  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #666
    Da der Life360 Adapter aktuell (liegt nicht am Adapter Entwickler) nicht funktioniert , vielleicht könnte @foxriver76 die IoBroker App um die Funktion einer Homezone zu erweitern.
    In der App kann mann ja schon einstellen, dass die Standortdaten gesendet werden sollen.
    Leider werden die Standortdaten aktuell nur bei aktiver App übermittelt und nicht im Hintergrund.
    • KnallochseK Knallochse
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #667
      @knallochse sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Benutze Tasker, das übermittelt auch im Hintergrund.
      Danke.
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mooly
        @dos1973
        Wie hast du das eingestellt? Habe auch die Beta aber wo ist die Einstellung für Aktivierung bei Bewegung?
        Edit: habe es gefunden … dismiss on motion im screensaver. Aber klappt leider nicht… und die App stürzt zig mal ab :(
        Edit 2: der Bildschirm wird unter ios nicht ausgeschaltet, es wird lediglich ein dunkles Bild gezeigt, das Display ist an, das sieht man. Man kann sich auch eine Uhr anzeigen lassen etc, aber man merkt, dass das ipad warm wird. Weiss nicht ob mir das so zusagt - zudem halt sehr viele abstürze in der aktuellen betaphase. Bewegungserkennung funktioniert bei mir nicht.
        Aber Mega Potential!
        LG
        dos1973
        #668
        @mooly
        Ja Display ist schwarz aber an.
        Bist du auch im Beta Programm? Die erste Installation lief wunderbar, jetzt stürzt es auch permanent ab. Bewegung Erkennung funktioniert ganz ok, aber kein Unterschied bei der Einstellung Gesicht/ Mensch.
        Mein Ipad ist zu heiss geworden mit der App und laden. Aktuell bin ich wieder bei der iobroker App.
          Bongo
          #669
          Beim Drehen des Handys von Hoch in Querformat bekomme ich eine "weisse Wand" die auf nichts reagiert. @ManfredHi hatte das im März schon beschieben. Aber ich konnte keine Lösung finden.
          Gibt es dazu Erkenntnisse?
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • B Bongo
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #670
            @bongo kann ich mit Android nicht bestätigen.
            Klappt auch mit VPN perfekt.
            • da_WoodyD da_Woody
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #671
              @da_woody
              bei mir auch.
              Kein Problem
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #672
                @bahnuhr Tasker gibt es leider nicht für IOS
                  bommel_030
                  #673
                  @knallochse
                  Owntracks wäre auch ne Option, gibt es offensichtlich auch für iOS.
                  Die Option in der ioBroker App im Background Betrieb würde ich allerdings bevorzugen.
                  • D dos1973
                    @mooly
                    mooly
                    #674
                    @dos1973
                    Same here :(
                      Bongo
                      #675
                      Ich versuche mein Problem genauer zu beschreiben.
                      Handy: Huawai P20
                      Die meisten Elemente mit Material Design Widget.
                      Problem weiße Wand. Hier die Screenaufnahme:
                      https://youtube.com/shorts/cICYfATn57E?feature=share
                      Ich habe die App erst vor ein paar Tagen das erste Mal installiert. Das Problem war an Anfang nicht vorhanden. War aber dann immer häufiger (hatte ich den Eindruck) und jetzt immer nachvollziehbar.
                      Ich habe dann in den Einstellungen „Neuladen bei Ausrichtungswechsel“ aktiviert. Dann funktioniert es. Aber das wollte ich vermeiden.
                      Ich habe es dann „Neuladen bei Ausrichtungswechsel“ wieder deaktiviert. Dann funktioniert es auch bei Ausrichtungswechsel ohne Neuladen.
                      Wenn ich dann die App beende (ich denke das nennt sich Task beenden) und wieder neu starte ist das Problem mit der weißen Wand wieder da.
                      @ManfredHi hatte das selbe Problem mit einem Huawei P30. Deshalb könnte es schon mit Huawei zusammenhängen. Ich würde schon gerne die App benutzen aber mit diesem Problem …
                      Vielleicht gibt es doch eine Lösung.
                      Bongo
                      • B Bongo
                        Handy: Huawai P20
                        dos1973
                        #676
                        @foxriver76
                        hi, ich würde gerne wenn das Ipad aufwacht den DP als via Trigger für scripte nutzen.
