  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    6.3k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 589.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #1309
    @sneak-l8
    Ich nutze deinen Adapter schon einige Jahr erfolgreich mit meiner P30x Wallbox.
    Eine Frage hätte ich dazu:
    Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit wo ich angeben kann, dass die dynamische Ladeleistung immer z.B. 500W UNTER der aktuellen PV Leistung eingestellt werden soll ?
    Danke.
    Beste Grüße
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      Sneak-L8
      #1310
      Freut mich zu hören.
      Um immer 500W unter dem PV-Überschuss zu bleiben, wollte ich Dir die Option "dauerhaftzulässiger Netzbezug" empfehlen, aber da tut nicht. Der Wert wird nur > 0 genommen und nur, wenn die max. Stromstärke ohne den Wert unter 6A läge. Aber ich könnte so eine Option zusätzlich einbauen. Evtl. in dieser bestehenden Option, nur, dass nun eben ach negative Werte funktionieren.
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #1311
        @sneak-l8 Das wäre perfekt ! Ich hatte negative Werte auch schon probiert, aber die akzeptiert er aktuell leider nicht ...
        • Q Qlink
          @sneak-l8
          Danke.
          Beste Grüße
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          #1312
          @Qlink sagte:
          ich habe auch eine P30 und steuere den Ladestrom dynamisch mit einem JavaScript (kecontact.0.currentUser). Das müsste zur PV Leistung mit einer Formel auch funktionieren, z.B.:
          iLadestrom (mA) = PV-Leistung (mW) / Wechselrichter-Ausgangsspannung (V)
          19565 = (5000000 - 500000) / 230 (bei einphasigem Laden)
          setState('kecontact.0.currentUser',iLadestrom,false)
          Änderung alle 5 Minuten. Versuch es mal.
          Gruß, Fuzzy
          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            Sneak-L8
            #1313
            Ok, probiere mal bitte mal die Version bei github. Die Beschreibung habe ich bisher nur im State automatic.addPower angepasst, noch nicht in den Einstellungen. Sollte aber damit gehen.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #1314
              @sneak-l8 Hat die Version auch eine neue Versionsnummer ? Ich habe die 3.6.0 installiert und auf Github sehe ich aktuell auch nur die 3.6.0...
                Sneak-L8
                #1315
                Nein, keine neue Versions-Nr. Das kommt erst bei Veröffentlichung.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #1316
                  Wie kann ich die dann installieren? Update gibt's ja nicht...
                    Sneak-L8
                    #1317
                    Amin-Mode in ioBroker aktivieren (das Icon mit der Sturmmaske). Dann im Register auf das Katzensymbol, Reiter "von github". Im Text unten kecontact eingeben und installieren.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #1318
                      @sneak-l8
                      Danke. Hab das heute mal ausprobiert.
                      Es hat allerdings keinen Effekt ob ich bei addPower 500 oder -500 eintrage. Er verbraucht bzw. lädt immer gleich, egal was ich eintrage.🤔
                        Sneak-L8
                        #1319
                        Bitte mal Adapter auf debug stellen und Log posten.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #1320
                          @sneak-l8
                          Hier das Log:
                          2026-07-02 15:14:26.423 - debug: kecontact.0 (10200) Redis Objects: Use Redis connection: 172.18.0.5:6379
                          2026-07-02 15:14:26.442 - debug: kecontact.0 (10200) Objects client ready ... initialize now
                          2026-07-02 15:14:26.443 - debug: kecontact.0 (10200) Objects create System PubSub Client
                          2026-07-02 15:14:26.444 - debug: kecontact.0 (10200) Objects create User PubSub Client
                          2026-07-02 15:14:26.653 - debug: kecontact.0 (10200) Objects client initialize lua scripts
                          2026-07-02 15:14:26.658 - debug: kecontact.0 (10200) Objects connected to redis: 172.18.0.5:6379
                          2026-07-02 15:14:26.668 - debug: kecontact.0 (10200) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                          2026-07-02 15:14:26.680 - debug: kecontact.0 (10200) States create System PubSub Client
                          2026-07-02 15:14:26.681 - debug: kecontact.0 (10200) States create User PubSub Client
                          2026-07-02 15:14:26.686 - debug: kecontact.0 (10200) States connected to redis: redis:6379
                          2026-07-02 15:14:26.717 - debug: kecontact.0 (10200) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2026-07-02 15:14:28.243 - info: sql.0 (3717) enabled logging of kecontact.0.p, Alias=false, WriteNulls=false
                          2026-07-02 15:14:28.531 - info: kecontact.0 (10200) starting. Version 3.6.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                          2026-07-02 15:14:28.555 - info: kecontact.0 (10200) starting charging station in active mode
                          2026-07-02 15:14:28.603 - debug: kecontact.0 (10200) config host: 192.168.30.15
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config passiveMode: false
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config pollInterval: 5
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config loadChargingSessions: true
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config lessInfoLogs: false
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config useX1forAutomatic: false
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config authChargingTime: 60
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config stateRegard: sma-em.0.1901701237.pregard
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config stateSurplus: sma-em.0.1901701237.psurplus
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config stateBatteryCharging:
                          2026-07-02 15:14:28.604 - debug: kecontact.0 (10200) config stateBatteryDischarging:
                          2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config stateBatterySoC:
                          2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryPower: 0
                          2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryChargePower: 0
                          2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryMinSoC: 10
                          2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryLimitSoC: 95
                          2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config batteryStorageStrategy: 0
                          2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config statesIncludeWallbox: true
                          2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config.state1p3pSwitch:
                          2026-07-02 15:14:28.605 - debug: kecontact.0 (10200) config.1p3pViax2: false
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config.1p3pSwitchIsNO: true, 1p = 0, 3p = 1, off = 0
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config minAmperage: 6000
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config addPower: 100
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config delta: 500
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config underusage: 100
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config minTime: 120
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config regardTime: 120
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config stateEnWG:
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config dynamicEnWG: false
                          2026-07-02 15:14:28.606 - debug: kecontact.0 (10200) config maxPower: 0
                          2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateEnergyMeter1:
                          2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateEnergyMeter2:
                          2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateEnergyMeter3:
                          2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config wallboxNotIncluded: false
                          2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config maxAmperage: 0
                          2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateAmperagePhase1:
                          2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateAmperagePhase2:
                          2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config stateAmperagePhase3:
                          2026-07-02 15:14:28.607 - debug: kecontact.0 (10200) config amperageUnit: mA => factor is 1
                          2026-07-02 15:14:28.613 - debug: kecontact.0 (10200) UDP server listening on 0.0.0.0:7090
                          2026-07-02 15:14:28.613 - debug: kecontact.0 (10200) UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
                          2026-07-02 15:14:28.648 - debug: kecontact.0 (10200) subscribe state sma-em.0.1901701237.pregard - current value: 0
                          2026-07-02 15:14:28.650 - debug: kecontact.0 (10200) subscribe state sma-em.0.1901701237.psurplus - current value: 178.79
