  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät"
    5.1k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    PVfuzzi
    Moin!
    Ich brauche mal eure Unterstützung.
    Frisch aufgesetztes System mit Razberry-Zwave-GPIO-Shield und Zigbee-USB-Stick. Beides funktioniert. Jetzt möchte ich noch den Shelly-Adapter aktivieren, der bleibt aber auf dem gelben Dreieck stehen.
    Protokoll sieht in meinen laienhaften Augen unspektakulär aus (Adapter mal eben neu gestartet):
    Ich habe den Port 1883 bei den Shellys und im Adapter konfiguriert. Ist das so korrekt?
    Bei Server habe ich die Adresse vom Raspi eingetragen. Korrekt?
    Warum geht's nicht? Port-Probleme wegen der Zwave/Zigbee-Adapter? Bin echt mit meinem Latein am Ende...
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß Martin
    CinimodC FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PVfuzzi
      Moin!
      Gruß Martin
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @pvfuzzi
      Hey,
      Die Server IP musst du ohne den Port eintragen.
      Hast du noch weitere Adapter am laufen die mit Mqtt arbeiten? Sonoff oder den Mqtt Adapter… die Sollten dann nicht den Selben Port nutzen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @pvfuzzi
        Hey,
        PVfuzzi
        @cinimod Im Moment habe ich 6 Instanzen laufen (admin, backitp, discovery / shelly, zigbee, zwave2.0). kein MQTT.
        Den Port habe ich beim Shelly rausgenommen, hat aber auch nix gebracht.
        • P PVfuzzi
          PVfuzzi
          Boah. Ich bin so doof. Einfach mal die richtige IP eingeben kann helfen...
          Danke trotzdem!
          • P PVfuzzi
            Danke trotzdem!
            MikeG
            schrieb am zuletzt editiert von MikeG
            Hallo miteinander!
            Ich steh vor dem selben Problem wie PVfuzzi. Auch in meinem Fall bekomme ich keine Verbindung mit dem Dienst oder Gerät.
            Stehe mit dem ioBroker noch ganz am Anfang und habe außer dem RPI-Monitor für die Raspy und pushover noch nichts laufen. Auch - zumindest nicht wissentlich - keine Adapter, die mit MQTT arbeiten.
            Bei der Konfiguration habe ich mich "streng" nach der Anleitung für den shelly - Adapter für den ioBroker gehalten und folgendes eingetragen:
            Als Server hab ich - nach Anleitung - die IP-Adresse der ioBroker-Installation eingetragen, gefolgt vom Port - in meinem Fall 1882.
            Die Konfiguration des Shelly (in meinem Fall in Plus 1PM und ein Plus Plug S) schaut beim Plus 1PM so aus:
            Benutzerdaten für den MQTT sind natürlich beim Shelly und beim Adapter ident.
            Das Ergebnis ist dann folgendes:
            und unter Objekte:
            Ich weiß beim besten Willen nicht mehr weiter und bin für jede Hilfe dankbar!
            Und bitte verzeiht mir meine vielleicht laienhafte Schilderung des Problems, die Thematik ioBroker usw ist komplettes Neuland für mich.
            Ach ja, mein erster Beitrag hier in diesem Forum, deshalb eine ganz kurze Vorstellung:
            Michael, 50+, Österreich
            BG
            Michael
            S BluelinuxB 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MikeG
              Hallo miteinander!
              und unter Objekte:
              BG
              Michael
              SpacerX
              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
              @mikeg in der Adapterconfig ist der richtige Port 1882 eingetragen. In der Shelly MQTT config hast du Port 1881 eingetragen. Sollte das der Fehler sein?
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              • M MikeG
                Hallo miteinander!
                und unter Objekte:
                BG
                Michael
                BluelinuxB Offline
                BluelinuxB Offline
                Bluelinux
                @mikeg hi... du musst nicht den port des iobrokers eintragen sondern den vom Shelly adapter.
                also ip deines iobrokers und port shelly adapter
                192.168.xxx.xxx:1882 bei dir steht 192.168.xxx.xxx:8081
                • BluelinuxB Bluelinux
                  MikeG
                  Hallo miteinander!
                  Danke für eure rasche Hilfe.
                  Damit ich das richtig verstehe, noch einmal zusammengefasst:
                  Bei der Konfiguration des Shelly im Browser geb ich unter Server die IP-Adresse meiner ioBroker-Installation, gefolgt vom Port des Shelly-Adapters ein.
                  In meinem Fall ist im Shelly Adapter vom io-Broker als Port 1882 eingetragen.
