  3. Off Topic
  4. [gelöst]Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an
62 Beiträge 18 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mcm57
    Habe jetzt ein Downgrade auf FRITZ!OS: 07.29 gemacht, schon sind alle Netzwerkgeräte wieder zusehen..... Konnte nicht schnell genug das Automatische Update auf die 7.50 vermeiden. Jetzt sind wieder nur 20 Geräte zusehen. Werde das bei AVM Melden.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @chris76e
    Sicher sinnvoll.
    Lass uns wissen was da rauskommt.
    Grüße
    McM
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      @mcm57
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @chris76e was passiert eigentlich, wenn du das wlan der fritzbox abschaltest und nur unify nimmst - ich denke, das dies irgendwie zusammenhängen könnte
      nach dem abschalten des wlans, die clients von unify neustartn, damit sie sich anmelden müssen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @liv-in-sky
        @chris76e sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
        Weil ich den WLED Probleme habe, die haben mit dem Unifi häufige Abbrüche, die Fritzbox ist da näher dran.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @codierknecht ich will nicht wissen, warum er es (fritz wlan) braucht, sondern was passiert, wenn es abgeschalten ist :-) ich habe auch 2 wled und kein problem mit unify
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            Was erwartet ihr eigentlich von AVM
            Die werden einen Factory Reset vorschlagen und Not amused sein, wenn man ihnen erklärt, das unifi mit im Spiel ist
              Codierknecht
              @liv-in-sky
              Ich habe ja auch keine Probleme mit Unifi - im Gegenteil, der Fritte habe ich das Funken abgewöhnt.
              Mein Unifi-AP funkt einmal quer durchs ganze Haus, wesentlich besser als es die FB hinkriegt.
              Wenn @Chris76e es abschaltet, wird er wohl wieder Verbindungsprobleme haben - warum auch immer.
              Aber Du hast vermutlich nicht unrecht - Versuch macht klug ;-)
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @codierknecht sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                dann würde ich lieber dieses problem nochmal ansehen - oder evtl - wenn da - eine alte fritzbox einbinden, die nur die wleds macht
                • Chris76eC Online
                  Chris76eC Online
                  Chris76e
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                  Puh, endlich Problem gefunden und gelöst. Irgendwie hat der Anschluss von eine Unifi AP an einem switch Probleme gemacht. Mit der alten Firmware seltsamerweise nicht. Habe fast die ganze Nacht wieder alle IP´s zurecht gemacht, dann ein Backup der FritzBox und nochmal versucht die 7.50 aufzuspielen, aber wieder das selbe Ergebniss. Seltsamer weise tauchte immer wieder ein Netzwerkgerät mit dem Namen "Switch" auf, ohne IP Adresse. Auch waren alle Geräte in der Fritzboxanzeige darüber verbunden. Beim abziehen vom Kabel was zum POE für den 1. AP ging, waren aufeinmal alle Netzwerkgeräte vorhanden. Jetzt ist der AP direkt mit der Fritzbox verbunden, keine Probleme mehr......
                  Diesen switch hatteich auch schonmal getauscht, und ein der 2. AP hängt auch mit daran und geht noch über 3 andere und macht keine Probleme.
                  Aber egal, läuft endlich 😁 😁 😁
                  liv-in-skyL E haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @chris76e
                    hatte auch mal sowas - ein client hatte ein netzkartenproblem und hat einen ganzen flur eines bürohauses lahmgelegt - dauerte eine zeit, dass herauszufinden
                    solche fehler sind der horror - aber dafür hast du es schnell gelöst :-)
                      eve11
                      schrieb am zuletzt editiert von eve11
                      @chris76e
                      Ich habe genau das selbe Problem mit der 7.50.
                      Habe aber aus lauter Verzweiflung wieder auf die alte Version gewechselt.
                      Welche Unifi AP hast du im Einsatz ?
                      Hat mich heute den ganzen Tage gekostet alles wieder hin zu bekommen. 😞 😞 😞
                      Heiko
                      Chris76eC D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E eve11
                        @chris76e
                        Heiko
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        @eve11
                        UAP-AC-Lite
                        • E eve11
                          @chris76e
                          Heiko
                          Daniel D.