                          2026-07-02 15:14:28.885 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 1" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:28.923 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "1",
                          "Product": "KC-P30-ES2400B2-M0R",
                          "Serial": "20296767",
                          "Firmware":"P30 v 3.10.80 (251002-115400)",
                          "COM-module": 1,
                          "Backend": 0,
                          "timeQ": 3,
                          "setBoot": 0,
                          "DIP-Sw1": "0x26",
                          "DIP-Sw2": "0x00",
                          "Sec": 2762357
                          2026-07-02 15:14:29.184 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 101" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:29.186 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "101",
                          "Session ID": 343,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 76549739,
                          "E pres": 0,
                          "started[s]": 1782993418,
                          "ended[s]": 0,
                          "started": "2026-07-02 11:56:58.000",
                          "ended": "0",
                          "reason": 5,
                          "timeQ": 0,
                          "RFID tag": "f6c4c58600000000",
                          "RFID class": "cc4db022000000000000",
                          "Sec": 2762357
                          2026-07-02 15:14:29.186 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 01
                          2026-07-02 15:14:29.417 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 112761}"
                          2026-07-02 15:14:29.484 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 102" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:29.486 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "102",
                          "Session ID": 342,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 76527546,
                          "E pres": 22193,
                          "started[s]": 1782832928,
                          "ended[s]": 1782839524,
                          "started": "2026-06-30 15:22:08.000",
                          "ended": "2026-06-30 17:12:04.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "31681f19000000000000",
                          "Sec": 2762357
                          2026-07-02 15:14:29.487 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 02
                          2026-07-02 15:14:29.785 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 103" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:29.787 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "103",
                          "Session ID": 341,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 76345348,
                          "E pres": 182198,
                          "started[s]": 1782727227,
                          "ended[s]": 1782744808,
                          "started": "2026-06-29 10:00:27.000",
                          "ended": "2026-06-29 14:53:28.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "b696d212000000000000",
                          "Sec": 2762357
                          2026-07-02 15:14:29.788 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 03
                          2026-07-02 15:14:30.085 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 104" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:30.138 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029",
                          "version": "2.0.1",
                          "distribution": {
                          "@type": "DataDownload",
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/OxQl4muru084hhG19F2kbV8wMqDOMwQ2 ",
                          "encodingFormat": "application/octet-stream"
                          2026-07-02 15:14:30.139 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 2.0.1
                          2026-07-02 15:14:30.139 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029",
                          "version": "1.19.6",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/kQkOz1g1rwyUq056SgkjjeNbxcC4OfZ0",
                          2026-07-02 15:14:30.139 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.19.6
                          2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029",
                          "version": "1.19",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/2A6eBZSBNIgVO3c7L4B1Rsrc9R5EV5Ws",
                          2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.19
                          "version": "1.17.2",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://www.keba.com/p30-software-1-17-2",
                          2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.17.2
                          "version": "1.17.1",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/nQapVonPJfCjzam1ik8UkFFEGIzePV10",
                          2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.17.1
                          "version": "1.16.1",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/cjKCbcvnfS1i6ziiN2po9ykpWOPy5BQ4",
                          2026-07-02 15:14:30.140 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.16.1
                          "version": "1.15.1",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/WqnTsQmz1MDJZ1or5UkI3WVDD0ZQz50k",
                          2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.15.1
                          2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029",
                          "version": "1.14.1",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/otgzyuSzoaAEFTDAlIn4DlxZKoDMzyq8",
                          2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.14.1
                          "version": "1.13",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/d0SmxPWKKLCLdORjmBDShzGg4sNddzCN",
                          2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.13
                          "version": "1.12.1",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/h0NmXHvtTxYl2pw2uetpw5WKVJaix7YT",
                          2026-07-02 15:14:30.141 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.12.1
                          "version": "1.11",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/ogoEsbvMgEd0YFpvTNh7n8WKVKNORqpD",
                          2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.11
                          2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029",
                          "version": "1.10",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/8luWNKcccEpCSGd1d3siJ8IC7vS4jAXV",
                          2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.10
                          "version": "1.9.10",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/HGjja7PqmgyhfJgwn9PZWeYQzZSa1Okd",
                          2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.9.10
                          "version": "1.8.2",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/Iy2YUn4H2JfGyRYk8ShbXh9pCuMjFw4y",
                          2026-07-02 15:14:30.142 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.8.2
                          "version": "1.7",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/T3EfK890pYOORWLPX8xJRDNAbU09i5Hv",
                          2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.7
                          2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: section found, examing "description": "Software\u002DUpdate\u0020\u0028x\u002Dseries\u0029",
                          "version": "1.6.3",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/Bfs4hy4YD3WjeQMJoNQFGcMSPc5vhCc9",
                          2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.6.3
                          "version": "1.5",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/w08qwgwGMzC5W9nDjYlN7AIEEbDfeqkg",
                          2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.5
                          "version": "1.4",
                          "distribution": {
                          "contentUrl": "https://dataspace.keba.com/public/download-shares/67GO3FZQg4YvGeYlPL4U54Ycna3MYyEn",
                          2026-07-02 15:14:30.143 - debug: kecontact.0 (10200) Keba firmware check: found firmware 1.4
                          2026-07-02 15:14:30.147 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "104",
                          "Session ID": 340,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 76273803,
                          "E pres": 71545,
                          "started[s]": 1782720590,
                          "ended[s]": 1782724806,
                          "started": "2026-06-29 08:09:50.000",
                          "ended": "2026-06-29 09:20:06.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "ae3e6d12000000000000",
                          "Sec": 2762358
                          2026-07-02 15:14:30.148 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 04
                          2026-07-02 15:14:30.386 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 105" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:30.388 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "105",
                          "Session ID": 339,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 76086393,
