  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dirk-4 sagte in Victron:
    Diese 35 % sind das minimale was die Batterie entladen wird.
    Weiß ich!
    hast du das eingestellt?
    Wieso "zur Strafe dass du die Batterie malträtiert hattest "??
    so funktioniert BatteryLife!
    je öfter du zu tief und anschließend nicht wieder vollgeladen hast, setzt BatteryLife den minimal SoC täglich um 5% höher.
    Dirk 4
    #74
    @homoran Ja hab ich. Jetzt im Winter im Sommer steht das auf 25%
      Weiß ich!
      Dirk 4
      schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
      #75
      @homoran Die wird ja regelmäsig voll geladen.
      Heute war die auch schon bei 100%
      • D Dirk 4
        #76
        Ja hab ich
        dann bräuchte ich diesen DP nicht.
        ich hatte auf 10% und der stieg für mich unerklärlich auf 25%. bis ich las wie BatteryLife tickt.
        Die Sonne der letzten Tage hatte nicht gereicht die Batterie täglich vollzuladen.
        Für solche Fälle wüsste ich gerne den minimal SoC um besser planen zu können.
          Ja hab ich
          Dirk 4
          #77
          @homoran Hab die jetzt im Winter wenn ich weiß das keine Sonne scheint auch mal auf 50-60%
          eingestellt zur reserve und das die nicht so lange leer ist.
          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #78
            @dirk-4 So ich hab Dir hier https://forum.iobroker.net/post/948681 gepostet, wie Du das topic bereits auf der Senderseite festlegst und somit wie der Datenpunkt heißt.
            Ich würde nochmal die Datenpunkte löschen und schauen, ob es klappt.
            Also wenn Du die blaue Node kopierst (Victron Node) und einen anderen Wert ausliest, dann ein msg.topic Node mit dem Namen des Datenpunktes festlegen und dann wie im Screenshot gezeigt verbinden.
            • D Dirk 4
              #79
              @dirk-4 hier mal die Lade- Entladekurven der letzten Tage
              BatteryLife hatte am 5.2. zugeschlagen, als der SoC bereits bei etwas über 20% lag.
              Da stellte sich der min SoC auf 25% und schlagartig stoppte die Batterie das Entladen 😂
              • mickymM mickym
                @dirk-4 So nun kannst Du so ein Ergebnis erreichen - Du steuerst das nun von der Senderseite aus:
                Ich gehe mal davon aus, dass Du die blaue Node, wo Du Dinge ausliest vervielfältigst um bestimmte Daten auszulesen.
                Das waren ja bestimmte Beispiele die vorher gezeigt hast:
                Auf der Senderseite kannst du nun festlegen, wie das topic sprich der Datenpunkt heissen soll unter dem das nun angelegt wird.
                Diese beiden Nodes fügst Du nun ein. Das topic änderst Du natürlich immer dahingehend, wie der Datenpunkt dann heissen soll.
                Auf der iobroker Seite brauchst Du dann nichts mehr zu ändern.
                Hier die beiden Nodes, die Du dazwischen klemmst:
                       "id": "68fd967cc1cf799f",
                       "type": "change",
                       "z": "d25606275138920f",
                       "name": "Erstelle Objekt",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "{ topic : payload}",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 760,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "fe46f13de886ea50"
                       "id": "feec69a1a1b3ce16",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Batterie_min",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 480,
                       "y": 340,
                       "wires": [
                               "68fd967cc1cf799f"
                Dirk 4
                #80
                Hab ich geändert jetzt steht auch der Name Richtig da
                Genau das war nur ein Beispiel .Jetzt kann ich da noch dran machen was ich Brauche.
                Danke für deine Arbeit👍 👍 👍
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #81
                  Achte bitte darauf, dass Du keine Leerzeichen in dem topic verwendest.
                  Also probiere es mal mit noch einem 2. Wert auszulesen. Kopiere die Victron Node und die msg.topic node und lies mal einen anderen Wert aus.
                  • D Dirk 4
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #82
                    Na vielleicht habe ich ja nun noch einen Node-Red Fan gewonnen. ;)
                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      #83
                      @mickym gibt ja kein Blockly auf dem Cerbo
                      :duckundwech:
                        :duckundwech:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #84
                        @homoran sagte in Victron:
                        :duckundwech:
                        Tja warum wohl? ;) :duckundweiterwech:
                        • mickymM mickym
                          Dirk 4
                          #85
                          @mickym Node-Red Fan bin ich schon aber die Umsetzung ist schwierig😧
                          Danke für Deine Arbeit
                          • D Dirk 4
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #86
                            na ja Du wärst nicht der Erste, dem ich es versuche beizubringen. Hier tobe ich mich ja fast täglich aus: https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen
                            und mit über 4000 Lesern, gibts sicher hin und wieder was zum Staunen. ;)
                            • mickymM mickym
                              Dirk 4
                              #87
                              @mickym Ganz sicher was ihr alles so damit anstellt ist schon TOLL
                              • D Dirk 4
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #88
                                @dirk-4 Ach hatte ich noch vergessen:
                                Mach da mal noch eine Change Node dazwischen in der Du die payload auf der iobroker Seite löschst, sonst erzeugt das nur unnötigen Datenverkehr in dem die Daten von der VenosOS wieder zurückgeschickt werden.
                                • mickymM mickym
                                  Dirk 4
                                  #89
                                  @mickym Ok hab das nit der Payload gemacht
                                  • D Dirk 4
                                    Dirk 4
                                    #90
                                    das ist auf dem Cerbero
                                    das auf dem iobroker das node red
                                    • D Dirk 4
                                      Dirk 4
                                      #91
                                      • D Dirk 4
                                        Dirk 4
                                        #92
                                        @dirk-4 Der Schreibt in den einen Datenpunkt Activ_Soc_Limit alle werte rein.
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #93
                                          @dirk-4 in diesem Fall - brauchst Du kein topic setzen - das macht der Flow alleine. Also einfach bei dem Abfragetyp - wo bereits ein Objekt rauskommt (also das mit den geschweiften Klammern) - kein topic setzen. Wenn das nicht geht müssen wir noch eine kleine Anpassung auf der iobroker Seite machen.
                                          Und auch nicht durch die Change Node - Du kannst einfach die payload so wie sie ist in die http Node schicken.
