  4. Funktioniert der Kodi Adapter noch mit Kodi 19 oder neuer ?
    5.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sui sagte in Funktioniert der Kodi Adapter noch mit Kodi 19 oder neuer ?:
    @sigi234 ich schrieb doch das JSON RPC läuft ?!?
    Ok, kommt was im Log?
    Sui
    schrieb am zuletzt editiert von Sui
    @sigi234 da sind nur infos das die instance startet, aber keinerlei fehler.
    • S Sui
      @sui
      Zeig das Mal in Gänze.
      Auszug aus dem Log.
      Zur Not das LogLevel hochsetzen.
        @sui
        Auszug aus dem Log.
        Sui
        @thomas-braun das log hat 2mb. wie hättest das denn gerne ?
        • S Sui
          @sui
          Die Zeilen wo der Adapter startet.
          Und 2MB iobroker Log würde mir schon zu denken geben. Das sollte eigentlich nicht so groß sein.
            @sui
            Sui
            @thomas-braun das ist alles was passiert:
            2023-02-13 19:31:35.177 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.kodi.0 (force=false, process=true)
            2023-02-13 19:31:35.185 - info: kodi.0 (370) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-02-13 19:31:35.194 - info: kodi.0 (370) terminating
            2023-02-13 19:31:35.196 - info: kodi.0 (370) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-02-13 19:31:35.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.kodi.0 send kill signal
            2023-02-13 19:31:35.294 - info: admin.0 (161) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.6
            2023-02-13 19:31:35.813 - info: host.iobroker instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-02-13 19:31:38.342 - info: host.iobroker instance system.adapter.kodi.0 started with pid 7082
            2023-02-13 19:31:39.972 - info: kodi.0 (7082) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            • S Sui
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sui
              Screenshot von Adapter Einstellungen
              • sigi234S sigi234
                @sui
                Sui
                @sigi234 ein screenshot ist da sicher nicht nötig.
                es ist die ip des Kodi Rechners eingetragen und das JSON RPC Port wie es auf dem Kodi Rechner eingestellt ist. Kein Benutzer kein Kennwort. Hab es auch mit Benutzer/Kennwort versucht, geht nicht. Auch ein ändern des Ports des RPC ändert nichts. Wie gesagt, der JSON RPC ist unter der eingestellten IP/Port mit telnet und HTTP problemlos erreichbar. Es liegt also nicht am Datenfluss.
                • S Sui
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sui
                  Ok, das eingestellt?
                  • sigi234S sigi234
                    @sui
                    Sui
                    @sigi234 jep, sonst würde telnet ja auch nicht laufen.
                    und bevor du fragst, die advancedsettings.xml ist auch korrekt eingestellt, was telnet beweist :)
                    • S Sui
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ok, Adapter mal auf Debug Level setzten, was kommt jetzt?
                      • sigi234S sigi234
                        Sui
                        @sigi234 da dürfte folgendes wohl das entscheidene sein:
                        2023-02-13 20:02:28.151 - debug: kodi.0 (8781) getConnection Error: Socket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.2:19999
                        das ist die richtige ip und das richtige port. Telnet und HTTP können connecten, nur der Adapter nicht.
                        • S Sui
                          Sui
                          das du siehst, das es so ist wie ich sage !
                          • S Sui
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sui
                            Teste mal den Port 9090 im Adapter, was sagt das Log?
                            • sigi234S sigi234
                              @sui
                              Sui
                              @sigi234 genau das gleiche. Habe aber das Problem eingegrenzt. Ich weis nur nicht wie ich das lösen soll.
                              Von Iobroker ist die IP nicht erreichbar. Aber Kodi sieht den Iobroker. Das ist merkwürdig !
                              • S Sui
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Firewall, Virenscanner?
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Sui
                                  @sigi234 nicht das ich wüsste. Ist der offizielle Docker iobroker image. Allerdigs ins normale Netzwerk eingebunden. Also eigenes Netzwerk, das an Fritzbox angebunden ist per macvlan.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Sui
                                    @sigi234 hab es nun raus, es liegt an dockers subnetzmaske. Ich habe die nur auf /24 geöffnet, Dadurch sind von docker aus nicht alle IPs aus dem Fritzbox Netzwerk erreichbar. Lösung ist, entweder auf /32 ändern oder den Kodi "rechner" auf eine hohe ip setzen. Vielen Dank für die Hilfe !!!
                                    • S Sui
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sui
                                      Sehr gut.😎
