  5. [gelöst] mehrere Datenpunkte mit Js erstellen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 443 Aufrufe 2 Beobachtet
    tcfigge
    schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
    für meine Vis möchte ich mehrere Datenpunkte für die FarbBindings erstellen...
    Meine Datenpunkte im allgemeinen erstelle ich nur noch über Scripte oder Blocklies, um im Falle eines Falles das System schnell wieder herstellen zu können.
    Nun bin ich aber auch von Natur aus faul.
    Mein Plan war:
    var objectInstanz = '0_userdata.0.';
    var objectName = 'Vis.Test.';
    var objects1 = 'Ausprobieren'
    var objects2 = 'Rumspielen'
    var objects3 = 'Firlefanz'
    createState(objectInstanz + objectName + objects? + '_Button', 'unbenutzt', {type: 'string',name: objects? + '_Button',read: true,write: true,role: 'string',desc:"von Script erstellt"});
    createState(objectInstanz + objectName + objects? + '_Rand', 'unbenutzt', {type: 'string',name: objects? + '_Rand',read: true,write: true,role: 'string',desc:"von Script erstellt"});
    createState(objectInstanz + objectName + objects? + '_Text', 'unbenutzt', {type: 'string',name: objects? + '_Text',read: true,write: true,role: 'string',desc:"von Script erstellt"});
    Statt dem Fragezeichen bräuchte ich halte einen anderen Platzhalter, der alle objects von 1-3 durchläuft?
    Danke!
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @tcfigge
      mach es so:
      var Zimmer = ["Arbeitszimmer","Bad_EG","Bad_OG","Buero","Fitnessraum","Hobbyraum","Sauna","Schlafzimmer","Wohnzimmer"];
      Zimmer.forEach(count_anlegen);
      function count_anlegen(item) {
          createState('javascript.0.System.Countdown.Heizung_Boost.'+item+'.countTrigger', false, {type: 'boolean',name: 'Heizung_Boost_'+item+' countTrigger',read: true,write: true,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.System.Countdown.Heizung_Boost.'+item+'.countdown', 0, {type: 'number',name: 'Heizung_Boost_'+item+' countdown',min: 0,max: 300,unit: 'Sekunden',read: true,write: true,role: 'per Script'});
      oder so:
      for (z = 0; z <= 9; z++) {
          createState('javascript.0.System.Code.Taste_'+z, false, {type: 'boolean', name: 'Code_Taste_'+z, read: true, write: true, role: 'per Script'});
      je nachdem wie die Ausgangslage ist.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • bahnuhrB bahnuhr
        @tcfigge
        mach es so:
        oder so:
        tcfigge
        @bahnuhr
        Danke!!!
        Variante 1 läuft super!
