  4. [gelöst]Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte
    5.5k
137 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @jwedenig Deswegen würde ich die SD-Karte so lassen wie sie ist. Bevor die dann nicht mehr geht.
    Setze ein aktuelles System mit der SSD auf. Dann hast du alles frisch, OS, ioBroker, deconz, ...
    J Online
    J Online
    jwedenig
    #73
    @ro75
    ok, gibt es hierfür ein how to?
    Ich verstehe jetzt nicht ganz - mein Iobroker ist doch alles aktuell nodejs, npm
    Ist jetzt nur der deconz adeapter veraltert? oder Wie!
    Kenn mich gerade gar nicht aus, habe eigentlich immer auch alle Updates, welche bei IOBroker auftauchten, durchgeführt!
    • J jwedenig
      @fa-bio sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
      @jwedenig prima jetzt hast du die neue Firmware und jetzt musst du noch auf
      Version 2.20.01 / 19.9.2022
      aber das habe ich ja genau gemacht und das kam dann dabei raus!
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #74
      @jwedenig du hast die Firmware des Conbee upgedatet jetzt musst du Deconz updaten auf die letzte Version das ist das was dann die Phoscon App am laufen lässt etc. Schau dir den link an.
      Aber du solltest wirklich überlegen alles neu zu machen damit du ein sauberes System hast. Also zuerst den Raspi danach machst du ioBroker und deine Adapter. Zum Schluss dann den Stick auf die letzte Version von Deconz anheben..
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • J Online
        J Online
        jwedenig
        #75
        @fa-bio
        ok, also ich werde es mal mit der SSD versuchen, damit die SD Karte safe bleibt!
        Also, welches OS würdest du empfehlen? oder hast Du einen Link für ein Install?
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @fa-bio
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #76
          @jwedenig versuche bitte erst die Phoscon Deconz auf die letzte Version zu heben damit wir sehen ob das dann klappt mit dem anlernen der Geräte. @Thomas-Braun wird dir bestimmt aufzeigen wie du ne saubere Installation hin bekommst für den Raspi. Auch sehr hilfreich die links in seiner Signatur da musste ich auch durch. 😂😉
          Ich habe einen NUC darauf läuft Debian Bullseye ohne Desktop und iBroker. https://www.debian.org/releases/bullseye/
          Hier findest du alles über Raspi https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            J Online
            J Online
            jwedenig
            #77
            @fa-bio
            so, das habe ich jetzt gemacht:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz-gui
            pi@raspberrypi:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
            --2023-02-17 17:49:55--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
            Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)… 144.76.96.194
            Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:443 … verbunden.
            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
            Länge: 163244 (159K) [application/octet-stream]
            Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF.4« gespeichert.
            deCONZ_ConBeeII_0x2 100%[===================>] 159,42K   309KB/s    in 0,5s
            2023-02-17 17:49:56 (309 KB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF.4« gespeichert [163244/163244]
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
            Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
            GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
            Reboot device /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 (ConBee II)
            deCONZ firmware version 26780700
            R21B18 Bootloader
            Vers: 2.07
            build: Jun 17 2019
            flashing 163230 bytes: |==============================|
            verify: .
            SUCCESS
            Wait 10 seconds until application starts
            pi@raspberrypi:~ $ wget -O deconz-latest-beta.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
            --2023-02-17 17:51:08--  https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
            Länge: 6709164 (6,4M) [application/octet-stream]
            Wird in »deconz-latest-beta.deb« gespeichert.
            deconz-latest-beta. 100%[===================>]   6,40M  1,06MB/s    in 13s
            2023-02-17 17:51:22 (504 KB/s) - »deconz-latest-beta.deb« gespeichert [6709164/6709164]
            pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz
            Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz-gui
            pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
            FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              @fa-bio
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
              verify: .
              SUCCESS
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #78
              @jwedenig was steht jetzt in der Phoscon App. Das nächste mal nicht Beta nehmen sondern stable.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                J Online
                J Online
                jwedenig
                #79
                @fa-bio
                Leider wieder das:
                FabioF Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  @fa-bio
                  Leider wieder das:
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #80
                  @jwedenig Browser leer machen und Phoscon noch mal neu starten.
                  Wenn das nicht geholfen hat probiers das.
                  Deconz stoppen
                  sudo systemctl stop deconz (Headless version),oder sudo systemctl stop deconz-gui (GUI version)
                  wget -O deconz-latest.deb http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb
                  sudo dpkg -i deconz-latest.deb
                  sudo systemctl start deconz (Headless version),
                  oder sudo systemctl start deconz-gui (GUI version)
                  Iobroker:
                  • J jwedenig
                    @fa-bio
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                    verify: .
