  4. PV Vorlage gesucht
    5.3k
PV Vorlage gesucht
103 Beiträge 13 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TimoWald
    Ich habe folgendes eingetragen wie schon erwähnt:
    und das sieht dann so aus:
    #41
    @timowald sagte in PV Vorlage gesucht:
    die linke Seite deren konfig du zeigst passt doch (zumindest von den Werten zusammen)
      T Online
      T Online
      TimoWald
      #42
      @homoran aber netzt und Verbrauch wird nicht angezeigt.
      • T TimoWald
        #43
        @timowald wenn ich es richtig entziffere hast du die Einspeisung nicht angelegt, keinen Haken bei unterschiedliche Datenpunkte verwenden,
        • T TimoWald
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #44
          @timowald
          Grid ist Netz und nicht Verbrauch.
          Eventuell ist load der Verbrauch.
          Oder der Verbrauch muss berechnet werden.
            T Online
            T Online
            TimoWald
            #45
            @homoran welcher datenpunkt soll bei Einspeisung rein?
            HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TimoWald
              #46
              das musst du mir sagen!
              ich habe keinen Fronius
                T Online
                T Online
                TimoWald
                #47
                @homoran wie soll der datenpunkt aussehen?
                • T TimoWald
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #48
                  @timowald du musst dich wissen welcher Datenpunkt die Einspeisung ist!
                  Wird wohl aktuell auf „0“ stehen
                  • T TimoWald
                    #49
                    grün oder blau!???
                    im Ernst! was meinst du?
                    • wendy2702W wendy2702
                      #50
                      @wendy2702 sagte in PV Vorlage gesucht:
                      wenn es nicht ein DP mit wechselndem Vorzeichen ist
                      ich kann diese Screenshots kaum entziffern.
                      Außerdem weiss mein Wechselrichter überhaupt nichts vom Netzeinspeisepunkt. Der kennt nur Produktion. Hier anscheinend Hybrid, dann kommt noch Batterie dazu
                        grün oder blau!???
                        T Online
                        T Online
                        TimoWald
                        #51
                        @homoran ich mache morgen ein Screenshot wenn eingespeist wird. Wie sieht es mit Haken aus die gesetzt werden sollten?
                        • T TimoWald
                          #52
                          das hängt von deinen Datenpunkten ab und ist sehr ausführlich in der Konfiguration beschrieben.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #53
                            @Homoran
                            Ja, dann ist es aber nicht NUR ein datenpunkt für Einspeisung sondern Bezug und Einspeisung
                            Unabhängig davon sollte er schon wissen welcher Datenpunkt was ist. Weil wofür sonst installiert man sich den Fronius Adapter ?
                            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran
                              T Online
                              T Online
                              TimoWald
                              #54
                              @wendy2702 also müsste ich dann bei Einspeisung und Bezug den datenpunkt Grid angeben und bei Verbrauch Load?
                                @Homoran
                                #55
                                das versuche ich ja die ganze Zeit von @TimoWald herauszubekommen!
                                ob 1 oder 2 DP. Im letzten Fall müssen beide eingegen werden und ein Haken gesetzt. sonst nur eiber und kein Haken.
                                er hat keinen Haken aber den DP leer gelassen. statt dessen beim zweiten DP was drin, was ohne Haken aber nicht aktiv ist.........
                                T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  T Online
                                  T Online
                                  TimoWald
                                  #56
                                  @homoran welche Haken denn?
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #57
                                    @homoran ich hatte auch schon etwas zu P_Grid geschrieben…
                                    Aber leider keine Ahnung was daraus geworden ist
                                      T Online
                                      T Online
                                      TimoWald
                                      #58
                                      @wendy2702 ich verstehe nur Bahnhof. Würde es gerne umsetzten. Habe schon viel mit ioBroker, KNX, etc gemacht aber hier scheitere ich.
                                      • T TimoWald
                                        #59
                                        • T TimoWald
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #60
                                          @timowald mach doch erstmal ganz einfach.
                                          Grid bei Netz
                                          Und
                                          Verbrauch
                                          PV bei Solar
                                          Akku (wenn vorhanden ) bei akku
                                          Sollte sich dann bei Einspeisung das Vorzeichen von einem ändern muss eventuell ein Haken gesetzt werden.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
