[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
Update: Ich glaube ich habe die Werte falsch verstanden und war zu ungeduldig.
Ich dachte -500 bei addPower ergibt effektiv den 500W Puffer.Allerdings habe ich den 500W Puffer wenn ich 500 als Wert eingebe, wie ich nun mittlerweile nach einigen weiteren Tests festgestellt habe.
Scheint also soweit ganz gut zu funktionieren
Ich werds weiter beobachten.
Das wäre schlecht, weil es bestehende Funktionalität brechen würde. Bist du sicher? 500W bei addPower sollten zusätzliche 500W aus dem Netz bewirken.
Hier das Log:
2026-07-02 15:14:26.423 - debug: kecontact.0 (10200) Redis Objects: Use Redis connection: 172.18.0.5:6379 2026-07-02 15:14:26.442 - debug: kecontact.0 (10200) Objects client ready ... initialize now 2026-07-02 15:14:26.443 - debug: kecontact.0 (10200) Objects create System PubSub Client 2026-07-02 15:14:26.444 - debug: kecontact.0 (10200) Objects create User PubSub Client 2026-07-02 15:14:26.653 - debug: kecontact.0 (10200) Objects client initialize lua scripts 2026-07-02 15:14:26.658 - debug: kecontact.0 (10200) Objects connected to redis: 172.18.0.5:6379 2026-07-02 15:14:26.668 - debug: kecontact.0 (10200) Redis States: Use Redis connection: redis:6379 2026-07-02 15:14:26.680 - debug: kecontact.0 (10200) States create System PubSub Client 2026-07-02 15:14:26.681 - debug: kecontact.0 (10200) States create User PubSub Client 2026-07-02 15:14:26.686 - debug: kecontact.0 (10200) States connected to redis: redis:6379 2026-07-02 15:14:26.717 - debug: kecontact.0 (10200) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2026-07-02 15:14:28.243 - info: sql.0 (3717) enabled logging of kecontact.0.p, Alias=false, WriteNulls=false 2026-07-02 15:14:28.531 - info: kecontact.0 (10200) starting. Version 3.6.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 2026-07-02 15:14:28.555 - info: kecontact.0 (10200) starting charging station in active mode 2026-07-02 15:14:28.603 - debug: kecontact.0 (10200) config host: 192.168.30.15 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config passiveMode: false 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config pollInterval: 5 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config loadChargingSessions: true 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config lessInfoLogs: false 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config useX1forAutomatic: false 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config authChargingTime: 60 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config stateRegard: sma-em.0.1901701237.pregard 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config stateSurplus: sma-em.0.1901701237.psurplus 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config stateBatteryCharging: 2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config stateBatteryDischarging: 2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config stateBatterySoC: 2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryPower: 0 2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryChargePower: 0 2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryMinSoC: 10 2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryLimitSoC: 95 2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryStorageStrategy: 0 2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config statesIncludeWallbox: true 2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config.state1p3pSwitch: 2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config.1p3pViax2: false 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config.1p3pSwitchIsNO: true, 1p = 0, 3p = 1, off = 0 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config minAmperage: 6000 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config addPower: 100 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config delta: 500 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config underusage: 100 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config minTime: 120 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config regardTime: 120 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config stateEnWG: 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config dynamicEnWG: false 2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config maxPower: 0 2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateEnergyMeter1: 2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateEnergyMeter2: 2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateEnergyMeter3: 2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config wallboxNotIncluded: false 2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config maxAmperage: 0 2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateAmperagePhase1: 2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateAmperagePhase2: 2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateAmperagePhase3: 2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config amperageUnit: mA => factor is 1 2026-07-02 15:14:28.613 - debug: kecontact.0 (10200) UDP server listening on 0.0.0.0:7090 2026-07-02 15:14:28.613 - debug: kecontact.0 (10200) UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092 2026-07-02 15:14:28.648 - debug: kecontact.0 (10200) subscribe state sma-em.0.1901701237.pregard - current value: 0 2026-07-02 15:14:28.650 - debug: kecontact.0 (10200) subscribe state sma-em.0.1901701237.psurplus - current value: 178.79 2026-07-02 15:14:28.885 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 1" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:28.923 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "1", "Product": "KC-P30-ES2400B2-M0R", "Serial": "20296767", "Firmware":"P30 v 3.10.80 (251002-115400)", "COM-module": 1, "Backend": 0, "timeQ": 3, "setBoot": 0, "DIP-Sw1": "0x26", "DIP-Sw2": "0x00", "Sec": 2762357 } " 2026-07-02 15:14:29.184 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 101" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:29.186 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "101", "Session ID": 343, "Curr HW": 20000, "E start": 76549739, "E pres": 0, "started[s]": 1782993418, "ended[s]": 0, "started": "2026-07-02 11:56:58.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "cc4db022000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762357 } " 2026-07-02 15:14:29.186 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 01 2026-07-02 15:14:29.417 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 112761}" 2026-07-02 15:14:29.484 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 102" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:29.486 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "102", "Session ID": 342, "Curr HW": 20000, "E start": 76527546, "E pres": 22193, "started[s]": 1782832928, "ended[s]": 1782839524, "started": "2026-06-30 15:22:08.000", "ended": "2026-06-30 17:12:04.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "31681f19000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762357 } " 2026-07-02 15:14:29.487 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 02 2026-07-02 15:14:29.785 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 103" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:29.787 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "103", "Session ID": 341, "Curr HW": 20000, "E start": 76345348, "E pres": 182198, "started[s]": 1782727227, "ended[s]": 1782744808, "started": "2026-06-29 10:00:27.000", "ended": "2026-06-29 14:53:28.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "b696d212000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762357 } " 2026-07-02 15:14:29.788 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 03 2026-07-02 15:14:30.085 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 104" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:30.138 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "2.0.1", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/OxQl4muru084hhG19F2kbV8wMqDOMwQ2 ", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.139 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 2.0.1 2026-07-02 15:14:30.139 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.19.6", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/kQkOz1g1rwyUq056SgkjjeNbxcC4OfZ0", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.139 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.19.6 2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.19", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/2A6eBZSBNIgVO3c7L4B1Rsrc9R5EV5Ws", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.19 2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.17.2", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://www.keba.com/p30-software-1-17-2", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.17.2 2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.17.1", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/nQapVonPJfCjzam1ik8UkFFEGIzePV10", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.17.1 2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.16.1", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/cjKCbcvnfS1i6ziiN2po9ykpWOPy5BQ4", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.16.1 2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.15.1", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/WqnTsQmz1MDJZ1or5UkI3WVDD0ZQz50k", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.15.1 2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.14.1", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/otgzyuSzoaAEFTDAlIn4DlxZKoDMzyq8", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.14.1 2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.13", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/d0SmxPWKKLCLdORjmBDShzGg4sNddzCN", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.13 2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.12.1", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/h0NmXHvtTxYl2pw2uetpw5WKVJaix7YT", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.12.1 2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.11", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/ogoEsbvMgEd0YFpvTNh7n8WKVKNORqpD", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.11 2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.10", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/8luWNKcccEpCSGd1d3siJ8IC7vS4jAXV", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.10 2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.9.10", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/HGjja7PqmgyhfJgwn9PZWeYQzZSa1Okd", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.9.10 2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.8.2", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/Iy2YUn4H2JfGyRYk8ShbXh9pCuMjFw4y", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.8.2 2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.7", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/T3EfK890pYOORWLPX8xJRDNAbU09i5Hv", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.7 2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.6.3", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/Bfs4hy4YD3WjeQMJoNQFGcMSPc5vhCc9", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.6.3 2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.5", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/w08qwgwGMzC5W9nDjYlN7AIEEbDfeqkg", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.5 2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029", "version": "1.4", "distribution": { "@type": "DataDownload", "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/67GO3FZQg4YvGeYlPL4U54Ycna3MYyEn", "encodingFormat": "application/octet-stream" ... 