                    SUCCESS
                    #81
                    @jwedenig
                    Du sollst nicht das beta.deb zu Fuß ins System klatschen sondern den Paketmanager benutzen!
                    Man installiert keine Software manuell, wenn es das auch komplett über ein Repo gibt.
                    • J jwedenig
                      @fa-bio
                      Leider wieder das:
                      #82
                      @jwedenig
                      Ich vermute du hast den ganzen deconz Kram doppelt installiert. Einmal ordentlich über das Repo, die Version ist jetzt die angezeigte alte Version, weil du ja das System ganz offenbar nie aktualisiert hast.
                      Und dann die jetzt ins händisch ins System gedübelte Beta-Version...
                        @jwedenig
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #83
                        @thomas-braun dann denke ich wohl das beste ist er macht echt alles neu.:man-shrugging:
                        Iobroker:
                          @jwedenig
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          #84
                          So jetzt habe ich das gemacht was fa-bio sagte:
                          pi@raspberrypi:~ $ wget -O deconz-latest.deb http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb
                          --2023-02-17 18:09:59--  http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb
                          Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
                          Länge: 6709236 (6,4M) [application/octet-stream]
                          Wird in »deconz-latest.deb« gespeichert.
                          deconz-latest.deb   100%[===================>]   6,40M  4,39MB/s    in 1,5s
                          2023-02-17 18:10:00 (4,39 MB/s) - »deconz-latest.deb« gespeichert [6709236/6709236]
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -i deconz-latest.deb
                          (Lese Datenbank ... 64788 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von deconz-latest.deb ...
                          Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config (RaspBee only)
                          Important: /boot/cmdline must not contain console=serial0 (RaspBee only)
                          use raspi-config to configure serial port access as described in user manual (RaspBee only)
                          Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
                          	sudo apt install -f
                          Entpacken von deconz (2.20.01-raspbian-buster-stable) über (2.12.06-raspbian-buster-stable) ...
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/systemd/system« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von deconz:
                           deconz hängt ab von libqt5qml5; aber:
                            Paket libqt5qml5 ist nicht installiert.
                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes deconz (--install):
                           Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                          Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                           deconz
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Was sollte ich nun Deiner Meinung machen Thomas?
                          Ist dieser Link noch aktuell zum Aufsetzen eines neuen Systems?
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1676651388605
                          • J jwedenig
                            @fa-bio
                            Leider wieder das:
                            #85
                            @jwedenig
                            Installier auf der SSD ordentlich Debian 11 und dann legst du das deconz/phoscob-Repo an und ziehst den Kram über den Paketmanager rein.
                            Oder alternativ: Phoscon/Deconz ganz aus dem Spiel lassen und direkt über den zigbee-Adapter gehen. Der kann mit dem Connbee II auch umgehen.
                              @jwedenig
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              #86
                              @thomas-braun sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                              Debian 11
                              wenn ich nun Raspberry Pi OS Lite (32-bit) installiere dann meinst Du damit Debian 11, oder?
                              Sorry, für die dummen Fragen
                              • J jwedenig
                                Debian 11
                                #87
                                @jwedenig
                                Die aktuelle Version von Raspberry OS basiert natürlich auf Bullseye/Debian11.
                                Ich würde aber wenn es technisch geht (Raspberry aktuell genug ist) die 64bit Lite nehmen.
                                  @jwedenig
                                  J Online
                                  J Online
                                  jwedenig
                                  #88
                                  gut, technisch sollte gehen bei einem Pi4
                                  also ich installiere OS 64bit Lite
                                  Dann mache ich folgendes:
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  Dann würde ich den Backitup Adapter installieren und meine Adapter restoren
                                  Dann gehe ich diese Installation durch:
                                  https://phoscon.de/de/conbee/install#raspbian
                                  und dann hoffe ich, dass alles spielt!
                                  Irgendwo ein Fehler der Vorgehensweise?
                                  Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    sudo reboot
                                    #89
                                    @jwedenig sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                                    So wird es gemacht.
                                    Künftig dann regelmäßig das System auf Stand halten.
                                      So wird es gemacht.
                                      J Online
                                      J Online
                                      jwedenig
                                      #90
                                      danke!
                                      Mit diesem Befehl ist immer alles auf aktuellem Stand oder?
                                      • J jwedenig
                                        sudo reboot
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #91
                                        @jwedenig dann viel Erfolg 👍
                                        Iobroker:
                                        • J jwedenig
                                          danke!
                                          #92
                                          @jwedenig
                                          Ja.
