  4. [gelöst]Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte
137 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    @fa-bio
    so, das habe ich jetzt gemacht:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz-gui
    pi@raspberrypi:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
    --2023-02-17 17:49:55--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
    Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)… 144.76.96.194
    Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:443 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 163244 (159K) [application/octet-stream]
    Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF.4« gespeichert.
    deCONZ_ConBeeII_0x2 100%[===================>] 159,42K   309KB/s    in 0,5s
    2023-02-17 17:49:56 (309 KB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF.4« gespeichert [163244/163244]
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
    Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
    GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
    Reboot device /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 (ConBee II)
    deCONZ firmware version 26780700
    R21B18 Bootloader
    Vers: 2.07
    build: Jun 17 2019
    flashing 163230 bytes: |==============================|
    verify: .
    SUCCESS
    Wait 10 seconds until application starts
    pi@raspberrypi:~ $ wget -O deconz-latest-beta.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
    --2023-02-17 17:51:08--  https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
    Länge: 6709164 (6,4M) [application/octet-stream]
    Wird in »deconz-latest-beta.deb« gespeichert.
    deconz-latest-beta. 100%[===================>]   6,40M  1,06MB/s    in 13s
    2023-02-17 17:51:22 (504 KB/s) - »deconz-latest-beta.deb« gespeichert [6709164/6709164]
    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz
    Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz-gui
    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
    #81
    @jwedenig
    Du sollst nicht das beta.deb zu Fuß ins System klatschen sondern den Paketmanager benutzen!
    Man installiert keine Software manuell, wenn es das auch komplett über ein Repo gibt.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      @fa-bio
      Leider wieder das:
      #82
      @jwedenig
      Ich vermute du hast den ganzen deconz Kram doppelt installiert. Einmal ordentlich über das Repo, die Version ist jetzt die angezeigte alte Version, weil du ja das System ganz offenbar nie aktualisiert hast.
      Und dann die jetzt ins händisch ins System gedübelte Beta-Version...
        @jwedenig
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #83
        @thomas-braun dann denke ich wohl das beste ist er macht echt alles neu.:man-shrugging:
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
          @jwedenig
          J Online
          J Online
          jwedenig
          #84
          So jetzt habe ich das gemacht was fa-bio sagte:
          pi@raspberrypi:~ $ wget -O deconz-latest.deb http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb
          --2023-02-17 18:09:59--  http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb
          Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
          Länge: 6709236 (6,4M) [application/octet-stream]
          Wird in »deconz-latest.deb« gespeichert.
          deconz-latest.deb   100%[===================>]   6,40M  4,39MB/s    in 1,5s
          2023-02-17 18:10:00 (4,39 MB/s) - »deconz-latest.deb« gespeichert [6709236/6709236]
          pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -i deconz-latest.deb
          (Lese Datenbank ... 64788 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von deconz-latest.deb ...
          Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config (RaspBee only)
          Important: /boot/cmdline must not contain console=serial0 (RaspBee only)
          use raspi-config to configure serial port access as described in user manual (RaspBee only)
          Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
          	sudo apt install -f
          Entpacken von deconz (2.20.01-raspbian-buster-stable) über (2.12.06-raspbian-buster-stable) ...
          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/systemd/system« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von deconz:
           deconz hängt ab von libqt5qml5; aber:
            Paket libqt5qml5 ist nicht installiert.
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes deconz (--install):
           Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
          Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
           deconz
          pi@raspberrypi:~ $
          Was sollte ich nun Deiner Meinung machen Thomas?
          Ist dieser Link noch aktuell zum Aufsetzen eines neuen Systems?
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1676651388605
          • J jwedenig
            @fa-bio
            Leider wieder das:
            #85
            @jwedenig
            Installier auf der SSD ordentlich Debian 11 und dann legst du das deconz/phoscob-Repo an und ziehst den Kram über den Paketmanager rein.
