  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    2.4k
    4.3k
1.3k Beiträge 72 Kommentatoren 535.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • T tminimax
    @gto @Sneak-L8
    macht ihr das "einstellbar" (wenn man dieses verhalten möchte) oder kommt das dann automatisch?
    derzeit habe ich mir nämlich manuell ein "Plug&Charge" dazuprogrammiert. Ich muß nur anstecken und er authentifiziert mich mit meiner rfid karte automatisch (d.h. ich muß jetzt keine karte mehr hinhalten). das funktioniert bei mir auch beim pv modus gut....auch wenn er erst später lädt wegen überschluss....
    gto
    #1221
    @tminimax
    Nimmst du dafür mein Script? Wenn ja, dann ist ja darin die Funktion, die Sneak in den Adapter einbaut, enthalten und kann danach wieder entfernt werden.
    Sollte Sneak das in der Weise wie ich beschrieben habe programmieren, dann funktioniert auch dein Plug&Charge, ebenso wie jede eingelernte Ladekarte, egal welche Codelänge die Karte enthält.
    • T tminimax
      @gto @Sneak-L8
      gto
      #1222
      @tminimax
      • G gto
        @tminimax
        tminimax
        schrieb am zuletzt editiert von tminimax
        #1223
        @gto nein - ich habe dir ja mein Codefragment gesendet - von dir nehme ich derzeit kein script
        • T tminimax
          @gto @Sneak-L8
          tminimax
          #1224
          @gto @Sneak-L8
          weiters stecke ich immer vorher das auto und an der box an.....erst dann authentifizierung - zur aufklärung
          • G gto
            @sneak-l8 Bitte nicht auf authON=true beschränken, dann müsste man immer erst das Auto anstecken.
            Ich, und sicher viele andere auch, machen es umgekehrt. Wenn ich schon bei der Box stehe um das Ladekabel zu entnehmen, halte ich auch gleich die Karte vor und stecke erst danach das Auto an. In diesem Fall ist authON=false.
            Wenn du bei PV-Automatik=true und Änderung von PLUG auf Plug=7 für x Minuten die Ladung (1-phasig, 6A) freigibst ist jeder Ablauf, egal ob erst RFID (KFZ-Ladung startet beim Anstecken) oder Auto (Wallbox verlangt RFID), abgedeckt.
            Sneak-L8
            #1225
            @gto sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
            Du meinst vermutlich "nicht authreq verwenden". authON bedeutet laut Doku nur, dass die WhiteList nicht leer ist und man sich zum Laden grundsätzlich autorisieren muss.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sneak-L8
              gto
              #1226
              @sneak-l8 Sorry, hatte ich vertauscht, authON als Schalter ist natürlich korrekt.
              • G gto
                Sneak-L8
                #1227
                @gto @minimax Ich habe gerade mal eine weitere Version erstellt, bei der die Funktion nun implementiert sein sollte. Da ich selbst nicht autorisieren muss, kann ich schlecht testen. Aber bitte mal probieren.
                Sollte jetzt mit 6A auf einer Phase laden, wenn bei zu geringem PV-Überschuss das Auto angesteckt und der Ladevorgang autorisiert wurde (oder umgekehrt).
                Die Dauer der Ladung könnt Ihr in der Konfiguration im 2. Abschnitt einstellen.
                Ich hoffe, es funktioniert wie gewünscht. Im Debug-Log ist zu wehen, wie lange der Ladevorgang aufgrund der Regelung aktiv bleibt (danach greifen halt weitere Regeln wie z.B. "einmal begonnenen Ladevorgang für x Sekunden aufrecht erhalten). Daher sollte die voreingestellte Minute kein Problem darstellen.
