  4. Skript LOWBAT
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 77.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • L
    L
    Linedancer
    #121
    Hallo Gemeinde,
    Ich verwende das hier vorgestellte Script zum erkennen des Fenster Status von HM Fensterkontakten seit Monaten problemlos.
    Jetzt ist ein Wemos D1 mini mit Easy ESP dazu gekommen, der einen Reed Fensterkontakt liest. Der Status wird korrekt per MQTT Adapter empfangen.
    Leider bekomme ich den MQTT Datenpunkt nicht mit dem Fenster Script erfasst.
    Ich habe den Datenpunkt in das entsprechende Gewerk eingetragen und den type auf "state" geändert. Leider wird der Datenpunkt nicht von dem Fenster Script erkannt.
    Wo kann ich hier den Hebel ansetzen?
    Ciao, Gerhard
    • paul53P
      paul53P
      #122
      @Linedancer:
      Wo kann ich hier den Hebel ansetzen? `
      Teste in einem separaten Skript, ob der verwendete Selektor passt, z.B.
      const mqttFenster = $('mqtt.0.*(functions=fenster)');
      mqttFenster.each(function(id, i) {
         log(id);
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • L
        L
        Linedancer
        #123
        Hallo Paul53,
        dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. Das ist ja schon mal was.
        Ciao, Gerhard
        • paul53P
          paul53P
          #124
          @Superdad:
          Das Problem was ich habe, dass nicht alle Geräte erkannt werden.
          Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? `
          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent]');                    // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
          var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');                   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
          Es fehlt sicherlich ein dritter Selektor mit 'channel[state.id=*.LOWBAT]', denn in der Funktion wird 2 mal der gleiche Schleifen-Selektor verwendet: Einmal als Prozentwert und einmal als Logikwert.
          • L
            L
            Linedancer
            #125
            Hallo Paul53,
            so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden.
            Hier mal die Einstellungen meines Datenpunktes:
              "common": {
                "name": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "string"
              "native": {
                "topic": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status"
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.mqtt.0",
              "ts": 1528819145714,
              "_id": "mqtt.0.UG_Heizraum_Temperaturen.status",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht.
            Ciao, Gerhard
            • paul53P
              paul53P
              #126
              @Linedancer:
              so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden. `
              Poste mal Dein Skript.
              • L
                L
                Linedancer
                #127
                Hier wäre mein Script.
                Ich habe nur den Gewerk Namen editiert.
                /* System Zahl Fenster
                ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                ! function fensterstatus(zustand) {
                var meldung;
                switch (zustand) {
                case 1:
                meldung = 'RHS gekippt';
                break;
                case 2:
                meldung = 'RHS offen';
                break;
                case true:
                meldung = 'TFK offen';
                break;
                default:
                meldung = 'geschlossen';
                break;
                return(meldung);
                ! createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState('zählen_Fenster_Keller.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                ! function countFenster(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                var anzahlFenster = 0;
                var anzahlFensterauf = 0;
                var textFensterauf = [];
                ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                    var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var obj    = getObject(id);
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                    if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                         ++anzahlFensterauf;
                         textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    log('Fenster_Keller #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                    ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    log("Text: " + textFensterauf);
                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState("zählen_Fenster_Keller.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                countFenster(obj);
                ! // Variable für Ansage aufbereiten
                createState('zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage', {
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensterauf',
                idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage';
                ! on(idQuelle, function (obj) {
                var text = obj.state.val;
                text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
                setState(idAnsage, text);
                Ciao, Gerhard
                • paul53P
                  paul53P
                  #128
                  @Linedancer:
                  Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht. `
                  Weshalb common.type: 'string' ? Müsste meiner Meinung nach sein: common.type: 'boolean'. Welche Werte nimmt der Datenpunkt an ?
                  @Linedancer:
                  dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. `
                  Dann muss das Script entsprechend ergänzt werden. 1. Deklaration
                  var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss_Keller")');
                  2. Schleife
                      mqttFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                          var status = getState(id).val;                                          // Zustand abfragen (jedes Element)
                          if(status) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                               ++anzahlFensterauf;
                               textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                          log('Fenster #' + anzahlFenster + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  3. Trigger
                      countFenster(obj);
                  mqttFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                      countFenster(obj);
                  • L
                    L
                    Linedancer
                    #129
                    Jaaaaa,
                    mit deinen Änderungen am Script funktioniert es so, wie es soll, Danke dafür.
                    Da ich nicht so fit mit Javascript bin hatte ich schon mal angefangen das Thema mit Blockly zu lösen, das beherrsche ich wesentlich besser.
                    Um deine Frage noch zu beantworten:
                    Der mqtt Adapter liefert 0 und 1 für den Fensterstatus.
                    Ich bin immer wieder begeistert von der Hilfsbereitschaft hier im Forum. Klasse.
                    Ciao, Gerhard
                    • Q
                      Q
                      quorle
                      #130
                      Habe heute auch einmal das LOWBAT Script in Angriff genommen, jedoch wird bei mir ( Anscheinlich ) nicht alles so angezeigt wie erwünscht.
                      Ich habe einige CuxD Sensoren eingebunden, die auch einen LOWBAT haben, und einige HM-Geräte ( die haben aber zwei States 1. LOWBAT und 2. LOWBAT_ALARM).
