  5. Aufzählung, Script wird bei Änderungen nicht neu gestartet
4 Beiträge 3 Kommentatoren 346 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Matze RM Offline
    Matze RM Offline
    Matze R
    ich bin dabei mir eine Aufzählung für die Beleuchtung zu erstellen. Die Darstellung in der Vis funktioniert zwar aber
    eine Veränderung wird leider nur erkannt, wenn ich das Script manuell starte.
    ich versuche über Selektor eine on funktion, so sollte das script neu starten . wenn ein Schalter betätigt wurde.
    $("state(functions=Beleuchtung)").on(function(obj) {
    listEnumDevices();
    Beleuchtung ist die Aufzählung funktion.
    es geht um sonoff.
    Name = Dves_xxxxx.POWER
    Typ=state
    Rolle =switch
    Raum = frei
    Funktion=Beleuchtung
    ich hoffe die angaben helfen euch .
    ich bin für jede Hilfe dankbar
    LG
    MR
    bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Matze RM Matze R
      listEnumDevices();
      es geht um sonoff.
      Typ=state
      Rolle =switch
      Raum = frei
      LG
      MR
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @matze-r
      anbei ein Script was schon seit 8 Jahren einwandfrei funktioniert:
      /* Status Zahl Lichter
      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                 Log Ausgabe auskommentiert
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                 search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
      27.11.2016 Verschoben in Status
                 Code optimiert
      23.12.2016 Räume eingebaut
      var logging = false;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Anzahl_ein',
          idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Anzahl',
          idText =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Text',
          idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Raum', // <---- NEU
          idAnsage =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Ansage';
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
      function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
      var anzahlLichterAn = 0;
      var anzahlLichter = 0;
      var textLichterAn = [];
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
      log('#### SCHALTER ##### ');
      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Kanal: ' + name);
      log('Status: ' + status);
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      ++anzahlLichterAn;
      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      // } // ENDE VK-Abfrage
      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Status: ' + status + '%');
      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
      ++anzahlLichterAn;
      // } // Ende Abfrage VK
        // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
      function deleteDuplicates(arr) {
          var temp = {};
          for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
          var r = [];
          for (var k in temp) r.push(k);
          return r;
      // Array mit Lichternamen sortieren
      textLichterAn.sort();
      textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
      textRaum.sort(); // <---- NEU
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState(idText, textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      function main() {
      setTimeout(function(){
      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
      checkDevices();
      }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
      var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      on(idText, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
      setState(idAnsage, text);
      einfach anpassen an deine Verhältnisse.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • Matze RM Matze R
        listEnumDevices();
        es geht um sonoff.
        Typ=state
        Rolle =switch
        Raum = frei
        LG
        MR
        @matze-r sagte: functions=Beleuchtung
        Die ID ist "enum.functions.Beleuchtung", also ist "Beleuchtung" richtig geschrieben?
        • Matze RM Offline
          Matze RM Offline
          Matze R
          ich habe es dank dir hinbekommen. Ich hatte bei der Erstellung der Aufzählungs Kategorie Name und Id unterschiedlich
          benannt. Bei dem Datenpunkt wurde unter function der Name gezeigt aber für Selektor eine on funktion,braucht man
          die ID , da hatte ich mich vertan.
          @bahnuhr ,
          Cooles script ,aber das muss ich erstmal langsam analysieren was da alles passiert.
          Das wird interessant wenn ich dann alle Shellys , also Dimmer RGB2 shelly 1 etc. überwachen mus, dann werde ich wohl mist dem kleinen Programm nicht hinkommen.
          Also danke euch beiden, ihr habt mir sehr geholfen
          LG
          MR
