  4. Node-Red
  5. Victron
    5.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 So wie gesagt - wir lassen Dein System jetzt komplett in Ruhe - so dass da nichts kaputt geht. Du installierst einfach mal NOde-Red in Deinem iobroker dann diese NOdes und dann schaust Du ob Du da was auswählen kannst, Wenn nicht - wars das und Du löscht einfach die NodeRed Instanz auf Deinem iobroker wieder.
    Wenn das nicht klappt - dann haben wir immer noch die Möglichkeit die Daten aus Deiner Node-Red Instanz auf Deiner Anlage zu der Node-Red Instanz auf dem iobroker zu schicken.
    Sag Bescheid - wenn Du die Node-Red Instanz auf Deinem iobroker installiert hast.
    Dirk 4
    @mickym Auf dem iobroker hab ich die victron Flows schon mal installiert da kann ich aber nichts eingeben die Felder lassen sich nicht bearbeiten. Hab ich dann auch wieder gelöscht.
    Wenn das nicht geht ist das auch nicht so schlimm.
    • D Dirk 4
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4 Wir haben schon noch eine Möglichkeit ich habe mir sowas schon gedacht. ;)
      Wir nehmen jetzt einfach den Flow - auf Deinem Venus OS und versuchen mal ein paar Daten zu schicken ok?
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym Mach mal Deine iobroker NodeRed Instanz auf. ;)
        Dort machen wir einen kleinen Webserver auf und an den schicken wir die daten aus dem Venus OS. OK?
               "id": "538dea2ec68a916b",
               "type": "comment",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "Webserver",
               "info": "",
               "x": 140,
               "y": 80,
               "wires": []
               "id": "5ad1968a8316fc4f",
               "type": "http in",
               "name": "",
               "url": "/venus",
               "method": "post",
               "upload": false,
               "swaggerDoc": "",
               "x": 290,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "3b93146c70e848f4",
                       "bf787b018da02270"
               "id": "bf787b018da02270",
               "type": "http response",
               "name": "",
               "statusCode": "",
               "headers": {},
               "x": 550,
               "y": 160,
               "wires": []
               "id": "3b93146c70e848f4",
               "type": "debug",
               "name": "Daten aus VenusOS",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 520,
               "y": 220,
               "wires": []
        Diesen Flow importierst Du nun in deine iobroker Node-Red Instanz.
        Ist wie Export nur Import und hier aus der Zwischenablage kopieren.
        • D Dirk 4
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dirk-4 Wenn Du soweit bist, sag Bescheid.
          • mickymM mickym
            Dirk 4
            @mickym OK Hab ich
            • D Dirk 4
              @mickym OK Hab ich
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dirk-4 Gut das werden wir dann noch anwenderfreundlicher machen.
              In Deinem NodeRed auf der Venus Seite hängst Du nun an die blaue Node noch eine http Request Node dran. Wenn Du das hast, sag Bescheid.
              • mickymM mickym
                Dirk 4
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dirk-4 Sehr gut. :)
                  Nun öffnest Du die http Request Node:
                  Trägst das als Methode POST ein und die IP Adresse Deines iobrokers mit port 1880 und dann /venus.
                  • mickymM mickym
                    Dirk 4
                    @mickym sagte in Victron:
                    /venus
                    ok hab ich
                    • D Dirk 4
                      /venus
                      ok hab ich
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dirk-4 Ok hoffentlich auch mit port und ip Adresse des iobrokers - da willst Du die Daten ja hinschicken. Nun schau mal in die debug Node auf Deinem iobroker ob die Daten dort ankommen?
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        @mickym muss auf dem iobroker in dem auch was eingetragen werden
                        D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dirk 4
                          Dirk 4
                          @dirk-4 kommt auf dem iobroker an
                          • D Dirk 4
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dirk-4 Nein - das kommt direkt aus dieser Node raus - wenn Du die IP Adresse richtig eingetragen hast:
                            Es muss jetzt das gleiche rauskommen, wie in der debug Node auf deinem venus os. also debug1
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dirk-4 sagte in Victron:
                              Sehr gut - dann haben wir schon mal eine Systemgrenze überwunden.
                              Nun willst Du das ja als eigene Datenpunkte haben, was Du dahinschickst. Deswegen schau erstmal in Deinen Adapterkonfiguration dass Du das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
                              • mickymM mickym
                                Dirk 4
                                schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
                                @mickym ja hab ich
                                Der Datenpunkt 0_userdata.0.Victron.Victron__min_Batterie
                                • D Dirk 4
                                  @mickym ja hab ich
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym ja hab ich
                                  Ja wir machen jetzt dass alles unter userdata geschrieben wird.
                                  Dazu nimmst Du nun meinen Flow und hängst die Nodes dran:
                                  Es passiert noch nichts da ich die iobroker OUT Node noch deaktiviert habe.
