  4. Umstieg von Raspberry aus Synology
    5.4k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @glasfaser ok ... das wäre auch erledigt ... erst über die Konsole 1.4.5 und dann den Adapter aktualisiert ... nun läuft 1.4.15.
    Alter Schwede ... was für eine Aktion.
    Aber nun das nächste Problem:
    Ober rechts bekomme ich diese Meldung.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dr-pie
    Thema Verbindungsfehler ... Thema WS .. ist bekannt
    z. B gerade in der Suche .
    https://forum.iobroker.net/post/949005
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dr-pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @glasfaser
      ok ... auch das haben wir gelöst.
      Kommt als nächstes Grafana ...
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @glasfaser
        @dr-pie sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
        Grafana hat nichts mit ioBroker zu tun.
        Entsprechenden Post bitte in OffTopic
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @homoran sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
          Ich weiß 👍
          1000 Dank für eure Hilfe und Ausdauer mit mir 😊 😊 😊
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Moin
            ich habe mich nun entschieden aus Gründen der Performance von Raspi auf die Synology umzusteigen.
            Als erstes habe ich das Projekt, auf dem Raspi, exportiert und wollte es auf der Syno wieder importieren.
            Doch es kommt die Meldung "Verbindungsfehler" ...
            Was mache ich falsch ?
            Kann man alle Views auf einmal ex bzw importieren oder muss man jedes View einzeln ex und dann importieren ??
            E Online
            E Online
            emil70
            @dr-pie
            Schau dir auch mal portainer für docker an. Sehr interesant
            Damit kannst du viel einfacher Alles einrichten und jeder Container bekommt eine eigene IP
            Video
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • jackblacksonJ jackblackson
              Hatte ich früher auch so. Das einzige was zu bedenken ist, und was für mich dann schlussendlich dagegen gesprochen hat ist, dass die Platten dauerhaft arbeiten (zumindest vermute ich das). Da hier die ganze Zeit etwas passiert - Sensoren melden Daten usw., kommen sie nie in den Ruhezustand. Und Serverplatten sind teurer wie SD-Karten bzw. normale SSDs..Vielleicht ist es auch nicht so arg, weil es lange im RAM gepuffert wird, ich wollte das Risiko aber nicht eingehen.
              karsten
              @jackblackson Moin, ich habe oft gelesen, dass der ioBroker auf der Synology VM/docker, die Platten extrem rattern lässt (Geräusche usw.) !
              Hat jemand Erfahrung damit, ob ein SSD-Chache die Abhilfe ist ? Oder gleich SSD-Platte rein !?
              Ich könnte dem "Volume" für die VM mal einen 250gb ssd-cache spendieren.. lohnt das ??
              GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • K karsten
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @karsten sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
                Nein
                was soll da rattern !?
                da wird aber nichts installiert , dient nur als cache , brings aber nicht ... siehe oben !
                • K karsten
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @karsten
                  Da rattert nix, das einzige was nervt ist der Lüfter.
                  Selbst auf der kleinsten Stufe ist er hörbar (DS218+)
                    Nein
                    karsten
                    @glasfaser vielen Dank ! bin gerade am installieren und hätte den Cache noch verfügbar...
                    bash: line 1: 404:: command not found
                    verstehe gerade nicht, warum die Installation nicht läuft .
                    GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K karsten
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      ICH auch nicht ....
                      Ist nicht gerade viel Input !
                      • K karsten
                        karsten
                        @karsten shab ich auch gerade gesehen :
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                        das war de Befehl..... node usw. ist installiert
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K karsten
                          @karsten
                          Der offizielle Installations -Einzeiler geht nicht über GitHub.
                          • K karsten
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @karsten
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            siehe hier :
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                              @karsten
                              siehe hier :
                              karsten
                              @glasfaser an alle : danke !!!!
                              ich sollte mal dazu übergehen anstatt alte youtube-videos zu schauen, hier mal mehr in die Doku zu gucken.
                              Das scheint gerade mein Problem zu sein.
                              Da kämpfe ich mich mal durch. Hilft sicherlich für die Zukunft.
                              Es stehen ja noch genug Projekte aus!!
                              • K karsten
                                Ja, am besten keine ollen YouTube-Clips schauen. Die sind ganz selten gut.
                                  karsten
                                  geschafft ! Vielen Dank !
                                    karsten
                                    Moin, hat jemand einen Conbee2-Stick auf der Synology-VM unter Ubuntu-Server zum laufen bekommen ?
                                    Bei mir klappt die Installation nicht (Anleitung von Dresden-Elektrik für Ubuntu).
                                    Erkannt hat er den Stick !
                                    • K karsten
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Bitte eigenen Beitrag aufmachen :)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
