  3. Off Topic
  4. [gelöst]Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an
62 Beiträge 18 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mcm57
    Habe jetzt ein Downgrade auf FRITZ!OS: 07.29 gemacht, schon sind alle Netzwerkgeräte wieder zusehen..... Konnte nicht schnell genug das Automatische Update auf die 7.50 vermeiden. Jetzt sind wieder nur 20 Geräte zusehen. Werde das bei AVM Melden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @chris76e was passiert eigentlich, wenn du das wlan der fritzbox abschaltest und nur unify nimmst - ich denke, das dies irgendwie zusammenhängen könnte
    nach dem abschalten des wlans, die clients von unify neustartn, damit sie sich anmelden müssen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @liv-in-sky
      @chris76e sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
      Weil ich den WLED Probleme habe, die haben mit dem Unifi häufige Abbrüche, die Fritzbox ist da näher dran.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @codierknecht ich will nicht wissen, warum er es (fritz wlan) braucht, sondern was passiert, wenn es abgeschalten ist :-) ich habe auch 2 wled und kein problem mit unify
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          Was erwartet ihr eigentlich von AVM
          Die werden einen Factory Reset vorschlagen und Not amused sein, wenn man ihnen erklärt, das unifi mit im Spiel ist
            Codierknecht
            @liv-in-sky
            Ich habe ja auch keine Probleme mit Unifi - im Gegenteil, der Fritte habe ich das Funken abgewöhnt.
            Mein Unifi-AP funkt einmal quer durchs ganze Haus, wesentlich besser als es die FB hinkriegt.
            Wenn @Chris76e es abschaltet, wird er wohl wieder Verbindungsprobleme haben - warum auch immer.
            Aber Du hast vermutlich nicht unrecht - Versuch macht klug ;-)
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @codierknecht sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
              dann würde ich lieber dieses problem nochmal ansehen - oder evtl - wenn da - eine alte fritzbox einbinden, die nur die wleds macht
              • Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                Puh, endlich Problem gefunden und gelöst. Irgendwie hat der Anschluss von eine Unifi AP an einem switch Probleme gemacht. Mit der alten Firmware seltsamerweise nicht. Habe fast die ganze Nacht wieder alle IP´s zurecht gemacht, dann ein Backup der FritzBox und nochmal versucht die 7.50 aufzuspielen, aber wieder das selbe Ergebniss. Seltsamer weise tauchte immer wieder ein Netzwerkgerät mit dem Namen "Switch" auf, ohne IP Adresse. Auch waren alle Geräte in der Fritzboxanzeige darüber verbunden. Beim abziehen vom Kabel was zum POE für den 1. AP ging, waren aufeinmal alle Netzwerkgeräte vorhanden. Jetzt ist der AP direkt mit der Fritzbox verbunden, keine Probleme mehr......
                Diesen switch hatteich auch schonmal getauscht, und ein der 2. AP hängt auch mit daran und geht noch über 3 andere und macht keine Probleme.
                Aber egal, läuft endlich 😁 😁 😁
                liv-in-skyL E haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @chris76e
                  hatte auch mal sowas - ein client hatte ein netzkartenproblem und hat einen ganzen flur eines bürohauses lahmgelegt - dauerte eine zeit, dass herauszufinden
                  solche fehler sind der horror - aber dafür hast du es schnell gelöst :-)
                    eve11
                    schrieb am zuletzt editiert von eve11
                    @chris76e
                    Ich habe genau das selbe Problem mit der 7.50.
                    Habe aber aus lauter Verzweiflung wieder auf die alte Version gewechselt.
                    Welche Unifi AP hast du im Einsatz ?
                    Hat mich heute den ganzen Tage gekostet alles wieder hin zu bekommen. 😞 😞 😞
                    Heiko
                    Chris76eC D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E eve11
                      @chris76e
                      Heiko
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      @eve11
                      UAP-AC-Lite
                      • E eve11
                        @chris76e
                        Heiko
                        Daniel D.
                        @eve11 bei mir war noch eine Einstellung in Mesh vorzunehmen.
                        Habe von Master auf Repeater umgestellt.
