <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="NOs8X{ldiW8KK%d(@0)f">
        <field name="NUM">0.0157</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="LOy)}R~Cy](M2f%+4)yD">
        <field name="VAR" id="b3[E={Mj(0jMi#%/I}=U">estimate_final</field>
        <block type="math_rndfixed" id="4eJP4uLF[]vNUtkYsR-(">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=",$KdcY;BG;H`Fm2o2#Oe">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~cNZ4u;4(b-AHG#hzXPK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="HJ7|{T%Ucem^CC+4a/];">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="OC7cQz(7A68uG_$)5*Z:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="}3GLuaP`hvqM(2Q]6$o=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!M9FvG}^j^xdF7@Nqc-k">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="V{XPE6;-JI`kt*LLc`0b" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h0s,{AR@56(*M)d/)v*)">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="Myr8MBiB)}*/w0bu1Nl]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="p!8a?p%|FnL!3-64$r3^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2|=V**f_[%$.GkBeBOw$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="q1Q|OK|m7JFDXTjfopYn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="tJ,aQJ|C55)F01FfzSN;">
        <block type="variables_get" id="xEnEd*.RiZg)AkpKPy9y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="|[g$_23v-an:K0oh6T]I">
        <field name="VAR" id="}ymGrk=zLOAuO]eS[P27">HighTime</field>
        <block type="math_rndfixed" id="!XM:dtm?iK)CQr7n)8#m">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="ih5k~I/!S~?5A7V@MKj/">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Y`fn[]hg6;qG`=Vg.VfD" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Oi9y{a`5TP|MDY0Y`fm9">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="2|r/y!54kK{5rr.*d%Ej" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="+j!~$kEoxI^6Q}ZKBM_K">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="@j!!o2x8@-w+nO6S@Br;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="NRlcC;d)*M~^*-.leID|">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="RBCMQ$3:/D{OU)hGYlrj">
        <block type="time_astro" id="km(XulvL~OO?93yKG/yv">
        <field name="OFFSET">-9</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="IJKXNThZ_+5)e~6![gE#">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E#9cM%)~]sMhp+0XDgsS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="b$7w-+@hXFOD)K40rd-k">
        <field name="VAR" id=":ROZ7Qtl-#xu{Y8nzw=k">estimate_addon</field>
        <block type="math_rndfixed" id="q;fA4p2v{*]u[7(de*(9">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="0Cvj27C[{PP@{c[S3ZN|" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="#z!XnrE*=5l]:FIy;h%7">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hMT7w}5IIaoAN#I{$iv~">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="!VqC-fh]$R/p81+FN2nE">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="koHx0q4{Qw,[3mf/!7kq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="7UFTjcL;QsrY(Wu@:yoE">
        <field name="NUM">0.0000056</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*Q$8K].N7[[:/Lt:=vFO">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="xfhXHg;6D(Z(4pga|g+W">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Eh9iFI/f?+S|LyYna4$K">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="jDv7ZDZCO$B*J5nP}atM">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="hJ)cU*_tYB+n0Lnda5Q/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="JY(_[n{#kT.Cu.+rpQx^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="4swIE)A%#g:8lUz{Jn{E">
        <field name="NUM">0.857</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";,{k3ENZl9cwAc~ZrL_%">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="GriZ`Ixu`g#gD5Qt4)7n">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="#?`M]}:auy8?l5BIwdX%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^K$,-5Y2hJWun;V`_Ocb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",BZby@U#V^(8bYbjGy/X">
        <field name="NUM">0.875</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="w$OGU5~xMktoaZt1%p4-">
        <field name="VAR" id="-Y4wFbR`:%l`az`V{If3">estimate_2</field>
        <block type="logic_ternary" id="8)x9e@%3Vp|eb99H%(_0">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="):U9nK8.0$.mAWxdK;{D">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FYy]U4W@ER{GY}Lp(:ze">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`zeg^9Yc3q`Q;eN2$pt1">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="math_rndfixed" id="g%i4:Ol3E;*$/LsyQH@.">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="F-2T2Q_bh7a9$obDs5$J">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="6C+A..y9C}l2t]F(-.I-">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="9LceV.8=,Mz4]IYwKd~.">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8tbWt^-yU:I_5q)fAmbb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="R~YP#nJOU9hFb7DH;F2v">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c4n,C{}2)1o0{$`6ObQ$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="W,T?R[+hZEk4)w@HyhF,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="rv_uUpl(:!N5E?8Td2P/">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Ru@OA={]|_6)b4)2~Vdk">
        <field name="oid">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.Solarestimate_quard2</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="M+{Tcf]bF.*kqL8:xV.z">
        </shadow>
        <block type="logic_ternary" id="tCC$vSqi*(NSBIClu|Wu">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="(~Akwq#B.Ds40HY@+kXf">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="RVvfaj+YhwY5%LaVcfRX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="$o_O/;!1P#42kJIFP4Ro">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="mZ`r4Slb55BA{7l^F+UQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="math_number" id="!G7~oe`3UgBrC^jY;kBK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="4=wY*[ZLhuQwnm-{7*%9">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="5(2vuLK~;#^svBXqWxr]">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="e;[Q?6Ps2).v5CMc]`R_">
        <field name="oid">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.Solarestimate_2</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="logic_ternary" id="CuvL!+%D=]Qv!(:sp%z(">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="8Ql0gkmT8!k:{cwubgtq">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="],u+GT++DUhmUWHVzg{w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="hU=?AUVvpo2r5[=*kNh/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="QuC@Z6z]gzoVmCmjjqiO">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="math_number" id="Rug30;kVZxB-q~J^!T:]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="u7Z+v*e-[;{sq6,$sPe*">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="schedule" id="|c,Z`u(1+TC4Av)n0q$4" x="338" y="288">
                   <field name="SCHEDULE">0 4 * * *</field>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="H}`ll%E8aC:n!1fe2,|a">
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="astro" id="({n+`azcPm1}4]0by-+(">
                       <field name="TYPE">solarNoon</field>
                         <block type="variables_set" id="H/E!|@O38LGpvZWWYyWq">
                             <block type="math_arithmetic" id="XAB/F*|V-(]ZwsiRqRis">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="Ze{xDZf4MWubl1Rsmy!b">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="n`b)BWx=EQ87V`gix`b1">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="Pkp0;~e3J([VXG:#h_TO">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="r0);M05NlP~F:a`?;+AZ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="HH2OD,v~Dc0`cDL*`n6G">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="x2:K^m3;bZjd[J.zfLf=">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="Z%Vaf`ucv_CTxM_RJ]N@">
                                 <block type="variables_get" id="`@!A$^G;E2-B6%y3OoG8">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Mein Blockly-Abklatsch von deinem Script.
                Welche Parameter muss ich sinnvoller Weise anpassen. 2200 ist die Wp deiner Panels?
                Wo kann man die Formeln nachvollziehen?
                • X xbow42
                  @homoran Danke!
                   <variables>
                   </variables>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="x">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                     <next>
                         <next>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  @xbow42 sagte in Formel für Solarestimate:
                  wenn ich das noch wüsste 😂
                  Ich werde mich aber bemühen.
                  das definitiv nicht. Bin auch gerade eben darüber gestolpert, aber ich denke das war einfach die Geradengleichung um aus minElevation im Winter und maxElevation die jeweils max. Solarleistung des Tages (=apex der Parabel/var max) zu berechnen
                  Natürlich müsste das eine sinusoide Kurve sein, eine Gerade war mir aber hinreichend genau.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    Leider kann ich das Script nicht so richtig nachvollziehen.
                    Irgendwo müssen doch die eigenen Standortdaten und Ausrichtung der eigenen Panels einfließen.?
                    • X xbow42
                      nein!
                      das war Pauls Ansatz in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/post/592093
                      ich habe nur eine Parabel berechnet, die auf meine Solarkurve passt.
                      Einziger Hinweis auf den Standort ist der Variablenname für die Zeit des Apex (Azimut_160). Da steht die Sonne bei 160°
                      • X xbow42
                        @xbow42 sagte: Irgendwo müssen doch die eigenen Standortdaten und Ausrichtung der eigenen Panels einfließen.?
                        Die Standortdaten werden in Azimut und Elevation der Sonne berücksichtigt. Die Ausrichtung der Panels ist im Blockly enthalten.
                          @paul53 wie im Post vor deinem Beschrieben, hattest du mir diese Lösung erarbeitet.
                          Danach wollte ich es einfacher haben und hatte erst nur eine einfache quadratische Gleichung genommen, da die Ertragskurve nahezu die Form einer Parabel hatte.
                          Da ich es aber nie sein lassen kann, hatte ich dies Formel dann empirisch immer weiter verfeinert bis die Kurven deckungsgleich waren.
                          Die Parabel war natürlich nicht symmetrisch, da das Dach nicht nach Süden ausgerichtet ist. Der absteigende Ast ist etwas flacher.
