  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    6.3k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 589.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • G Offline
    gto
    schrieb am zuletzt editiert von gto
    #1292
    @ Sneak
    "Bei der x-Series wird nur die verfügbare (Software-)Version in den State geschrieben."
    Hallo Sneak, es wird bei der X-Serie auch eine Meldung für eine neue Firmware ausgegeben:
    warn: kecontact.0 (28814) Keba firmware check: current firmware 3.10.80, new firmware 2.0.0 available
    Ist das so gewollt?
      Sneak-L8
      #1293
      Ne, das ist nicht gewollt. Muss ich mir ansehen. Die sollte eigentlich nicht kommen, weil Äpfel mit Birnen verglichen werden. Und zudem ist 2.0.0 eigentlich auch nicht größer als 3.10.80. Daher doppelt komisch. Melde mich wieder ...
        Sneak-L8
        #1294
        So, ich hatte auf P30 abgefragt und damit auch für die x-Series die Version geprüft. Jetzt sollte es korrigier sein.
        • G Offline
          gto
          #1295
          ja, funktioniert
            Sneak-L8
            #1296
            so, jetzt gibt es auch zusätzlich eine Benachrichtigung im Admin, wenn eine neue Firmware vorhanden ist.
            Das funktioniert jetzt sogar für die x-Series.
            Version ist erst am nur über github zu nutzen (die neue 3.5.0 kann es noch nicht).
            • G Offline
              gto
              #1297
              Hallo Sneak,
              wäre es möglich die Einstellung "minimaler SOC des Batteriespeichers" unter den Einstellungen bei Verwendung eines Batteriespeichers als Datenpunkt und damit saisonal steuerbar zu gestalten?
              LG Thomas
                Sneak-L8
                #1298
                Ja, da sollte gehen. Ich würde (ähnlich wie bei anderen Werten) zusätzlich einen State dafür unter automatic anlegen. Ist der Wert null, dann gilt der aus der Konfiguration. Somit kannst Du individuell übersteuern. Passt das?
                • G Offline
                  gto
                  #1299
                  Perfekt und vielen Dank
                    Sneak-L8
                    #1300
                    Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
                    Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
                    Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Offline
                      gto
                      #1301
                      Sorry, das hatte ich übersehen.
                        Sneak-L8
                        #1302
                        Alles gut.
                        • G Offline
                          gto
                          #1303
                          Hallo Sneak,
                          ich benötige bitte deine Hilfestellung. Ich habe bei mir einen 4. Wallboxmode 13A (zusätzlich zu Boxsperre, PV-Automatik, volle Ladeleistung) angelegt. Dies benötige ich in einem bestimmten Fall (der kleinere Akku ist bereits leer und der zweite Akku soll belastet werden ohne Netzbezug).
                          Die Einstellung der Ladeleistung 13 A muss doch mit Current User =13000 erfolgen, allerdings stellt sich nach kurzer Zeit das wieder auf 16000 um.
                          Habe ich etwas übersehen?
                          LG Thomas
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wait for minimum time for phase switch to 3p
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.112	debug	curr is 16000, minCurrent 6000, mintime = 60000
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.112	debug	authTimestamp is object with value Thu May 07 2026 20:04:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), time diff 5659111
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	new current due to vehicle not plugged or pv automatics not active is 16000
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	pvAutomaticsActive: false, vehicleIsPlugged: true
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available surplus: -9173.309
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available max amperage: 39500
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	amperage of mains: 9730/-6080/-4800, amperage of charging station: 15455/5/0 => available: 40725/41085/39800
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	wallbox is charging with 1 phase
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	current max current is 16000
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.054	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "3", "U1": 228, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 15455, "I2": 5, "I3": 0, "P": 3516851, "PF": 996, "E pres": 101873, "E total": 44548579, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:34.052	debug	Sent "report 3" to 192.168.5.25:7090
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:33.753	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:33.752	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "TCH-ERR:X2 : not allowed now "
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:33.751	debug	Sent "curr 13000" to 192.168.5.25:7090
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:33.454	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 1, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:33.452	debug	Sent "report 2" to 192.168.5.25:7090
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:33.452	debug	set automatic.pauseWallbox to false
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:33.451	info	change pause status of wallbox from true to false
                          kecontact.0
                          	2026-05-07 21:38:33.451	debug	set automatic.photovoltaics to false
                            Sneak-L8
                            #1304
                            Hm, Du bist schon der 2. der in dieses Problem stolpert. pvAutomatics = false heißt, dass immer mit der vollen Ladeleistung geladen wird. Die wird z.B. von einer max. Stromstärke begrenzt. Bei dieser Begrenzung wird genauso mit curr nnn gearbeitet. Daher kann der Adapter nicht unterscheiden, ob Du manuell oder er über eine Leistungsbegrenzung diesen Wert gesetzt hast. Im einen Fall sollte die Stromstärke wieder hochgesetzt werden, wenn die Begrenzung wegfällt, im anderen Fall (du hast manuell heruntergeregelt) nicht.
                            Für Deinen Fall sollte aber der state kecontact.0.automatic.limitCurrent das Problem lösen. Damit kannst Du den Adapter anweisen, nie höher als 13A zu laden.
                            Passt das für Dich?
                            • G Offline
                              gto
                              #1305
                              Danke für deine ausführliche Antwort, jetzt funktioniert es.
                              • S Sneak-L8
                                gto
                                #1306
                                @Sneak-L8 sagte:
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass der Wert des Datenpunktes den Wert in den Einstellungen nicht übersteuert.
                                  Sneak-L8
                                  #1307
                                  Versuchst Du mit dem dynamischen wert unter den Wert in der Konfiguration zu gehen? Das wird aktiv verhindert, man kann dynamisch nur einen höheren Wert wählen. In der Config sollte immer der technische Wert der Batterie hinterlegt sein.
                                  Falls nicht: bitte mal ein Debug-Log...
                                  • G Offline
                                    gto
                                    #1308
                                    Der Konfigurationswert war höher, den setze ich mal herab.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #1309
                                      @sneak-l8
                                      Ich nutze deinen Adapter schon einige Jahr erfolgreich mit meiner P30x Wallbox.
                                      Eine Frage hätte ich dazu:
                                      Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit wo ich angeben kann, dass die dynamische Ladeleistung immer z.B. 500W UNTER der aktuellen PV Leistung eingestellt werden soll ?
                                      Danke.
                                      Beste Grüße
                                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Sneak-L8
                                        #1310
                                        Freut mich zu hören.
                                        Um immer 500W unter dem PV-Überschuss zu bleiben, wollte ich Dir die Option "dauerhaftzulässiger Netzbezug" empfehlen, aber da tut nicht. Der Wert wird nur > 0 genommen und nur, wenn die max. Stromstärke ohne den Wert unter 6A läge. Aber ich könnte so eine Option zusätzlich einbauen. Evtl. in dieser bestehenden Option, nur, dass nun eben ach negative Werte funktionieren.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #1311
                                          @sneak-l8 Das wäre perfekt ! Ich hatte negative Werte auch schon probiert, aber die akzeptiert er aktuell leider nicht ...
