  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 sagte in Victron:
    Na Ok - das ist nur die Victron Node und sonst nichts - das ist also noch nicht mal ein richtiger Flow. ;)
    Hast Du eigentlich die Videos mal geschaut?
    Du solltest da links diese Nodes haben.
    @hormoran - wir können ja mal anschauen, wie diese Nodes konfiguriert sind - glaube nicht, dass man damit was kaputt macht.
    @mickym sagte in Victron:
    damit nicht! Aber es ist ja das gesamte Betriebssystem, dass dann anders ist als vorher.
    • mickymM mickym
      @dirk-4 So alles was Dein Flow bislang war ist somit dies hier:
      korrekt?
      Dirk 4
      schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
      @mickym Das ist richtig mehr ist das nicht.
      Links sind die Nodes.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @homoran Nee wir haben ja nur den Flow exportiert und machen nun gar nichts mehr vorerst an dem System. Um zu testen, ob er vom iobroker via dieser Nodes darauf zugreifen kann ist das ganz easy zu sehen. Bei mir hört es nämlich schon auf. ;)
        @Dirk-4 dann poste doch mal was da drin steht als Screen shot in der Node ;)
        Sprich wenn wir aus dem iobroker diese Node nicht mit der entsprechenden Auswahl bekommen, dann bekommen wir auch keine Verbindung zu Deinem System.
        Lt. dem Video gibts doch da eine große Auswahl:
        • mickymM mickym
          ich sag doch: wir haben hier zwei unabhängige Themen, von denen geredet wird!
          ich müsste das Betriebssystem auf meiner Anlage wechseln, damit ich dort node-red drauf bekäme.
          zum Testen für diesen Thread ist mir das zu heiß!
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Nee Du sollst die blaue Node aufmachen und schauen, was da eingetragen ist.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @homoran sagte in Victron:
              Er soll ja erst mal nichts machen . Für mich stellt sich das wie folgt dar.
              1. Aus dem jetzigen Node (ESS Node) kommt was raus und das sieht er über die debug Node.
              2. Diese Nodes kann man doch mal auf einer Node-Red Instanz installieren und dort den Flow importieren.
              3. Entweder bekommt die Node eine Verbindung wie jetzt auch oder es tut sich nichts - > also stoppen wir hier
              4. Wenn was rauskommt, dann ist das jetzt in der debug Node und das können wir im iobroker ja wegschreiben. damit senden wir doch überhaupt nichts an die Anlage?
              Wenn du das Video guckst, dann sieht man, dass wenn es keine Verbindung gibt - dann sind diese Nodes alle leer.
              • mickymM mickym
                Dirk 4
                Das ist jetzt der eine Flow den ich brauche.
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dirk-4 So wie gesagt - wir lassen Dein System jetzt komplett in Ruhe - so dass da nichts kaputt geht. Du installierst einfach mal NOde-Red in Deinem iobroker dann diese NOdes und dann schaust Du ob Du da was auswählen kannst, Wenn nicht - wars das und Du löscht einfach die NodeRed Instanz auf Deinem iobroker wieder.
                  Wenn das nicht klappt - dann haben wir immer noch die Möglichkeit die Daten aus Deiner Node-Red Instanz auf Deiner Anlage zu der Node-Red Instanz auf dem iobroker zu schicken.
                  Sag Bescheid - wenn Du die Node-Red Instanz auf Deinem iobroker installiert hast.
                  • D Dirk 4
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dirk-4 Hast Du Node-Red unter iobroker installiert?
                    • mickymM mickym
                      Dirk 4
                      @mickym Auf dem iobroker hab ich die victron Flows schon mal installiert da kann ich aber nichts eingeben die Felder lassen sich nicht bearbeiten. Hab ich dann auch wieder gelöscht.
                      Wenn das nicht geht ist das auch nicht so schlimm.
                      • D Dirk 4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dirk-4 Wir haben schon noch eine Möglichkeit ich habe mir sowas schon gedacht. ;)
                        Wir nehmen jetzt einfach den Flow - auf Deinem Venus OS und versuchen mal ein paar Daten zu schicken ok?
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym Mach mal Deine iobroker NodeRed Instanz auf. ;)
                          Dort machen wir einen kleinen Webserver auf und an den schicken wir die daten aus dem Venus OS. OK?
                                 "id": "538dea2ec68a916b",
                                 "type": "comment",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "Webserver",
                                 "info": "",
                                 "x": 140,
                                 "y": 80,
                                 "wires": []
                                 "id": "5ad1968a8316fc4f",
                                 "type": "http in",
                                 "name": "",
                                 "url": "/venus",
                                 "method": "post",
                                 "upload": false,
                                 "swaggerDoc": "",
                                 "x": 290,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "3b93146c70e848f4",
                                         "bf787b018da02270"
                                 "id": "bf787b018da02270",
                                 "type": "http response",
                                 "name": "",
                                 "statusCode": "",
                                 "headers": {},
                                 "x": 550,
                                 "y": 160,
                                 "wires": []
                                 "id": "3b93146c70e848f4",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Daten aus VenusOS",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 520,
                                 "y": 220,
                                 "wires": []
                          Diesen Flow importierst Du nun in deine iobroker Node-Red Instanz.
                          Ist wie Export nur Import und hier aus der Zwischenablage kopieren.
                          • D Dirk 4
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dirk-4 Wenn Du soweit bist, sag Bescheid.
                            • mickymM mickym
                              Dirk 4
                              @mickym OK Hab ich
                              • D Dirk 4
                                @mickym OK Hab ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dirk-4 Gut das werden wir dann noch anwenderfreundlicher machen.
                                In Deinem NodeRed auf der Venus Seite hängst Du nun an die blaue Node noch eine http Request Node dran. Wenn Du das hast, sag Bescheid.
                                • mickymM mickym
                                  Dirk 4
                                  • D Dirk 4
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dirk-4 Sehr gut. :)
                                    Nun öffnest Du die http Request Node:
                                    Trägst das als Methode POST ein und die IP Adresse Deines iobrokers mit port 1880 und dann /venus.
                                    • mickymM mickym
                                      Dirk 4
                                      /venus
                                      ok hab ich
                                      • D Dirk 4
                                        /venus
                                        ok hab ich
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dirk-4 Ok hoffentlich auch mit port und ip Adresse des iobrokers - da willst Du die Daten ja hinschicken. Nun schau mal in die debug Node auf Deinem iobroker ob die Daten dort ankommen?
                                        • mickymM mickym
                                          Dirk 4
                                          @mickym muss auf dem iobroker in dem auch was eingetragen werden
                                          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