                          "E pres": 187410,
                          "started[s]": 1782641979,
                          "ended[s]": 1782652041,
                          "started": "2026-06-28 10:19:39.000",
                          "ended": "2026-06-28 13:07:21.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "d1b8bd0d000000000000",
                          "Sec": 2762358
                          2026-07-02 15:14:30.388 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 05
                          2026-07-02 15:14:30.685 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 106" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:30.687 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "106",
                          "Session ID": 338,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75846126,
                          "E pres": 240267,
                          "started[s]": 1782453568,
                          "ended[s]": 1782466745,
                          "started": "2026-06-26 05:59:28.000",
                          "ended": "2026-06-26 09:39:05.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "abff8202000000000000",
                          "Sec": 2762358
                          2026-07-02 15:14:30.688 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 06
                          2026-07-02 15:14:30.986 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 107" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:30.987 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "107",
                          "Session ID": 337,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75745419,
                          "E pres": 100707,
                          "started[s]": 1782395794,
                          "ended[s]": 1782452402,
                          "started": "2026-06-25 13:56:34.000",
                          "ended": "2026-06-26 05:40:02.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "494c117f000000000000",
                          "Sec": 2762359
                          2026-07-02 15:14:30.987 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 07
                          2026-07-02 15:14:31.286 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 108" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:31.290 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "108",
                          "Session ID": 336,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75723924,
                          "E pres": 21495,
                          "started[s]": 1782314246,
                          "ended[s]": 1782365702,
                          "started": "2026-06-24 15:17:26.000",
                          "ended": "2026-06-25 05:35:02.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "e7f4347a000000000000",
                          "Sec": 2762359
                          2026-07-02 15:14:31.290 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 08
                          2026-07-02 15:14:31.587 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 109" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:31.588 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "109",
                          "Session ID": 335,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75678299,
                          "E pres": 45625,
                          "started[s]": 1782228285,
                          "ended[s]": 1782235851,
                          "started": "2026-06-23 15:24:45.000",
                          "ended": "2026-06-23 17:30:51.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "bf481575000000000000",
                          "Sec": 2762359
                          2026-07-02 15:14:31.589 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 09
                          2026-07-02 15:14:31.888 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 110" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:31.890 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "110",
                          "Session ID": 334,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75617755,
                          "E pres": 60544,
                          "started[s]": 1782125470,
                          "ended[s]": 1782131565,
                          "started": "2026-06-22 10:51:10.000",
                          "ended": "2026-06-22 12:32:45.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "1da1f46e000000000000",
                          "Sec": 2762360
                          2026-07-02 15:14:31.890 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 10
                          2026-07-02 15:14:32.189 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 111" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:32.190 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "111",
                          "Session ID": 333,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75502824,
                          "E pres": 114931,
                          "started[s]": 1782119223,
                          "ended[s]": 1782124408,
                          "started": "2026-06-22 09:07:03.000",
                          "ended": "2026-06-22 10:33:28.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "dc02956e000000000000",
                          "Sec": 2762360
                          2026-07-02 15:14:32.190 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 11
                          2026-07-02 15:14:32.490 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 112" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:32.491 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "112",
                          "Session ID": 332,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75438252,
                          "E pres": 64572,
                          "started[s]": 1781870757,
                          "ended[s]": 1781884249,
                          "started": "2026-06-19 12:05:57.000",
                          "ended": "2026-06-19 15:50:49.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "5bdbc55f000000000000",
                          "Sec": 2762360
                          2026-07-02 15:14:32.491 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 12
                          2026-07-02 15:14:32.790 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 113" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:32.791 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "113",
                          "Session ID": 331,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75305429,
                          "E pres": 132823,
                          "started[s]": 1781862832,
                          "ended[s]": 1781870507,
                          "started": "2026-06-19 09:53:52.000",
                          "ended": "2026-06-19 12:01:47.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "2c184d5f000000000000",
                          "Sec": 2762360
                          2026-07-02 15:14:32.791 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 13
                          2026-07-02 15:14:33.090 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 114" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:33.092 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "114",
                          "Session ID": 330,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75158652,
                          "E pres": 146777,
                          "started[s]": 1781854155,
                          "ended[s]": 1781860963,
                          "started": "2026-06-19 07:29:15.000",
                          "ended": "2026-06-19 09:22:43.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "0288c85e000000000000",
                          "Sec": 2762361
                          2026-07-02 15:14:33.092 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 14
                          2026-07-02 15:14:33.390 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 115" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:33.392 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "115",
                          "Session ID": 329,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75112456,
                          "E pres": 46196,
                          "started[s]": 1781849665,
                          "ended[s]": 1781851789,
                          "started": "2026-06-19 06:14:25.000",
                          "ended": "2026-06-19 06:49:49.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "4f2b845e000000000000",
                          "Sec": 2762361
                          2026-07-02 15:14:33.392 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 15
                          2026-07-02 15:14:33.690 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 116" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:33.692 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "116",
                          "Session ID": 328,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 75070448,
                          "E pres": 42008,
                          "started[s]": 1781796520,
                          "ended[s]": 1781847260,
                          "started": "2026-06-18 15:28:40.000",
                          "ended": "2026-06-19 05:34:20.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "0607595b000000000000",
                          "Sec": 2762361
                          2026-07-02 15:14:33.692 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 16
                          2026-07-02 15:14:33.808 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 112864}"
                          2026-07-02 15:14:33.991 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 117" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:33.993 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "117",
                          "Session ID": 327,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 74721562,
                          "E pres": 348886,
                          "started[s]": 1781342575,
                          "ended[s]": 1781424369,
                          "started": "2026-06-13 09:22:55.000",
                          "ended": "2026-06-14 08:06:09.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "54644a40000000000000",
                          "Sec": 2762362
                          2026-07-02 15:14:33.993 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 17
                          2026-07-02 15:14:34.291 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 118" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:34.292 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "118",
                          "Session ID": 326,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 74647534,
                          "E pres": 74028,
                          "started[s]": 1780918479,
                          "ended[s]": 1780921629,
                          "started": "2026-06-08 11:34:39.000",
                          "ended": "2026-06-08 12:27:09.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "75380327000000000000",
                          "Sec": 2762362
                          2026-07-02 15:14:34.292 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 18
                          2026-07-02 15:14:34.591 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 119" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:34.593 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "119",
                          "Session ID": 325,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 74571408,
                          "E pres": 76126,
                          "started[s]": 1780742082,
                          "ended[s]": 1780757084,
                          "started": "2026-06-06 10:34:42.000",
                          "ended": "2026-06-06 14:44:44.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "679d7f1c000000000000",
                          "Sec": 2762362
                          2026-07-02 15:14:34.593 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 19
                          2026-07-02 15:14:34.891 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 120" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:34.893 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "120",
                          "Session ID": 324,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 74398266,
                          "E pres": 173142,
                          "started[s]": 1780568906,
                          "ended[s]": 1780664178,
                          "started": "2026-06-04 10:28:26.000",
                          "ended": "2026-06-05 12:56:18.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "08592d12000000000000",
                          "Sec": 2762363
                          2026-07-02 15:14:34.893 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 20
                          2026-07-02 15:14:35.191 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 121" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:35.193 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "121",
                          "Session ID": 323,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E pres": 0,
                          "started[s]": 1780568855,
                          "ended[s]": 1780568865,
                          "started": "2026-06-04 10:27:35.000",
                          "ended": "2026-06-04 10:27:45.000",
                          "reason": 4,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "498f2c12000000000000",
                          "Sec": 2762363
                          2026-07-02 15:14:35.193 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 21
                          2026-07-02 15:14:35.491 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 122" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:35.493 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "122",
                          "Session ID": 322,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 74286527,
                          "E pres": 111739,
                          "started[s]": 1780560900,
                          "ended[s]": 1780565713,
                          "started": "2026-06-04 08:15:00.000",
                          "ended": "2026-06-04 09:35:13.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "bb0f577e000000000000",
                          "Sec": 2762363
                          2026-07-02 15:14:35.493 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 22
                          2026-07-02 15:14:35.791 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 123" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:35.793 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "123",
                          "Session ID": 321,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 74238984,
                          "E pres": 47543,
                          "started[s]": 1780225278,
                          "ended[s]": 1780235329,
                          "started": "2026-05-31 11:01:18.000",
                          "ended": "2026-05-31 13:48:49.000",
                          "reason": 5,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "d3e0b17d000000000000",
                          "Sec": 2762364
                          2026-07-02 15:14:35.793 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 23
                          2026-07-02 15:14:36.091 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 124" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:36.093 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "124",
                          "Session ID": 320,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 74172492,
                          "E pres": 66492,
                          "started[s]": 1780141454,
                          "ended[s]": 1780165601,
                          "started": "2026-05-30 11:44:14.000",
                          "ended": "2026-05-30 18:26:41.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "20f3b278000000000000",
                          "Sec": 2762364
                          2026-07-02 15:14:36.094 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 24
                          2026-07-02 15:14:36.392 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 125" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:36.393 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "125",
                          "Session ID": 319,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 74162019,
                          "E pres": 10473,
                          "started[s]": 1780139321,
                          "ended[s]": 1780140591,
                          "started": "2026-05-30 11:08:41.000",
                          "ended": "2026-05-30 11:29:51.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "851b9278000000000000",
                          "Sec": 2762364
                          2026-07-02 15:14:36.394 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 25
                          2026-07-02 15:14:36.692 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 126" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:36.694 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "126",
                          "Session ID": 318,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 74088206,
                          "E pres": 73813,
                          "started[s]": 1780046021,
                          "ended[s]": 1780052998,
                          "started": "2026-05-29 09:13:41.000",
                          "ended": "2026-05-29 11:09:58.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "268f0273000000000000",
                          "Sec": 2762364
                          2026-07-02 15:14:36.694 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 26
                          2026-07-02 15:14:36.992 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 127" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:36.994 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "127",
                          "Session ID": 317,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 73959595,
                          "E pres": 128611,
                          "started[s]": 1780039593,
                          "ended[s]": 1780044748,
                          "started": "2026-05-29 07:26:33.000",
                          "ended": "2026-05-29 08:52:28.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "8460a072000000000000",
                          "Sec": 2762365
                          2026-07-02 15:14:36.994 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 27
                          2026-07-02 15:14:37.294 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 128" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:37.296 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "128",
                          "Session ID": 316,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 73941794,
                          "E pres": 17801,
                          "started[s]": 1779979079,
                          "ended[s]": 1779980122,
                          "started": "2026-05-28 14:37:59.000",
                          "ended": "2026-05-28 14:55:22.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "a82a056f000000000000",
                          "Sec": 2762365
                          2026-07-02 15:14:37.296 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 28
                          2026-07-02 15:14:37.594 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 129" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:37.596 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "129",
                          "Session ID": 315,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 73894085,
                          "E pres": 47709,
                          "started[s]": 1779895467,
                          "ended[s]": 1779947231,
                          "started": "2026-05-27 15:24:27.000",
                          "ended": "2026-05-28 05:47:11.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "bc2d096a000000000000",
                          "Sec": 2762365
                          2026-07-02 15:14:37.596 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 29
                          2026-07-02 15:14:37.897 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 130" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:37.899 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "130",
                          "Session ID": 314,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E start": 73886143,
                          "E pres": 7942,
                          "started[s]": 1779860657,
                          "ended[s]": 1779862939,
                          "started": "2026-05-27 05:44:17.000",
                          "ended": "2026-05-27 06:22:19.000",
                          "reason": 1,
                          "timeQ": 3,
                          "RFID class": "560df667000000000000",
                          "Sec": 2762366
                          2026-07-02 15:14:37.899 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 30
                          2026-07-02 15:14:37.987 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 112963}"
                          2026-07-02 15:14:38.198 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:38.200 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "2",
                          "State": 3,
                          "Error1": 0,
                          "Error2": 0,
                          "Plug": 7,
                          "AuthON": 1,
                          "Authreq": 0,
                          "Enable sys": 1,
                          "Enable user": 1,
                          "Max curr": 12500,
                          "Max curr %": 208,
                          "Curr HW": 20000,
                          "Curr user": 12500,
                          "Curr FS": 0,
                          "Tmo FS": 0,
                          "Curr timer": 12500,
                          "Tmo CT": 0,
                          "Setenergy": 0,
                          "Output": 0,
                          "Input": 0,
                          "X2 phaseSwitch source": 0,
                          "X2 phaseSwitch": 0,
                          "Sec": 2762366
                          2026-07-02 15:14:38.213 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          2026-07-02 15:14:38.498 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:38.499 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "3",
                          "U1": 232,
                          "U2": 237,
                          "U3": 235,
                          "I1": 11988,
                          "I2": 12053,
                          "I3": 12090,
                          "P": 8479473,
                          "PF": 998,
                          "E pres": 112973,
                          "E total": 76662712,
                          "Sec": 2762366
                          2026-07-02 15:14:38.525 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000
                          2026-07-02 15:14:38.526 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 8361.543
                          2026-07-02 15:14:38.526 - debug: kecontact.0 (10200) pvAutomaticsActive: true, vehicleIsPlugged: true
                          2026-07-02 15:14:38.527 - debug: kecontact.0 (10200) power: 8361.543 - 0 / voltage: 230 * 1000 / delta: 500 / phases: 3 * delta = 12118.178260869565
                          2026-07-02 15:14:38.527 - debug: kecontact.0 (10200) first calculation for current is 12000
                          2026-07-02 15:14:38.528 - debug: kecontact.0 (10200) authTimestamp is object with value Thu Jul 02 2026 13:57:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), time diff 4636526
                          2026-07-02 15:14:38.529 - debug: kecontact.0 (10200) curr is 12000, minCurrent 6000, mintime = 60000
                          2026-07-02 15:14:38.529 - debug: kecontact.0 (10200) wallbox set to charging maximum of 12000 mA
                          2026-07-02 15:14:38.530 - info: kecontact.0 (10200) regulate wallbox from 12500 to 12000mA
                          2026-07-02 15:14:38.798 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "currtime 12000 1" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:38.799 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "TCH-OK :done
                          2026-07-02 15:14:38.799 - debug: kecontact.0 (10200) Received TCH-OK :done
                          2026-07-02 15:14:39.098 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:39.100 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "100",
                          "Session ID": 343,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E pres": 112987,
                          "ended[s]": 0,
                          "ended": "0",
                          "reason": 5,
                          "timeQ": 0,
                          "Sec": 2762367
                          2026-07-02 15:14:39.100 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00
                          2026-07-02 15:14:42.168 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113061}"
                          2026-07-02 15:14:43.884 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:43.886 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "2",
                          "State": 3,
                          "Error1": 0,
                          "Error2": 0,
                          "Plug": 7,
                          "AuthON": 1,
                          "Authreq": 0,
                          "Enable sys": 1,
                          "Enable user": 1,
                          "Max curr": 12500,
                          "Max curr %": 208,
                          "Curr HW": 20000,
                          "Curr user": 12000,
                          "Curr FS": 0,
                          "Tmo FS": 0,
                          "Curr timer": 12000,
                          "Tmo CT": 0,
                          "Setenergy": 0,
                          "Output": 0,
                          "Input": 0,
                          "Sec": 2762372
                          2026-07-02 15:14:43.902 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          2026-07-02 15:14:44.185 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:44.186 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "3",
                          "U1": 232,
                          "U2": 236,
                          "U3": 234,
                          "I1": 12023,
                          "I2": 12084,
                          "I3": 12122,
                          "P": 8486061,
                          "PF": 997,
                          "E pres": 113106,
                          "E total": 76662845,
                          "Sec": 2762372
                          2026-07-02 15:14:44.217 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000
                          2026-07-02 15:14:44.218 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 7930.181
                          2026-07-02 15:14:44.485 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:44.487 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "100",
                          "Session ID": 343,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E pres": 113116,
                          "ended[s]": 0,
                          "ended": "0",
                          "reason": 5,
                          "timeQ": 0,
                          "Sec": 2762372
                          2026-07-02 15:14:44.488 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00
                          2026-07-02 15:14:45.928 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"Max curr": 12000}"
