  5. Fehler in Javascript Adapter 6.2 (History)
6 Beiträge 3 Kommentatoren 513 Aufrufe 3 Beobachtet
  • caravandriverC Offline
    caravandriver
    schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
    Ich berechne die PV-Autarkie mit diesem Blocklyscript aus der History. Das läuft mit Version 6.1.4 des Javascript Adapters auch problemlos. Mit dem neuen 6.2 geht es nicht mehr.
    npm -v
    8.19.3
    node -v
    v16.19.0
    Und hier das Script
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="X}C9A9`H`D:N0:t.15,f" x="-662" y="196">
      <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="control" id="qpdM*^@M`/P[_?Y*o4I3">
          <field name="OID">javascript.0.EigeneGeraete.Solarinsel.Autarkie_Tageswert(24h)</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="get_value" id="Zm+*WpT+-cVz+DL3K`i~">
              <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Stromkosten.Autarkie_Tag_Prozent</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="comment" id="DUp8mH*guuOv#.%{V1e6">
              <field name="COMMENT">AnzTage*24h*60min*60sec*1000millisec</field>
              <next>
                <block type="variables_set" id="PG/38W2*oyMH9+}|$A4#">
                  <field name="VAR" id="WX[:Tk-|~F2Z[odL2-!]">timeRange</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="fy_VvXklbS=w7G~B{^bU">
                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="V-Hl/+FpHykkn^VdyI,j">
                          <field name="NUM">730</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="K]u9I%9/7N8.R~rGSBF_">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="bT:VFu#Tvy{;pjEn~@VV">
                              <field name="NUM">24</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="i^hII!+PAT`T4RJT%Qb[">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="$38*l;0(zDZdM5J3!Jb8">
                                  <field name="NUM">3600</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="hH=SfwF*,|{{a%7J}P+u">
                                  <field name="NUM">1000</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="zP2)Y5fLw.a#j8NlD?~]">
                      <field name="VAR" id="gH-;kXfKuQjqeAAq)RR2">end</field>
                        <block type="time_get" id="7U[k(^zz0$SXG7sN#,*4">
                          <field name="OPTION">object</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="xT_WQ?{,ksjBd;s+6psg">
                          <field name="VAR" id="iw:GM1Yv=^4(|dJHog`+">Summe</field>
                            <block type="math_number" id="wjH6Bs[6YW21l|Vas;U`">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="sendto_custom" id="Rg)Z!+~V+AbJe!_:7y9s">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="id,options" with_statement="true"></mutation>
                              <field name="INSTANCE">sql.0</field>
                              <field name="COMMAND">getHistory</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                              <value name="ARG0">
                                <shadow type="text" id="nnuc`jtM=nhX=L${Z5-$">
                                  <field name="TEXT">javascript.0.EigeneGeraete.Solarinsel.Autarkie_Tageswert(24h)</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <shadow type="text" id="q)Gq5W*4y[Jn)oPe!Dh4">
                                  <field name="TEXT">{start: end - timeRange,end: end,aggregate: "onchange",ignoreNull: true}</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="iW*;J;cdfm6_@}uIJD_=">
                                  <field name="VAR" id="Z.VC)8^?qXuW0hD)HGzh">Liste</field>
                                    <block type="convert_jsonata" id="Q0H8$O%-8eJBB;?M3=s3">
                                      <value name="EXPRESSION">
                                        <shadow type="text" id="9f63CyOyB}]#;VO,MQZ|">
                                          <field name="TEXT">result</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="TARGET">
                                        <block type="variables_get" id="MEdwX5,:DYh8krUPHwnw">
                                          <field name="VAR" id="vl)04H}3D;^/v=azk~1i">result</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_forEach" id=";^rrq;:C|%-_sQojDfDE">
                                      <field name="VAR" id="0bVTJYJUF1nDSgr|FqjF">verbrauchmitsolar</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="e:uI8~5)-P4^(3YVMAp|">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="math_change" id="bK?F,NO34!s9sMYw|XCG">
                                          <value name="DELTA">
                                            </shadow>
                                            <block type="convert_tonumber" id="q,[gu0x7$]$nemJof^JR">
                                                <block type="convert_jsonata" id="Pm;^WYH.ybMykRl^t+-1">
                                                    <shadow type="text" id="U6|DV0:Lz|Suz[?7=%2U">
                                                      <field name="TEXT">val</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_get" id="BkE}^UcI]ya~ua{1Q@^3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="lQ?9nqz(]KY$s8?a+(Aq">
                                          <field name="OID">sonoff.0.SDM630.Autark_Gesamt</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="[RIUMXlydSZbbD3o~|CR">
                                              <field name="n">2</field>
                                              <value name="x">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="Tjs3b%3-6Awed7nJA;*-">
                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=".%D?gKUXo#!wN5jy4($L">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="lists_length" id="RKz};?=sw%hVO-ifXAdL">
                                                        <block type="variables_get" id="5ik#M0@H3!:!+:o_$I9v">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @caravandriver sagte in Fehler in Javascript Adapter 6.2 (History):
      ein Traum von Fehlerbeschreibung..im ernst ???
      WAS GEHT DEN NICHT.. LOGS ??
      caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • caravandriverC caravandriver
        npm -v
        8.19.3
        node -v
        v16.19.0
        Und hier das Script
                </block>
              </value>
              <next>
                  <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="ARG0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="LIST">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @caravandriver
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1253
        JSONata - ist bekannt :)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • arteckA arteck
          caravandriver
          @arteck Ich dachte es wird klar... Es kommt kein Wert mehr für "Autark_Gesamt" raus. Vorher problemlos. Installiere ich die alte Version gehts wieder.
          • DJMarc75D DJMarc75
            @caravandriver
            caravandriver
            @djmarc75 Danke, das ist hilfreich :)
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @caravandriver hatte gestern das selbe festgestellt. Ich warte jetzt mal auf eine neue Version da anscheinend schon gefixed ist (laut GIT-Issue)
