  4. Umstieg von Raspberry aus Synology
    5.4k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    sooo nun hatte ich die nötige Zeit um anzufangen.
    Nach der Installation wird der Container gestartet und wieder gestoppt.
    Im Protokoll steht dann:
    emil70
    @dr-pie
    du schreibst mal wieder nicht welche version du jetztz nutzt unter docker.
    desweiteren, wie sind deine Volumen-Einstellungen?
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • E emil70
      @dr-pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      Der Docker hat 20.10.3-1380
      Die Version vom iobroker ist latest und ist die von buanet.
      Was meinst du damit ?
      Der User hat Lese- und Schreibrechte...
      Vielleicht hilf dir das hier weiter:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        @dr-pie
        Die richtige Version für deinen Synologie wird du ja genommen haben AMD oder ARM.denk ich
        Wo geht den der Pfad iobroker hin?
        Screenshot 2023-02-18 at 09-25-02 1676707778180-iob4.png (PNG-Grafik 1597 × 780 Pixel) - Skaliert (87%).png
        Oben hatte ich ja gezeigt wie mein Pfad aussieht
        /volume1/docker/iobroker_data
        gruss emil70
        • E emil70
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @emil70 sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
          Das ist mein Pfad.
          Ich habe nun alles gelöscht und in Ruhe von vorn angefangen ...
          Nun scheint es zu laufen.
          Mit 192.168.178.xxxx:8081/#tab-intro startet die Installation vom iobroker nun.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Das ist mein Pfad.
            emil70
            @dr-pie sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
            Hast du dort deine Backupdatei reingepackt vor Erststart?
            Dann wird Alles wieder hergestellt, was vorher auf deinem anderen System war
            Mit dem Backupadapter kann man nur sichern, wenn man iobroker auf einem synologie nutzt. nicht ein eSicherung einspielen
            gruss emil70
            • E emil70
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Das hatte ich noch nicht gemacht .... weil ... ich kann plötzlich kein Backup mehr auf dem Raspi machen kann...
              Ich habe das so eingestellt das ein Backup täglich um 1 Uhr gemacht wird.
              Die Backups werden auf einen Server übertragen.
              Das hat bisher wunderbar funktioniert.
              Ich sehe ja die ganzen Backup Dateien auf dem Server.
              Es sind immer 4 Dateien
              javascripts, historyDB, influxDB und iobroker
              Maaaan ... was ist denn nun wieder los
              • Dr.PieD Dr.Pie
                emil70
                @dr-pie
                Das sicher direkt auf den Pi und fertig. Kommst doch mit FTP drauf
                gruss emil70
                • E emil70
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  ich hatte noch ein Backup von gestern gefunden.
                  Diese habe ich in /volume1/docker/iobroker kopiert
                  Die Installation lief aber ohne Wiederstellung durch.
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    sicher?
                    was bedeutet "ohne Wiederherstellung" für dich in diesen Fall genau?
                    wie lange hast du gewartet?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      dieses Verzeichniss/Ordner der von dir gemountet ist muß aber leer sein .. also nur dein Backup enthalten !
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Soooooo
                        da scheint wieder Leben drin zu sein.
                        Der iobroker läuft soweit wieder ...
                        Aaaaber ... der VIS Adapter bricht mit der Fehlermeldung:
                        • Process exited with code 25
                        ab.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Soooooo
                          ab.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dr-pie
                          https://forum.iobroker.net/topic/55438/vis-nicht-aufrufbar-nach-backup-gelöst
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            habe ich versucht.
                            Aber ich kann keine Version außer der aktuellen auswählen.
                            Bei anderen Adaptern kann ich teilweise auswählen welche Version ich installieren möchte
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              habe ich versucht.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Warum auswählen und so umständlich ... mache es über die Konsole ... ist doch alles beschrieben !
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @glasfaser ok ... das wäre auch erledigt ... erst über die Konsole 1.4.5 und dann den Adapter aktualisiert ... nun läuft 1.4.15.
                                Alter Schwede ... was für eine Aktion.
                                Aber nun das nächste Problem:
                                Ober rechts bekomme ich diese Meldung.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dr-pie
                                  Thema Verbindungsfehler ... Thema WS .. ist bekannt
                                  z. B gerade in der Suche .
                                  https://forum.iobroker.net/post/949005
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @glasfaser
                                    ok ... auch das haben wir gelöst.
                                    Kommt als nächstes Grafana ...
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @glasfaser
                                      Grafana hat nichts mit ioBroker zu tun.
                                      Entsprechenden Post bitte in OffTopic
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @homoran sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
                                        Ich weiß 👍
                                        1000 Dank für eure Hilfe und Ausdauer mit mir 😊 😊 😊
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Moin
                                          ich habe mich nun entschieden aus Gründen der Performance von Raspi auf die Synology umzusteigen.
                                          Als erstes habe ich das Projekt, auf dem Raspi, exportiert und wollte es auf der Syno wieder importieren.
                                          Doch es kommt die Meldung "Verbindungsfehler" ...
                                          Was mache ich falsch ?
                                          Kann man alle Views auf einmal ex bzw importieren oder muss man jedes View einzeln ex und dann importieren ??
                                          emil70
                                          @dr-pie
                                          Schau dir auch mal portainer für docker an. Sehr interesant
                                          Damit kannst du viel einfacher Alles einrichten und jeder Container bekommt eine eigene IP
                                          Video
                                          gruss emil70