2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.4 2026-07-02 15:14:30.147 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "104", "Session ID": 340, "Curr HW": 20000, "E start": 76273803, "E pres": 71545, "started[s]": 1782720590, "ended[s]": 1782724806, "started": "2026-06-29 08:09:50.000", "ended": "2026-06-29 09:20:06.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "ae3e6d12000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762358 } " 2026-07-02 15:14:30.148 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 04 2026-07-02 15:14:30.386 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 105" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:30.388 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "105", "Session ID": 339, "Curr HW": 20000, "E start": 76086393, "E pres": 187410, "started[s]": 1782641979, "ended[s]": 1782652041, "started": "2026-06-28 10:19:39.000", "ended": "2026-06-28 13:07:21.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "d1b8bd0d000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762358 } " 2026-07-02 15:14:30.388 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 05 2026-07-02 15:14:30.685 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 106" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:30.687 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "106", "Session ID": 338, "Curr HW": 20000, "E start": 75846126, "E pres": 240267, "started[s]": 1782453568, "ended[s]": 1782466745, "started": "2026-06-26 05:59:28.000", "ended": "2026-06-26 09:39:05.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "abff8202000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762358 } " 2026-07-02 15:14:30.688 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 06 2026-07-02 15:14:30.986 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 107" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:30.987 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "107", "Session ID": 337, "Curr HW": 20000, "E start": 75745419, "E pres": 100707, "started[s]": 1782395794, "ended[s]": 1782452402, "started": "2026-06-25 13:56:34.000", "ended": "2026-06-26 05:40:02.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "494c117f000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762359 } " 2026-07-02 15:14:30.987 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 07 2026-07-02 15:14:31.286 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 108" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:31.290 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "108", "Session ID": 336, "Curr HW": 20000, "E start": 75723924, "E pres": 21495, "started[s]": 1782314246, "ended[s]": 1782365702, "started": "2026-06-24 15:17:26.000", "ended": "2026-06-25 05:35:02.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "e7f4347a000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762359 } " 2026-07-02 15:14:31.290 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 08 2026-07-02 15:14:31.587 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 109" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:31.588 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "109", "Session ID": 335, "Curr HW": 20000, "E start": 75678299, "E pres": 45625, "started[s]": 1782228285, "ended[s]": 1782235851, "started": "2026-06-23 15:24:45.000", "ended": "2026-06-23 17:30:51.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "bf481575000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762359 } " 2026-07-02 15:14:31.589 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 09 2026-07-02 15:14:31.888 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 110" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:31.890 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "110", "Session ID": 334, "Curr HW": 20000, "E start": 75617755, "E pres": 60544, "started[s]": 1782125470, "ended[s]": 1782131565, "started": "2026-06-22 10:51:10.000", "ended": "2026-06-22 12:32:45.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "1da1f46e000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762360 } " 2026-07-02 15:14:31.890 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 10 2026-07-02 15:14:32.189 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 111" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:32.190 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "111", "Session ID": 333, "Curr HW": 20000, "E start": 75502824, "E pres": 114931, "started[s]": 1782119223, "ended[s]": 1782124408, "started": "2026-06-22 09:07:03.000", "ended": "2026-06-22 10:33:28.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "dc02956e000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762360 } " 2026-07-02 15:14:32.190 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 11 2026-07-02 15:14:32.490 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 112" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:32.491 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "112", "Session ID": 332, "Curr HW": 20000, "E start": 75438252, "E pres": 64572, "started[s]": 1781870757, "ended[s]": 1781884249, "started": "2026-06-19 12:05:57.000", "ended": "2026-06-19 15:50:49.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "5bdbc55f000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762360 } " 2026-07-02 15:14:32.491 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 12 2026-07-02 15:14:32.790 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 113" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:32.791 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "113", "Session ID": 331, "Curr HW": 20000, "E start": 75305429, "E pres": 132823, "started[s]": 1781862832, "ended[s]": 1781870507, "started": "2026-06-19 09:53:52.000", "ended": "2026-06-19 12:01:47.