  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 sagte in Victron:
    @mickym Node-Red Fan bin ich schon aber die Umsetzung ist schwierig😧
    Danke für Deine Arbeit
    na ja Du wärst nicht der Erste, dem ich es versuche beizubringen. Hier tobe ich mich ja fast täglich aus: https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen
    und mit über 4000 Lesern, gibts sicher hin und wieder was zum Staunen. ;)
    Dirk 4
    #87
    @mickym Ganz sicher was ihr alles so damit anstellt ist schon TOLL
    mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dirk 4
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #88
      @dirk-4 Ach hatte ich noch vergessen:
      Mach da mal noch eine Change Node dazwischen in der Du die payload auf der iobroker Seite löschst, sonst erzeugt das nur unnötigen Datenverkehr in dem die Daten von der VenosOS wieder zurückgeschickt werden.
      • mickymM mickym
        Dirk 4
        #89
        @mickym Ok hab das nit der Payload gemacht
        • D Dirk 4
          Dirk 4
          #90
          das ist auf dem Cerbero
          das auf dem iobroker das node red
          • D Dirk 4
            Dirk 4
            #91
            • D Dirk 4
              Dirk 4
              #92
              @dirk-4 Der Schreibt in den einen Datenpunkt Activ_Soc_Limit alle werte rein.
              • D Dirk 4
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #93
                @dirk-4 in diesem Fall - brauchst Du kein topic setzen - das macht der Flow alleine. Also einfach bei dem Abfragetyp - wo bereits ein Objekt rauskommt (also das mit den geschweiften Klammern) - kein topic setzen. Wenn das nicht geht müssen wir noch eine kleine Anpassung auf der iobroker Seite machen.
                Und auch nicht durch die Change Node - Du kannst einfach die payload so wie sie ist in die http Node schicken.
                • mickymM mickym
                  Dirk 4
                  #94
                  Also ich hab das jetzt so gemacht für jeden Abfragepunkt auf dem Cerbo
                  • D Dirk 4
                    Dirk 4
                    #95
                    @dirk-4 So geht das da legt der für jeden wert auch Datenpunkte an
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #96
                      @dirk-4 Wir mussten das Topic nur für skalare Werte selbst anlegen. Also wenn da nur eine Zahl rausgekommen ist. Wenn allerdings das topic im Objekt als Eigenschaftsname vorhanden ist, brauchst Du kein topic mehr.
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        #97
                        @mickym Was meinst du mit Topic ?
                        • D Dirk 4
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #98
                          @dirk-4 Ok ich glaub ich es nicht verstanden:
                          Wenn ich mir das so anschauen dann schreibt er doch in beide Datenpunkte?
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            #99
                            @mickym Ja aber alle 4 werte die ich jetzt in der Abfrage drin habe
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #100
                              @dirk-4 achso und die haben alle die gleichen Bezeichnungen?
                              • mickymM mickym
                                Dirk 4
                                #101
                                @mickym ja genau
                                • D Dirk 4
                                  @mickym ja genau
                                  Dirk 4
                                  #102
                                  Wenn ich das so mache dann geht das aber.
                                  • D Dirk 4
                                    Dirk 4
                                    #103
                                    @dirk-4 Wenn ich bei setze msg. topic den Name rein schreibe dann erstellt der auch die Datenpunkte
                                    • D Dirk 4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #104
                                      @dirk-4 Zeig mal ;) - Das ist immer bissi schwierig so zu sehen. ;) Also zeig was Du setzt und wie der Output aus der Debug Node aussieht.
                                      D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        #105
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #106
                                          So wir machen das jetzt ganz anders. Aber vermeide solche topics
                                          Also keine Sonderzeichen, Leerzeichen etc. Wenn Du später % als Unit brauchst dann kannst Du das immer noch im Datenpunkt selbst definieren.
                                          So Deinen Begrenzer hast Du ja selbst gefunden. Die ChangeNode mit dem erstelle Topic löscht Du bitte wieder aus allen Strängen.
                                          Die Erstelle Objekt Change Node änderst Du jetzt nach Deiner zukünfigen Struktur wie folgt ab (aber ohne Leerzeichen oder so Zeug - das macht alles nur kompliziert und später in deiner Visualisierung kannst Du es ja nennen wie du willst:
                                          Sprich Du baust Dir Deine Hierarchie direkt in das Objekt:
                                          gelb = 1. Ebene, grün = 2. Ebene
