  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Anmelden nicht möglich
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    GeorgL76
    hoffe das ich hier richtig bin. Habe seit geraumer Zeit für meine Viso Grafana laufen. Aber seit 2 Wochen kann ich mich nicht mehr anmelden und meine Dashboard´s bearbeiten.
    Im Protokoll steht folgendes drin
    level=warn msg="Skipping OAuth auto login because multiple OAuth providers are configured"
    Das ist das Bild, dass kommt wenn ich auf LogIn geh. und weiter passiert nichts.
    Bin irgendwie mit meinem Latein am Ende, bzw steh seit einer Woche auf dem Schlauch.
    Evtl. kann mir hier einer auf die Sprünge helfen.
    VG,
    Georg
    crunchipC GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
    • G GeorgL76
      VG,
      Georg
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @georgl76 dann kontrolliere doch mal deine grafana.ini
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GeorgL76
        VG,
        Georg
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @georgl76 sagte in Grafana Anmelden nicht möglich:
        anderen Browser mal genutzt !?
        , eventuell im Inkognito Modus mal versucht
        • G GeorgL76
          VG,
          Georg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          eventuell hier was gesetzt :
          # OAuth state max age cookie duration in seconds. Defaults to 600 seconds.
          ;oauth_state_cookie_max_age = 600
          • G GeorgL76
            VG,
            Georg
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @georgl76 https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-security/configure-authentication/
              GeorgL76
              @crunchip Jup das habe ich mehrmals schon durch, hatt da auch nichts geändert seit 3 Monaten. Wüsste jetzt auch nicht was ich ändern sollte, da es ja immer lief.
              • G GeorgL76
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                und auch kein Versionsupdate?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  GeorgL76
                  @glasfaser ja habe ich versucht, auch bei allen Browsern den Cache gelöscht sowie inkognito. Ergbnis leider das selbe :-(
                    GeorgL76
                    @crunchip Doch stimmt, das wurde gemacht, aber die Ini Einstellungen sind so geblieben wie vor den update
                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GeorgL76
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @georgl76
                      Blöde frage , auch mal ein Neustart durchgeführt ,
                      bzw. wo es installiert ist , ein Reboot mal durchgeführt.
                        @georgl76
                        GeorgL76
                        @glasfaser bis jetzt hab ich immer nur den Container neu gestartet vielleicht sollt ich mal den ganzen NUC neustarten. ich veruche es mal
                        • G GeorgL76
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @georgl76
                          kannst du nicht die ini mal tauschen , ich denke her es liegt daran wie auch @crunchip schreibt .
                          func (hs *HTTPServer) tryOAuthAutoLogin(c *models.ReqContext) bool {
                            140     if !setting.OAuthAutoLogin {
                            141         return false
                            142     }
                            143     oauthInfos := hs.SocialService.GetOAuthInfoProviders()
                            144     if len(oauthInfos) != 1 {
                            145         c.Logger.Warn("Skipping OAuth auto login because multiple OAuth providers are configured")
                            146         return false
                          • G GeorgL76
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            ist die Version auch richtig , weil du Grafana Enterprise hast !?
                              GeorgL76
                              @glasfaser Verdammt, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen
                                @georgl76
                                  141         return false
                                  142     }
                                  146         return false
                                GeorgL76
                                @glasfaser wie meist Du das mit den Ini tauschen? hab nur die eine :-)
                                  GeorgL76
                                  @glasfaser Also das mit Enterprise ist schon korrekt so. Die hatte ich schon immer drauf.
                                  • G GeorgL76
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    hier eine Original Vorlage , tausche mal zum Test den Inhalt :
                                    https://github.com/grafana/grafana/blob/main/conf/defaults.ini
                                    • G GeorgL76
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @georgl76 was steht denn bei dir drin?
                                      [auth]
                                      oauth_auto_login = true
                                        [auth]
                                        GeorgL76
                                        @crunchip said in Grafana Anmelden nicht möglich:
                                        [auth]
                                        Das selbe
                                        • G GeorgL76
                                          [auth]
                                          Das selbe
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @georgl76 dann stell es mal auf false
                                          danach natürlich
                                          sudo systemctl restart grafana-server
