  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @dirk-4 Der Schreibt in den einen Datenpunkt Activ_Soc_Limit alle werte rein.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #93
    @dirk-4 in diesem Fall - brauchst Du kein topic setzen - das macht der Flow alleine. Also einfach bei dem Abfragetyp - wo bereits ein Objekt rauskommt (also das mit den geschweiften Klammern) - kein topic setzen. Wenn das nicht geht müssen wir noch eine kleine Anpassung auf der iobroker Seite machen.
    Und auch nicht durch die Change Node - Du kannst einfach die payload so wie sie ist in die http Node schicken.
    • mickymM mickym
      Dirk 4
      #94
      Also ich hab das jetzt so gemacht für jeden Abfragepunkt auf dem Cerbo
      • D Dirk 4
        Dirk 4
        #95
        @dirk-4 So geht das da legt der für jeden wert auch Datenpunkte an
        • D Dirk 4
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #96
          @dirk-4 Wir mussten das Topic nur für skalare Werte selbst anlegen. Also wenn da nur eine Zahl rausgekommen ist. Wenn allerdings das topic im Objekt als Eigenschaftsname vorhanden ist, brauchst Du kein topic mehr.
          • mickymM mickym
            Dirk 4
            #97
            @mickym Was meinst du mit Topic ?
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #98
              @dirk-4 Ok ich glaub ich es nicht verstanden:
              Wenn ich mir das so anschauen dann schreibt er doch in beide Datenpunkte?
              • mickymM mickym
                Dirk 4
                #99
                @mickym Ja aber alle 4 werte die ich jetzt in der Abfrage drin habe
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #100
                  @dirk-4 achso und die haben alle die gleichen Bezeichnungen?
                  • mickymM mickym
                    Dirk 4
                    #101
                    @mickym ja genau
                    • D Dirk 4
                      @mickym ja genau
                      Dirk 4
                      #102
                      Wenn ich das so mache dann geht das aber.
                      • D Dirk 4
                        Dirk 4
                        #103
                        @dirk-4 Wenn ich bei setze msg. topic den Name rein schreibe dann erstellt der auch die Datenpunkte
                        • D Dirk 4
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #104
                          @dirk-4 Zeig mal ;) - Das ist immer bissi schwierig so zu sehen. ;) Also zeig was Du setzt und wie der Output aus der Debug Node aussieht.
                          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            #105
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #106
                              So wir machen das jetzt ganz anders. Aber vermeide solche topics
                              Also keine Sonderzeichen, Leerzeichen etc. Wenn Du später % als Unit brauchst dann kannst Du das immer noch im Datenpunkt selbst definieren.
                              So Deinen Begrenzer hast Du ja selbst gefunden. Die ChangeNode mit dem erstelle Topic löscht Du bitte wieder aus allen Strängen.
                              Die Erstelle Objekt Change Node änderst Du jetzt nach Deiner zukünfigen Struktur wie folgt ab (aber ohne Leerzeichen oder so Zeug - das macht alles nur kompliziert und später in deiner Visualisierung kannst Du es ja nennen wie du willst:
                              Sprich Du baust Dir Deine Hierarchie direkt in das Objekt:
                              gelb = 1. Ebene, grün = 2. Ebene
                                Dirk 4
                                #107
                                @mickym OK hab ich gemacht
                                mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #108
                                  @dirk-4 Nun wenn Du die Change NOdes richtig gemacht hast, dann sollten jetzt die Objekte
                                  wie oben rauskommen
                                  und das topic nach der Node wie unten. Sprich du kannst nun verschiedene Kombinationen von Batterie_Min und Deiner Abfrage definieren.
                                  kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Dirk 4
                                    Dirk 4
                                    #109
                                    @dirk-4 OK geht wieder
                                    Ich Danke dir für deine HILFE !!
                                    Das werde ich dann mal machen
                                    • D Dirk 4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #110
                                      @dirk-4 das bewege payload hab ich aber nur gemacht - Du machst das bitte auf der Senderseite in der Change Node. Du
                                      hast dort also nach der Begrenzer Node nur noch diese eine Change Node und dann die http Request Node.
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        #111
                                        @mickym sagte in Victron:
                                        Ja genau so ist das bei mir jetzt.
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #112
                                          @dirk-4 Ok und haut hoffentlich alles hin?
