  4. [gelöst]Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte
    5.5k
137 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jwedenig
    Du sollst nicht das beta.deb zu Fuß ins System klatschen sondern den Paketmanager benutzen!
    Man installiert keine Software manuell, wenn es das auch komplett über ein Repo gibt.
    jwedenig
    #84
    So jetzt habe ich das gemacht was fa-bio sagte:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz
    Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz-gui
    pi@raspberrypi:~ $ wget -O deconz-latest.deb http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb
    --2023-02-17 18:09:59--  http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb
    Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)… 144.76.96.194
    Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 6709236 (6,4M) [application/octet-stream]
    Wird in »deconz-latest.deb« gespeichert.
    deconz-latest.deb   100%[===================>]   6,40M  4,39MB/s    in 1,5s
    2023-02-17 18:10:00 (4,39 MB/s) - »deconz-latest.deb« gespeichert [6709236/6709236]
    pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -i deconz-latest.deb
    (Lese Datenbank ... 64788 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von deconz-latest.deb ...
    Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config (RaspBee only)
    Important: /boot/cmdline must not contain console=serial0 (RaspBee only)
    use raspi-config to configure serial port access as described in user manual (RaspBee only)
    Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
    	sudo apt install -f
    Entpacken von deconz (2.20.01-raspbian-buster-stable) über (2.12.06-raspbian-buster-stable) ...
    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/systemd/system« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
    dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von deconz:
     deconz hängt ab von libqt5qml5; aber:
      Paket libqt5qml5 ist nicht installiert.
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes deconz (--install):
     Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
    Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     deconz
    pi@raspberrypi:~ $
    Was sollte ich nun Deiner Meinung machen Thomas?
    Ist dieser Link noch aktuell zum Aufsetzen eines neuen Systems?
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1676651388605
    • J jwedenig
      @fa-bio
      Leider wieder das:
      #85
      @jwedenig
      Installier auf der SSD ordentlich Debian 11 und dann legst du das deconz/phoscob-Repo an und ziehst den Kram über den Paketmanager rein.
      Oder alternativ: Phoscon/Deconz ganz aus dem Spiel lassen und direkt über den zigbee-Adapter gehen. Der kann mit dem Connbee II auch umgehen.
        @jwedenig
        jwedenig
        #86
        @thomas-braun sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
        Debian 11
        wenn ich nun Raspberry Pi OS Lite (32-bit) installiere dann meinst Du damit Debian 11, oder?
        Sorry, für die dummen Fragen
        • J jwedenig
          Debian 11
          #87
          @jwedenig
          Die aktuelle Version von Raspberry OS basiert natürlich auf Bullseye/Debian11.
          Ich würde aber wenn es technisch geht (Raspberry aktuell genug ist) die 64bit Lite nehmen.
            @jwedenig
            jwedenig
            #88
            gut, technisch sollte gehen bei einem Pi4
            also ich installiere OS 64bit Lite
            Dann mache ich folgendes:
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Dann würde ich den Backitup Adapter installieren und meine Adapter restoren
            Dann gehe ich diese Installation durch:
            https://phoscon.de/de/conbee/install#raspbian
            und dann hoffe ich, dass alles spielt!
            Irgendwo ein Fehler der Vorgehensweise?
            Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              sudo reboot
              #89
              @jwedenig sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
              So wird es gemacht.
              Künftig dann regelmäßig das System auf Stand halten.
                So wird es gemacht.
                jwedenig
                #90
                danke!
                Mit diesem Befehl ist immer alles auf aktuellem Stand oder?
                • J jwedenig
                  sudo reboot
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #91
                  @jwedenig dann viel Erfolg 👍
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • J jwedenig
                    danke!
                    #92
                    @jwedenig
                    Ja.
                    • J Offline
                      jwedenig
                      #93
                      Fazit:
                      Habe alles neu installiert, auch bei Phoscon APP nun alles aktuell, ABER:
                      Es lassen sich keine Geräte anlernen!
                      Dann habe ich es auch mit Zigbee Adapter versucht . dort detto.
                      Ich gehe jetzt mal weg vom Computer, Frust!
                      Vielleicht hat ja morgen wer eine Idee!
                      Liebe Grüße und Danke
                      Jürgen
                      Ro75R FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jwedenig
                        Fazit:
                        Jürgen
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #94
                        @jwedenig
                        Phoscon APP und Zigbee Adapter zur selben Zeit gehen nicht zu nutzen. Wenn du den Zigbee Adapter nutzen willst, das die Phoscon App nicht laufen.
                        • Ro75R Ro75
                          @jwedenig
                          jwedenig
                          #95
                          @ro75
                          ja, das habe ich bemerkt und beim Zigbee Test den Deconz gestoppt.
                          Wie gesagt
                          Zigbee Adapter war grün und auch Deconz aber Anlernen is nix
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            @ro75
                            Wie gesagt
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #96
                            @jwedenig said in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                            Was bedeutet das?
                            • Ro75R Ro75
                              Was bedeutet das?
                              jwedenig
                              #97
                              @ro75
                              das trotz Neuinstallation mit einer SSD Installation es nicht funktioniert Geräte anzulernen, weder mit Deconz noch mit Zigbee:-(
                              Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jwedenig
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #98
                                @jwedenig Aber es waren nicht beide Adapter zur selben Zeit aktiv?
                                • J jwedenig
                                  @ro75
                                  #99
                                  @jwedenig
                                  Status von deconz und deconz-gui prüfen. Die dürfen beide nicht laufen, wenn der zigbee-Adapter läuft. Und umgekehrt.
                                  systemctl status deconz deconz-gui
                                  • J jwedenig
                                    Fazit:
                                    Jürgen
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #100
                                    @jwedenig heißt das wieder mit ssd und Stick an usb 2
                                    Iobroker:
                                    • Ro75R Ro75
                                      jwedenig
                                      #101
                                      @ro75
                                      nein
                                      • FabioF Fabio
                                        jwedenig
                                        #102
                                        @fa-bio
                                        ja
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jwedenig
                                          @fa-bio
                                          ja
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          #103
                                          @jwedenig hör mal ist schon spät ich denke wir sollten eine Pause einlegen. Falls du noch Lust hast und ein leere SD Karte hast ziehe dir bitte ein SD Image von hier runter https://phoscon.de/de/conbee2/sdcard und dann probieren wir das morgen noch mal. Noch eine Frage kannst du andere Geräte anlernen oder geht es immer nur um die Ikea Dinger?
                                          Gute morgen @jwedenig die Idee dahinter ist, ich möchte gerne prüfen ob der Stick evtl. defeckt ist, deshalb bitte nur das Image von Phoscon nehmen ohne ioBroker oder was anders darauf.
                                          Grüße und ne gute Nacht
                                          Fabio
                                          Iobroker:
