  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    2.3k
    4.3k
1.3k Beiträge 72 Kommentatoren 534.7k Aufrufe 54 Beobachtet
    ak68
    #1281
    pauseWallbox steht bereits auf "false":
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • G Offline
      gto
      #1282
      @ ak68
      Hast du ein Smartmeter verbaut? Für diesen Fall, sofern du die 3 Phasen-Datenpunkte hinterlegst, regelt der Adapter selbstständig den Strombezug damit keine Überschreitung des Hausanschlusses eintritt und berücksichtigt hierfür jede einzelne Phasenleistung (Regelung erfolgt aber für alle 3 Phasen synchron). Etwas grober funktioniert die Steuerung wenn du den Gesamtbezug am Hausanschluss hinterlegst. Du musst dann mit keinem Script über X1 regeln.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ak68
        Ich hänge mich ´mal an das Keba-Thema, dran :)
        Ich habe eine P30c und habe per DIP den X1-Eingang aktiviert (Potentialfreier Kontakt geschlossen = Ladung EIN, offen = Ladung AUS).
        Hintergrund ist, dass bei Benutzung einen 40A Durchlauferhitzers der Ladevorgang an der P30c (16A) pausiert werden soll, da sonst die die Leistung des Hausanschlusses überschritten ist (56A).
        Dies funktioniert auch teilweise, die P30c wird korrekt in den Ruhezustand versetzt.
        Beim erneuten Schließen des Kontakts (DLE AUS !), bleibt die P30c jedoch im Status 5 (charging temporaily interrupted).
        Wie kann ich den "Ladepause" Stratus wieder deaktivieren ?
        Weder mit "Enable SYS = True", noch bei "Unlock = True", noch bei "State = 3"
        kann ich die Wallbox dazu bringen, wieder die "Ladepause" zu deaktivieren (nur für ca. 1s)
        Unter Edomi hat dies bereits funktioniert, ich komme aber leider nicht mehr an die alte Logik :(
        Daher die Frage an Euch :)
        Viele Dank Andreas
        Sneak-L8
        #1283
        @ak68 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
        Das kann viele Gründe haben. Daher erst mal ein paar Fragen:
        • Welchen Modus nutzt du (aktiv/passiv/PV-Automatik)?
        • nutzt Du die Autorisierung der Ladevorgänge (z.B. mittels RFID-Karte)?
        • Kannst Du ein Debug-Log bereitstellen, in dem man das Schalten von X1 nachvollziehen kann?
        • Nutzt Du die Abschaltung der Wallbox mittels X1 über den Adapter (entsprechende Option in den Einstellungen) oder direkt über die Wallbox (entsprechender DIP-Schalter DSW1.1)?
        • S Sneak-L8
          ak68
          #1284
          @Sneak-L8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
            AKTIV
            NEIN
            liefere ich nach :)
            DSW 1.1 ist EIN, Steuerung des X1 über analogen Lastabwurf-Schalter (Durchlauferhitzer)
            Sneak-L8
            #1285
            Hm, dann dürfte es nicht am Adapter liegen. Aktive DIP-Switch heißt ja, dass die Wallbox selbst abschaltet. Was passiert denn, wenn Du in den Einstellungen den passiven Modus aktivierst?
            Dann macht der Adapter erst mal gar nichts und das Auto sollte immer laden. Über X1 wird der Ladevorgang dann unterbrochen. Wenn X1 den Ladevorgang wieder freigibt, startet er dann?
            Wenn nein, hieße das, dass man den Ladevorgang bewusst wieder anstoßen muss. Wäre aber komisch, weil ja nicht jeder ne aktive Steuerung wie den Keba-Adapter nutzt. Eigentlich müsste der Ladevorgang dann wieder automatisch starten. Wenn nein, wäre mal bei Keba nachzufragen, warum das nicht der Fall ist.
            • G gto
              @ ak68
              ak68
              schrieb am zuletzt editiert von ak68
              #1286
              @gto sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
              @ ak68
              Ist das so korrekt ?
              Was micht verwirrt ist: "zusätzlicher" Netzbezuzg, kann man auch einen Gesamtnetzbezug festlegen ?
              PS: Das sind die Werte des Deye-WR (nach Hauptzähler), da der Hauptzähler nur den Gesamtverbrauch P1-3 "ausspuckt" !
                Sneak-L8
                schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                #1287
                Hast Du wirklich drei EnergyMeter? In dem von Dir gescreenshotteten Bereich der Einstellungen gibst Du eine Leistungsbegrenzung in Watt ein. Die bezieht sich auf die Gesamtleistung aller drei Phasen. Wenn Dein EnergyMeter nur die Leistung je Phase ausgeben kann, dann kannst Du hier alle drei Phasen angeben.
                Wenn ich Deinen Port richtig verstehe, dann wäre ja gerade die Gesamtleistung vom Zähler relevant, da musst Du nicht die Werte vom WR nehmen.
                Bei einem Durchlauferhitzer wäre es aber sinnvoller, den folgenden Abschnitt zu nutzen, dort wird die Stromstärke je Phase überwacht.
                Auch wenn der Adapter nur alle 15 Sekunden die aktuelle Leistung prüft und die Wallbox alle 30 Sekunden regelt, führen Leistungsüberschreitungen im der Adapter aber unmittelbar (ich würde sagen mit max. 1 Sekunde Verzögerung) zu einer Abregelung der Wallbox.
                Sind die Werte vom WR zuverlässig identisch mit den Werten am Hausanschluss? Ich kenne Dein Setup nicht, daher frage ich sicherheitshalber nach.
                Du hast du Leistung am Hausanschluss in Deinem Beispiel außerdem auf 11kW begrenzt. Ist das gewollt? Der Wert gibt an, welche Leistung am Hausanschluss (Stelle des EnergyMeters) maximal abgerufen werden kann. Bei 11 kW wirst Du wohl nie mit 11 kW laden können, außer alle anderen Verbraucher im Haus sind aus. Mach den Backofen an und schon kannst Du nur noch 9 kW laden ...
                  ak68
                  #1288
                  neues Spiel, neues Glück :)
                  Ich habe jetzt die Einstellungen so geändert (Mein Zähler wirft per Sonoff leider keinen Strom pro Phase aus !)
                    Sneak-L8
                    #1289
                    ich habe es jetzt wieder geschafft, dass die Firmware-Version der Wallbox bei Keba abgefragt wird. Bei der b-/c-/e-Series wird auch eine Warning ins Log geschrieben, wenn eine neuere Version zur Verfügung steht. Bei der x-Series wird nur die verfügbare (Software-)Version in den State geschrieben. Leider wird dort eine andere Versionsnummer genutzt, so dass man die Angaben nicht vergleichen kann.
                    Mag jemand mit x-Series mal die aktuelle Version von github laden und kurz Rückmeldung geben, ob unter kecontact.0.statistics.availableFirmware die aktuell verfügbare Software-Version eingetragen wird (sollte jetzt die 2.0.0 sein)?
                      RaBe52
                      #1290
                      So meinst Du?
                      ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                      backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                        Sneak-L8
                        #1291
                        Ja, genau. Danke. Scheint also zu funktionieren.
                        • G Offline
                          gto
                          schrieb am zuletzt editiert von gto
                          #1292
                          @ Sneak
                          "Bei der x-Series wird nur die verfügbare (Software-)Version in den State geschrieben."
                          Hallo Sneak, es wird bei der X-Serie auch eine Meldung für eine neue Firmware ausgegeben:
                          warn: kecontact.0 (28814) Keba firmware check: current firmware 3.10.80, new firmware 2.0.0 available
                          Ist das so gewollt?
                            Sneak-L8
                            #1293
                            Ne, das ist nicht gewollt. Muss ich mir ansehen. Die sollte eigentlich nicht kommen, weil Äpfel mit Birnen verglichen werden. Und zudem ist 2.0.0 eigentlich auch nicht größer als 3.10.80. Daher doppelt komisch. Melde mich wieder ...
                              Sneak-L8
                              #1294
                              So, ich hatte auf P30 abgefragt und damit auch für die x-Series die Version geprüft. Jetzt sollte es korrigier sein.
                              • G Offline
                                gto
                                #1295
                                ja, funktioniert
                                  Sneak-L8
                                  #1296
                                  so, jetzt gibt es auch zusätzlich eine Benachrichtigung im Admin, wenn eine neue Firmware vorhanden ist.
                                  Das funktioniert jetzt sogar für die x-Series.
                                  Version ist erst am nur über github zu nutzen (die neue 3.5.0 kann es noch nicht).
                                  • G Offline
                                    gto
                                    #1297
                                    Hallo Sneak,
                                    wäre es möglich die Einstellung "minimaler SOC des Batteriespeichers" unter den Einstellungen bei Verwendung eines Batteriespeichers als Datenpunkt und damit saisonal steuerbar zu gestalten?
                                    LG Thomas
                                      Sneak-L8
                                      #1298
                                      Ja, da sollte gehen. Ich würde (ähnlich wie bei anderen Werten) zusätzlich einen State dafür unter automatic anlegen. Ist der Wert null, dann gilt der aus der Konfiguration. Somit kannst Du individuell übersteuern. Passt das?
                                      • G Offline
                                        gto
                                        #1299
                                        Perfekt und vielen Dank
                                          Sneak-L8
                                          #1300
                                          Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
                                          Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
                                          Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