                • S Sneak-L8
                  gto
                  schrieb am zuletzt editiert von gto
                  #1228
                  @sneak-l8 Ich erhalte beim Anstecken des Autos Fehlermeldungen, beim ersten Versuch wurde der Adapter beendet wegen eines erkannten Loops. Die Meldungen unten und das Log sind vom zweiten Versuch nach Adapterneustart.
                  host.raspberrypi
                  2025-04-01 19:18:57.850	error	instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.raspberrypi
                  2025-04-01 19:18:57.850	error	Caught by controller[1]: at Kecontact.handleJsonMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/main.js:1191:22)
                  host.raspberrypi
                  2025-04-01 19:18:57.850	error	Caught by controller[1]: at Kecontact.checkWallboxPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/main.js:2252:51)
                  host.raspberrypi
                  2025-04-01 19:18:57.850	error	Caught by controller[1]: TypeError: authTimestamp.getTime is not a function
                  host.raspberrypi
                  2025-04-01 19:18:57.849	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  kecontact.0
                  2025-04-01 19:18:57.303	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  kecontact.0
                  2025-04-01 19:18:57.291	error	authTimestamp.getTime is not a function
                  kecontact.0
                  2025-04-01 19:18:57.291	error	TypeError: authTimestamp.getTime is not a function at Kecontact.checkWallboxPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/main.js:2252:51) at Kecontact.handleJsonMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/main.js:1191:22)
                  kecontact.0
                  2025-04-01 19:18:57.287	error	unhandled promise rejection: authTimestamp.getTime is not a function
                  kecontact.0
                  2025-04-01 19:18:57.287	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  kecontact.0
                  2025-04-01 19:18:54.094	warn	Error handling received message: SyntaxError: Unexpected token 'C', "CAN error:"... is not valid JSON (CAN error: 0x1003000e)
                  Von der Funktionalität her scheint es aber zu funktionieren.
                  • G gto
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    Sneak-L8
                    #1229
                    @gto Bitte noch mal aktualisieren, Fehler sollte behoben sein.
                    • S Sneak-L8
                      gto
                      #1230
                      @sneak-l8 ```
                      Leider immer noch diese Fehler direkt nach dem Anstecken des KFZ
                      host.raspberrypi
                      2025-04-02 12:48:53.291	error	instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.raspberrypi
                      2025-04-02 12:48:53.291	error	Caught by controller[1]: at Kecontact.handleJsonMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/main.js:1191:22)
                      host.raspberrypi
                      2025-04-02 12:48:53.291	error	Caught by controller[1]: at Kecontact.checkWallboxPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/main.js:2252:51)
                      host.raspberrypi
                      2025-04-02 12:48:53.291	error	Caught by controller[1]: TypeError: authTimestamp.getTime is not a function
                      host.raspberrypi
                      2025-04-02 12:48:53.290	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      kecontact.0
                      2025-04-02 12:48:52.730	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      kecontact.0
                      2025-04-02 12:48:52.719	error	authTimestamp.getTime is not a function
                      kecontact.0
                      2025-04-02 12:48:52.719	error	TypeError: authTimestamp.getTime is not a function at Kecontact.checkWallboxPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/main.js:2252:51) at Kecontact.handleJsonMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/main.js:1191:22)
                      kecontact.0
                      2025-04-02 12:48:52.715	error	unhandled promise rejection: authTimestamp.getTime is not a function
                      kecontact.0
                      2025-04-02 12:48:52.715	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      • G gto
                        @sneak-l8 ```
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        kecontact.0
                        kecontact.0
                        kecontact.0
                        kecontact.0
                        kecontact.0
                        Sneak-L8
                        #1231
                        @gto Das ist komisch. Ich hab jetzt mal einen weiteren Debug-Eintrag gemacht, um zu sehen, was in authTimestamp drinsteht. Kannst Du mal schauen, was bei statistics.authPlugTimestamp steht? Vermutlich aktuell nichts (null), aber wenn der Abbruch auftritt. Das wäre hilfreich für die weitere Analyse.
                        Also bitte mal mit der Version von git.
                        P.S. In Deinem Log steht auch Deine Email-Adresse drin. Solltest du vielleicht aus-x-en ...
