  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.0k Aufrufe 88 Beobachtet
    Bongo
    #675
    Ich versuche mein Problem genauer zu beschreiben.
    Handy: Huawai P20
    Die meisten Elemente mit Material Design Widget.
    Problem weiße Wand. Hier die Screenaufnahme:
    https://youtube.com/shorts/cICYfATn57E?feature=share
    Ich habe die App erst vor ein paar Tagen das erste Mal installiert. Das Problem war an Anfang nicht vorhanden. War aber dann immer häufiger (hatte ich den Eindruck) und jetzt immer nachvollziehbar.
    Ich habe dann in den Einstellungen „Neuladen bei Ausrichtungswechsel“ aktiviert. Dann funktioniert es. Aber das wollte ich vermeiden.
    Ich habe es dann „Neuladen bei Ausrichtungswechsel“ wieder deaktiviert. Dann funktioniert es auch bei Ausrichtungswechsel ohne Neuladen.
    Wenn ich dann die App beende (ich denke das nennt sich Task beenden) und wieder neu starte ist das Problem mit der weißen Wand wieder da.
    @ManfredHi hatte das selbe Problem mit einem Huawei P30. Deshalb könnte es schon mit Huawei zusammenhängen. Ich würde schon gerne die App benutzen aber mit diesem Problem …
    Vielleicht gibt es doch eine Lösung.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • B Bongo
      Handy: Huawai P20
      dos1973
      #676
      @foxriver76
      hi, ich würde gerne wenn das Ipad aufwacht den DP als via Trigger für scripte nutzen.
      vis.0.<<device>>.alive
      der Wert hat "true" wenn das ipad an ist, allerding (null) wenn das ipad aus ist. Das kann ich aus blockly nicht ansprechen. (also es gibt Fehler) kannst du irgendwie daraus ein true/false machen, oder etwas was ich ohen Fehler auswerten kann?
      Hintergrund:
      ich schreibe einige HTML Tabellen, wenn das Ipad aus war, und diese DP mit der Tabelle befüllt wurden dann zeigt das Iad diese nicht an. Ich muss die Tabelle sozusagen nochmals aktualisieren...damit das ipad die korrekten Werte Darstellung hat.
      • D dos1973
        @foxriver76
        Hintergrund:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #677
        @dos1973 hat leider einen Hintergrund: Die App kann bei Verbindungsverlust keinen Wert setzen, da nicht mehr verbunden. ^^
        Daher wird der State alle X (glaube 30) sekunden mit Expire-Funktionaität gesetzt, was zur Folge hat, dass der State gelöscht wird sobald er nicht rechtzeitig durch die App erneuert wurde.
        Im Zweifel custom js in Blockly nutzen oder Feature Request für Blockly. Kenne mich mit Blockly leider nicht aus.
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          dos1973
          #678
          @foxriver76
          Ok, danke dir. Ich frag mal im Blockly Bereich
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #679
            Den Zustand des Tablets abzufragen geht mit einem recht einfachen Trigger. Man darf dabei nur nicht auf den Inhalt des Datenpunktes triggern, sondern auf Quality.
            Das geht dann so:
            on({id: vis.0.panel.alive, q: '*'}, data => {
                if (data.state.val) {
                    setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, true, true);
                } else {
                    setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, false, true);
            Das ganze kommt in einen Block vom Typ „JavaScript-Funktion“, wenn es mit Blockly umgesetzt werden soll. Funktioniert bei mir absolut zuverlässig.
            Blog: indibit.de
            haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              Das geht dann so:
                  } else {
              haus-automatisierungH Offline
              #680
              @hiltex Da fehlen aber ein paar Anführungszeichen um die Objekt-IDs
              So ist es etwas kürzer :)
              on({id: 'vis.0.panel.alive', q: '*'}, (obj) => {
                  setState('0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive', !!obj.state.val, true);
              📚 Meine Dokumentation
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                #681
                @haus-automatisierung
                Oh, das kann sein. Ich mappe Datenpunkte oft in Variablen, was ich für dieses Beispiel rückgängig gemacht habe, damit es verständlicher wird. Die Anführungszeichen habe ich dabei vergessen.
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  Das geht dann so:
                      } else {
                  dos1973
                  #682
                  @hiltex @haus-automatisierung
                  kann ich das in der Form auch als normales Js Script nutzen?
                  ich versuche es mit Anführungszeichen, aber es klappr nicht :-(
                  • D dos1973
                    dos1973
                    #683
                    Danke euch, läuft jetzt.
                    • K Online
                      K Online
                      K_o_bold
                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                      #684
                      @foxriver76,
                      erstmal vielen Dank für den "neuen" Adapter....
                      ich bin IPhone Anwender und bekanntlich funktioniert hier die automatische VPN Verbindung nicht.
                      Ich habe allerdings einen Workaround gefunden.
                      In der IOS eigenen APP Kurzbefehle kann man Automationen erstellen.
                      Mein Plan wäre jetzt eine Automation zu erstellen, dass wenn die ioBroker App geöffnet wird, die VPN Verbindung hergestellt wird.
                      Das funktioniert auch. Allerdings dauert das Herstellen der VPN Verbindung ein paar Sekunden und in der Zeit versucht sich die ioBroker App schon erfolglos lokal anzumelden und dann kommt die Meldung "Fehler beim Einloggen des Pro Accounts"
                      Könntest du für diesen Workaround noch eine Option in den Einstellung bringen, die bewirkt, dass beim Start der App einige Sekunden auf VPN gewartet wird, oder ähnliches???
                      Falls ja, mache ich gerne ein feature request auf Github
                      • K K_o_bold
                        @foxriver76,
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #685
                        @k_o_bold Da ich auch ein iPhone habe, könntest du mir die Prozedur kurz erklären, wenn ich es nachstellen kann macht es das einfacher eine gangbare Lösung zu finden.
                          K Online
                          K Online
                          K_o_bold
                          #686
                          @foxriver76 ,
                          gerne.
                          1.App Kurzbefehle öffnen
                          2. unten auf Automation klicken
                          3. oben rechts auf +
                          4. Dann aus der Liste "App" wählen
                          5. im neuen Fenster die ioBroker app auswählen
                          Edit: In dem Fenster wo die App gewählt wird, dann unten noch "sofort ausführen" anwählen
                          6. dann oben rechts auf weiter
                          7. In diesem Fenster die Kachel "neue leere Automation" wählen
                          8. In diesem Fenster Button Aktion hinzufügen klicken
                          9. In diesem Fenster nach VPN suchen und "VNP einstellen" klicken
                          10. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wenn du da nun auf den blau hinterlegten Text " VPN" klickst werden dir die verfügbaren VPN Verbindungen angezeigt. Einfach auswählen und dann oben rechts fertig klicken.
                          Damit wäre die Automation angelegt und sobald du die App startest sieht man oben rechts, dass die VPN Verbindung hergestellt wird. Dauert halt ca. 2-3 s
                          nebenbei, damit kann man auch ganz viele andere tolle Dinge automatisieren :-)
                          • K K_o_bold
                            @foxriver76 ,
                            gerne.
                            dos1973
                            #687
                            @k_o_bold
                            Cool, funktioniert einwandfrei.
                            • D dos1973
                              @k_o_bold
                              K Online
                              K Online
                              K_o_bold
                              #688
                              @dos1973 ,
                              funktioniert einwandfrei heißt?
                              Du kommst damit per VPN auf deine VIS, beim ersten Start der App?
                              foxriver76F D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K K_o_bold
                                @dos1973 ,
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #689
                                @k_o_bold Also bei mir lädt er kurz die Pro, dann bietet er mir an via VPN darauf zu gehen. Allerdings kommt das VPN erkannt Popup mehrmals, was schon mal ziemlich unschick ist. Ist es bei dir genauso? Allerdings hatte ich es jetzt auch schon ein paar mal, dass er den VPN nicht angeschaltet hat.
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K K_o_bold
                                  @dos1973 ,
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  #690
                                  @k_o_bold
                                  Ja, ich starte die app, dann dreht das iobroker logo 2-3 sekunden und sobald vpn aufgebaut ist, wird das vis angezeigt
                                    K Online
                                    K Online
                                    K_o_bold
                                    #691
                                    @foxriver76 ,
                                    ich habe den Pro Zugang jetzt mal komplett deaktiviert.
                                    Folgendes passiert bei mir:
                                    Beim ersten mal öffnen der App kommt ein Popup " Fehler beim Laden des Views, lokaler Login war nicht erfolgreich. Bitte Login-Daten prüfen." Im Hintergrund baut sich die VPN Verbindung auf.
                                    Wenn ich das Popup nun beende und aus der Einstelungsmaske mit beenden raus gehe, kommt sofort das Popup "VPN Verbindung erkannt" . Das Popup kommt nur einmal und meine VIs wird dann geladen.
                                    Wenn ich jetzt die App komplett schließe " auch im Hintergrund" und dann wieder öffne, dann kommt direkt das Popup wieder "VPN Verbindung erkannt". Klicke ich auf ja, öffnet die VIS sich gleich.
                                    Die VPN Verbindung wird bei mir immer angeschalten, wenn ich die App öffne. Sie muss aber logischerweise vorher aus sein. Nach dem schließen der App, bleibt die VPN Verbindung noch eine weile bestehen ca. 1 min.
                                    Kann es sein, dass die VPN Verbindung bei dir nicht immer angeschalten wird, weil sie halt noch an ist?
                                    • D dos1973
                                      @k_o_bold
                                      K Online
                                      K Online
                                      K_o_bold
                                      #692
                                      @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      Ja, ich starte die app, dann dreht das iobroker logo 2-3 sekunden und sobald von aufgebaut ist, wird das Portal angezeigt
                                      Und du bist dann sicher nicht mit der Pro Verbindung eingeloggt, sondern lokal mit der VPN Verbindung?
                                      • K K_o_bold
                                        dos1973
                                        #693
                                        @k_o_bold
                                        Habe kein Pro
                                          ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
                                          Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
                                          Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
                                          Überblick der Funktionen:
                                          Settings
                                          Local
                                          • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                                          • Username: Local username if specified login is performed
                                          • Password: Password to corresponding username
                                          External
                                          • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                                            under Local
                                          • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                                            connected with a SSID listed under General
                                          • Password: The corresponding password
                                          • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                                          General
                                          • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                                          • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                                          • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                                            (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                                          Functionalities & Appearance
                                          • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                                            Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                                            the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
                                          • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                                          • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                                          • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                                          • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                                          • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                                          • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                                          • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                                          • Orientation: Force orientation of screen
                                          • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                                          • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                                          • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                                          • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                                          • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                                          • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                                          • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                                          • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                                          • Device name: Device name used for states in vis.0
                                          • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                                          • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
                                          • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
                                          • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
                                          • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
                                          • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
                                          • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                                          • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                                          Known behaviors
                                          • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                                          • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
                                          • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                                          • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                                            socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                                          • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                                          • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                                            vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
                                          • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
                                          • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
                                          Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
                                          Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
                                          Ich freue mich auf euer Feedback.
                                          beste Grüße
                                          fox
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #694
                                          @foxriver76 ist ja grunsätzlich ein geiles ding. habs bis heute über mein VPN gerne genutzt (android handy). dachte mir, gönn dir einen pro acc. gesagt, getan, cloud dapter im ioB, fein. raus aus meinem wlan, rein in die app, klappt.
                                          ABER, ich bekomm in meiner iQontrol visu weder eine motioneye-cam, noch eine grafana-chart angezeigt! läuft beides auf eigenen vm's in proxmox.
                                          hab ich was übersehn, oder ist das so? wenn ja, dann mehr oder weniger unbrauchbar für mich und ich muss wieder mein vpn verwenden...