                          2026-07-02 15:14:46.555 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113165}"
                          2026-07-02 15:14:50.735 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113263}"
                          2026-07-02 15:14:54.916 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113362}"
                          2026-07-02 15:14:57.225 - info: semp.0 (9778) State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                          2026-07-02 15:14:58.885 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:58.887 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "2",
                          "State": 3,
                          "Error1": 0,
                          "Error2": 0,
                          "Plug": 7,
                          "AuthON": 1,
                          "Authreq": 0,
                          "Enable sys": 1,
                          "Enable user": 1,
                          "Max curr": 12000,
                          "Max curr %": 200,
                          "Curr HW": 20000,
                          "Curr user": 12000,
                          "Curr FS": 0,
                          "Tmo FS": 0,
                          "Tmo CT": 0,
                          "Setenergy": 0,
                          "Output": 0,
                          "Input": 0,
                          "Sec": 2762387
                          2026-07-02 15:14:58.901 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          2026-07-02 15:14:59.093 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113461}"
                          2026-07-02 15:14:59.185 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:59.186 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "3",
                          "U1": 233,
                          "U2": 236,
                          "U3": 235,
                          "I1": 12042,
                          "I2": 12096,
                          "I3": 12152,
                          "P": 8519545,
                          "PF": 999,
                          "E pres": 113461,
                          "E total": 76663200,
                          "Sec": 2762387
                          2026-07-02 15:14:59.213 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000
                          2026-07-02 15:14:59.215 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 7908.775
                          2026-07-02 15:14:59.486 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:14:59.487 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "100",
                          "Session ID": 343,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E pres": 113466,
                          "ended[s]": 0,
                          "ended": "0",
                          "reason": 5,
                          "timeQ": 0,
                          "Sec": 2762387
                          2026-07-02 15:14:59.487 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00
                          2026-07-02 15:15:00.073 - info: javascript.0 (568) script.js.Pool.Pool_Dosierscript_PH_+_Chlor-V2: Chlor dosierung Start
                          2026-07-02 15:15:03.482 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113564}"
                          2026-07-02 15:15:07.662 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113663}"
                          2026-07-02 15:15:09.934 - info: kecontact.0 (10200) change additional power from grid consumption from 100 to -500
                          2026-07-02 15:15:09.935 - debug: kecontact.0 (10200) set automatic.addPower to -500
                          2026-07-02 15:15:11.843 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113761}"
                          2026-07-02 15:15:13.885 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:15:13.887 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "2",
                          "State": 3,
                          "Error1": 0,
                          "Error2": 0,
                          "Plug": 7,
                          "AuthON": 1,
                          "Authreq": 0,
                          "Enable sys": 1,
                          "Enable user": 1,
                          "Max curr": 12000,
                          "Max curr %": 200,
                          "Curr HW": 20000,
                          "Curr user": 12000,
                          "Curr FS": 0,
                          "Tmo FS": 0,
                          "Tmo CT": 0,
                          "Setenergy": 0,
                          "Output": 0,
                          "Input": 0,
                          "Sec": 2762402
                          2026-07-02 15:15:13.897 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          2026-07-02 15:15:14.186 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:15:14.187 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "3",
                          "U1": 233,
                          "U2": 236,
                          "U3": 235,
                          "I1": 12020,
                          "I2": 12064,
                          "I3": 12120,
                          "P": 8499005,
                          "PF": 998,
                          "E pres": 113816,
                          "E total": 76663555,
                          "Sec": 2762402
                          2026-07-02 15:15:14.217 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000
                          2026-07-02 15:15:14.217 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 7799.844999999999
                          2026-07-02 15:15:14.218 - debug: kecontact.0 (10200) pvAutomaticsActive: true, vehicleIsPlugged: true
                          2026-07-02 15:15:14.218 - debug: kecontact.0 (10200) power: 7799.844999999999 - 500 / voltage: 230 * 1000 / delta: 500 / phases: 3 * delta = 12028.760869565216
                          2026-07-02 15:15:14.218 - debug: kecontact.0 (10200) first calculation for current is 12000
                          2026-07-02 15:15:14.219 - debug: kecontact.0 (10200) authTimestamp is object with value Thu Jul 02 2026 13:57:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), time diff 4672218
                          2026-07-02 15:15:14.219 - debug: kecontact.0 (10200) curr is 12000, minCurrent 6000, mintime = 60000
                          2026-07-02 15:15:14.219 - debug: kecontact.0 (10200) wallbox set to charging maximum of 12000 mA
                          2026-07-02 15:15:14.486 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:15:14.488 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "100",
                          "Session ID": 343,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E pres": 113820,
                          "ended[s]": 0,
                          "ended": "0",
                          "reason": 5,
                          "timeQ": 0,
                          "Sec": 2762402
                          2026-07-02 15:15:14.489 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00
                          2026-07-02 15:15:16.232 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113865}"
                          2026-07-02 15:15:20.412 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 113964}"
                          2026-07-02 15:15:24.592 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 114062}"
                          2026-07-02 15:15:28.772 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 114161}"
                          2026-07-02 15:15:28.885 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:15:28.887 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "2",
                          "State": 3,
                          "Error1": 0,
                          "Error2": 0,
                          "Plug": 7,
                          "AuthON": 1,
                          "Authreq": 0,
                          "Enable sys": 1,
                          "Enable user": 1,
                          "Max curr": 12000,
                          "Max curr %": 200,
                          "Curr HW": 20000,
                          "Curr user": 12000,
                          "Curr FS": 0,
                          "Tmo FS": 0,
                          "Tmo CT": 0,
                          "Setenergy": 0,
                          "Output": 0,
                          "Input": 0,
                          "Sec": 2762417
                          2026-07-02 15:15:28.898 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          2026-07-02 15:15:29.185 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 3" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:15:29.187 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "3",
                          "U1": 233,
                          "U2": 236,
                          "U3": 235,
                          "I1": 12039,
                          "I2": 12085,
                          "I3": 12127,
                          "P": 8502029,
                          "PF": 998,
                          "E pres": 114171,
                          "E total": 76663910,
                          "Sec": 2762417
                          2026-07-02 15:15:29.219 - debug: kecontact.0 (10200) current max current is 20000
                          2026-07-02 15:15:29.220 - debug: kecontact.0 (10200) Available surplus: 7770.459000000001
                          2026-07-02 15:15:29.485 - debug: kecontact.0 (10200) Sent "report 100" to 192.168.30.15:7090
                          2026-07-02 15:15:29.486 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                          "ID": "100",
                          "Session ID": 343,
                          "Curr HW": 20000,
                          "E pres": 114176,
                          "ended[s]": 0,
                          "ended": "0",
                          "reason": 5,
                          "timeQ": 0,
                          "Sec": 2762417
                          2026-07-02 15:15:29.487 - debug: kecontact.0 (10200) History ID received: 00
                          2026-07-02 15:15:33.161 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 114264}"
                          2026-07-02 15:15:37.341 - debug: kecontact.0 (10200) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{"E pres": 1143
                          Was mir ebenfalls aufgefallen ist:
                          Bei jedem Adapter Neustart wird der addPower Wert wieder auf 100W zurückgesetzt.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #1321
                            @sneak-l8
                            Update: Ich glaube ich habe die Werte falsch verstanden und war zu ungeduldig.
                            Ich dachte -500 bei addPower ergibt effektiv den 500W Puffer.
                            Allerdings habe ich den 500W Puffer wenn ich 500 als Wert eingebe, wie ich nun mittlerweile nach einigen weiteren Tests festgestellt habe.
                            Scheint also soweit ganz gut zu funktionieren 👍 🙂
                            Ich werds weiter beobachten.
                            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Q Qlink
                              @sneak-l8
                              FernetMentaF Offline
                              FernetMenta
                              schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                              #1322
                              @Qlink sagte:
                              Das wäre schlecht, weil es bestehende Funktionalität brechen würde. Bist du sicher? 500W bei addPower sollten zusätzliche 500W aus dem Netz bewirken.
                              • Q Qlink
                                @sneak-l8
                                Hier das Log:
                                "ID": "1",
                                "COM-module": 1,
                                "Backend": 0,
                                "timeQ": 3,
                                "setBoot": 0,
                                "DIP-Sw1": "0x26",
                                "DIP-Sw2": "0x00",
                                "Sec": 2762357
                                "ID": "101",
                                "Session ID": 343,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 0,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 2762357
                                "ID": "102",
                                "Session ID": 342,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 22193,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762357
                                "ID": "103",
                                "Session ID": 341,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 182198,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762357
                                "version": "2.0.1",
                                "distribution": {
                                "distribution": {
                                "version": "1.19",
                                "distribution": {
                                "distribution": {
                                "distribution": {
                                "distribution": {
                                "distribution": {
                                "distribution": {
                                "version": "1.13",
                                "distribution": {
                                "distribution": {
                                "version": "1.11",
                                "distribution": {
                                "version": "1.10",
                                "distribution": {
                                "distribution": {
                                "version": "1.8.2",
                                "distribution": {
                                "version": "1.7",
                                "distribution": {
                                "version": "1.6.3",
                                "distribution": {
                                "version": "1.5",
                                "distribution": {
                                "version": "1.4",
                                "distribution": {
                                "ID": "104",
                                "Session ID": 340,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 71545,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762358
                                "ID": "105",
                                "Session ID": 339,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 187410,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762358
                                "ID": "106",
                                "Session ID": 338,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 240267,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762358
                                "ID": "107",
                                "Session ID": 337,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 100707,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762359
                                "ID": "108",
                                "Session ID": 336,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 21495,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762359
                                "ID": "109",
                                "Session ID": 335,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 45625,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762359
                                "ID": "110",
                                "Session ID": 334,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 60544,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762360
                                "ID": "111",
                                "Session ID": 333,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 114931,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762360
                                "ID": "112",
                                "Session ID": 332,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 64572,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762360
                                "ID": "113",
                                "Session ID": 331,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 132823,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762360
                                "ID": "114",
                                "Session ID": 330,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 146777,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762361
                                "ID": "115",
                                "Session ID": 329,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 46196,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762361
                                "ID": "116",
                                "Session ID": 328,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 42008,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762361
                                "ID": "117",
                                "Session ID": 327,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 348886,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762362
                                "ID": "118",
                                "Session ID": 326,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 74028,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762362
                                "ID": "119",
                                "Session ID": 325,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 76126,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762362
                                "ID": "120",
                                "Session ID": 324,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 173142,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762363
                                "ID": "121",
                                "Session ID": 323,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 0,
                                "reason": 4,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762363
                                "ID": "122",
                                "Session ID": 322,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 111739,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762363
                                "ID": "123",
                                "Session ID": 321,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 47543,
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762364
                                "ID": "124",
                                "Session ID": 320,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 66492,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762364
                                "ID": "125",
                                "Session ID": 319,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 10473,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762364
                                "ID": "126",
                                "Session ID": 318,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 73813,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762364
                                "ID": "127",
                                "Session ID": 317,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 128611,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762365
                                "ID": "128",
                                "Session ID": 316,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 17801,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762365
                                "ID": "129",
                                "Session ID": 315,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 47709,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762365
                                "ID": "130",
                                "Session ID": 314,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 7942,
                                "reason": 1,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 2762366
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 12500,
                                "Max curr %": 208,
                                "Curr HW": 20000,
                                "Curr user": 12500,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 2762366
                                "ID": "3",
                                "U1": 232,
                                "U2": 237,
                                "U3": 235,
                                "I1": 11988,
                                "I2": 12053,
                                "I3": 12090,
                                "P": 8479473,
                                "PF": 998,
                                "E pres": 112973,
                                "Sec": 2762366
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 343,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 112987,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 2762367
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 12500,
                                "Max curr %": 208,
                                "Curr HW": 20000,
                                "Curr user": 12000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 2762372
                                "ID": "3",
                                "U1": 232,
                                "U2": 236,
                                "U3": 234,
                                "I1": 12023,
                                "I2": 12084,
                                "I3": 12122,
                                "P": 8486061,
                                "PF": 997,
                                "E pres": 113106,
                                "Sec": 2762372
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 343,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 113116,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 2762372
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 12000,
                                "Max curr %": 200,
                                "Curr HW": 20000,
                                "Curr user": 12000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 2762387
                                "ID": "3",
                                "U1": 233,
                                "U2": 236,
                                "U3": 235,
                                "I1": 12042,
                                "I2": 12096,
                                "I3": 12152,
                                "P": 8519545,
                                "PF": 999,
                                "E pres": 113461,
                                "Sec": 2762387
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 343,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 113466,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 2762387
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 12000,
                                "Max curr %": 200,
                                "Curr HW": 20000,
                                "Curr user": 12000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 2762402
                                "ID": "3",
                                "U1": 233,
                                "U2": 236,
                                "U3": 235,
                                "I1": 12020,
                                "I2": 12064,
                                "I3": 12120,
                                "P": 8499005,
                                "PF": 998,
                                "E pres": 113816,
                                "Sec": 2762402
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 343,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 113820,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 2762402
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 12000,
                                "Max curr %": 200,
                                "Curr HW": 20000,
                                "Curr user": 12000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 2762417
                                "ID": "3",
                                "U1": 233,
                                "U2": 236,
                                "U3": 235,
                                "I1": 12039,
                                "I2": 12085,
                                "I3": 12127,
                                "P": 8502029,
                                "PF": 998,
                                "E pres": 114171,
                                "Sec": 2762417
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 343,
                                "Curr HW": 20000,
                                "E pres": 114176,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 2762417
                                Sneak-L8
                                #1323
                                @Qlink sagte:
                                @sneak-l8
                                Hier das Log:
                                Bitte die Logs immer als Spoiler anlegen. Sonst wird der Beitrag zu groß.
                                Im Log steht:
                                power: 8361.543 - 0
                                Das heißt, dass die neue Version zieht, aber bisher kein zusätzlicher Überschuss verlangt wird.
                                Und das ist schon die Antwort: Du hast in den Einstellungen auch ein addPower. Der Wert wird bei Adapterstart immer in den state addPower geschrieben. Wenn das nicht gewünscht ist, dann setze dort in den Einstellungen die 0.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #1324
                                  @sneak-l8
                                  addPower in den Einstellungen hab ich auf 0 gesetzt und addPower unter Objekte auf 750
                                  Trotzdem ergibt es nicht den gewünschten Effekt.
                                  Ich würde gerne den leichten Netzbezug den die Regelung des Adapters meistens erzeugt in eine leichte Einspeisung verwandeln.
                                  Ich hätte erwartet, dass wenn ich addPower 750 eingebe, es sich eine Einspeisung von 400 - 500W ergeben sollte... dem ist aber nicht so ?
                                  Beste Grüße
                                    Sneak-L8
                                    #1325
                                    Wenn Du +750 angibst, dann werden bis zu 750W dauerhaft aus dem Netz entnommen, um den Ladevorgang (mit minimaler Stromstärke) aufrecht zu erhalten. Bei großer PV-Produktion ist das also wirkungslos.
                                    Wenn Du es umgekehrt willst und ein Überschuss verbleiben soll, dann müsstest Du -750W angeben. Dann werden einfach 750W vom aktuellen Leistungsfluss (egal ob derzeit positiv oder negativ) 750W abgezogen und dann die Berechnung zum Ladeüberschuss durchgeführt.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #1326
                                      @sneak-l8
                                      das kann ich so im Verhalten nicht bestätigen.
                                      Ich nehme an du redest von addPower unter Objekte richtig ?
                                      Wenn ich unter addPower unter Objekte einen Wert von -750 eingebe, dann schauts bei mir so aus:
                                      Wenn ich unter addPower unter Objekte einen Wert von 750 eingebe, dann schauts so aus:
                                        Sneak-L8
                                        #1327
                                        Ich habe nochmal den Sourcecode angeschaut. Stimmt, da ist ein Vorzeichenfehler drin gewesen. Bitte teste mit der neuen guthub-Version, die ich gerade bereitgestellt habe.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #1328
                                          @sneak-l8 hab soeben nochmal von github installiert. Verhalten ist allerdings unverändert. Bei -750 ergibt sich ein Netzbezug von ca. 650W. Bei 750 ergibt sich eine Netzeinspeisung von ca. 100W