                                         "id": "6e802f1553b18149",
                                         "type": "subflow",
                                         "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                         "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                                         "category": "",
                                         "in": [
                                                 "x": 60,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "id": "554b8c663bcb46c2"
                                         "out": [
                                                 "x": 2620,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": [
                                                         "id": "0962842ebd23e0d7",
                                                         "port": 0
                                         "env": [
                                                 "name": "top",
                                                 "type": "str",
                                                 "value": "objRoot"
                                                 "name": "keepTopic",
                                                 "type": "bool",
                                                 "value": "false"
                                         "meta": {},
                                         "color": "#E2D96E",
                                         "icon": "node-red/batch.svg"
                                         "id": "3e11e8338f694832",
                                         "type": "split",
                                         "z": "6e802f1553b18149",
                                         "name": "split object",
                                         "splt": "\\n",
                                         "spltType": "str",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "arraySpltType": "len",
                                         "stream": false,
                                         "addname": "key",
                                         "x": 1370,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "0562a4249c8b856b"
                                         "id": "0562a4249c8b856b",
                                         "type": "change",
                                         "name": "add key to topic",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "stateName",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "key",
                                                 "tot": "msg"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "topic  & '.' & key",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1560,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "ddc90985bef0fafa"
                                         "id": "ddc90985bef0fafa",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "is type?",
                                         "property": "payload",
                                         "propertyType": "msg",
                                         "rules": [
                                                 "t": "istype",
                                                 "v": "array",
                                                 "vt": "array"
                                                 "t": "istype",
                                                 "v": "object",
                                                 "vt": "object"
                                                 "t": "else"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 1740,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "bfce19b206660fbe"
                                                 "3e11e8338f694832"
                                                 "1a8c03d866b85b12"
                                         "id": "bfce19b206660fbe",
                                         "type": "split",
                                         "name": "split array",
                                         "splt": "\\n",
                                         "spltType": "str",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "stream": false,
                                         "addname": "",
                                         "x": 780,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "e89927810c6d75ec"
                                         "id": "e89927810c6d75ec",
                                         "type": "change",
                                         "name": "add index to topic",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 970,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "a4d1a5d04564dc77"
                                         "id": "f5d52c6a57d08904",
                                         "type": "change",
                                         "name": "finalize msg.topic",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "top",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "top & '.' & topic",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 2170,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "0962842ebd23e0d7"
                                         "id": "1a8c03d866b85b12",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "is msg.top != null",
                                         "property": "top",
                                         "rules": [
                                                 "t": "nnull"
                                                 "t": "null"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 1950,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "f5d52c6a57d08904"
                                                 "74c895ce724750de"
                                         "id": "e023fe88445ce43e",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "delete",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 350,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "3649300b4c233b10"
                                         "id": "3649300b4c233b10",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "is type?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "istype",
                                                 "v": "json",
                                                 "vt": "json"
                                                 "t": "istype",
                                                 "v": "array",
                                                 "vt": "array"
                                                 "t": "istype",
                                                 "v": "object",
                                                 "vt": "object"
                                                 "t": "else"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 4,
                                         "x": 600,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "fc7913a8524badb7"
                                                 "bfce19b206660fbe"
                                                 "3e11e8338f694832"
                                                 "9ac3cc3681e8b6c6"
                                         "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                         "type": "comment",
                                         "name": "Array",
                                         "info": "",
                                         "x": 600,
                                         "y": 280,
                                         "wires": []
                                         "id": "b3541807672be040",
                                         "type": "comment",
                                         "name": "object",
                                         "info": "",
                                         "x": 1340,
                                         "y": 100,
                                         "wires": []
                                         "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "is type?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "istype",
                                                 "v": "object",
                                                 "vt": "object"
                                                 "t": "istype",
                                                 "v": "array",
                                                 "vt": "array"
                                                 "t": "else"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 1160,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "3e11e8338f694832"
                                                 "bfce19b206660fbe"
                                                 "a096a93bb82b7a93"
                                         "id": "74c895ce724750de",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "top",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "top",
                                                 "tot": "env"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "top",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 2170,
                                         "y": 320,
                                         "wires": [
                                                 "0962842ebd23e0d7"
                                         "id": "554b8c663bcb46c2",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "property": "keepTopic",
                                         "propertyType": "env",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 170,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "e30ba9f0483285e4"
                                                 "e023fe88445ce43e"
                                         "id": "e30ba9f0483285e4",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "change",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "from": "/",
                                                 "fromt": "str",
                                                 "to": ".",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 350,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                                 "3649300b4c233b10"
                                         "type": "change",
                                         "name": "translate invalid chars in topic",
                                         "rules": [
                                                 "t": "change",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "from": "..",
                                                 "fromt": "str",
                                                 "to": ".",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "change",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "from": "€",
                                                 "fromt": "str",
                                                 "to": "EUR",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 2430,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                         "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                                         "type": "change",
                                         "name": "set topic, if empty",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 950,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "a096a93bb82b7a93"
