  4. web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!
    3.2k
    3.1k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @rdzipzap sagte in web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!:
    Warum läuft meine Webinstanz nicht mit der Version die im Adapter angezeigt wird?
    weil du die nicht installiert hast!
    die erste Version (5.5.0) ist die verfügbare, dahinter steht die installierte (4.3.0).
    Das steht auch in der Instanz und im log
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @homoran sagte in web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!:
    Sicher? Die (1~) zeigt doch an, daß 1 Instanz installiert ist. Und oben in den Reitern steht auch erst "installiert" und rechts davon "verfügbar". Zumindest bei mir.
    • 1Topf1 1Topf
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @1topf sagte in web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!:
      korrekt!
      dann hab ich das verwechselt, sorry. Ich nutze die Kachelanzeige. Deshalb sind solche Ausschnitte ohne Zusammenhang auch nicht hilfreich.
      dann wurde wahrscheinlich die 5.5.0 aus github installiert und kein upload durchgeführt
      chraltC 1 Antwort Letzte Antwort
        korrekt!
        chraltC Offline
        chraltC Offline
        chralt
        ich hänge mich hier mal dran.
        Ich habe - um die vis-2 anzuschauen - eine ganz frische Installation auf einer Proxmox-VM mit Debian 12 erstellt. Es sind nur wenige Adapter aktiv, die vis-2-beta habe ich gemäß Anleitung installiert, sie ist auch in der Ansicht "Adapter" aufgeführt. Die vis-2-widget sind ebenfalls vorhanden.
        Ich erhalte beim Versuch die vis-2-beta zu aktivieren (fast) denselben Fehler wie RDZipZap:
        "host.iobroker-neu Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0""
        iob repro list hat folgendes Ergebnis
        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        iob update
        iob upload all
        habe ich auch gemacht, keine Änderung.
        Meine Lizenz habe ich noch auf einer Praxis-Installation ohne vis-2-beta
        Ich bekomme allerdings bei dem web-Adapter weder in der Admin-Sicht noch in den Instanzen und auch nicht auf der Konsole (mit dem Befehl "iob list adapters") ein upgrade angezeigt. Es wird die aktuelle v4.3.0 angezeigt und fertig.
        Ich bin hier leider mit meinem Latein am Ende, vielleicht bekomme ich hier den entscheidenden Tipp.
        chralt
        Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi
        HomoranH mcm1957M FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
        • chraltC chralt
          iob update
          iob upload all
          chralt
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @chralt sagte in web wrong version. Installed '4.3.0', required '>=5.4.0'!:
          ich kan leider nicht nachvollziehen was du mit den ganzen "Informationen" zeigen willst
          am besten iob diag in der Langversion pisten. da sollte alkes notwendige drin stehen
          • chraltC chralt
            iob update
            iob upload all
            chralt
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @chralt
            Und ?
            Welches repo hast du aktiv?
            Welche Version von vis-2 hast du installiert?
            Welche Version von web hast du installiert?
            Oder wie schon angefordert
            iob diag
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • chraltC chralt
              iob update
              iob upload all
              chralt
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @chralt Hi, vis-2-beta ist nicht mehr der aktuelle Entwicklungszeig.
