  4. Umstieg von Raspberry aus Synology
    5.4k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dr-pie
    Thema Verbindungsfehler ... Thema WS .. ist bekannt
    z. B gerade in der Suche .
    https://forum.iobroker.net/post/949005
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @glasfaser
    ok ... auch das haben wir gelöst.
    Kommt als nächstes Grafana ...
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @glasfaser
      @dr-pie sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
      Grafana hat nichts mit ioBroker zu tun.
      Entsprechenden Post bitte in OffTopic
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @homoran sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
        Ich weiß 👍
        1000 Dank für eure Hilfe und Ausdauer mit mir 😊 😊 😊
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          ich habe mich nun entschieden aus Gründen der Performance von Raspi auf die Synology umzusteigen.
          Als erstes habe ich das Projekt, auf dem Raspi, exportiert und wollte es auf der Syno wieder importieren.
          Doch es kommt die Meldung "Verbindungsfehler" ...
          Was mache ich falsch ?
          Kann man alle Views auf einmal ex bzw importieren oder muss man jedes View einzeln ex und dann importieren ??
          E Online
          E Online
          emil70
          @dr-pie
          Schau dir auch mal portainer für docker an. Sehr interesant
          Damit kannst du viel einfacher Alles einrichten und jeder Container bekommt eine eigene IP
          Video
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • jackblacksonJ jackblackson
            Hatte ich früher auch so. Das einzige was zu bedenken ist, und was für mich dann schlussendlich dagegen gesprochen hat ist, dass die Platten dauerhaft arbeiten (zumindest vermute ich das). Da hier die ganze Zeit etwas passiert - Sensoren melden Daten usw., kommen sie nie in den Ruhezustand. Und Serverplatten sind teurer wie SD-Karten bzw. normale SSDs..Vielleicht ist es auch nicht so arg, weil es lange im RAM gepuffert wird, ich wollte das Risiko aber nicht eingehen.
            karsten
            @jackblackson Moin, ich habe oft gelesen, dass der ioBroker auf der Synology VM/docker, die Platten extrem rattern lässt (Geräusche usw.) !
            Hat jemand Erfahrung damit, ob ein SSD-Chache die Abhilfe ist ? Oder gleich SSD-Platte rein !?
            Ich könnte dem "Volume" für die VM mal einen 250gb ssd-cache spendieren.. lohnt das ??
            GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K karsten
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @karsten sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
              Nein
              was soll da rattern !?
              da wird aber nichts installiert , dient nur als cache , brings aber nicht ... siehe oben !
              • K karsten
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @karsten
                Da rattert nix, das einzige was nervt ist der Lüfter.
                Selbst auf der kleinsten Stufe ist er hörbar (DS218+)
                  Nein
                  karsten
                  @glasfaser vielen Dank ! bin gerade am installieren und hätte den Cache noch verfügbar...
                  bash: line 1: 404:: command not found
                  verstehe gerade nicht, warum die Installation nicht läuft .
                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K karsten
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ICH auch nicht ....
                    Ist nicht gerade viel Input !
                    • K karsten
                      karsten
                      @karsten shab ich auch gerade gesehen :
                      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                      das war de Befehl..... node usw. ist installiert
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K karsten
                        @karsten
                        Der offizielle Installations -Einzeiler geht nicht über GitHub.
                        • K karsten
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @karsten
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          siehe hier :
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                            @karsten
                            siehe hier :
                            karsten
                            @glasfaser an alle : danke !!!!
                            ich sollte mal dazu übergehen anstatt alte youtube-videos zu schauen, hier mal mehr in die Doku zu gucken.
                            Das scheint gerade mein Problem zu sein.
                            Da kämpfe ich mich mal durch. Hilft sicherlich für die Zukunft.
                            Es stehen ja noch genug Projekte aus!!
                            • K karsten
                              Ja, am besten keine ollen YouTube-Clips schauen. Die sind ganz selten gut.
                                karsten
                                geschafft ! Vielen Dank !
                                  karsten
                                  Moin, hat jemand einen Conbee2-Stick auf der Synology-VM unter Ubuntu-Server zum laufen bekommen ?
                                  Bei mir klappt die Installation nicht (Anleitung von Dresden-Elektrik für Ubuntu).
                                  Erkannt hat er den Stick !
                                  • K karsten
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Bitte eigenen Beitrag aufmachen :)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
