  4. Umstieg von Raspberry aus Synology
    5.4k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @emil70 sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
    /volume1/docker/iobroker_data
    Das ist mein Pfad.
    Ich habe nun alles gelöscht und in Ruhe von vorn angefangen ...
    Nun scheint es zu laufen.
    Mit 192.168.178.xxxx:8081/#tab-intro startet die Installation vom iobroker nun.
    E Online
    E Online
    emil70
    @dr-pie sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
    Hast du dort deine Backupdatei reingepackt vor Erststart?
    Dann wird Alles wieder hergestellt, was vorher auf deinem anderen System war
    Mit dem Backupadapter kann man nur sichern, wenn man iobroker auf einem synologie nutzt. nicht ein eSicherung einspielen
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • E emil70
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      Das hatte ich noch nicht gemacht .... weil ... ich kann plötzlich kein Backup mehr auf dem Raspi machen kann...
      Ich habe das so eingestellt das ein Backup täglich um 1 Uhr gemacht wird.
      Die Backups werden auf einen Server übertragen.
      Das hat bisher wunderbar funktioniert.
      Ich sehe ja die ganzen Backup Dateien auf dem Server.
      Es sind immer 4 Dateien
      javascripts, historyDB, influxDB und iobroker
      Maaaan ... was ist denn nun wieder los
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        E Online
        E Online
        emil70
        @dr-pie
        Das sicher direkt auf den Pi und fertig. Kommst doch mit FTP drauf
        gruss emil70
        • E emil70
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          ich hatte noch ein Backup von gestern gefunden.
          Diese habe ich in /volume1/docker/iobroker kopiert
          Die Installation lief aber ohne Wiederstellung durch.
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            sicher?
            was bedeutet "ohne Wiederherstellung" für dich in diesen Fall genau?
            wie lange hast du gewartet?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              dieses Verzeichniss/Ordner der von dir gemountet ist muß aber leer sein .. also nur dein Backup enthalten !
              • GlasfaserG Glasfaser
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Soooooo
                da scheint wieder Leben drin zu sein.
                Der iobroker läuft soweit wieder ...
                Aaaaber ... der VIS Adapter bricht mit der Fehlermeldung:
                • Process exited with code 25
                ab.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Soooooo
                  ab.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @dr-pie
                  https://forum.iobroker.net/topic/55438/vis-nicht-aufrufbar-nach-backup-gelöst
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                    habe ich versucht.
                    Aber ich kann keine Version außer der aktuellen auswählen.
                    Bei anderen Adaptern kann ich teilweise auswählen welche Version ich installieren möchte
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      habe ich versucht.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Warum auswählen und so umständlich ... mache es über die Konsole ... ist doch alles beschrieben !
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @glasfaser ok ... das wäre auch erledigt ... erst über die Konsole 1.4.5 und dann den Adapter aktualisiert ... nun läuft 1.4.15.
                        Alter Schwede ... was für eine Aktion.
                        Aber nun das nächste Problem:
                        Ober rechts bekomme ich diese Meldung.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @dr-pie
                          Thema Verbindungsfehler ... Thema WS .. ist bekannt
                          z. B gerade in der Suche .
                          https://forum.iobroker.net/post/949005
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @glasfaser
                            ok ... auch das haben wir gelöst.
                            Kommt als nächstes Grafana ...
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @glasfaser
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Grafana hat nichts mit ioBroker zu tun.
                              Entsprechenden Post bitte in OffTopic
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @homoran sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
                                Ich weiß 👍
                                1000 Dank für eure Hilfe und Ausdauer mit mir 😊 😊 😊
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Moin
                                  ich habe mich nun entschieden aus Gründen der Performance von Raspi auf die Synology umzusteigen.
                                  Als erstes habe ich das Projekt, auf dem Raspi, exportiert und wollte es auf der Syno wieder importieren.
                                  Doch es kommt die Meldung "Verbindungsfehler" ...
                                  Was mache ich falsch ?
                                  Kann man alle Views auf einmal ex bzw importieren oder muss man jedes View einzeln ex und dann importieren ??
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  @dr-pie
                                  Schau dir auch mal portainer für docker an. Sehr interesant
                                  Damit kannst du viel einfacher Alles einrichten und jeder Container bekommt eine eigene IP
                                  Video
                                  gruss emil70
                                  • jackblacksonJ jackblackson
                                    Hatte ich früher auch so. Das einzige was zu bedenken ist, und was für mich dann schlussendlich dagegen gesprochen hat ist, dass die Platten dauerhaft arbeiten (zumindest vermute ich das). Da hier die ganze Zeit etwas passiert - Sensoren melden Daten usw., kommen sie nie in den Ruhezustand. Und Serverplatten sind teurer wie SD-Karten bzw. normale SSDs..Vielleicht ist es auch nicht so arg, weil es lange im RAM gepuffert wird, ich wollte das Risiko aber nicht eingehen.
                                    karsten
                                    @jackblackson Moin, ich habe oft gelesen, dass der ioBroker auf der Synology VM/docker, die Platten extrem rattern lässt (Geräusche usw.) !
                                    Hat jemand Erfahrung damit, ob ein SSD-Chache die Abhilfe ist ? Oder gleich SSD-Platte rein !?
                                    Ich könnte dem "Volume" für die VM mal einen 250gb ssd-cache spendieren.. lohnt das ??
                                    GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K karsten
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @karsten sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
                                      Nein
                                      was soll da rattern !?
                                      da wird aber nichts installiert , dient nur als cache , brings aber nicht ... siehe oben !
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K karsten
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @karsten
                                        Da rattert nix, das einzige was nervt ist der Lüfter.
                                        Selbst auf der kleinsten Stufe ist er hörbar (DS218+)
                                          Nein
                                          karsten
                                          @glasfaser vielen Dank ! bin gerade am installieren und hätte den Cache noch verfügbar...
                                          bash: line 1: 404:: command not found
                                          verstehe gerade nicht, warum die Installation nicht läuft .
                                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