              Der neue Adapter heißt vis-2 , siehe https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
              • FeuersturmF Feuersturm
                chraltC Offline
                chraltC Offline
                chralt
                hier das vollständige Ergebnis von iob diag:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Release:        12
                Codename:       bookworm
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="12"
                VERSION="12 (bookworm)"
                VERSION_CODENAME=bookworm
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 21:11:04 up 1 day,  2:59,  2 users,  load average: 0.01, 0.05, 0.11
                CPU threads: 8
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-08-24 21:11:05 CEST
                           Universal time: Thu 2023-08-24 19:11:05 UTC
                                 RTC time: Thu 2023-08-24 19:11:05
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.1G        2.0G        1.0G        503K        1.3G        2.1G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          5.1G        2.0G        2.1G
                         3915 M total memory
                         1918 M used memory
                          421 M active memory
                         2288 M inactive memory
                          986 M free memory
                          139 M buffer memory
                         1108 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     392M  492K  392M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       19G  4.5G   14G  26% /
                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                [Wed Aug 23 18:11:54 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Aug 23 18:11:55 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                478M    /var/
                255M    /var/cache
                248M    /var/cache/apt
                175M    /var/lib
                172M    /var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                5.6M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                398M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                106M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                /usr/bin/node           v18.13.0
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                nodejs:
                  Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                  Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                  Version table:
                 *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-neu                             - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-neu                             - disabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-neu                             - disabled, port: 12010
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                ^[[BAdapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                ^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B
                Objects and States
                Objects:        946
                States:         707
                ^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14679      473/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16924      473/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14379      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17504      493/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17174      732/io.jarvis.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17552      518/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       485322     31567/io.web.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15392      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17506      493/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14541      380/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2391       1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15889      593/io.chromecast.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2392       1/init
                2023-08-24 16:41:00.130  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 35699
                2023-08-24 16:41:09.772  - info: openweathermap.0 (35699) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                2023-08-24 16:41:37.192  - error: openweathermap.0 (35699) Error: 401
                2023-08-24 16:41:37.260  - info: openweathermap.0 (35699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-24 16:41:37.834  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-08-24 17:41:00.112  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 37255
                2023-08-24 17:41:09.033  - info: openweathermap.0 (37255) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                2023-08-24 17:41:34.666  - error: openweathermap.0 (37255) Error: 401
                2023-08-24 17:41:34.706  - info: openweathermap.0 (37255) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-24 17:41:35.362  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-08-24 18:41:00.427  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 38792
                2023-08-24 18:41:13.907  - info: openweathermap.0 (38792) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                2023-08-24 18:41:36.421  - error: openweathermap.0 (38792) Error: 401
                2023-08-24 18:41:36.517  - info: openweathermap.0 (38792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-24 18:41:38.407  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-08-24 19:41:00.118  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 40323
                2023-08-24 19:41:07.184  - info: openweathermap.0 (40323) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                2023-08-24 19:41:22.350  - error: openweathermap.0 (40323) Error: 401
                2023-08-24 19:41:22.413  - info: openweathermap.0 (40323) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-24 19:41:22.979  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-08-24 20:41:00.145  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 41858
                2023-08-24 20:41:08.765  - info: openweathermap.0 (41858) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
                2023-08-24 20:41:17.786  - error: openweathermap.0 (41858) Error: 401
                2023-08-24 20:41:17.862  - info: openweathermap.0 (41858) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-24 20:41:18.434  - info: host.iobroker-neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                iob diag has finished.
                Ich verauche mal ob ich daraus schlau werde.
                chralt
                • chraltC chralt
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        12
                  Codename:       bookworm
                  VERSION_ID="12"
                  ID=debian
                  CPU threads: 8
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                           3915 M total memory
                           1918 M used memory
                            421 M active memory
                            986 M free memory
                            139 M buffer memory
                           1108 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  478M    /var/
                  255M    /var/cache
                  248M    /var/cache/apt
                  175M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        946
                  States:         707
                  Pending Updates: 0
                  chralt
                  @chralt
                  Du hampelst als root herum und hast die falsche Version von nodejs installiert.
                  Du willst nicht die dfsg sondern von nodesource gepackte Version haben.
                  • chraltC chralt
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        12
                    Codename:       bookworm
                    VERSION_ID="12"
                    ID=debian
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                             3915 M total memory
                             1918 M used memory
                              421 M active memory
                              986 M free memory
                              139 M buffer memory
                             1108 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    478M    /var/
                    255M    /var/cache
                    248M    /var/cache/apt
                    175M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        946
                    States:         707
                    Pending Updates: 0
                    chralt
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    und wo kommt das her?
                      chraltC Offline
                      chraltC Offline
                      chralt
                      ich habe soeben die vis-2 (ohne Beta) installiert und die läßt sich schon mal aktivieren.
                      mit dem Rest werde ich mich ab Morgen bespaßen.
                      Gruß und vielen Dank!
                      chralt