                          @eve11 bei mir war noch eine Einstellung in Mesh vorzunehmen.
                          Habe von Master auf Repeater umgestellt.
                          Danach war wieder alles wie vor dem Update. Screenshot_20230819_131239_com.android.chrome.jpg
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @chris76e
                            Hatte nur Switch und so gelesen :)
                            https://www.deskmodder.de/blog/2022/04/14/deskmodder-🤝-avm-fritzos-erhaelt-switch-erkennung-per-lldp/
                            Hatte ich nach nem Update auch aufmal in der GUI.
                            Gewundert, gegoogelt und Erklärung bekommen :)
                            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Daniel D.
                              eve11
                              @daniel-d Nutzt du das Wlan der Fritzbox oder externe Access points wie Unifi. Habe mich nicht mehr an die 7.50 heran getraut. Hat mich damals ziemlich viele Nerven gekostet.
                              Mit 7.29 funktioniert alles wie gewohnt. Da ich ziemlich viele Scripte mit dem fb.Checkpresence Adapter benutze ist dieses Problem recht unangenehm.
                              Werde deinen Vorschlag mal bei Gelegenheit mit einer zweiten FB ausprobieren.
                              Heiko
                              • haselchenH haselchen
                                @chris76e
                                Chris76eC Online
                                Chris76eC Online
                                Chris76e
                                @haselchen
                                danke, das hatte ich damals auch gefunden. Bin mittlerweile auf Unifi wieder umgestiegen......
                                • E eve11
                                  Heiko
                                  Daniel D.
                                  @eve11 sorry für die späte Antwort. Ich benutze nicht das WLAN der FritzBox sondern 2 externe Access Points von Unifiy.
                                    @mcm57
                                    fsxpet
                                    Hallo @chris76e
                                    Ich habe das gleiche Problem und schon alles was hier steht getestet, ohne Erfolg.
                                    Meine UAP-AC-LR habe ich nun auch direkt an der FB, bringt bei mir nichts.
                                    Wie komme ich an die V7.29 heran, ich finde die nirgends zum Download.
                                    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fsxpet
                                      Hallo @chris76e
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Offenbar scheint es ein hier diskutiertes Problem zu geben, dass von der FW Version der Fritzbox abhängt.
                                      Ich habe bei einem schnellen Check KEIN Issue im Adapter gefunden. Ich kann zwar nicht versprechen, dass sich das wer auf Adapterseite ansehen kann/wird, aber OHNE Issue wird es sicher niemand ansehen.
                                      Ergo:
                                      Wenn wer in klaren Worten das Problem incl. der ihm / ihr bekannten Randbedingungen und insbesonderer auch der im Einsatz befindlichen Softwarestände (adapter, js-controller, node) in ein Issue packen könnte bestünde zumindest die Chance dass ishc das wer ansieht.
                                      Zum repo gehts da:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fritzbox/issues
                                      Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Ergo:
                                        Zum repo gehts da:
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @mcm57 sagte in [gelöst]Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                                        Wenn ich das hier so mitlese glaube ich auch nicht an ein Adapterproblem. Das sind alles beschriebene (Anzeige-)Probleme innerhalb der FritzBox. Der Adapter Adapter von ioBroker ist doch hier gar nicht im Spiel? Oder habe ich das falsch gelesen?
                                        EDIT
                                        Bestärkt mich aber darin auch meine Fritte fast zum Nichtstun verdammt zu haben. Die macht nur noch Telefonie bzw. routet diese für IP-Telefone ins Unifi-Netzwerk. Sämtliche Funkerei habe ich der Fritte abgewöhnt (DECT/WLAN). Auch DHCP wird im Unifi-Netzwerk gehandelt.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Ergo:
                                          Zum repo gehts da:
                                          Zum repo gehts da:
                                          hier geht's doch gar nicht um einen Adapter.
                                          ...und wenn, dann wäre doch eher der tr-064 interessant
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