                        Danach war wieder alles wie vor dem Update. Screenshot_20230819_131239_com.android.chrome.jpg
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @chris76e
                          Hatte nur Switch und so gelesen :)
                          https://www.deskmodder.de/blog/2022/04/14/deskmodder-🤝-avm-fritzos-erhaelt-switch-erkennung-per-lldp/
                          Hatte ich nach nem Update auch aufmal in der GUI.
                          Gewundert, gegoogelt und Erklärung bekommen :)
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Daniel D.
                            eve11
                            @daniel-d Nutzt du das Wlan der Fritzbox oder externe Access points wie Unifi. Habe mich nicht mehr an die 7.50 heran getraut. Hat mich damals ziemlich viele Nerven gekostet.
                            Mit 7.29 funktioniert alles wie gewohnt. Da ich ziemlich viele Scripte mit dem fb.Checkpresence Adapter benutze ist dieses Problem recht unangenehm.
                            Werde deinen Vorschlag mal bei Gelegenheit mit einer zweiten FB ausprobieren.
                            Heiko
                            • haselchenH haselchen
                              @chris76e
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              @haselchen
                              danke, das hatte ich damals auch gefunden. Bin mittlerweile auf Unifi wieder umgestiegen......
                              • E eve11
                                Heiko
                                Daniel D.
                                @eve11 sorry für die späte Antwort. Ich benutze nicht das WLAN der FritzBox sondern 2 externe Access Points von Unifiy.
                                  @mcm57
                                  fsxpet
                                  Hallo @chris76e
                                  Ich habe das gleiche Problem und schon alles was hier steht getestet, ohne Erfolg.
                                  Meine UAP-AC-LR habe ich nun auch direkt an der FB, bringt bei mir nichts.
                                  Wie komme ich an die V7.29 heran, ich finde die nirgends zum Download.
                                  mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fsxpet
                                    Hallo @chris76e
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Offenbar scheint es ein hier diskutiertes Problem zu geben, dass von der FW Version der Fritzbox abhängt.
                                    Ich habe bei einem schnellen Check KEIN Issue im Adapter gefunden. Ich kann zwar nicht versprechen, dass sich das wer auf Adapterseite ansehen kann/wird, aber OHNE Issue wird es sicher niemand ansehen.
                                    Ergo:
                                    Wenn wer in klaren Worten das Problem incl. der ihm / ihr bekannten Randbedingungen und insbesonderer auch der im Einsatz befindlichen Softwarestände (adapter, js-controller, node) in ein Issue packen könnte bestünde zumindest die Chance dass ishc das wer ansieht.
                                    Zum repo gehts da:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fritzbox/issues
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Ergo:
                                      Zum repo gehts da:
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @mcm57 sagte in [gelöst]Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                                      Wenn ich das hier so mitlese glaube ich auch nicht an ein Adapterproblem. Das sind alles beschriebene (Anzeige-)Probleme innerhalb der FritzBox. Der Adapter Adapter von ioBroker ist doch hier gar nicht im Spiel? Oder habe ich das falsch gelesen?
                                      EDIT
                                      Bestärkt mich aber darin auch meine Fritte fast zum Nichtstun verdammt zu haben. Die macht nur noch Telefonie bzw. routet diese für IP-Telefone ins Unifi-Netzwerk. Sämtliche Funkerei habe ich der Fritte abgewöhnt (DECT/WLAN). Auch DHCP wird im Unifi-Netzwerk gehandelt.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Ergo:
                                        Zum repo gehts da:
                                        Zum repo gehts da:
                                        hier geht's doch gar nicht um einen Adapter.
                                        ...und wenn, dann wäre doch eher der tr-064 interessant
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Zum repo gehts da:
                                          fsxpet
                                          Genau, im Grunde geht es nicht um ein Adapterproblem, sondern eins der Fritzbox, diese zeigt eigentlich aktive Geräte als inaktiv an.
                                          Das Problem wirkt sich aber auch auf das "active" Bit in der Geräteliste des TR-064 Adapters aus, über den ich eine Anwesenheitserkennung implementiert habe.
                                          Da aber ja schon die Anzeige in der Fritzbox falsch ist, kann der TR-064 Adapter wohl nichts dafür.
                                          Das Problem ist hier auch schon in einem anderen Thread aufgefallen: Apple Home Problem nach Update FritzOS auf 7.57