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "2c184d5f000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762360 } " 2026-07-02 15:14:32.791 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 13 2026-07-02 15:14:33.090 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 114" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:33.092 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "114", "Session ID": 330, "Curr HW": 20000, "E start": 75158652, "E pres": 146777, "started[s]": 1781854155, "ended[s]": 1781860963, "started": "2026-06-19 07:29:15.000", "ended": "2026-06-19 09:22:43.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "0288c85e000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762361 } " 2026-07-02 15:14:33.092 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 14 2026-07-02 15:14:33.390 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 115" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:33.392 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "115", "Session ID": 329, "Curr HW": 20000, "E start": 75112456, "E pres": 46196, "started[s]": 1781849665, "ended[s]": 1781851789, "started": "2026-06-19 06:14:25.000", "ended": "2026-06-19 06:49:49.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "4f2b845e000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762361 } " 2026-07-02 15:14:33.392 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 15 2026-07-02 15:14:33.690 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 116" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:33.692 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "116", "Session ID": 328, "Curr HW": 20000, "E start": 75070448, "E pres": 42008, "started[s]": 1781796520, "ended[s]": 1781847260, "started": "2026-06-18 15:28:40.000", "ended": "2026-06-19 05:34:20.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "0607595b000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762361 } " 2026-07-02 15:14:33.692 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 16 2026-07-02 15:14:33.808 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 112864}" 2026-07-02 15:14:33.991 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 117" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:33.993 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "117", "Session ID": 327, "Curr HW": 20000, "E start": 74721562, "E pres": 348886, "started[s]": 1781342575, "ended[s]": 1781424369, "started": "2026-06-13 09:22:55.000", "ended": "2026-06-14 08:06:09.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "54644a40000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762362 } " 2026-07-02 15:14:33.993 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 17 2026-07-02 15:14:34.291 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 118" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:34.292 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "118", "Session ID": 326, "Curr HW": 20000, "E start": 74647534, "E pres": 74028, "started[s]": 1780918479, "ended[s]": 1780921629, "started": "2026-06-08 11:34:39.000", "ended": "2026-06-08 12:27:09.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "75380327000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762362 } " 2026-07-02 15:14:34.292 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 18 2026-07-02 15:14:34.591 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 119" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:34.593 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "119", "Session ID": 325, "Curr HW": 20000, "E start": 74571408, "E pres": 76126, "started[s]": 1780742082, "ended[s]": 1780757084, "started": "2026-06-06 10:34:42.000", "ended": "2026-06-06 14:44:44.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "679d7f1c000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762362 } " 2026-07-02 15:14:34.593 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 19 2026-07-02 15:14:34.891 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 120" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:34.893 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "120", "Session ID": 324, "Curr HW": 20000, "E start": 74398266, "E pres": 173142, "started[s]": 1780568906, "ended[s]": 1780664178, "started": "2026-06-04 10:28:26.000", "ended": "2026-06-05 12:56:18.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "08592d12000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762363 } " 2026-07-02 15:14:34.893 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 20 2026-07-02 15:14:35.191 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 121" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:35.193 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "121", "Session ID": 323, "Curr HW": 20000, "E start": 74398266, "E pres": 0, "started[s]": 1780568855, "ended[s]": 1780568865, "started": "2026-06-04 10:27:35.000", "ended": "2026-06-04 10:27:45.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "498f2c12000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762363 } " 2026-07-02 15:14:35.193 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 21 2026-07-02 15:14:35.491 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 122" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:35.493 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "122", "Session ID": 322, "Curr HW": 20000, "E start": 74286527, "E pres": 111739, "started[s]": 1780560900, "ended[s]": 1780565713, "started": "2026-06-04 08:15:00.000", "ended": "2026-06-04 09:35:13.