  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dirk 4
    Hab ich geändert jetzt steht auch der Name Richtig da
    Genau das war nur ein Beispiel .Jetzt kann ich da noch dran machen was ich Brauche.
    Danke für deine Arbeit👍 👍 👍
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #81
    @dirk-4 sagte in Victron:
    Achte bitte darauf, dass Du keine Leerzeichen in dem topic verwendest.
    Also probiere es mal mit noch einem 2. Wert auszulesen. Kopiere die Victron Node und die msg.topic node und lies mal einen anderen Wert aus.
    • D Dirk 4
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #82
      Na vielleicht habe ich ja nun noch einen Node-Red Fan gewonnen. ;)
      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        #83
        @mickym gibt ja kein Blockly auf dem Cerbo
        :duckundwech:
          :duckundwech:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #84
          @homoran sagte in Victron:
          :duckundwech:
          Tja warum wohl? ;) :duckundweiterwech:
          • mickymM mickym
            Dirk 4
            #85
            @mickym Node-Red Fan bin ich schon aber die Umsetzung ist schwierig😧
            Danke für Deine Arbeit
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #86
              na ja Du wärst nicht der Erste, dem ich es versuche beizubringen. Hier tobe ich mich ja fast täglich aus: https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen
              und mit über 4000 Lesern, gibts sicher hin und wieder was zum Staunen. ;)
              • mickymM mickym
                Dirk 4
                #87
                @mickym Ganz sicher was ihr alles so damit anstellt ist schon TOLL
                mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #88
                  @dirk-4 Ach hatte ich noch vergessen:
                  Mach da mal noch eine Change Node dazwischen in der Du die payload auf der iobroker Seite löschst, sonst erzeugt das nur unnötigen Datenverkehr in dem die Daten von der VenosOS wieder zurückgeschickt werden.
                  • mickymM mickym
                    Dirk 4
                    #89
                    @mickym Ok hab das nit der Payload gemacht
                    • D Dirk 4
                      Dirk 4
                      #90
                      das ist auf dem Cerbero
                      das auf dem iobroker das node red
                      • D Dirk 4
                        Dirk 4
                        #91
                        • D Dirk 4
                          Dirk 4
                          #92
                          @dirk-4 Der Schreibt in den einen Datenpunkt Activ_Soc_Limit alle werte rein.
                          • D Dirk 4
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #93
                            @dirk-4 in diesem Fall - brauchst Du kein topic setzen - das macht der Flow alleine. Also einfach bei dem Abfragetyp - wo bereits ein Objekt rauskommt (also das mit den geschweiften Klammern) - kein topic setzen. Wenn das nicht geht müssen wir noch eine kleine Anpassung auf der iobroker Seite machen.
                            Und auch nicht durch die Change Node - Du kannst einfach die payload so wie sie ist in die http Node schicken.
                            • mickymM mickym
                              Dirk 4
                              #94
                              Also ich hab das jetzt so gemacht für jeden Abfragepunkt auf dem Cerbo
                              • D Dirk 4
                                Dirk 4
                                #95
                                @dirk-4 So geht das da legt der für jeden wert auch Datenpunkte an
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #96
                                  @dirk-4 Wir mussten das Topic nur für skalare Werte selbst anlegen. Also wenn da nur eine Zahl rausgekommen ist. Wenn allerdings das topic im Objekt als Eigenschaftsname vorhanden ist, brauchst Du kein topic mehr.
                                  • mickymM mickym
                                    Dirk 4
                                    #97
                                    @mickym Was meinst du mit Topic ?
                                    • D Dirk 4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #98
                                      @dirk-4 Ok ich glaub ich es nicht verstanden:
                                      Wenn ich mir das so anschauen dann schreibt er doch in beide Datenpunkte?
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        #99
                                        @mickym Ja aber alle 4 werte die ich jetzt in der Abfrage drin habe
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #100
                                          @dirk-4 achso und die haben alle die gleichen Bezeichnungen?