            Oder alternativ: Phoscon/Deconz ganz aus dem Spiel lassen und direkt über den zigbee-Adapter gehen. Der kann mit dem Connbee II auch umgehen.
              @jwedenig
              J Online
              J Online
              jwedenig
              #86
              @thomas-braun sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
              Debian 11
              wenn ich nun Raspberry Pi OS Lite (32-bit) installiere dann meinst Du damit Debian 11, oder?
              Sorry, für die dummen Fragen
              • J jwedenig
                Debian 11
                #87
                @jwedenig
                Die aktuelle Version von Raspberry OS basiert natürlich auf Bullseye/Debian11.
                Ich würde aber wenn es technisch geht (Raspberry aktuell genug ist) die 64bit Lite nehmen.
                  @jwedenig
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  #88
                  gut, technisch sollte gehen bei einem Pi4
                  also ich installiere OS 64bit Lite
                  Dann mache ich folgendes:
                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Dann würde ich den Backitup Adapter installieren und meine Adapter restoren
                  Dann gehe ich diese Installation durch:
                  https://phoscon.de/de/conbee/install#raspbian
                  und dann hoffe ich, dass alles spielt!
                  Irgendwo ein Fehler der Vorgehensweise?
                  Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    sudo reboot
                    #89
                    @jwedenig sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                    So wird es gemacht.
                    Künftig dann regelmäßig das System auf Stand halten.
                      So wird es gemacht.
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      #90
                      danke!
                      Mit diesem Befehl ist immer alles auf aktuellem Stand oder?
                      • J jwedenig
                        sudo reboot
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #91
                        @jwedenig dann viel Erfolg 👍
                        Iobroker:
                        • J jwedenig
                          danke!
                          #92
                          @jwedenig
                          Ja.
                          • J Online
                            J Online
                            jwedenig
                            #93
                            Fazit:
                            Habe alles neu installiert, auch bei Phoscon APP nun alles aktuell, ABER:
                            Es lassen sich keine Geräte anlernen!
                            Dann habe ich es auch mit Zigbee Adapter versucht . dort detto.
                            Ich gehe jetzt mal weg vom Computer, Frust!
                            Vielleicht hat ja morgen wer eine Idee!
                            Liebe Grüße und Danke
                            Jürgen
                            Ro75R FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jwedenig
                              Fazit:
                              Jürgen
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #94
                              @jwedenig
                              Phoscon APP und Zigbee Adapter zur selben Zeit gehen nicht zu nutzen. Wenn du den Zigbee Adapter nutzen willst, das die Phoscon App nicht laufen.
                              • Ro75R Ro75
                                @jwedenig
                                J Online
                                J Online
                                jwedenig
                                #95
                                @ro75
                                ja, das habe ich bemerkt und beim Zigbee Test den Deconz gestoppt.
                                Wie gesagt
                                Zigbee Adapter war grün und auch Deconz aber Anlernen is nix
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  @ro75
                                  Wie gesagt
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #96
                                  @jwedenig said in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                                  Was bedeutet das?
                                  • Ro75R Ro75
                                    Was bedeutet das?
                                    J Online
                                    J Online
                                    jwedenig
                                    #97
                                    @ro75
                                    das trotz Neuinstallation mit einer SSD Installation es nicht funktioniert Geräte anzulernen, weder mit Deconz noch mit Zigbee:-(
                                    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwedenig
                                      @ro75
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #98
                                      @jwedenig Aber es waren nicht beide Adapter zur selben Zeit aktiv?
                                      • J jwedenig
                                        @ro75
                                        #99
                                        @jwedenig
                                        Status von deconz und deconz-gui prüfen. Die dürfen beide nicht laufen, wenn der zigbee-Adapter läuft. Und umgekehrt.
                                        systemctl status deconz deconz-gui
                                        • J jwedenig
                                          Fazit:
                                          Jürgen
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #100
                                          @jwedenig heißt das wieder mit ssd und Stick an usb 2
                                          Iobroker:
