  4. Umstieg von Raspberry aus Synology
    5.4k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    Hatte ich früher auch so. Das einzige was zu bedenken ist, und was für mich dann schlussendlich dagegen gesprochen hat ist, dass die Platten dauerhaft arbeiten (zumindest vermute ich das). Da hier die ganze Zeit etwas passiert - Sensoren melden Daten usw., kommen sie nie in den Ruhezustand. Und Serverplatten sind teurer wie SD-Karten bzw. normale SSDs..Vielleicht ist es auch nicht so arg, weil es lange im RAM gepuffert wird, ich wollte das Risiko aber nicht eingehen.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @homoran aaaaah ... das sollte man wissen 😊
      Also im Docker ...
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @dr-pie sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
      Also im Docker ...
      Dann sollte es das von buanet sein.
      Wenn es das ist, hast du ja ein Verzeichniss angelegt wohin die Sachen installiert werden sollem
      bei mir ist das
      /volume1/docker/iobroker_data
      Dort pack ich meine Backup rein, bevor ich das erste mal iobrocker starte, nach Erstinstalation.
      Jetzt dauert es so 1-2 Std bis alles installiert ist. Kannst du im Log dir ansehen
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        Also im Docker ...
        bei mir ist das
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @emil70
        Ich wette 10:1 das der TE den Ordner nicht gemounted hat.
        @jackblackson
        Ne NAS ist ja auf 24/7 ausgelegt, dementsprechend kann ich Dich beruhigen, die Platten machen das mit ;)
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @emil70
          @jackblackson
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Moin
          sooo nun hatte ich die nötige Zeit um anzufangen.
          Nach der Installation wird der Container gestartet und wieder gestoppt.
          Im Protokoll steht dann:
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Moin
            E Online
            E Online
            emil70
            @dr-pie
            du schreibst mal wieder nicht welche version du jetztz nutzt unter docker.
            desweiteren, wie sind deine Volumen-Einstellungen?
            gruss emil70
            • E emil70
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
              Der Docker hat 20.10.3-1380
              Die Version vom iobroker ist latest und ist die von buanet.
              Was meinst du damit ?
              Der User hat Lese- und Schreibrechte...
              Vielleicht hilf dir das hier weiter:
              • Dr.PieD Dr.Pie
                E Online
                E Online
                emil70
                @dr-pie
                Die richtige Version für deinen Synologie wird du ja genommen haben AMD oder ARM.denk ich
                Wo geht den der Pfad iobroker hin?
                Screenshot 2023-02-18 at 09-25-02 1676707778180-iob4.png (PNG-Grafik 1597 × 780 Pixel) - Skaliert (87%).png
                Oben hatte ich ja gezeigt wie mein Pfad aussieht
                gruss emil70
                • E emil70
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @emil70 sagte in Umstieg von Raspberry aus Synology:
                  Das ist mein Pfad.
                  Ich habe nun alles gelöscht und in Ruhe von vorn angefangen ...
                  Nun scheint es zu laufen.
                  Mit 192.168.178.xxxx:8081/#tab-intro startet die Installation vom iobroker nun.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Das ist mein Pfad.
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    Hast du dort deine Backupdatei reingepackt vor Erststart?
                    Dann wird Alles wieder hergestellt, was vorher auf deinem anderen System war
                    Mit dem Backupadapter kann man nur sichern, wenn man iobroker auf einem synologie nutzt. nicht ein eSicherung einspielen
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Das hatte ich noch nicht gemacht .... weil ... ich kann plötzlich kein Backup mehr auf dem Raspi machen kann...
                      Ich habe das so eingestellt das ein Backup täglich um 1 Uhr gemacht wird.
                      Die Backups werden auf einen Server übertragen.
                      Das hat bisher wunderbar funktioniert.
                      Ich sehe ja die ganzen Backup Dateien auf dem Server.
                      Es sind immer 4 Dateien
                      javascripts, historyDB, influxDB und iobroker
                      Maaaan ... was ist denn nun wieder los
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        @dr-pie
                        Das sicher direkt auf den Pi und fertig. Kommst doch mit FTP drauf
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          ich hatte noch ein Backup von gestern gefunden.
                          Diese habe ich in /volume1/docker/iobroker kopiert
                          Die Installation lief aber ohne Wiederstellung durch.
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            sicher?
                            was bedeutet "ohne Wiederherstellung" für dich in diesen Fall genau?
                            wie lange hast du gewartet?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              dieses Verzeichniss/Ordner der von dir gemountet ist muß aber leer sein .. also nur dein Backup enthalten !
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Soooooo
                                da scheint wieder Leben drin zu sein.
                                Der iobroker läuft soweit wieder ...
                                Aaaaber ... der VIS Adapter bricht mit der Fehlermeldung:
                                • Process exited with code 25
                                ab.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Soooooo
                                  ab.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dr-pie
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55438/vis-nicht-aufrufbar-nach-backup-gelöst
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    habe ich versucht.
                                    Aber ich kann keine Version außer der aktuellen auswählen.
                                    Bei anderen Adaptern kann ich teilweise auswählen welche Version ich installieren möchte
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      habe ich versucht.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Warum auswählen und so umständlich ... mache es über die Konsole ... ist doch alles beschrieben !
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @glasfaser ok ... das wäre auch erledigt ... erst über die Konsole 1.4.5 und dann den Adapter aktualisiert ... nun läuft 1.4.15.
                                        Alter Schwede ... was für eine Aktion.
                                        Aber nun das nächste Problem:
                                        Ober rechts bekomme ich diese Meldung.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dr-pie
                                          Thema Verbindungsfehler ... Thema WS .. ist bekannt
                                          z. B gerade in der Suche .
                                          https://forum.iobroker.net/post/949005
