  4. web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!
    3.2k
    3.1k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    RDZipZap
    Hi!
    Ich möchte gerne Erfahrungen mit vis-2-beta sammeln und an der Beta teilnehmen. Während ich den Adapter ohne Probleme installieren konnte, gelingt es aber nicht, ihn zu starten. Folgende Fehlermeldung wird dazu erzeugt:
    startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "iobroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
    Nun ist es aber so, dass ich mir bereits die latest version vom Web-Adapter installiert habe:
    Allerdings glaubt er selbst, er sei noch auf Version 4.3.0:
    Wer kann mir helfen? Warum läuft meine Webinstanz nicht mit der Version die im Adapter angezeigt wird?
    • R RDZipZap
      Hi!
      @rdzipzap
      iob repo list
      iob update
      iob upload all
      • R RDZipZap
        Hi!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @rdzipzap sagte in web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!:
        weil du die nicht installiert hast!
        die erste Version (5.5.0) ist die verfügbare, dahinter steht die installierte (4.3.0).
        Das steht auch in der Instanz und im log
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          RDZipZap
          @thomas-braun said in web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!:
          iob repo list
          iob update
          iob upload all
          Top! Danke, Thomas.
          Nur kurz als Test, ob ich es richtig verstanden habe:
          Wenn ich eine Version per NPM installiere und nur per iob add <adapter> hinzufüge muss ich noch ein iob upload ausführen, damit die Instanz richtig funktioniert. Das macht ein iob install <adapter> alles implizit?
          Vielen Dank 👍
          • R RDZipZap
            iob repo list
            iob update
            iob upload all
            Top! Danke, Thomas.
            Vielen Dank 👍
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ja, aber auch ein iob add adapter sollte das machen.
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            warum das bei dir nicht passiert ist, kann ich dir nicht sagen.
            Warum hast du den web Adapter denn per npm installiert?
            über Konsole im richtigen Verzeichnis oder als Experte über das Octocat Icon?
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @homoran sagte in web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!:
              Sicher? Die (1~) zeigt doch an, daß 1 Instanz installiert ist. Und oben in den Reitern steht auch erst "installiert" und rechts davon "verfügbar". Zumindest bei mir.
              • 1Topf1 1Topf
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @1topf sagte in web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!:
                korrekt!
                dann hab ich das verwechselt, sorry. Ich nutze die Kachelanzeige. Deshalb sind solche Ausschnitte ohne Zusammenhang auch nicht hilfreich.
                dann wurde wahrscheinlich die 5.5.0 aus github installiert und kein upload durchgeführt
                chraltC 1 Antwort Letzte Antwort
                  korrekt!
                  chraltC Offline
                  chraltC Offline
                  chralt
                  ich hänge mich hier mal dran.
                  Ich habe - um die vis-2 anzuschauen - eine ganz frische Installation auf einer Proxmox-VM mit Debian 12 erstellt. Es sind nur wenige Adapter aktiv, die vis-2-beta habe ich gemäß Anleitung installiert, sie ist auch in der Ansicht "Adapter" aufgeführt. Die vis-2-widget sind ebenfalls vorhanden.
                  Ich erhalte beim Versuch die vis-2-beta zu aktivieren (fast) denselben Fehler wie RDZipZap:
                  "host.iobroker-neu Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0""
                  iob repro list hat folgendes Ergebnis
                  stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  iob update
                  iob upload all
                  habe ich auch gemacht, keine Änderung.
                  Meine Lizenz habe ich noch auf einer Praxis-Installation ohne vis-2-beta
                  Ich bekomme allerdings bei dem web-Adapter weder in der Admin-Sicht noch in den Instanzen und auch nicht auf der Konsole (mit dem Befehl "iob list adapters") ein upgrade angezeigt. Es wird die aktuelle v4.3.0 angezeigt und fertig.
                  Ich bin hier leider mit meinem Latein am Ende, vielleicht bekomme ich hier den entscheidenden Tipp.
                  chralt
                  Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi
                  HomoranH mcm1957M FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                  • chraltC chralt
                    iob update
                    iob upload all
                    chralt
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @chralt sagte in web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!:
                    ich kan leider nicht nachvollziehen was du mit den ganzen "Informationen" zeigen willst
                    am besten iob diag in der Langversion pisten. da sollte alkes notwendige drin stehen
                    • chraltC chralt
                      iob update
                      iob upload all
                      chralt
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @chralt
                      Und ?
                      Welches repo hast du aktiv?
                      Welche Version von vis-2 hast du installiert?
                      Welche Version von web hast du installiert?
                      Oder wie schon angefordert
                      iob diag
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • chraltC chralt
                        iob update
                        iob upload all
                        chralt
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @chralt Hi, vis-2-beta ist nicht mehr der aktuelle Entwicklungszeig.
                        Der neue Adapter heißt vis-2 , siehe https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          chraltC Offline
                          chraltC Offline
                          chralt
                          hier das vollständige Ergebnis von iob diag:
                          ======== Start marking the full check here =========
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Release:        12
                          Codename:       bookworm
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="12"
                          VERSION="12 (bookworm)"
                          VERSION_CODENAME=bookworm
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           21:11:04 up 1 day,  2:59,  2 users,  load average: 0.01, 0.05, 0.11
                          CPU threads: 8
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Thu 2023-08-24 21:11:05 CEST
                                     Universal time: Thu 2023-08-24 19:11:05 UTC
                                           RTC time: Thu 2023-08-24 19:11:05
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.1G        2.0G        1.0G        503K        1.3G        2.1G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          5.1G        2.0G        2.1G
                                   3915 M total memory
                                   1918 M used memory
                                    421 M active memory
                                   2288 M inactive memory
                                    986 M free memory
                                    139 M buffer memory
                                   1108 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     392M  492K  392M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       19G  4.5G   14G  26% /
                          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                          [Wed Aug 23 18:11:54 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Aug 23 18:11:55 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          478M    /var/
                          255M    /var/cache
                          248M    /var/cache/apt
                          175M    /var/lib
                          172M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          5.6M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          398M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          106M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                          /usr/bin/node           v18.13.0
                          /usr/bin/npm            9.2.0
                          /usr/bin/npx            9.2.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                            Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                            Version table:
                           *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.8.0
                          javascript:     7.0.3
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-neu                             - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-neu                             - disabled, port: 12001
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-neu                             - disabled, port: 12010
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          ^[[BAdapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          ^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B
                          Objects and States
                          Objects:        946
                          States:         707
                          ^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14679      473/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16924      473/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14379      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17504      493/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17174      732/io.jarvis.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17552      518/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       485322     31567/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15392      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17506      493/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14541      380/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2391       1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15889      593/io.chromecast.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2392       1/init
                          2023-08-24 16:41:00.130  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 35699
                          2023-08-24 16:41:09.772  - info: openweathermap.0 (35699) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-24 16:41:37.192  - error: openweathermap.0 (35699) Error: 401
                          2023-08-24 16:41:37.260  - info: openweathermap.0 (35699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-08-24 16:41:37.834  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-24 17:41:00.112  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 37255
                          2023-08-24 17:41:09.033  - info: openweathermap.0 (37255) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-24 17:41:34.666  - error: openweathermap.0 (37255) Error: 401
                          2023-08-24 17:41:34.706  - info: openweathermap.0 (37255) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-08-24 17:41:35.362  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-24 18:41:00.427  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 38792
                          2023-08-24 18:41:13.907  - info: openweathermap.0 (38792) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-24 18:41:36.421  - error: openweathermap.0 (38792) Error: 401
                          2023-08-24 18:41:36.517  - info: openweathermap.0 (38792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-08-24 18:41:38.407  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-24 19:41:00.118  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 40323
                          2023-08-24 19:41:07.184  - info: openweathermap.0 (40323) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-24 19:41:22.350  - error: openweathermap.0 (40323) Error: 401
                          2023-08-24 19:41:22.413  - info: openweathermap.0 (40323) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-08-24 19:41:22.979  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-24 20:41:00.145  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 41858
                          2023-08-24 20:41:08.765  - info: openweathermap.0 (41858) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-24 20:41:17.786  - error: openweathermap.0 (41858) Error: 401
                          2023-08-24 20:41:17.862  - info: openweathermap.0 (41858) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-08-24 20:41:18.434  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          iob diag has finished.
                          Ich verauche mal ob ich daraus schlau werde.
                          chralt
                          • chraltC chralt
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        12
                            Codename:       bookworm
                            VERSION_ID="12"
                            ID=debian
                            CPU threads: 8
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     3915 M total memory
                                     1918 M used memory
                                      421 M active memory
                                      986 M free memory
                                      139 M buffer memory
                                     1108 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            478M    /var/
                            255M    /var/cache
                            248M    /var/cache/apt
                            175M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.2.0
                            /usr/bin/npx            9.2.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.8.0
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        946
                            States:         707
                            Pending Updates: 0
                            chralt
                            @chralt
                            Du hampelst als root herum und hast die falsche Version von nodejs installiert.
                            Du willst nicht die dfsg sondern von nodesource gepackte Version haben.
                            • chraltC chralt
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        12
                              Codename:       bookworm
                              VERSION_ID="12"
                              ID=debian
                              CPU threads: 8
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                       3915 M total memory
                                       1918 M used memory
                                        421 M active memory
                                        986 M free memory
                                        139 M buffer memory
                                       1108 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              478M    /var/
                              255M    /var/cache
                              248M    /var/cache/apt
                              175M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.2.0
                              /usr/bin/npx            9.2.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.8.0
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        946
                              States:         707
                              Pending Updates: 0
                              chralt
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              und wo kommt das her?
                                chraltC Offline
                                chraltC Offline
                                chralt
                                ich habe soeben die vis-2 (ohne Beta) installiert und die läßt sich schon mal aktivieren.
                                mit dem Rest werde ich mich ab Morgen bespaßen.
                                Gruß und vielen Dank!
                                chralt