                      Das Script läuft durch, aber in den States steht folgendes:
                      javascript.0.zählenLowbat.anzahlLOWBAT = <u>0</u>
                      javascript.0.zählenLowbat.möglicheLOWBAT = <u>steht nichts drin</u>
                      javascript.0.zählenLowbat.textLOWBAT = <u>steht auch nichts drin</u>
                      <u>Script:</u>
                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                      function countLowbat(obj) {
                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                         var moeglicheLOWBAT = 0;
                         var anzahlLOWBAT    = 0;
                         var textLOWBAT      = [];
                         if (obj) {
                         } else {
                            log('Ausgelöst bei Timer');
                         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                            var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                            if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                               textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                            log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                            ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                         log("Text: " + textLOWBAT);
                         log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                         countLowbat(obj);
                      schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                         log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                         countLowbat();
                      <u>Log:</u>
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Ausgelöst bei Timer
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 0: Fensterkontakt 1 Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 1: HM-Sec-SCo OEQ0705944:1.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 2: Thermostat Fenster Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 3: Thermostat Wand Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 4: Thermostat Kinderzimmer 1:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 5: Thermostat Flur:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 6: Thermostat Kinderzimmer 2:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 7: Thermostat Badezimmer:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 8: Temperatur Sensor Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 9: Temperatur Sensor Flur:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 10: Temperatur Sensor Kind 1:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 11: Temperatur Sensor Badezimmer:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 12: Temperatur und Feuchte Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 13: Temperatur Sensor Kind 2:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 14: Temperatur Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Text:
                      17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 15
                      17:21:01.768	info	javascript.0 Stop script script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1
                      Kann ir hier jemand helfen?
                      • nukleuzN
                        nukleuzN
                        nukleuz
                        #131
                        Bin ebenfalls am LOWBAT und UNREACH Skript dran.
                        Doch irgendwie scheint sich bei mir das gleiche Problem eingeschlichen zu haben, wie bei @quorle.
                        Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden.
                        Warum dann der Datenpunkt LOWBAT auftaucht ist mir ein Rätsel - weiss jemand von euch weshalb das so ist, oder ob hier was falsch läuft?
                        Hier mal meine Skripte die ich verwende für (beide zeigen Daten an -> LOWBAT hat gleiche Anzahl an Geräten wie UNREACH ( :roll: )):
                        LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                        var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                        function countLowbat() {
                              //var status = getState(id).val;             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                              var status = false;
                                  if(getState(id)) {
                              if (status) {
                              if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                              ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                           if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                           if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                        ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                           setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                           setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                        cacheSelectorLOWBAT.on(function() {   // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                           countLowbat();
                        // oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 60 Minuten
                        schedule("*/60 * * * *", function () {
                           countLowbat();
                        UNREACH
                        createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        //var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                        var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                        function countUNREACH(obj) {
                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                            var moeglicheUNREACH = 0;
                            var anzahlUNREACH = 0;
                            var textUNREACH = [];
                           if (obj) {
                           } else {
                           cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                //var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                                var state = getState(id);
                                if  ( !state) {
                                console.error('State ' + id + ' does not exist');
                                return;
                                var status =  state.val;
                                     textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                                ++moeglicheUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                log("Text: " + textUNREACH);
                                //log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
                                log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  textUNREACH.length);
                           setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
                           setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                           setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                        cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
                           countUNREACH(obj);
                        schedule("*/60 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                           log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
                           countUNREACH();
                        Ich wäre dankbar für Hilfe bzw. Tips zu dem Problem.
                        Danke vorab.
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                        • paul53P
                          paul53P
                          #132
                          @nukleuz:
                          Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden. `
                          Welche Version des JS-Adapters ?
                          Was ergibt das Log mit
                             log(id);
                          zusätzlich am Skriptende.
                          • nukleuzN
                            nukleuzN
                            nukleuz
                            #133
                            ` > Welche Version des JS-Adapters ?
                            Was ergibt das Log mit `
                            Version 3.6.4
                            und
                            • paul53P
                              paul53P
                              #134
                              Das sind 27 IDs. Welche sind nicht echt (existieren im Reiter "Objekte" nicht) ?
                              Die LOWBAT im Kanal 1 könnten doppelt sein ?
                              CUxD-Geräte haben LOWBAT ?
                              • nukleuzN
                                nukleuzN
                                nukleuz
                                #135
                                Es existieren alle Datenpunkte/IDs unter Objekte.
                                Richtig, die LOWBATs sind im Kanal 1 doppelt - warum?
                                Und warum CUxD Geräte LOWBAT haben kann ich auch nicht sagen, nur dass dem so ist in meinen Datenpunkten.
                                Hier mal ein paar Bilder:
                                • nukleuzN
                                  nukleuzN
                                  nukleuz
                                  #136
                                  Die gelb markierten dürften auch keinen LOWBAT haben, weil keine Batterien:
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    #137
                                    Was sind die gelb markierten Geräte ?
                                    Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.
                                    Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:
                                    var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      #138
                                      @quorle:
                                      Kann ir hier jemand helfen? `
                                      Ändere bitte ++anzahlLOWBAT –> ++moeglicheLOWBAT
                                      • nukleuzN
                                        nukleuzN
                                        nukleuz
                                        #139
                                        @paul53:
                                        Die gelb markierten sind Zwischenstecker und Unterputzaktoren - also definitiv keine Batterien vorhanden ;)
                                        Der Code scheint funktioniert zu haben, doch mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus :roll:
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          #140
                                          @nukleuz:
                                          mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus `
                                          Eigenartig :o Ändert es sich, wenn es so angegeben wird ?
                                          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');
                                          84.1k
                                          1.4m