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "bb0f577e000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762363 } " 2026-07-02 15:14:35.493 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 22 2026-07-02 15:14:35.791 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 123" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:35.793 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "123", "Session ID": 321, "Curr HW": 20000, "E start": 74238984, "E pres": 47543, "started[s]": 1780225278, "ended[s]": 1780235329, "started": "2026-05-31 11:01:18.000", "ended": "2026-05-31 13:48:49.000", "reason": 5, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "d3e0b17d000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762364 } " 2026-07-02 15:14:35.793 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 23 2026-07-02 15:14:36.091 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 124" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:36.093 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "124", "Session ID": 320, "Curr HW": 20000, "E start": 74172492, "E pres": 66492, "started[s]": 1780141454, "ended[s]": 1780165601, "started": "2026-05-30 11:44:14.000", "ended": "2026-05-30 18:26:41.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "20f3b278000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762364 } " 2026-07-02 15:14:36.094 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 24 2026-07-02 15:14:36.392 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 125" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:36.393 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "125", "Session ID": 319, "Curr HW": 20000, "E start": 74162019, "E pres": 10473, "started[s]": 1780139321, "ended[s]": 1780140591, "started": "2026-05-30 11:08:41.000", "ended": "2026-05-30 11:29:51.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "851b9278000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762364 } " 2026-07-02 15:14:36.394 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 25 2026-07-02 15:14:36.692 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 126" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:36.694 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "126", "Session ID": 318, "Curr HW": 20000, "E start": 74088206, "E pres": 73813, "started[s]": 1780046021, "ended[s]": 1780052998, "started": "2026-05-29 09:13:41.000", "ended": "2026-05-29 11:09:58.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "268f0273000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762364 } " 2026-07-02 15:14:36.694 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 26 2026-07-02 15:14:36.992 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 127" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:36.994 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "127", "Session ID": 317, "Curr HW": 20000, "E start": 73959595, "E pres": 128611, "started[s]": 1780039593, "ended[s]": 1780044748, "started": "2026-05-29 07:26:33.000", "ended": "2026-05-29 08:52:28.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "8460a072000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762365 } " 2026-07-02 15:14:36.994 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 27 2026-07-02 15:14:37.294 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 128" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:37.296 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "128", "Session ID": 316, "Curr HW": 20000, "E start": 73941794, "E pres": 17801, "started[s]": 1779979079, "ended[s]": 1779980122, "started": "2026-05-28 14:37:59.000", "ended": "2026-05-28 14:55:22.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "a82a056f000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762365 } " 2026-07-02 15:14:37.296 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 28 2026-07-02 15:14:37.594 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 129" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:37.596 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "129", "Session ID": 315, "Curr HW": 20000, "E start": 73894085, "E pres": 47709, "started[s]": 1779895467, "ended[s]": 1779947231, "started": "2026-05-27 15:24:27.000", "ended": "2026-05-28 05:47:11.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "bc2d096a000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762365 } " 2026-07-02 15:14:37.596 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 29 2026-07-02 15:14:37.897 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 130" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:37.899 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "130", "Session ID": 314, "Curr HW": 20000, "E start": 73886143, "E pres": 7942, "started[s]": 1779860657, "ended[s]": 1779862939, "started": "2026-05-27 05:44:17.000", "ended": "2026-05-27 06:22:19.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "560df667000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762366 } " 2026-07-02 15:14:37.899 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 30 2026-07-02 15:14:37.987 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 112963}" 2026-07-02 15:14:38.198 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:38.200 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 12500, "Max curr %": 208, "Curr HW": 20000, "Curr user": 12500, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 12500, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 0, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "20296767", "Sec": 2762366 } " 2026-07-02 15:14:38.213 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true 2026-07-02 15:14:38.498 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:38.499 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "3", "U1": 232, "U2": 237, "U3": 235, "I1": 11988, "I2": 12053, "I3": 12090, "P": 8479473, "PF": 998, "E pres": 112973, "E total": 76662712, "Serial": "20296767", "Sec": 2762366 } " 2026-07-02 15:14:38.525 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000 2026-07-02 15:14:38.526 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 8361.543 2026-07-02 15:14:38.526 - debug: kecontact.0 (10200) pvAutomaticsActive: true, vehicleIsPlugged: true 2026-07-02 15:14:38.527 - debug: kecontact.0 (10200) power: 8361.543 - 0 / voltage: 230 * 1000 / delta: 500 / phases: 3 * delta = 12118.178260869565 2026-07-02 15:14:38.527 - debug: kecontact.0 (10200) first calculation for current is 12000 2026-07-02 15:14:38.528 - debug: kecontact.0 (10200) authTimestamp is object with value Thu Jul 02 2026 13:57:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), time diff 4636526 2026-07-02 15:14:38.529 - debug: kecontact.0 (10200) curr is 12000, minCurrent 6000, mintime = 60000 2026-07-02 15:14:38.529 - debug: kecontact.0 (10200) wallbox set to charging maximum of 12000 mA 2026-07-02 15:14:38.530 - info: kecontact.0 (10200) regulate wallbox from 12500 to 12000mA 2026-07-02 15:14:38.798 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "currtime 12000 1" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:38.799 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "TCH-OK :done " 2026-07-02 15:14:38.799 - debug: kecontact.0 (10200) Received TCH-OK :done 2026-07-02 15:14:39.098 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:39.100 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "100", "Session ID": 343, "Curr HW": 20000, "E start": 76549739, "E pres": 112987, "started[s]": 1782993418, "ended[s]": 0, "started": "2026-07-02 11:56:58.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "cc4db022000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762367 } " 2026-07-02 15:14:39.100 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00 2026-07-02 15:14:42.168 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113061}" 2026-07-02 15:14:43.884 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:43.886 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 12500, "Max curr %": 208, "Curr HW": 20000, "Curr user": 12000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 12000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 0, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "20296767", "Sec": 2762372 } " 2026-07-02 15:14:43.902 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true 2026-07-02 15:14:44.185 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:44.186 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "3", "U1": 232, "U2": 236, "U3": 234, "I1": 12023, "I2": 12084, "I3": 12122, "P": 8486061, "PF": 997, "E pres": 113106, "E total": 76662845, "Serial": "20296767", "Sec": 2762372 } " 2026-07-02 15:14:44.217 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000 2026-07-02 15:14:44.218 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 7930.181 2026-07-02 15:14:44.485 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:44.487 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "100", "Session ID": 343, "Curr HW": 20000, "E start": 76549739, "E pres": 113116, "started[s]": 1782993418, "ended[s]": 0, "started": "2026-07-02 11:56:58.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "cc4db022000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762372 } " 2026-07-02 15:14:44.488 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00 2026-07-02 15:14:45.928 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"Max curr": 12000}" 2026-07-02 15:14:46.555 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113165}" 2026-07-02 15:14:50.735 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113263}" 2026-07-02 15:14:54.916 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113362}" 2026-07-02 15:14:57.225 - info: semp.0 (9778) State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string" 2026-07-02 15:14:58.885 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:58.887 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 12000, "Max curr %": 200, "Curr HW": 20000, "Curr user": 12000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 12000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 0, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "20296767", "Sec": 2762387 } " 2026-07-02 15:14:58.901 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true 2026-07-02 15:14:59.093 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113461}" 2026-07-02 15:14:59.185 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:59.186 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "3", "U1": 233, "U2": 236, "U3": 235, "I1": 12042, "I2": 12096, "I3": 12152, "P": 8519545, "PF": 999, "E pres": 113461, "E total": 76663200, "Serial": "20296767", "Sec": 2762387 } " 2026-07-02 15:14:59.213 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000 2026-07-02 15:14:59.215 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 7908.775 2026-07-02 15:14:59.486 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:14:59.487 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "100", "Session ID": 343, "Curr HW": 20000, "E start": 76549739, "E pres": 113466, "started[s]": 1782993418, "ended[s]": 0, "started": "2026-07-02 11:56:58.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "cc4db022000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762387 } " 2026-07-02 15:14:59.487 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00 2026-07-02 15:15:00.073 - info: javascript.0 (568) script.js.Pool.Pool_Dosierscript_PH_+_Chlor-V2: Chlor dosierung Start 2026-07-02 15:15:03.482 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113564}" 2026-07-02 15:15:07.662 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113663}" 2026-07-02 15:15:09.934 - info: kecontact.0 (10200) change additional power from grid consumption from 100 to -500 2026-07-02 15:15:09.935 - debug: kecontact.0 (10200) set automatic.addPower to -500 2026-07-02 15:15:11.843 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113761}" 2026-07-02 15:15:13.885 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:15:13.887 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 12000, "Max curr %": 200, "Curr HW": 20000, "Curr user": 12000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 