                        • S Sneak-L8
                          gto
                          #1232
                          @sneak-l8 Ich habe nach nochmaliger Installation von git jetzt einen Versuch gemacht, es ist kein Fehler aufgetreten. Im statistics.authPlugTimestamp stehen Datum und Uhrzeit des Ansteckens. Die nächsten Tage teste ich weiter.
                          • G gto
                            Sneak-L8
                            #1233
                            @gto Ok, danke. Dann hattest du evtl. doch noch nicht die korrigierte Version. Ich hab hauptsächlich das Log erweitert und nur neben "null" nun auch auf einen leeren String beim Auslesen vom state statistics.authPlugTimestamp abgefragt. Dann hätte er aber eigentlich schon beim auslesen abbrechen müssen.
                            • S Sneak-L8
                              gto
                              #1234
                              @sneak-l8 Ich habe heute Abend ein" komisches" Verhalten beobachtet.
                              1. Versuch: erst Auto angesteckt, danach Freigabe. Box wird grün, dann blau wie es sein sollte, das Auto hatte aber nie geladen. Beginn im LOG
                              2. Versuch: erst Freigabe, dann Auto angesteckt. Im Auto keine Ladung angezeigt, im Wallboxdisplay "Kabel anstecken" obwohl dieses im Auto verriegelt ist. STATE bleibt auf 2.
                                Log ab Zeile 1000
                              LOG.txt
                              Findest du im LOG einen Fehler?
                              Könnte es sein, dass mein Auto die Ladung nicht einphasig mit 6A starten kann?
                              Wenn ich nach längerer Zeit die PV-Automatik deaktiviere, startet die Ladung mit voller Leistung, so wie es sein sollte. Ein Fehler bei der Autorisierung kann es dann ja nicht sein. Vielleicht doch nach dem Anstecken dreiphasig mit maximalen A starten?
                              FernetMentaF S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gto
                                  Log ab Zeile 1000
                                LOG.txt
                                FernetMentaF Offline
                                FernetMenta
                                #1235
                                LOG.txt
                                Mein Auto (Polestar) lädt nicht, wenn er nach dem Anstecken keinen Strom bekommt. Aus dem Zustand bekommt man ihn auch nicht wieder raus, ohne ihn abzustecken. Erst wenn er im Zustand "charging" war, kann man die Box disablen.
                                Viellicht ist das bei dir ähnlich.
                                • FernetMentaF FernetMenta
                                  LOG.txt
                                  gto
                                  #1236
                                  @fernetmenta hat deine Wallbox einen RFID-Leser?
                                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gto
                                    FernetMenta
                                    #1237
                                    @gto nein, ich habe das Scenario, das ich beschrieben habe, aber so getestet. Ich habe auch mal zugeschaut, wie mein Auto in einem Hotel angesteckt wurde. Die haben erst den Stecker rein und die Box dann mit einer Karte freigeschaltet -> Das Auto hat nicht geladen. Man musste erst die Box freischalten und dann einstecken. So wie an Bezahl-Ladesäulen.
                                      tminimax
                                      #1238
                                      @fernetmenta @gto
                                      Eventuell liegt das am Auto? Wie schon vorher einmal geschildert, ich stecke immer vorher an und dann erst die Karte (egal ob zu Hause mit der Keba P30 X oder öffentlich) - habe eine Tesla.
                                      FernetMentaF G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tminimax
                                        @fernetmenta @gto
                                        FernetMenta
                                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                                        #1239
                                        Ich hatte früher ein Script, das nach dem Anstecken direkt PV automatics aktiviert hat. Das hat nicht funktioniert. Ich kann PV automatics erst aktivieren nachdem State in "charging" ist. Sonst denkt das Auto es läuft was schief, weil es keinen Strom bekommt, und schaltet auf Fehler.
                                        • T tminimax
                                          @fernetmenta @gto
                                          gto
                                          #1240
                                          @tminimax Die Reihenfolge ist für mein Auto egal, sofern ich die PV-Automatik deaktiviert habe. Nur bei aktiver Automatik lädt er nicht ,weshalb ich glaube, dass das Problem vom einphasigen 6A-Start kommt.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
