  5. Rückgabewert von async Function festlegen
6 Beiträge 4 Kommentatoren 483 Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Vorweg: Ich stehe mit Promises und Async noch etwas auf Kriegsfuß, verzeiht bitte Anfängerfehler.
    Ich habe folgende Funktion:
    async function CreateIfNotExistsStringAsync(Datenpunkt="", InitValue="", Klarname=""){
        if (Datenpunkt.search("javascript.0.Verbrauch.") != 0){
            Datenpunkt = "javascript.0.Verbrauch." + Datenpunkt;
        return new Promise(async (resolve,reject)=>{
            if (!existsState(Datenpunkt)){
                await createStateAsync(Datenpunkt, InitValue, {type: "string",name: Klarname, read: true,write: true,role: "value", unit: ""});
            return resolve(Datenpunkt);
    mein Ziel ist es, mit
    const VerbraucherDP = await CreateIfNotExistsStringAsync("Stromverbrauch.Verbraucher", "", "Letzte Verbraucher Datei");
    VerbraucherDP den Wert "javascript.0.Verbrauch.Stromverbrauch.Verbraucher" zuzuweisen. Das funktioniert auch.
    wenn ich aber
    setState(VerbraucherDP, "Hallo");
    schreibe funktioniert das zwar auch, aber im Quelltext ist "VerbrauherDP" unterkringelt und als Hinweis kommt "No overload matches this call.", wenn ich mit der Maus über VerbraucherDP gehe kommt: "const VerbraucherDP: unknown".
    Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass durch die Funktionsdeklaration
    der Rückgabewert als String festgelgt ist - ist er aber scheinbar nicht. Wie lege ich den Rückgabewert als String fest? Ein toString() im return Teil tut auch nicht.
    CodierknechtC AcguaA 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      wenn ich aber
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @wolfgangfb sagte in Rückgabewert von async Function festlegen:
      In einer nicht typisierten Sprache?
      Würde ich - nach meinem Verständnis - allerdings erwarten.
      Ich lese dann mal interessiert mit ...
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • W WolfgangFB
        wenn ich aber
        AcguaA Offline
        AcguaA Offline
        Acgua
        @wolfgangfb said in Rückgabewert von async Function festlegen:
        Promise brauchst du da nicht. ioBroker bietet ja bereits diverse async-Funktionen.
        Folgende abgewandelte Funktion gibt den Datenpunkt als String zurück, oder bei Fehler ein leeres String.
        async function CreateIfNotExistsStringAsync2(Datenpunkt="", InitValue="", Klarname=""){
            try {
                if (! Datenpunkt.startsWith("javascript.0.Verbrauch.")){
                if (! (await existsStateAsync(Datenpunkt))){
                    await createStateAsync(Datenpunkt, InitValue, {type: "string", name: Klarname, read: true, write: true, role: "value"});
                return Datenpunkt;
            } catch (error) {
                log(error.stack, 'error');
                return '';
        Wobei createStateAsync() einen Parameter forceCreation mitbringt, den auf false gesetzt, dann kann man sich die vorherige Abfrage mit existsState sparen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createstate
        Übrigens:
        Typen kannst du schöner in TypeScript definieren, erste Zeile in TypeScrypt wäre:
        async function CreateIfNotExistsStringAsync2(Datenpunkt: string, InitValue: string, Klarname: string): Promise<string> {
        Das Promise<string> sagt hierbei aus, dass als Rückgabewert ein String erwartet wird.
        Dies nur in kürze, sag gerne Bescheid, wenn du detaillierte Hilfestellungen oder Infos brauchst.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • AcguaA Acgua
              try {
                  return Datenpunkt;
              } catch (error) {
                  return '';
          Übrigens:
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @acgua sagte in Rückgabewert von async Function festlegen:
          Danke erstmal, schaue ich mir später richtig an.
          Mich würde aber doch interessieren (ich will ja lernen :-), wie ich es in meinem Konstrukt mache, dass der Rückgabetyp richtig gesetzt ist.
          AcguaA F 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            AcguaA Offline
            AcguaA Offline
            Acgua
            Hast du soweit schon richtig gemacht, also im resolve() das String zurückgeben.
            Bei mir ist nichts unterkringelt, liegt wohl am JS-Adapter (Version, Browsercache, etc.) und in wie fern der Editor tatsächlich immer alles korrekt erkennt.
            Was noch auffällt: existsState() ist nicht async, daher in meinem Beispiel durch existsStateAsync() ersetzt.
            • W WolfgangFB
              F Online
              F Online
              fastfoot
              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
              Die Kringel im Editor sagen nicht aus ob etwas richtig oder falsch ist, sie geben 'nur' einen Hinweis dass etwas falsch sein könnte. Dazu werden xxxxx.d.ts Dateien genutzt in welchen die Funktionen in TypeScript Notation definiert werden. Für den JS-Adapter ist das die javascript.d.ts Datei. Dort ist der Parameter für die setState() Funktion als string definiert. Für Deine Funktion ist jedoch nicht bekannt welchen Typ sie zurückgibt, somit ist dem Editor nicht bekannt dass ein String übergeben wird und er kringelt dann halt
              Um die Kringel zu unterbinden (nicht empfohlen bzw. nur wenn man weiss was man tut)
              • Ganz zu Beginn deines Skripts // @ts-nocheck eingeben. Dadurch werden die Hinweise für die gesamte Datei abgeschaltet.
              • Unmittelbar über einer Zeile mit Kringeln // @ts-ignore eingeben. Dadurch wird der Hinweis für die nächste Zeile verhindert.
              xxxxx.d.ts Dateien funktionieren im JS-Adapter m.W. nach nicht. Man kann Funktionen und auch Variablen mit JSDoc ausstatten, dann funktionieren die Hinweise genauso und man könnte auch eine Doku davon erstellen(Google JSDoc)
               * Funktion zur Ermittlung und Erstellung eines Datenpunkts
               * @param {string} Datenpunkt der Datenpunkt
               * @param {string} InitValue Initialwert
               * @param {string} Klarname der Name des DP
               * @returns {Promise<string>} gibt ein Promise zurück
              async function CreateIfNotExistsStringAsync(Datenpunkt, InitValue, Klarname) {
              iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