                  Die io-Broker-Installation hat die IP-Adresse 192.168.0.120.
                  Richtiger Eintrag im oa Feld Server also 192.168.0.120:1882, richtig ?
                  Funktioniert nämlich auch mit diesem Eintrag noch immer nicht.
                  P.S. Kann aktuell keine Screenshots einbinden.
                  BG und danke für eure Geduld.
                  BG
                  Michael
                  • M MikeG
                    Hallo miteinander!
                    BG
                    Michael
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @mikeg Hast du eventuell auch den MQTT Adapter laufen?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @mikeg sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
                      ja
                      zeig mal die Ausgabe von
                      sudo netstat -ltp
                      und die log Meldung wenn du den Adapter startest
                      Browser refresh(F5)
                      • P PVfuzzi
                        Moin!
                        Gruß Martin
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @pvfuzzi schau mal bitte hier vielleicht hilft es dir.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                          MikeG
                          Hallo Leute!
                          @ Wendy: Nein, hab ich nicht.
                          @crunchip:
                          pi@raspyautomhaus:~ $ sudo netstat -ltp
                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                          tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      518/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      25727/io.shelly.0
                          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      518/cupsd
                          tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1566/io.web.0
                          tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1378/io.admin.0
                          tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1543/io.terminal.0
                          Es gibt aber Neuigkeiten in der Zwischenzeit dank eurer Hilfe.
                          Einer der Shellys (Plus1PM) scheint nun - nach der Änderung des Ports - im ioBroker-Adapter "ganz normal" auf.
                          Nur der PlusPlugS meldet sich trotz identer Einstellungen (MQTT usw) noch immer nicht.
                          Danke für eure Hilfe!
                          BG
                          Michael
                          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                          • M MikeG
                            Hallo Leute!
                            @crunchip:
                            BG
                            Michael
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Firmware prüfen
                              Firmware prüfen
                              MikeG
                              @crunchip Firmware hab ich schon aktualisiert gleich beim Erststart. Sollte jetzt die aktuellste (Version 0.13.0). Aktueller ist nur eine Betaversion.
                              Danke fürs Setzen des Log in Code Tags, sorry 🙄
                              BG
                              Michael
                              • M MikeG
                                BG
                                Michael
                                MikeG
                                Hallo miteinander!
                                So, Projekt "Jugend forscht" weitergeführt und neue Erkenntnisse zu meinem Problem gewonnen:
                                Ich habe problemlos zwei weitere Shelly Plus 1PM mit den Shelly-Adapter vom ioBroker verbinden können.
                                Es muss also irgendetwas mit dem Shelly-Typ zu tun haben, nachdem ich mit der gleichen Konfiguration "nur" bei den Shelly Plus Plug S scheitere.
                                Hat jemand von euch schon einmal einen Plus Plug S mit dem Shelly-Adappter vom ioBroker verbinden können?
                                Danke und BG!
                                Michael
                                • M MikeG
                                  Hallo miteinander!
                                  Danke und BG!
                                  Michael
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Plus Plug S
                                  dein Adapter ist zu alt
                                    Plus Plug S
                                    MikeG
                                    @crunchip Servus!
                                    Okay, ich hab die Version 6.3.1:
                                    Allerdings finde ich keinen neueren über den ioBroker, die Version 6.3.1 wird mir als die verfügbare angezeigt.
                                    Danke und BG!
                                    Michael
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @mikeg Musst du das Repo vorrübergehend auf Latest stellen. Dann sollte es 6.4.0 geben.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @wendy2702
                                        Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben.
                                        Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen zu müssen!
                                        Aktiviere den Expertenmodus
                                        Im Menü "Adapter" auf den Button "Installieren aus eigener URL" (GitHub) gehen und auf den ersten Tab "Von NPM" wechseln
                                        Im Feld "Adapter auswählen" kann jetzt der gewünschte Adapter eingetragen / ausgewählt werden, welcher installiert werden soll
                                        Auf diese Weise kann man die neueste Beta-Version installieren, ohne sein Repository wechseln zu müssen.
                                        wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @crunchip Danke.
                                          Kenne zwar die Funktion aber nicht diesen Text.
                                          Da ist das was ich getippt habe kürzer ;-)
                                          Weiss auch nicht was für unerfahrene User besser ist, kurzfristig auf Latest umstellen oder Expertenmodus aktivieren. Auch wenn man letzteren natürlich nur für die aktuelle Sitzung aktivieren kann.
                                          crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