                        vis.0.<<device>>.alive
                        der Wert hat "true" wenn das ipad an ist, allerding (null) wenn das ipad aus ist. Das kann ich aus blockly nicht ansprechen. (also es gibt Fehler) kannst du irgendwie daraus ein true/false machen, oder etwas was ich ohen Fehler auswerten kann?
                        Hintergrund:
                        ich schreibe einige HTML Tabellen, wenn das Ipad aus war, und diese DP mit der Tabelle befüllt wurden dann zeigt das Iad diese nicht an. Ich muss die Tabelle sozusagen nochmals aktualisieren...damit das ipad die korrekten Werte Darstellung hat.
                        • D dos1973
                          @foxriver76
                          Hintergrund:
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #677
                          @dos1973 hat leider einen Hintergrund: Die App kann bei Verbindungsverlust keinen Wert setzen, da nicht mehr verbunden. ^^
                          Daher wird der State alle X (glaube 30) sekunden mit Expire-Funktionaität gesetzt, was zur Folge hat, dass der State gelöscht wird sobald er nicht rechtzeitig durch die App erneuert wurde.
                          Im Zweifel custom js in Blockly nutzen oder Feature Request für Blockly. Kenne mich mit Blockly leider nicht aus.
                          Videotutorials & mehr
                          • foxriver76F foxriver76
                            dos1973
                            #678
                            @foxriver76
                            Ok, danke dir. Ich frag mal im Blockly Bereich
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #679
                              Den Zustand des Tablets abzufragen geht mit einem recht einfachen Trigger. Man darf dabei nur nicht auf den Inhalt des Datenpunktes triggern, sondern auf Quality.
                              Das geht dann so:
                              on({id: vis.0.panel.alive, q: '*'}, data => {
                                  if (data.state.val) {
                                      setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, true, true);
                                  } else {
                                      setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, false, true);
                              Das ganze kommt in einen Block vom Typ „JavaScript-Funktion“, wenn es mit Blockly umgesetzt werden soll. Funktioniert bei mir absolut zuverlässig.
                              Blog: indibit.de
                              haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HiltexH Hiltex
                                Das geht dann so:
                                    } else {
                                haus-automatisierungH Offline
                                #680
                                @hiltex Da fehlen aber ein paar Anführungszeichen um die Objekt-IDs
                                So ist es etwas kürzer :)
                                on({id: 'vis.0.panel.alive', q: '*'}, (obj) => {
                                    setState('0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive', !!obj.state.val, true);
                                📚 Meine Dokumentation
                                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                                  #681
                                  @haus-automatisierung
                                  Oh, das kann sein. Ich mappe Datenpunkte oft in Variablen, was ich für dieses Beispiel rückgängig gemacht habe, damit es verständlicher wird. Die Anführungszeichen habe ich dabei vergessen.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    Das geht dann so:
                                        } else {
                                    dos1973
                                    #682
                                    @hiltex @haus-automatisierung
                                    kann ich das in der Form auch als normales Js Script nutzen?
                                    ich versuche es mit Anführungszeichen, aber es klappr nicht :-(
                                    • D dos1973
                                      dos1973
                                      #683
                                      Danke euch, läuft jetzt.
                                        K_o_bold
                                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                        #684
                                        @foxriver76,
                                        erstmal vielen Dank für den "neuen" Adapter....
                                        ich bin IPhone Anwender und bekanntlich funktioniert hier die automatische VPN Verbindung nicht.
                                        Ich habe allerdings einen Workaround gefunden.
                                        In der IOS eigenen APP Kurzbefehle kann man Automationen erstellen.
                                        Mein Plan wäre jetzt eine Automation zu erstellen, dass wenn die ioBroker App geöffnet wird, die VPN Verbindung hergestellt wird.
                                        Das funktioniert auch. Allerdings dauert das Herstellen der VPN Verbindung ein paar Sekunden und in der Zeit versucht sich die ioBroker App schon erfolglos lokal anzumelden und dann kommt die Meldung "Fehler beim Einloggen des Pro Accounts"
                                        Könntest du für diesen Workaround noch eine Option in den Einstellung bringen, die bewirkt, dass beim Start der App einige Sekunden auf VPN gewartet wird, oder ähnliches???
                                        Falls ja, mache ich gerne ein feature request auf Github
                                        • K K_o_bold
                                          @foxriver76,
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #685
                                          @k_o_bold Da ich auch ein iPhone habe, könntest du mir die Prozedur kurz erklären, wenn ich es nachstellen kann macht es das einfacher eine gangbare Lösung zu finden.
