  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @homoran Nee wir haben ja nur den Flow exportiert und machen nun gar nichts mehr vorerst an dem System. Um zu testen, ob er vom iobroker via dieser Nodes darauf zugreifen kann ist das ganz easy zu sehen. Bei mir hört es nämlich schon auf. ;)
    @Dirk-4 dann poste doch mal was da drin steht als Screen shot in der Node ;)
    Sprich wenn wir aus dem iobroker diese Node nicht mit der entsprechenden Auswahl bekommen, dann bekommen wir auch keine Verbindung zu Deinem System.
    Lt. dem Video gibts doch da eine große Auswahl:
    @mickym sagte in Victron:
    ich sag doch: wir haben hier zwei unabhängige Themen, von denen geredet wird!
    ich müsste das Betriebssystem auf meiner Anlage wechseln, damit ich dort node-red drauf bekäme.
    zum Testen für diesen Thread ist mir das zu heiß!
    • D Dirk 4
      @mickym Das ist richtig mehr ist das nicht.
      Links sind die Nodes.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4 sagte in Victron:
      Nee Du sollst die blaue Node aufmachen und schauen, was da eingetragen ist.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @homoran sagte in Victron:
        Er soll ja erst mal nichts machen . Für mich stellt sich das wie folgt dar.
        1. Aus dem jetzigen Node (ESS Node) kommt was raus und das sieht er über die debug Node.
        2. Diese Nodes kann man doch mal auf einer Node-Red Instanz installieren und dort den Flow importieren.
        3. Entweder bekommt die Node eine Verbindung wie jetzt auch oder es tut sich nichts - > also stoppen wir hier
        4. Wenn was rauskommt, dann ist das jetzt in der debug Node und das können wir im iobroker ja wegschreiben. damit senden wir doch überhaupt nichts an die Anlage?
        Wenn du das Video guckst, dann sieht man, dass wenn es keine Verbindung gibt - dann sind diese Nodes alle leer.
        • mickymM mickym
          Dirk 4
          schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
          Das ist jetzt der eine Flow den ich brauche.
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dirk-4 So wie gesagt - wir lassen Dein System jetzt komplett in Ruhe - so dass da nichts kaputt geht. Du installierst einfach mal NOde-Red in Deinem iobroker dann diese NOdes und dann schaust Du ob Du da was auswählen kannst, Wenn nicht - wars das und Du löscht einfach die NodeRed Instanz auf Deinem iobroker wieder.
            Wenn das nicht klappt - dann haben wir immer noch die Möglichkeit die Daten aus Deiner Node-Red Instanz auf Deiner Anlage zu der Node-Red Instanz auf dem iobroker zu schicken.
            Sag Bescheid - wenn Du die Node-Red Instanz auf Deinem iobroker installiert hast.
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dirk-4 Hast Du Node-Red unter iobroker installiert?
              • mickymM mickym
                Dirk 4
                @mickym Auf dem iobroker hab ich die victron Flows schon mal installiert da kann ich aber nichts eingeben die Felder lassen sich nicht bearbeiten. Hab ich dann auch wieder gelöscht.
                Wenn das nicht geht ist das auch nicht so schlimm.
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dirk-4 Wir haben schon noch eine Möglichkeit ich habe mir sowas schon gedacht. ;)
                  Wir nehmen jetzt einfach den Flow - auf Deinem Venus OS und versuchen mal ein paar Daten zu schicken ok?
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym Mach mal Deine iobroker NodeRed Instanz auf. ;)
                    Dort machen wir einen kleinen Webserver auf und an den schicken wir die daten aus dem Venus OS. OK?
                           "id": "538dea2ec68a916b",
                           "type": "comment",
                           "z": "7e6af0015415146d",
                           "name": "Webserver",
                           "info": "",
                           "x": 140,
                           "y": 80,
                           "wires": []
                           "id": "5ad1968a8316fc4f",
                           "type": "http in",
                           "name": "",
                           "url": "/venus",
                           "method": "post",
                           "upload": false,
                           "swaggerDoc": "",
                           "x": 290,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "3b93146c70e848f4",
                                   "bf787b018da02270"
                           "id": "bf787b018da02270",
                           "type": "http response",
                           "name": "",
                           "statusCode": "",
                           "headers": {},
                           "x": 550,
                           "y": 160,
                           "wires": []
                           "id": "3b93146c70e848f4",
                           "type": "debug",
                           "name": "Daten aus VenusOS",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 520,
                           "y": 220,
                           "wires": []
                    Diesen Flow importierst Du nun in deine iobroker Node-Red Instanz.
                    Ist wie Export nur Import und hier aus der Zwischenablage kopieren.
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dirk-4 Wenn Du soweit bist, sag Bescheid.
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        @mickym OK Hab ich
                        • D Dirk 4
                          @mickym OK Hab ich
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dirk-4 Gut das werden wir dann noch anwenderfreundlicher machen.
                          In Deinem NodeRed auf der Venus Seite hängst Du nun an die blaue Node noch eine http Request Node dran. Wenn Du das hast, sag Bescheid.
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dirk-4 Sehr gut. :)
                              Nun öffnest Du die http Request Node:
                              Trägst das als Methode POST ein und die IP Adresse Deines iobrokers mit port 1880 und dann /venus.
                              • mickymM mickym
                                Dirk 4
                                /venus
                                ok hab ich
                                • D Dirk 4
                                  /venus
                                  ok hab ich
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dirk-4 Ok hoffentlich auch mit port und ip Adresse des iobrokers - da willst Du die Daten ja hinschicken. Nun schau mal in die debug Node auf Deinem iobroker ob die Daten dort ankommen?
                                  • mickymM mickym
                                    Dirk 4
                                    @mickym muss auf dem iobroker in dem auch was eingetragen werden
                                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dirk 4
                                      Dirk 4
                                      @dirk-4 kommt auf dem iobroker an
                                      • D Dirk 4
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dirk-4 Nein - das kommt direkt aus dieser Node raus - wenn Du die IP Adresse richtig eingetragen hast:
                                        Es muss jetzt das gleiche rauskommen, wie in der debug Node auf deinem venus os. also debug1
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Sehr gut - dann haben wir schon mal eine Systemgrenze überwunden.
                                          Nun willst Du das ja als eigene Datenpunkte haben, was Du dahinschickst. Deswegen schau erstmal in Deinen Adapterkonfiguration dass Du das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
