  4. Umstieg von Raspberry aus Synology
    5.4k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
    ob auf der Syno in der Syno oder in was weiss ich Syno
    ist aber entscheidend für eine mögliche Hilfe:
    • nativ auf der Syno
    • in einer Virtualization Station
    • in Docker
    • oder was sonst noch möglich wäre
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @homoran aaaaah ... das sollte man wissen 😊
    Also im Docker ...
    HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Also im Docker ...
      so ist es! sowas sollte man wissen!
      Also im Docker ...
      da kenne ich mich nicht aus.
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        Hatte ich früher auch so. Das einzige was zu bedenken ist, und was für mich dann schlussendlich dagegen gesprochen hat ist, dass die Platten dauerhaft arbeiten (zumindest vermute ich das). Da hier die ganze Zeit etwas passiert - Sensoren melden Daten usw., kommen sie nie in den Ruhezustand. Und Serverplatten sind teurer wie SD-Karten bzw. normale SSDs..Vielleicht ist es auch nicht so arg, weil es lange im RAM gepuffert wird, ich wollte das Risiko aber nicht eingehen.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Also im Docker ...
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          Also im Docker ...
          Dann sollte es das von buanet sein.
          Wenn es das ist, hast du ja ein Verzeichniss angelegt wohin die Sachen installiert werden sollem
          bei mir ist das
          /volume1/docker/iobroker_data
          Dort pack ich meine Backup rein, bevor ich das erste mal iobrocker starte, nach Erstinstalation.
          Jetzt dauert es so 1-2 Std bis alles installiert ist. Kannst du im Log dir ansehen
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            Also im Docker ...
            bei mir ist das
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @emil70
            Ich wette 10:1 das der TE den Ordner nicht gemounted hat.
            @jackblackson
            Ne NAS ist ja auf 24/7 ausgelegt, dementsprechend kann ich Dich beruhigen, die Platten machen das mit ;)
            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @emil70
              @jackblackson
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Moin
              sooo nun hatte ich die nötige Zeit um anzufangen.
              Nach der Installation wird der Container gestartet und wieder gestoppt.
              Im Protokoll steht dann:
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Moin
                emil70
                @dr-pie
                du schreibst mal wieder nicht welche version du jetztz nutzt unter docker.
                desweiteren, wie sind deine Volumen-Einstellungen?
                gruss emil70
                • E emil70
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                  Der Docker hat 20.10.3-1380
                  Die Version vom iobroker ist latest und ist die von buanet.
                  Was meinst du damit ?
                  Der User hat Lese- und Schreibrechte...
                  Vielleicht hilf dir das hier weiter:
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    emil70
                    @dr-pie
                    Die richtige Version für deinen Synologie wird du ja genommen haben AMD oder ARM.denk ich
                    Wo geht den der Pfad iobroker hin?
                    Screenshot 2023-02-18 at 09-25-02 1676707778180-iob4.png (PNG-Grafik 1597 × 780 Pixel) - Skaliert (87%).png
                    Oben hatte ich ja gezeigt wie mein Pfad aussieht
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @emil70 sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
                      Das ist mein Pfad.
                      Ich habe nun alles gelöscht und in Ruhe von vorn angefangen ...
                      Nun scheint es zu laufen.
                      Mit 192.168.178.xxxx:8081/#tab-intro startet die Installation vom iobroker nun.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Das ist mein Pfad.
                        emil70
                        Hast du dort deine Backupdatei reingepackt vor Erststart?
                        Dann wird Alles wieder hergestellt, was vorher auf deinem anderen System war
                        Mit dem Backupadapter kann man nur sichern, wenn man iobroker auf einem synologie nutzt. nicht ein eSicherung einspielen
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Das hatte ich noch nicht gemacht .... weil ... ich kann plötzlich kein Backup mehr auf dem Raspi machen kann...
                          Ich habe das so eingestellt das ein Backup täglich um 1 Uhr gemacht wird.
                          Die Backups werden auf einen Server übertragen.
                          Das hat bisher wunderbar funktioniert.
                          Ich sehe ja die ganzen Backup Dateien auf dem Server.
                          Es sind immer 4 Dateien
                          javascripts, historyDB, influxDB und iobroker
                          Maaaan ... was ist denn nun wieder los
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            emil70
                            @dr-pie
                            Das sicher direkt auf den Pi und fertig. Kommst doch mit FTP drauf
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              ich hatte noch ein Backup von gestern gefunden.
                              Diese habe ich in /volume1/docker/iobroker kopiert
                              Die Installation lief aber ohne Wiederstellung durch.
                              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                sicher?
                                was bedeutet "ohne Wiederherstellung" für dich in diesen Fall genau?
                                wie lange hast du gewartet?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  dieses Verzeichniss/Ordner der von dir gemountet ist muß aber leer sein .. also nur dein Backup enthalten !
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    Soooooo
                                    da scheint wieder Leben drin zu sein.
                                    Der iobroker läuft soweit wieder ...
                                    Aaaaber ... der VIS Adapter bricht mit der Fehlermeldung:
                                    • Process exited with code 25
                                    ab.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Soooooo
                                      ab.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dr-pie
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55438/vis-nicht-aufrufbar-nach-backup-gelöst
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        habe ich versucht.
                                        Aber ich kann keine Version außer der aktuellen auswählen.
                                        Bei anderen Adaptern kann ich teilweise auswählen welche Version ich installieren möchte
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          habe ich versucht.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Warum auswählen und so umständlich ... mache es über die Konsole ... ist doch alles beschrieben !
