  4. Umstieg von Raspberry aus Synology
    5.4k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Soooooo
    da scheint wieder Leben drin zu sein.
    Der iobroker läuft soweit wieder ...
    Aaaaber ... der VIS Adapter bricht mit der Fehlermeldung:
    • Process exited with code 25
    ab.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dr-pie
    https://forum.iobroker.net/topic/55438/vis-nicht-aufrufbar-nach-backup-gelöst
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dr-pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      habe ich versucht.
      Aber ich kann keine Version außer der aktuellen auswählen.
      Bei anderen Adaptern kann ich teilweise auswählen welche Version ich installieren möchte
      • Dr.PieD Dr.Pie
        habe ich versucht.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dr-pie sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
        Warum auswählen und so umständlich ... mache es über die Konsole ... ist doch alles beschrieben !
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @glasfaser ok ... das wäre auch erledigt ... erst über die Konsole 1.4.5 und dann den Adapter aktualisiert ... nun läuft 1.4.15.
          Alter Schwede ... was für eine Aktion.
          Aber nun das nächste Problem:
          Ober rechts bekomme ich diese Meldung.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dr-pie
            Thema Verbindungsfehler ... Thema WS .. ist bekannt
            z. B gerade in der Suche .
            https://forum.iobroker.net/post/949005
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @glasfaser
              ok ... auch das haben wir gelöst.
              Kommt als nächstes Grafana ...
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @glasfaser
                Grafana hat nichts mit ioBroker zu tun.
                Entsprechenden Post bitte in OffTopic
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @homoran sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
                  Ich weiß 👍
                  1000 Dank für eure Hilfe und Ausdauer mit mir 😊 😊 😊
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Moin
                    ich habe mich nun entschieden aus Gründen der Performance von Raspi auf die Synology umzusteigen.
                    Als erstes habe ich das Projekt, auf dem Raspi, exportiert und wollte es auf der Syno wieder importieren.
                    Doch es kommt die Meldung "Verbindungsfehler" ...
                    Was mache ich falsch ?
                    Kann man alle Views auf einmal ex bzw importieren oder muss man jedes View einzeln ex und dann importieren ??
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @dr-pie
                    Schau dir auch mal portainer für docker an. Sehr interesant
                    Damit kannst du viel einfacher Alles einrichten und jeder Container bekommt eine eigene IP
                    Video
                    gruss emil70
                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    • jackblacksonJ jackblackson
                      Hatte ich früher auch so. Das einzige was zu bedenken ist, und was für mich dann schlussendlich dagegen gesprochen hat ist, dass die Platten dauerhaft arbeiten (zumindest vermute ich das). Da hier die ganze Zeit etwas passiert - Sensoren melden Daten usw., kommen sie nie in den Ruhezustand. Und Serverplatten sind teurer wie SD-Karten bzw. normale SSDs..Vielleicht ist es auch nicht so arg, weil es lange im RAM gepuffert wird, ich wollte das Risiko aber nicht eingehen.
                      karsten
                      @jackblackson Moin, ich habe oft gelesen, dass der ioBroker auf der Synology VM/docker, die Platten extrem rattern lässt (Geräusche usw.) !
                      Hat jemand Erfahrung damit, ob ein SSD-Chache die Abhilfe ist ? Oder gleich SSD-Platte rein !?
                      Ich könnte dem "Volume" für die VM mal einen 250gb ssd-cache spendieren.. lohnt das ??
                      GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K karsten
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @karsten sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
                        Nein
                        was soll da rattern !?
                        da wird aber nichts installiert , dient nur als cache , brings aber nicht ... siehe oben !
                        • K karsten
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @karsten
                          Da rattert nix, das einzige was nervt ist der Lüfter.
                          Selbst auf der kleinsten Stufe ist er hörbar (DS218+)
                            Nein
                            karsten
                            @glasfaser vielen Dank ! bin gerade am installieren und hätte den Cache noch verfügbar...
                            bash: line 1: 404:: command not found
                            verstehe gerade nicht, warum die Installation nicht läuft .
                            GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K karsten
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ICH auch nicht ....
                              Ist nicht gerade viel Input !
                              • K karsten
                                karsten
                                @karsten shab ich auch gerade gesehen :
                                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                                das war de Befehl..... node usw. ist installiert
                                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K karsten
                                  @karsten
                                  Der offizielle Installations -Einzeiler geht nicht über GitHub.
                                  • K karsten
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @karsten
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    siehe hier :
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                      @karsten
                                      siehe hier :
                                      karsten
                                      @glasfaser an alle : danke !!!!
                                      ich sollte mal dazu übergehen anstatt alte youtube-videos zu schauen, hier mal mehr in die Doku zu gucken.
                                      Das scheint gerade mein Problem zu sein.
                                      Da kämpfe ich mich mal durch. Hilft sicherlich für die Zukunft.
                                      Es stehen ja noch genug Projekte aus!!
                                      • K karsten
                                        Ja, am besten keine ollen YouTube-Clips schauen. Die sind ganz selten gut.
                                          karsten
                                          geschafft ! Vielen Dank !
