  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    6.3k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 589.3k Aufrufe 54 Beobachtet
    Sneak-L8
    #1300
    Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
    Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
    Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      gto
      #1301
      Sorry, das hatte ich übersehen.
        Sneak-L8
        #1302
        Alles gut.
        • G Offline
          gto
          #1303
          Hallo Sneak,
          ich benötige bitte deine Hilfestellung. Ich habe bei mir einen 4. Wallboxmode 13A (zusätzlich zu Boxsperre, PV-Automatik, volle Ladeleistung) angelegt. Dies benötige ich in einem bestimmten Fall (der kleinere Akku ist bereits leer und der zweite Akku soll belastet werden ohne Netzbezug).
          Die Einstellung der Ladeleistung 13 A muss doch mit Current User =13000 erfolgen, allerdings stellt sich nach kurzer Zeit das wieder auf 16000 um.
          Habe ich etwas übersehen?
          LG Thomas
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wait for minimum time for phase switch to 3p
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.112	debug	curr is 16000, minCurrent 6000, mintime = 60000
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.112	debug	authTimestamp is object with value Thu May 07 2026 20:04:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), time diff 5659111
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	new current due to vehicle not plugged or pv automatics not active is 16000
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	pvAutomaticsActive: false, vehicleIsPlugged: true
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available surplus: -9173.309
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available max amperage: 39500
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	amperage of mains: 9730/-6080/-4800, amperage of charging station: 15455/5/0 => available: 40725/41085/39800
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	wallbox is charging with 1 phase
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.111	debug	current max current is 16000
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.054	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "3", "U1": 228, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 15455, "I2": 5, "I3": 0, "P": 3516851, "PF": 996, "E pres": 101873, "E total": 44548579, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:34.052	debug	Sent "report 3" to 192.168.5.25:7090
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:33.753	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:33.752	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "TCH-ERR:X2 : not allowed now "
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:33.751	debug	Sent "curr 13000" to 192.168.5.25:7090
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:33.454	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 1, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:33.452	debug	Sent "report 2" to 192.168.5.25:7090
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:33.452	debug	set automatic.pauseWallbox to false
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:33.451	info	change pause status of wallbox from true to false
          kecontact.0
          	2026-05-07 21:38:33.451	debug	set automatic.photovoltaics to false
            Sneak-L8
            #1304
            Hm, Du bist schon der 2. der in dieses Problem stolpert. pvAutomatics = false heißt, dass immer mit der vollen Ladeleistung geladen wird. Die wird z.B. von einer max. Stromstärke begrenzt. Bei dieser Begrenzung wird genauso mit curr nnn gearbeitet. Daher kann der Adapter nicht unterscheiden, ob Du manuell oder er über eine Leistungsbegrenzung diesen Wert gesetzt hast. Im einen Fall sollte die Stromstärke wieder hochgesetzt werden, wenn die Begrenzung wegfällt, im anderen Fall (du hast manuell heruntergeregelt) nicht.
            Für Deinen Fall sollte aber der state kecontact.0.automatic.limitCurrent das Problem lösen. Damit kannst Du den Adapter anweisen, nie höher als 13A zu laden.
            Passt das für Dich?
            • G Offline
              gto
              #1305
              Danke für deine ausführliche Antwort, jetzt funktioniert es.
              • S Sneak-L8
                gto
                #1306
                @Sneak-L8 sagte:
                Mir ist gerade aufgefallen, dass der Wert des Datenpunktes den Wert in den Einstellungen nicht übersteuert.
                  Sneak-L8
                  #1307
                  Versuchst Du mit dem dynamischen wert unter den Wert in der Konfiguration zu gehen? Das wird aktiv verhindert, man kann dynamisch nur einen höheren Wert wählen. In der Config sollte immer der technische Wert der Batterie hinterlegt sein.
                  Falls nicht: bitte mal ein Debug-Log...
                  • G Offline
                    gto
                    #1308
                    Der Konfigurationswert war höher, den setze ich mal herab.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #1309
                      @sneak-l8
                      Ich nutze deinen Adapter schon einige Jahr erfolgreich mit meiner P30x Wallbox.
                      Eine Frage hätte ich dazu:
                      Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit wo ich angeben kann, dass die dynamische Ladeleistung immer z.B. 500W UNTER der aktuellen PV Leistung eingestellt werden soll ?
                      Danke.
                      Beste Grüße
                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        Sneak-L8
                        #1310
                        Freut mich zu hören.
                        Um immer 500W unter dem PV-Überschuss zu bleiben, wollte ich Dir die Option "dauerhaftzulässiger Netzbezug" empfehlen, aber da tut nicht. Der Wert wird nur > 0 genommen und nur, wenn die max. Stromstärke ohne den Wert unter 6A läge. Aber ich könnte so eine Option zusätzlich einbauen. Evtl. in dieser bestehenden Option, nur, dass nun eben ach negative Werte funktionieren.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #1311
                          @sneak-l8 Das wäre perfekt ! Ich hatte negative Werte auch schon probiert, aber die akzeptiert er aktuell leider nicht ...
                          • Q Qlink
                            @sneak-l8
                            Danke.
                            Beste Grüße
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            #1312
                            @Qlink sagte:
                            ich habe auch eine P30 und steuere den Ladestrom dynamisch mit einem JavaScript (kecontact.0.currentUser). Das müsste zur PV Leistung mit einer Formel auch funktionieren, z.B.:
                            iLadestrom (mA) = PV-Leistung (mW) / Wechselrichter-Ausgangsspannung (V)
                            19565 = (5000000 - 500000) / 230 (bei einphasigem Laden)
                            setState('kecontact.0.currentUser',iLadestrom,false)
                            Änderung alle 5 Minuten. Versuch es mal.
                            Gruß, Fuzzy
                            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                              Sneak-L8
                              #1313
                              Ok, probiere mal bitte mal die Version bei github. Die Beschreibung habe ich bisher nur im State automatic.addPower angepasst, noch nicht in den Einstellungen. Sollte aber damit gehen.
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #1314
                                @sneak-l8 Hat die Version auch eine neue Versionsnummer ? Ich habe die 3.6.0 installiert und auf Github sehe ich aktuell auch nur die 3.6.0...
                                  Sneak-L8
                                  #1315
                                  Nein, keine neue Versions-Nr. Das kommt erst bei Veröffentlichung.
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #1316
                                    Wie kann ich die dann installieren? Update gibt's ja nicht...
                                      Sneak-L8
                                      #1317
                                      Amin-Mode in ioBroker aktivieren (das Icon mit der Sturmmaske). Dann im Register auf das Katzensymbol, Reiter "von github". Im Text unten kecontact eingeben und installieren.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #1318
                                        @sneak-l8
                                        Danke. Hab das heute mal ausprobiert.
                                        Es hat allerdings keinen Effekt ob ich bei addPower 500 oder -500 eintrage. Er verbraucht bzw. lädt immer gleich, egal was ich eintrage.🤔
                                          Sneak-L8
                                          #1319
                                          Bitte mal Adapter auf debug stellen und Log posten.