12000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 0, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "20296767", "Sec": 2762402 } " 2026-07-02 15:15:13.897 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true 2026-07-02 15:15:14.186 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:15:14.187 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "3", "U1": 233, "U2": 236, "U3": 235, "I1": 12020, "I2": 12064, "I3": 12120, "P": 8499005, "PF": 998, "E pres": 113816, "E total": 76663555, "Serial": "20296767", "Sec": 2762402 } " 2026-07-02 15:15:14.217 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000 2026-07-02 15:15:14.217 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 7799.844999999999 2026-07-02 15:15:14.218 - debug: kecontact.0 (10200) pvAutomaticsActive: true, vehicleIsPlugged: true 2026-07-02 15:15:14.218 - debug: kecontact.0 (10200) power: 7799.844999999999 - 500 / voltage: 230 * 1000 / delta: 500 / phases: 3 * delta = 12028.760869565216 2026-07-02 15:15:14.218 - debug: kecontact.0 (10200) first calculation for current is 12000 2026-07-02 15:15:14.219 - debug: kecontact.0 (10200) authTimestamp is object with value Thu Jul 02 2026 13:57:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), time diff 4672218 2026-07-02 15:15:14.219 - debug: kecontact.0 (10200) curr is 12000, minCurrent 6000, mintime = 60000 2026-07-02 15:15:14.219 - debug: kecontact.0 (10200) wallbox set to charging maximum of 12000 mA 2026-07-02 15:15:14.486 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:15:14.488 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "100", "Session ID": 343, "Curr HW": 20000, "E start": 76549739, "E pres": 113820, "started[s]": 1782993418, "ended[s]": 0, "started": "2026-07-02 11:56:58.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "cc4db022000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762402 } " 2026-07-02 15:15:14.489 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00 2026-07-02 15:15:16.232 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113865}" 2026-07-02 15:15:20.412 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113964}" 2026-07-02 15:15:24.592 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 114062}" 2026-07-02 15:15:28.772 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 114161}" 2026-07-02 15:15:28.885 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:15:28.887 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 12000, "Max curr %": 200, "Curr HW": 20000, "Curr user": 12000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 12000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 0, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "20296767", "Sec": 2762417 } " 2026-07-02 15:15:28.898 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true 2026-07-02 15:15:29.185 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:15:29.187 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "3", "U1": 233, "U2": 236, "U3": 235, "I1": 12039, "I2": 12085, "I3": 12127, "P": 8502029, "PF": 998, "E pres": 114171, "E total": 76663910, "Serial": "20296767", "Sec": 2762417 } " 2026-07-02 15:15:29.219 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000 2026-07-02 15:15:29.220 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 7770.459000000001 2026-07-02 15:15:29.485 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090 2026-07-02 15:15:29.486 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{ "ID": "100", "Session ID": 343, "Curr HW": 20000, "E start": 76549739, "E pres": 114176, "started[s]": 1782993418, "ended[s]": 0, "started": "2026-07-02 11:56:58.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "f6c4c58600000000", "RFID class": "cc4db022000000000000", "Serial": "20296767", "Sec": 2762417 } " 2026-07-02 15:15:29.487 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00 2026-07-02 15:15:33.161 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 114264}" 2026-07-02 15:15:37.341 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 1143Was mir ebenfalls aufgefallen ist:
Bei jedem Adapter Neustart wird der addPower Wert wieder auf 100W zurückgesetzt.
Hier das Log:
Bitte die Logs immer als Spoiler anlegen. Sonst wird der Beitrag zu groß.
Im Log steht:
power: 8361.543 - 0
Das heißt, dass die neue Version zieht, aber bisher kein zusätzlicher Überschuss verlangt wird.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist: Bei jedem Adapter Neustart wird der addPower Wert wieder auf 100W zurückgesetzt.Und das ist schon die Antwort: Du hast in den Einstellungen auch ein addPower. Der Wert wird bei Adapterstart immer in den state addPower geschrieben. Wenn das nicht gewünscht ist, dann setze dort in den Einstellungen die 0.
@sneak-l8
addPower in den Einstellungen hab ich auf 0 gesetzt und addPower unter Objekte auf 750Trotzdem ergibt es nicht den gewünschten Effekt.
Ich würde gerne den leichten Netzbezug den die Regelung des Adapters meistens erzeugt in eine leichte Einspeisung verwandeln.
Ich hätte erwartet, dass wenn ich addPower 750 eingebe, es sich eine Einspeisung von 400 - 500W ergeben sollte... dem ist aber nicht so ?
Beste Grüße
Wenn Du +750 angibst, dann werden bis zu 750W dauerhaft aus dem Netz entnommen, um den Ladevorgang (mit minimaler Stromstärke) aufrecht zu erhalten. Bei großer PV-Produktion ist das also wirkungslos.
Wenn Du es umgekehrt willst und ein Überschuss verbleiben soll, dann müsstest Du -750W angeben. Dann werden einfach 750W vom aktuellen Leistungsfluss (egal ob derzeit positiv oder negativ) 750W abgezogen und dann die Berechnung zum Ladeüberschuss durchgeführt. -
das kann ich so im Verhalten nicht bestätigen.
Ich nehme an du redest von addPower unter Objekte richtig ?Wenn ich unter addPower unter Objekte einen Wert von -750 eingebe, dann schauts bei mir so aus:
Wenn ich unter addPower unter Objekte einen Wert von 750 eingebe, dann schauts so aus:
