  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    6.3k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 589.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • G gto
    @ ak68
    Hast du ein Smartmeter verbaut? Für diesen Fall, sofern du die 3 Phasen-Datenpunkte hinterlegst, regelt der Adapter selbstständig den Strombezug damit keine Überschreitung des Hausanschlusses eintritt und berücksichtigt hierfür jede einzelne Phasenleistung (Regelung erfolgt aber für alle 3 Phasen synchron). Etwas grober funktioniert die Steuerung wenn du den Gesamtbezug am Hausanschluss hinterlegst. Du musst dann mit keinem Script über X1 regeln.
    ak68
    schrieb am zuletzt editiert von ak68
    #1286
    @gto sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
    @ ak68
    Ist das so korrekt ?
    Was micht verwirrt ist: "zusätzlicher" Netzbezuzg, kann man auch einen Gesamtnetzbezug festlegen ?
    PS: Das sind die Werte des Deye-WR (nach Hauptzähler), da der Hauptzähler nur den Gesamtverbrauch P1-3 "ausspuckt" !
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
      #1287
      Hast Du wirklich drei EnergyMeter? In dem von Dir gescreenshotteten Bereich der Einstellungen gibst Du eine Leistungsbegrenzung in Watt ein. Die bezieht sich auf die Gesamtleistung aller drei Phasen. Wenn Dein EnergyMeter nur die Leistung je Phase ausgeben kann, dann kannst Du hier alle drei Phasen angeben.
      Wenn ich Deinen Port richtig verstehe, dann wäre ja gerade die Gesamtleistung vom Zähler relevant, da musst Du nicht die Werte vom WR nehmen.
      Bei einem Durchlauferhitzer wäre es aber sinnvoller, den folgenden Abschnitt zu nutzen, dort wird die Stromstärke je Phase überwacht.
      Auch wenn der Adapter nur alle 15 Sekunden die aktuelle Leistung prüft und die Wallbox alle 30 Sekunden regelt, führen Leistungsüberschreitungen im der Adapter aber unmittelbar (ich würde sagen mit max. 1 Sekunde Verzögerung) zu einer Abregelung der Wallbox.
      Sind die Werte vom WR zuverlässig identisch mit den Werten am Hausanschluss? Ich kenne Dein Setup nicht, daher frage ich sicherheitshalber nach.
      Du hast du Leistung am Hausanschluss in Deinem Beispiel außerdem auf 11kW begrenzt. Ist das gewollt? Der Wert gibt an, welche Leistung am Hausanschluss (Stelle des EnergyMeters) maximal abgerufen werden kann. Bei 11 kW wirst Du wohl nie mit 11 kW laden können, außer alle anderen Verbraucher im Haus sind aus. Mach den Backofen an und schon kannst Du nur noch 9 kW laden ...
        ak68
        #1288
        neues Spiel, neues Glück :)
        Ich habe jetzt die Einstellungen so geändert (Mein Zähler wirft per Sonoff leider keinen Strom pro Phase aus !)
          Sneak-L8
          #1289
          ich habe es jetzt wieder geschafft, dass die Firmware-Version der Wallbox bei Keba abgefragt wird. Bei der b-/c-/e-Series wird auch eine Warning ins Log geschrieben, wenn eine neuere Version zur Verfügung steht. Bei der x-Series wird nur die verfügbare (Software-)Version in den State geschrieben. Leider wird dort eine andere Versionsnummer genutzt, so dass man die Angaben nicht vergleichen kann.
          Mag jemand mit x-Series mal die aktuelle Version von github laden und kurz Rückmeldung geben, ob unter kecontact.0.statistics.availableFirmware die aktuell verfügbare Software-Version eingetragen wird (sollte jetzt die 2.0.0 sein)?
          • R Offline
            RaBe52
            #1290
            So meinst Du?
            ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
            backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
              Sneak-L8
              #1291
              Ja, genau. Danke. Scheint also zu funktionieren.
              • G Offline
                gto
                schrieb am zuletzt editiert von gto
                #1292
                @ Sneak
                "Bei der x-Series wird nur die verfügbare (Software-)Version in den State geschrieben."
                Hallo Sneak, es wird bei der X-Serie auch eine Meldung für eine neue Firmware ausgegeben:
                warn: kecontact.0 (28814) Keba firmware check: current firmware 3.10.80, new firmware 2.0.0 available
                Ist das so gewollt?
                  Sneak-L8
                  #1293
                  Ne, das ist nicht gewollt. Muss ich mir ansehen. Die sollte eigentlich nicht kommen, weil Äpfel mit Birnen verglichen werden. Und zudem ist 2.0.0 eigentlich auch nicht größer als 3.10.80. Daher doppelt komisch. Melde mich wieder ...
                    Sneak-L8
                    #1294
                    So, ich hatte auf P30 abgefragt und damit auch für die x-Series die Version geprüft. Jetzt sollte es korrigier sein.
                    • G Offline
                      gto
                      #1295
                      ja, funktioniert
                        Sneak-L8
                        #1296
                        so, jetzt gibt es auch zusätzlich eine Benachrichtigung im Admin, wenn eine neue Firmware vorhanden ist.
                        Das funktioniert jetzt sogar für die x-Series.
                        Version ist erst am nur über github zu nutzen (die neue 3.5.0 kann es noch nicht).
                        • G Offline
                          gto
                          #1297
                          Hallo Sneak,
                          wäre es möglich die Einstellung "minimaler SOC des Batteriespeichers" unter den Einstellungen bei Verwendung eines Batteriespeichers als Datenpunkt und damit saisonal steuerbar zu gestalten?
                          LG Thomas
                            Sneak-L8
                            #1298
                            Ja, da sollte gehen. Ich würde (ähnlich wie bei anderen Werten) zusätzlich einen State dafür unter automatic anlegen. Ist der Wert null, dann gilt der aus der Konfiguration. Somit kannst Du individuell übersteuern. Passt das?
                            • G Offline
                              gto
                              #1299
                              Perfekt und vielen Dank
                                Sneak-L8
                                #1300
                                Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
                                Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
                                Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Offline
                                  gto
                                  #1301
                                  Sorry, das hatte ich übersehen.
                                    Sneak-L8
                                    #1302
                                    Alles gut.
                                    • G Offline
                                      gto
                                      #1303
                                      Hallo Sneak,
                                      ich benötige bitte deine Hilfestellung. Ich habe bei mir einen 4. Wallboxmode 13A (zusätzlich zu Boxsperre, PV-Automatik, volle Ladeleistung) angelegt. Dies benötige ich in einem bestimmten Fall (der kleinere Akku ist bereits leer und der zweite Akku soll belastet werden ohne Netzbezug).
                                      Die Einstellung der Ladeleistung 13 A muss doch mit Current User =13000 erfolgen, allerdings stellt sich nach kurzer Zeit das wieder auf 16000 um.
                                      Habe ich etwas übersehen?
                                      LG Thomas
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wait for minimum time for phase switch to 3p
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.112	debug	curr is 16000, minCurrent 6000, mintime = 60000
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.112	debug	authTimestamp is object with value Thu May 07 2026 20:04:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), time diff 5659111
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.111	debug	new current due to vehicle not plugged or pv automatics not active is 16000
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.111	debug	pvAutomaticsActive: false, vehicleIsPlugged: true
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available surplus: -9173.309
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available max amperage: 39500
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.111	debug	amperage of mains: 9730/-6080/-4800, amperage of charging station: 15455/5/0 => available: 40725/41085/39800
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.111	debug	wallbox is charging with 1 phase
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.111	debug	current max current is 16000
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.054	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "3", "U1": 228, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 15455, "I2": 5, "I3": 0, "P": 3516851, "PF": 996, "E pres": 101873, "E total": 44548579, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:34.052	debug	Sent "report 3" to 192.168.5.25:7090
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:33.753	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:33.752	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "TCH-ERR:X2 : not allowed now "
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:33.751	debug	Sent "curr 13000" to 192.168.5.25:7090
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:33.454	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 1, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:33.452	debug	Sent "report 2" to 192.168.5.25:7090
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:33.452	debug	set automatic.pauseWallbox to false
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:33.451	info	change pause status of wallbox from true to false
                                      kecontact.0
                                      	2026-05-07 21:38:33.451	debug	set automatic.photovoltaics to false
                                        Sneak-L8
                                        #1304
                                        Hm, Du bist schon der 2. der in dieses Problem stolpert. pvAutomatics = false heißt, dass immer mit der vollen Ladeleistung geladen wird. Die wird z.B. von einer max. Stromstärke begrenzt. Bei dieser Begrenzung wird genauso mit curr nnn gearbeitet. Daher kann der Adapter nicht unterscheiden, ob Du manuell oder er über eine Leistungsbegrenzung diesen Wert gesetzt hast. Im einen Fall sollte die Stromstärke wieder hochgesetzt werden, wenn die Begrenzung wegfällt, im anderen Fall (du hast manuell heruntergeregelt) nicht.
                                        Für Deinen Fall sollte aber der state kecontact.0.automatic.limitCurrent das Problem lösen. Damit kannst Du den Adapter anweisen, nie höher als 13A zu laden.
                                        Passt das für Dich?
                                        • G Offline
                                          gto
                                          #1305
                                          Danke für deine ausführliche Antwort, jetzt funktioniert es.