                                         "id": "fc7913a8524badb7",
                                         "type": "json",
                                         "name": "",
                                         "action": "obj",
                                         "pretty": false,
                                         "x": 750,
                                         "y": 100,
                                         "wires": [
                                                 "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                         "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "is type?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "istype",
                                                 "v": "array",
                                                 "vt": "array"
                                                 "t": "istype",
                                                 "v": "object",
                                                 "vt": "object"
                                                 "t": "else"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 900,
                                         "y": 100,
                                         "wires": [
                                                 "1520be42bcc2145e"
                                                 "1520be42bcc2145e"
                                                 "9ac3cc3681e8b6c6"
                                         "id": "a096a93bb82b7a93",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1380,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "1a8c03d866b85b12"
                                         "id": "1520be42bcc2145e",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 480,
                                         "y": 20,
                                         "wires": [
                                                 "3649300b4c233b10"
                                         "id": "cc71f2a3c31e469f",
                                         "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                         "name": "",
                                         "env": [
                                                 "name": "top",
                                                 "value": "CerboGX",
                                                 "type": "str"
                                         "x": 590,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "39cec3f78c2741c5"
                                         "id": "39cec3f78c2741c5",
                                         "type": "ioBroker out",
                                         "d": true,
                                         "name": "",
                                         "topic": "",
                                         "ack": "true",
                                         "autoCreate": "true",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 820,
                                         "y": 240,
                                         "wires": []
                                  In der Subflow Node habe ich den Datenpunkt unter dem alles geschrieben wird:
                                  CerboGX genannt - kannst das aber auch Victron nennen. Wenn Du den Subflow dann aktivierst - sollte alles was an Daten kommt in einzelne Datenpunkte geschrieben werden.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym ja hab ich
                                           "type": "subflow",
                                           "category": "",
                                           "in": [
                                                   "x": 60,
                                                   "y": 160,
                                                   "wires": [
                                           "out": [
                                                   "x": 2620,
                                                   "y": 280,
                                                   "wires": [
                                                           "port": 0
                                           "env": [
                                                   "name": "top",
                                                   "type": "str",
                                                   "value": "objRoot"
                                                   "type": "bool",
                                                   "value": "false"
                                           "meta": {},
                                           "color": "#E2D96E",
                                           "type": "split",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "key",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "0562a4249c8b856b"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "stateName",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "key",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1560,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "ddc90985bef0fafa"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 1740,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "3e11e8338f694832"
                                                   "1a8c03d866b85b12"
                                           "type": "split",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 780,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "e89927810c6d75ec"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 970,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "a4d1a5d04564dc77"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2170,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "0962842ebd23e0d7"
                                           "type": "switch",
                                           "property": "top",
                                           "rules": [
                                                   "t": "nnull"
                                                   "t": "null"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 1950,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "f5d52c6a57d08904"
                                                   "74c895ce724750de"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 350,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                                   "3649300b4c233b10"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "json",
                                                   "vt": "json"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 4,
                                           "x": 600,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "fc7913a8524badb7"
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "3e11e8338f694832"
                                                   "9ac3cc3681e8b6c6"
                                           "type": "comment",
                                           "name": "Array",
                                           "info": "",
                                           "x": 600,
                                           "y": 280,
                                           "wires": []
                                           "type": "comment",
                                           "name": "object",
                                           "info": "",
                                           "x": 1340,
                                           "y": 100,
                                           "wires": []
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 1160,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "3e11e8338f694832"
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "a096a93bb82b7a93"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "top",
                                                   "tot": "env"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2170,
                                           "y": 320,
                                           "wires": [
                                                   "0962842ebd23e0d7"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 170,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "e30ba9f0483285e4"
                                                   "e023fe88445ce43e"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "/",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": ".",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 350,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "3649300b4c233b10"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "..",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": ".",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "€",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "EUR",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2430,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 950,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                                   "a096a93bb82b7a93"
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "obj",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 750,
                                           "y": 100,
                                           "wires": [
                                                   "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 900,
                                           "y": 100,
                                           "wires": [
                                                   "1520be42bcc2145e"
                                                   "1520be42bcc2145e"
                                                   "9ac3cc3681e8b6c6"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1380,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "1a8c03d866b85b12"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 480,
                                           "y": 20,
                                           "wires": [
                                                   "3649300b4c233b10"
                                           "name": "",
                                           "env": [
                                                   "name": "top",
                                                   "value": "CerboGX",
                                                   "type": "str"
                                           "x": 590,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "39cec3f78c2741c5"
                                           "d": true,
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 820,
                                           "y": 240,
                                           "wires": []
                                    Dirk 4
                                    @mickym ok erledigt
                                    • D Dirk 4
                                      @mickym ok erledigt
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dirk-4 Gut dann solltest Du wenn Du das Ziel in der Subflow Node richtig benannt hast nun alles in einzelne DAtenpunkte erstellt sein. Kannst ja mal einen Screenshot machen, dann haben wir auch was von dem Erfolg. ;) Musst ja nur die iobroker Out Node aktivieren.
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        • D Dirk 4
                                          Dirk 4
