  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.8k Aufrufe 88 Beobachtet
    @hiltex Da fehlen aber ein paar Anführungszeichen um die Objekt-IDs
    So ist es etwas kürzer :)
    on({id: 'vis.0.panel.alive', q: '*'}, (obj) => {
        setState('0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive', !!obj.state.val, true);
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
    #681
    @haus-automatisierung
    Oh, das kann sein. Ich mappe Datenpunkte oft in Variablen, was ich für dieses Beispiel rückgängig gemacht habe, damit es verständlicher wird. Die Anführungszeichen habe ich dabei vergessen.
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      Den Zustand des Tablets abzufragen geht mit einem recht einfachen Trigger. Man darf dabei nur nicht auf den Inhalt des Datenpunktes triggern, sondern auf Quality.
      Das geht dann so:
      on({id: vis.0.panel.alive, q: '*'}, data => {
          if (data.state.val) {
              setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, true, true);
          } else {
              setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, false, true);
      Das ganze kommt in einen Block vom Typ „JavaScript-Funktion“, wenn es mit Blockly umgesetzt werden soll. Funktioniert bei mir absolut zuverlässig.
      dos1973
      #682
      @hiltex @haus-automatisierung
      kann ich das in der Form auch als normales Js Script nutzen?
      ich versuche es mit Anführungszeichen, aber es klappr nicht :-(
      • D dos1973
        dos1973
        #683
        Danke euch, läuft jetzt.
        • K Online
          K Online
          K_o_bold
          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
          #684
          @foxriver76,
          erstmal vielen Dank für den "neuen" Adapter....
          ich bin IPhone Anwender und bekanntlich funktioniert hier die automatische VPN Verbindung nicht.
          Ich habe allerdings einen Workaround gefunden.
          In der IOS eigenen APP Kurzbefehle kann man Automationen erstellen.
          Mein Plan wäre jetzt eine Automation zu erstellen, dass wenn die ioBroker App geöffnet wird, die VPN Verbindung hergestellt wird.
          Das funktioniert auch. Allerdings dauert das Herstellen der VPN Verbindung ein paar Sekunden und in der Zeit versucht sich die ioBroker App schon erfolglos lokal anzumelden und dann kommt die Meldung "Fehler beim Einloggen des Pro Accounts"
          Könntest du für diesen Workaround noch eine Option in den Einstellung bringen, die bewirkt, dass beim Start der App einige Sekunden auf VPN gewartet wird, oder ähnliches???
          Falls ja, mache ich gerne ein feature request auf Github
          • K K_o_bold
            @foxriver76,
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #685
            @k_o_bold Da ich auch ein iPhone habe, könntest du mir die Prozedur kurz erklären, wenn ich es nachstellen kann macht es das einfacher eine gangbare Lösung zu finden.
            Videotutorials & mehr
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • foxriver76F foxriver76
              K Online
              K Online
              K_o_bold
              #686
              @foxriver76 ,
              gerne.
              1.App Kurzbefehle öffnen
              2. unten auf Automation klicken
              3. oben rechts auf +
              4. Dann aus der Liste "App" wählen
              5. im neuen Fenster die ioBroker app auswählen
              Edit: In dem Fenster wo die App gewählt wird, dann unten noch "sofort ausführen" anwählen
              6. dann oben rechts auf weiter
              7. In diesem Fenster die Kachel "neue leere Automation" wählen
              8. In diesem Fenster Button Aktion hinzufügen klicken
              9. In diesem Fenster nach VPN suchen und "VNP einstellen" klicken
              10. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wenn du da nun auf den blau hinterlegten Text " VPN" klickst werden dir die verfügbaren VPN Verbindungen angezeigt. Einfach auswählen und dann oben rechts fertig klicken.
              Damit wäre die Automation angelegt und sobald du die App startest sieht man oben rechts, dass die VPN Verbindung hergestellt wird. Dauert halt ca. 2-3 s
              nebenbei, damit kann man auch ganz viele andere tolle Dinge automatisieren :-)
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • K K_o_bold
                @foxriver76 ,
                gerne.
                dos1973
                #687
                @k_o_bold
                Cool, funktioniert einwandfrei.
                • D dos1973
                  @k_o_bold
                  K Online
                  K Online
                  K_o_bold
                  #688
                  @dos1973 ,
                  funktioniert einwandfrei heißt?
                  Du kommst damit per VPN auf deine VIS, beim ersten Start der App?
                  foxriver76F D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K K_o_bold
                    @dos1973 ,
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #689
                    @k_o_bold Also bei mir lädt er kurz die Pro, dann bietet er mir an via VPN darauf zu gehen. Allerdings kommt das VPN erkannt Popup mehrmals, was schon mal ziemlich unschick ist. Ist es bei dir genauso? Allerdings hatte ich es jetzt auch schon ein paar mal, dass er den VPN nicht angeschaltet hat.
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K K_o_bold
                      @dos1973 ,
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      #690
                      @k_o_bold
                      Ja, ich starte die app, dann dreht das iobroker logo 2-3 sekunden und sobald vpn aufgebaut ist, wird das vis angezeigt
                        K Online
                        K Online
                        K_o_bold
                        #691
                        @foxriver76 ,
                        ich habe den Pro Zugang jetzt mal komplett deaktiviert.
                        Folgendes passiert bei mir:
                        Beim ersten mal öffnen der App kommt ein Popup " Fehler beim Laden des Views, lokaler Login war nicht erfolgreich. Bitte Login-Daten prüfen." Im Hintergrund baut sich die VPN Verbindung auf.
                        Wenn ich das Popup nun beende und aus der Einstelungsmaske mit beenden raus gehe, kommt sofort das Popup "VPN Verbindung erkannt" . Das Popup kommt nur einmal und meine VIs wird dann geladen.
                        Wenn ich jetzt die App komplett schließe " auch im Hintergrund" und dann wieder öffne, dann kommt direkt das Popup wieder "VPN Verbindung erkannt". Klicke ich auf ja, öffnet die VIS sich gleich.
                        Die VPN Verbindung wird bei mir immer angeschalten, wenn ich die App öffne. Sie muss aber logischerweise vorher aus sein. Nach dem schließen der App, bleibt die VPN Verbindung noch eine weile bestehen ca. 1 min.
                        Kann es sein, dass die VPN Verbindung bei dir nicht immer angeschalten wird, weil sie halt noch an ist?
                        • D dos1973
                          @k_o_bold
                          K Online
                          K Online
                          K_o_bold
                          #692
                          @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Ja, ich starte die app, dann dreht das iobroker logo 2-3 sekunden und sobald von aufgebaut ist, wird das Portal angezeigt
                          Und du bist dann sicher nicht mit der Pro Verbindung eingeloggt, sondern lokal mit der VPN Verbindung?
                          • K K_o_bold
                            dos1973
                            #693
                            @k_o_bold
                            Habe kein Pro
                              ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
                              Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
                              Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
                              Überblick der Funktionen:
                              Settings
                              Local
                              • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                              • Username: Local username if specified login is performed
                              • Password: Password to corresponding username
                              External
                              • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                                under Local
                              • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                                connected with a SSID listed under General
                              • Password: The corresponding password
                              • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                              General
                              • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                              • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                              • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                                (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                              Functionalities & Appearance
                              • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                                Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                                the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
                              • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                              • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                              • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                              • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                              • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                              • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                              • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                              • Orientation: Force orientation of screen
                              • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                              • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                              • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                              • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                              • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                              • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                              • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                              • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                              • Device name: Device name used for states in vis.0
                              • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                              • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
                              • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
                              • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
                              • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
                              • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
                              • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                              • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                              Known behaviors
                              • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                              • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
                              • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                              • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                                socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                              • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                              • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                                vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
                              • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
                              • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
                              Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
                              Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
                              Ich freue mich auf euer Feedback.
                              beste Grüße
                              fox
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #694
                              @foxriver76 ist ja grunsätzlich ein geiles ding. habs bis heute über mein VPN gerne genutzt (android handy). dachte mir, gönn dir einen pro acc. gesagt, getan, cloud dapter im ioB, fein. raus aus meinem wlan, rein in die app, klappt.
                              ABER, ich bekomm in meiner iQontrol visu weder eine motioneye-cam, noch eine grafana-chart angezeigt! läuft beides auf eigenen vm's in proxmox.
                              hab ich was übersehn, oder ist das so? wenn ja, dann mehr oder weniger unbrauchbar für mich und ich muss wieder mein vpn verwenden...
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #695
                                @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Wenn du per vpn drin bist, dann bekommst du alles angezeigt wie zu Hause.
                                per pro bekommst du aber widgets mit fester IP nicht angezeigt.
                                Deshalb muss man bei flot diagramme mit "//flot..." anfangen.
                                Wenn du die feste IP mit "192.168...." eingibst kann dies bekanntlich nicht funktionieren.
                                Fazit:
                                Deshalb benutze ich vpn und eben nicht pro. Aber gut ist, dass die VIS per pro trotzdem funktioniert, mit Ausnahme fester IP.
                                Danke.
                                  K Online
                                  K Online
                                  K_o_bold
                                  #696
                                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  ich habe nochmal was ausprobiert.
                                  In den Einstellungen habe ich im Bereich "Extern" alles gelöscht und den Schalter bei VPN-Erkennung deaktiviert. ( Siehe Screenshot )
                                  Dann VPN Verbindung manuell in den IOS Einstellungen deaktiviert und ioBroker App neu gestartet. Man sieht oben rechts wie die VPN Verbindung aufgebaut wird. Es erschein beim start der App der Screen wie unten im Screenshot und da geht es jetzt nicht automatisch weiter. Das Symbol dreht sich die ganze Zeit.
                                  Wenn ich nun mit dem Daumen auf den Bildschirm gehe und runter ziehe, also aktualisiere, dann erscheint meine VIS.
                                  Kannst du das so auch nachstellen?
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Fazit:
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #697
                                    @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                    Fazit:
                                    ok, dann waren die 44€ halt eine spende...
                                    ip cams und grafana charts haben halt feste ip's die ich mit http aufrufe.
                                    wesweil ich ja schon mal nachfragte, obs nicht möglich ist, einen eigenen vpn einzutragen. für ios wurde da ja auch schon ein trick gefunden... die url eintragsmöglichkeit bringt ja nichts. dns aufruf mit zugangsdaten klappt jedenfalls nicht. (mein synology router hat ja einen eigenen vpn proserver eingebaut.)
                                    gruß vom Woody
                                      Fazit:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #698
                                      Ja, aber vis funktioniert ja auch mit der pro.
                                      Und schalten (Licht, heizung, etc) kannst du ja.
                                      Nur halt keine cam sehen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #699
                                        und genau das wär aber wichtig, wie auch temperatur charts.
                                        schalten kann ich über die shelly app genauso. auch über alexa von unterwegs.
                                        tögal, ist ok, wollte halt von der manuellen vpn verbindung weg. der eine klick mehr bringt mich nicht um.
                                        gruß vom Woody
                                          dos1973
                                          #700
                                          @foxriver76
                                          Mal eine grundsätzliche Frage für mein Verständnis.
                                          Warum kann die iobroker App nicht im Hintergrund die iobroker States abfragen? Liegt das an der App, liegt das am Vis.
                                          Ich spiele derzeit mit homeassistant herum, deren App ist immer (oder in 1-2 sek) aktiv und aktuell mit den Daten. Ist natürlich echt cool. Kein Reload, kein Rummachen mit nicht aktuellen States. So sehr ich iobroker mag, das ist echt ein Nachteil.
                                          Ist ggfs soetwas auf der Roadmap, oder geht das überhaupt nicht mit vis(2)
                                          Solange das tablet online ist, ist alles bestens
                                          Mir gehts um den zustand nach Standby etc.
