  4. Funktioniert der Kodi Adapter noch mit Kodi 19 oder neuer ?
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sui
    Funktioniert der Kodi Adapter noch mit aktueller Software ?
    habe Kodi 19 stable laufen und den Kodi Adapter installiert. Ich habe in Kodi den JSON RPC aktiviert. Ich habe mich auch mit Telnet und HTTP drauf verbunden. der läuft also.
    Jedoch zeigt der Adapter in iobroker nur gelb. Auch das Protokoll gibt keine Fehlermeldung vom Adapter. Daher glaube ich das er nicht mehr funktioniert. Er wird offensichtlich auch nicht weiterentwickelt.
    arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sui
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @sui ja es tut
      • S Sui
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @sui
        Kodi musst du vorher starten, erst dann verbindet er sich und wird grün.
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @sui
          Sui
          @sigi234 ich schrieb doch das JSON RPC läuft ?!?
          • S Sui
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @sui sagte in Funktioniert der Kodi Adapter noch mit Kodi 19 oder neuer ?:
            Ok, kommt was im Log?
            • sigi234S sigi234
              Sui
              schrieb am zuletzt editiert von Sui
              @sigi234 da sind nur infos das die instance startet, aber keinerlei fehler.
              • S Sui
                @sui
                Zeig das Mal in Gänze.
                Auszug aus dem Log.
                Zur Not das LogLevel hochsetzen.
                  @sui
                  Auszug aus dem Log.
                  Sui
                  @thomas-braun das log hat 2mb. wie hättest das denn gerne ?
                  • S Sui
                    @sui
                    Die Zeilen wo der Adapter startet.
                    Und 2MB iobroker Log würde mir schon zu denken geben. Das sollte eigentlich nicht so groß sein.
                      @sui
                      Sui
                      @thomas-braun das ist alles was passiert:
                      2023-02-13 19:31:35.177 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.kodi.0 (force=false, process=true)
                      2023-02-13 19:31:35.185 - info: kodi.0 (370) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-02-13 19:31:35.194 - info: kodi.0 (370) terminating
                      2023-02-13 19:31:35.196 - info: kodi.0 (370) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-02-13 19:31:35.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.kodi.0 send kill signal
                      2023-02-13 19:31:35.294 - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.6
                      2023-02-13 19:31:35.813 - info: host.iobroker instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-02-13 19:31:38.342 - info: host.iobroker instance system.adapter.kodi.0 started with pid 7082
                      2023-02-13 19:31:39.972 - info: kodi.0 (7082) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      • S Sui
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @sui
                        Screenshot von Adapter Einstellungen
                        • sigi234S sigi234
                          @sui
                          Sui
                          @sigi234 ein screenshot ist da sicher nicht nötig.
                          es ist die ip des Kodi Rechners eingetragen und das JSON RPC Port wie es auf dem Kodi Rechner eingestellt ist. Kein Benutzer kein Kennwort. Hab es auch mit Benutzer/Kennwort versucht, geht nicht. Auch ein ändern des Ports des RPC ändert nichts. Wie gesagt, der JSON RPC ist unter der eingestellten IP/Port mit telnet und HTTP problemlos erreichbar. Es liegt also nicht am Datenfluss.
                          • S Sui
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @sui
                            Ok, das eingestellt?
                            • sigi234S sigi234
                              @sui
                              Sui
                              @sigi234 jep, sonst würde telnet ja auch nicht laufen.
                              und bevor du fragst, die advancedsettings.xml ist auch korrekt eingestellt, was telnet beweist :)
                              • S Sui
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Ok, Adapter mal auf Debug Level setzten, was kommt jetzt?
                                • sigi234S sigi234
                                  Sui
                                  @sigi234 da dürfte folgendes wohl das entscheidene sein:
                                  2023-02-13 20:02:28.151 - debug: kodi.0 (8781) getConnection Error: Socket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.2:19999
                                  das ist die richtige ip und das richtige port. Telnet und HTTP können connecten, nur der Adapter nicht.
                                  • S Sui
                                    Sui
                                    das du siehst, das es so ist wie ich sage !
                                    • S Sui
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @sui
                                      Teste mal den Port 9090 im Adapter, was sagt das Log?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sui
                                        Sui
                                        @sigi234 genau das gleiche. Habe aber das Problem eingegrenzt. Ich weis nur nicht wie ich das lösen soll.
                                        Von Iobroker ist die IP nicht erreichbar. Aber Kodi sieht den Iobroker. Das ist merkwürdig !
                                        • S Sui
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Firewall, Virenscanner?
