  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Daikin Altherma 3
    2.9k
    5.0k
    4.1k
Daikin Altherma 3
daikinwärmepumpeadapter
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    Ist vielleicht auf den ersten Blick ein bissl offtopic, ABER....
    Wir sind gerade dabei umzusteigen von Gas auf Wärmepumpe und da eben mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Daikin Altherma 3. Und hier kommt ihr ins Spiel. Hat diese jemand und wenn ja, auch eingebunden in den iobroker? Wenn ja wie? Welches zusätzliche Modul bei der Wärmepumpe brauch ich dafür und mit welchem Adapter und vielleicht eine kurze Beschreibung was man alles für Infos bekommt, bzw was man vielleicht steuern kann.
    Danke für eure Hilfe
    Lg Chris
    • H homecineplexx
      Hallo
      Lg Chris
      @homecineplexx das liest sich wie meine Planung.
      hätte schon längst verbaut sein sollen. Anlage steht seit Ende Dezember beim Installateur, Termin ist jetzt nochmal auf Mitte März verschoben worden.
      @homecineplexx sagte in Daikin Altherma 3:
      nach Recherchen meines Installateurs und ewigen Telefonaten über mehrere Supportlevel von mir muss das der DCOM-LT/IO sein.
      Dann über Modbus RTU.
      DCOM-LT-MB_reference and installation manual_German(1).pdf
      der Anschluss und die Register des IO steht ganz zum Schluss
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
        @homoran dh du bekommst sie also auch?
        Gibts dann für Modbus RTU irgendeinen Konverter?
        du schreibst aber, dass es der DCOM-LT/IO sein müsste, verweist aber auf den DCOM-LT-MB InstallationsGuide? Ist das nun das Selbe?? Also vom Preis her schon mal nicht, dass ist das was mir mein Installateur zukommen hat lassen
        • H homecineplexx
          rs485_to_usb von waveshare
          ich hab mir die galvanisch getrennte Luxusvariante USB to RS232/485/TTL gegönnt.
          Da hängen jetzt meine Stromzähler dran. für die Altherma würde ich eine zweite kaufen.
            homecineplexx
            @homoran hast du dafür einen link wo du das beziehst?
            und wie kommuniziert das teil dann mit dem iobroker?
            • H homecineplexx
              nein, der Installation guide ist für beide. Deswegen schrieb ich ja, dass der Teil für den IO ganz unten steht.
              • H homecineplexx
                https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
                das teil per USB an den iobroker Server oder Slave im Keller anschließen und dann per Zweidraht (oder drei) an den DCOM
                  homecineplexx
                  @homoran dann werd ich das auch andenken bei meiner Anlage...dankeschön
                  • H homecineplexx
                    @homecineplexx Der DCOM soll 8 Monate Lieferzeit haben. So sagte es mir gestern mein Installateur
                      homecineplexx
                      @homoran na bumm..ich werd nächste woche mehr wissen
                      • SunshinemakerS Offline
                        Sunshinemaker
                        Moin,
                        @homecineplexx
                        Hast du das gerät schon im Einsatz? Wenn ja welchen DCOM hast du genau und welches Innengerät dazu?
                        Ich habe von Daikin die Aussage von für mein Innengerät es der DCOM-LT/IO sein muß. Ich werde aber aus der Anleitung nicht ganz schlau ob der DCOM-LT/IO auch auch per ModBus verbunden werden kann um die Betriebsrat und die sollwerte zu ändert. Und auch einige werte auszulesen.
                        Hast du das ganze schon umgesetzt oder wartest du noch auf die Teile?
                        • SunshinemakerS Sunshinemaker
                          Moin,
                          @homecineplexx
                          @sunshinemaker sagte in Daikin Altherma 3:
                          ja, kann er
                          läuft bei mir, hat aber nicht wirklich viele Werte
                          zumindest für Heating only
                          SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            @sunshinemaker said in Daikin Altherma 3:
                            Moin,
                            @homecineplexx
                            Hallo
                            nein, meine wird am 11. September angeschlossen und dann werd/kann ich mir das ganze mal anschauen. bin schon sehr gespannt
                              ja, kann er
                              Sunshinemaker
                              Sehr cool, Danke 👍
                              Nutzt du das nur zum auslesen oder auch um zb. die Betriebsart also das Heizen im Winter einzuschalten bzw. im Sommer auszuschalten?
                                Sehr cool, Danke 👍
                                @sunshinemaker ja! 😂
                                die Buttons über dem Chart links sind zum verstellen (an/aus, offset, quiet) die drei daneben nur zur Anzeige des Status für den Zustand vom Kompressor, Umwälzpumpe und Enteisung.
                                Der Chart enthält aber auch Daten über Homematic.
                                weitere Daten bekomme ich noch über Zwischenzähler
                                  Sunshinemaker
                                  @homoran Danke, das mir in der Entscheidung sehr geholfen. Ich geh dann mal shoppen 😀 🤗
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    @sunshinemaker
                                    nur zur Info: Der Daikin Cloud Adapter (ab v0.3.1) liefert jetzt auch die Verbrauchsdaten für die Altherma 3
                                    Sind jedoch analog der Daikin Onecta-App ohne Nachkommastellen...
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/147#issuecomment-1720108878
                                    Genauere Daten beziehe ich über einen Shelly Pro 3EM (400V Leitung) und einen Shelly 1 PM (230V Leitung), aber an die Energie-Daten der Cloud kommt man jetzt ebenfalls...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @sunshinemaker
                                      Sunshinemaker
                                      @armilar Vielen Dank für die Info :) Ist zwar etwas spät die Antwort aber besser als nie ;)
                                      Wie du geantwortet hast war bereits alles eingebaut und in Betrieb 😊
                                      Und wegen Stromberbrauch: Ich bin kein Freund von Shelly. Ich hab es lieber wenn es Per Kabel und ohne Cloud ist.
                                      Ich hab zuhause alles per KNX und Modus angebunden. Auch der gesamte Energiefluss wird überwacht. Vielleicht etwas übertrieben aber wenn man sonst keine Hobbys hat 🤣
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @sunshinemaker
                                        Vielleich hilft es ja sonst noch jemanden.
                                        Blockly (liest Werte aus daikin.0. und schreibt diese strukturiert in 0_userdata):
                                        https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/main/Blockly/Daikin Altherma 3 Consumtion Data 2 0_userdata.xml
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @sunshinemaker
                                          Sunshinemaker
                                          @armilar Ich wollte mir dann doch mal den Adapter angucken. Nur leider wird die Instanz zwar komplett grün und in den den Objekten steht bei "connection" auch "True" aber das ward dann leider auch schon. Ich bekomme überhaupt keine Werte angezeigt.
                                          In den einstellungen vom Adapter selbst steht "Status: 1 Geräte im verbundenen Cloud-Konto gefunden, 1 Geräte sind online"
                                          Ich hab zumindest den Adapter schon mal neu gestartet. Leider ohne erfolg. Du hast nicht zufällig eine Idee?
