  3. Off Topic
  4. [gelöst]Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an
62 Beiträge 18 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @liv-in-sky
    Ich habe ja auch keine Probleme mit Unifi - im Gegenteil, der Fritte habe ich das Funken abgewöhnt.
    Mein Unifi-AP funkt einmal quer durchs ganze Haus, wesentlich besser als es die FB hinkriegt.
    Wenn @Chris76e es abschaltet, wird er wohl wieder Verbindungsprobleme haben - warum auch immer.
    Aber Du hast vermutlich nicht unrecht - Versuch macht klug ;-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @codierknecht sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
    dann würde ich lieber dieses problem nochmal ansehen - oder evtl - wenn da - eine alte fritzbox einbinden, die nur die wleds macht
    • Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
      Puh, endlich Problem gefunden und gelöst. Irgendwie hat der Anschluss von eine Unifi AP an einem switch Probleme gemacht. Mit der alten Firmware seltsamerweise nicht. Habe fast die ganze Nacht wieder alle IP´s zurecht gemacht, dann ein Backup der FritzBox und nochmal versucht die 7.50 aufzuspielen, aber wieder das selbe Ergebniss. Seltsamer weise tauchte immer wieder ein Netzwerkgerät mit dem Namen "Switch" auf, ohne IP Adresse. Auch waren alle Geräte in der Fritzboxanzeige darüber verbunden. Beim abziehen vom Kabel was zum POE für den 1. AP ging, waren aufeinmal alle Netzwerkgeräte vorhanden. Jetzt ist der AP direkt mit der Fritzbox verbunden, keine Probleme mehr......
      Diesen switch hatteich auch schonmal getauscht, und ein der 2. AP hängt auch mit daran und geht noch über 3 andere und macht keine Probleme.
      Aber egal, läuft endlich 😁 😁 😁
      liv-in-skyL E haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
      • Chris76eC Chris76e
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @chris76e
        hatte auch mal sowas - ein client hatte ein netzkartenproblem und hat einen ganzen flur eines bürohauses lahmgelegt - dauerte eine zeit, dass herauszufinden
        solche fehler sind der horror - aber dafür hast du es schnell gelöst :-)
          eve11
          schrieb am zuletzt editiert von eve11
          @chris76e
          Ich habe genau das selbe Problem mit der 7.50.
          Habe aber aus lauter Verzweiflung wieder auf die alte Version gewechselt.
          Welche Unifi AP hast du im Einsatz ?
          Hat mich heute den ganzen Tage gekostet alles wieder hin zu bekommen. 😞 😞 😞
          Heiko
          Chris76eC D 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eve11
            @chris76e
            Heiko
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            @eve11
            UAP-AC-Lite
            • E eve11
              @chris76e
              Heiko
              Daniel D.
              @eve11 bei mir war noch eine Einstellung in Mesh vorzunehmen.
              Habe von Master auf Repeater umgestellt.
              Danach war wieder alles wie vor dem Update. Screenshot_20230819_131239_com.android.chrome.jpg
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @chris76e
                Hatte nur Switch und so gelesen :)
                https://www.deskmodder.de/blog/2022/04/14/deskmodder-🤝-avm-fritzos-erhaelt-switch-erkennung-per-lldp/
                Hatte ich nach nem Update auch aufmal in der GUI.
                Gewundert, gegoogelt und Erklärung bekommen :)
                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Daniel D.
                  eve11
                  @daniel-d Nutzt du das Wlan der Fritzbox oder externe Access points wie Unifi. Habe mich nicht mehr an die 7.50 heran getraut. Hat mich damals ziemlich viele Nerven gekostet.
                  Mit 7.29 funktioniert alles wie gewohnt. Da ich ziemlich viele Scripte mit dem fb.Checkpresence Adapter benutze ist dieses Problem recht unangenehm.
                  Werde deinen Vorschlag mal bei Gelegenheit mit einer zweiten FB ausprobieren.
                  Heiko
                  • haselchenH haselchen
                    @chris76e
                    Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    @haselchen
                    danke, das hatte ich damals auch gefunden. Bin mittlerweile auf Unifi wieder umgestiegen......
                    • E eve11
                      Heiko
                      Daniel D.
                      @eve11 sorry für die späte Antwort. Ich benutze nicht das WLAN der FritzBox sondern 2 externe Access Points von Unifiy.
                        @mcm57
                        Habe jetzt ein Downgrade auf FRITZ!OS: 07.29 gemacht, schon sind alle Netzwerkgeräte wieder zusehen..... Konnte nicht schnell genug das Automatische Update auf die 7.50 vermeiden. Jetzt sind wieder nur 20 Geräte zusehen. Werde das bei AVM Melden.
                        fsxpet
                        Hallo @chris76e
                        Ich habe das gleiche Problem und schon alles was hier steht getestet, ohne Erfolg.
                        Meine UAP-AC-LR habe ich nun auch direkt an der FB, bringt bei mir nichts.
                        Wie komme ich an die V7.29 heran, ich finde die nirgends zum Download.
                        mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fsxpet
                          Hallo @chris76e
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Offenbar scheint es ein hier diskutiertes Problem zu geben, dass von der FW Version der Fritzbox abhängt.
                          Ich habe bei einem schnellen Check KEIN Issue im Adapter gefunden. Ich kann zwar nicht versprechen, dass sich das wer auf Adapterseite ansehen kann/wird, aber OHNE Issue wird es sicher niemand ansehen.
                          Ergo:
                          Wenn wer in klaren Worten das Problem incl. der ihm / ihr bekannten Randbedingungen und insbesonderer auch der im Einsatz befindlichen Softwarestände (adapter, js-controller, node) in ein Issue packen könnte bestünde zumindest die Chance dass ishc das wer ansieht.
                          Zum repo gehts da:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fritzbox/issues
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            Ergo:
                            Zum repo gehts da:
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @mcm57 sagte in [gelöst]Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                            Wenn ich das hier so mitlese glaube ich auch nicht an ein Adapterproblem. Das sind alles beschriebene (Anzeige-)Probleme innerhalb der FritzBox. Der Adapter Adapter von ioBroker ist doch hier gar nicht im Spiel? Oder habe ich das falsch gelesen?
                            EDIT
                            Bestärkt mich aber darin auch meine Fritte fast zum Nichtstun verdammt zu haben. Die macht nur noch Telefonie bzw. routet diese für IP-Telefone ins Unifi-Netzwerk. Sämtliche Funkerei habe ich der Fritte abgewöhnt (DECT/WLAN). Auch DHCP wird im Unifi-Netzwerk gehandelt.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • mcm1957M mcm1957
                              Ergo:
                              Zum repo gehts da:
                              Zum repo gehts da:
                              hier geht's doch gar nicht um einen Adapter.
                              ...und wenn, dann wäre doch eher der tr-064 interessant
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                Zum repo gehts da:
                                fsxpet
                                Genau, im Grunde geht es nicht um ein Adapterproblem, sondern eins der Fritzbox, diese zeigt eigentlich aktive Geräte als inaktiv an.
                                Das Problem wirkt sich aber auch auf das "active" Bit in der Geräteliste des TR-064 Adapters aus, über den ich eine Anwesenheitserkennung implementiert habe.
                                Da aber ja schon die Anzeige in der Fritzbox falsch ist, kann der TR-064 Adapter wohl nichts dafür.
                                Das Problem ist hier auch schon in einem anderen Thread aufgefallen: Apple Home Problem nach Update FritzOS auf 7.57
                                • F fsxpet
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @fsxpet
                                  Sorry - da hab ich zu oberflöchlich gelesen. Ich war vom Titel her voll auf iobroker.fritzbox Adapter.
                                  Nochmals sorry.
                                  Martin
                                  • F fsxpet
                                    Hallo @chris76e
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @fsxpet
                                    Damit ich aber auch was zum Thema beitrage (hoff ich wenigstens):
                                    Die (aktuellen) Fritzbox OS Dateien gibts hier:
                                    https://download.avm.de/fritzbox/
                                    Das dürfte bekannt sein.
                                    Die alte Version 7.29 KÖNNTE da downloadbar sein
                                    https://web.archive.org/web/20211103224748/https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/deutschland/fritz.os/
                                    Klnnte deswegen, weil ich zwar ein File mit dem Namen dort sehe aber weder versucht habe es downzuloaden und schon gar nicht getestet habe ob es OK ist. ERGO Ev auf eigenes Risiko versuchen.
                                      skorpil
                                      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                      Nach dem FB Update auf die 7.57 zeigt auch meine FB plötzlich nicht mehr alle Verbindungen als aktiv an. Ich habe ein bisschen herumgedoktert: es scheint, als würde mein Win10 Laptop, wenn er per Kabel angeschlossen wird, dieses Phänomen zu erzeugen. Ist er im wlan, ist alles okay. Etwa 10 bis 15 Minuten, nachdem ich ihn per Kabel anschließe, „verschwunden“ die meisten meiner Geräte in den Bereich „ungenutzte Verbindungen“ und werden dort auch nicht mehr mit den früher in der FB vergebenen Namen , sondern als „PC-MacAdresse“ angezeigt. Alles sehr merkwürdig.
                                      Irgendwann, nachdem ich den Laptop vom Netz nehme, sind alle Geräte wieder da.
                                      Das alles ist vor allem deshalb doof, weil ich via FB meine Anwesenheitserkennung steuere.
                                      Ich habe noch keine Idee, wie ich das lösen könnte.
                                      Downgrade der Firmware funktioniert bei mir nicht. Die FB erkennt, dass es sich um eine Vorgängerversion handelt und updated dann nicht.
                                      • S skorpil
                                        amnesia106
                                        @skorpil Habe genau das gleiche Problem mit meiner FB - ebenfalls 7.57 als OS - da hilft vermutlich nur abwarten...
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          Ich hatte einen längeren Schriftwechsel mit AVM bezlg. dieser Problematik. Laut Aussage des Servicemitarbeiters ist dieses Problem bekannt und ist auf unmanaged Switche zurückzuführen. Angeblich wird daran gearbeitet und es soll hierfür in der Zukunft ein Bugfix geben. Na ja, schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
                                          Was die Anwesenheitserkennung anbetrifft, bin ich jetzt komplett auf Unifi umgestiegen. D.h. mit dem Unifi Adapter. Funktioniert ohne Probleme soweit. Das mit der Fritzbox wird so schnell nicht gelöst werden, denke ich.
