  4. Funktioniert der Kodi Adapter noch mit Kodi 19 oder neuer ?
    5.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Sui
    @sigi234 ein screenshot ist da sicher nicht nötig.
    es ist die ip des Kodi Rechners eingetragen und das JSON RPC Port wie es auf dem Kodi Rechner eingestellt ist. Kein Benutzer kein Kennwort. Hab es auch mit Benutzer/Kennwort versucht, geht nicht. Auch ein ändern des Ports des RPC ändert nichts. Wie gesagt, der JSON RPC ist unter der eingestellten IP/Port mit telnet und HTTP problemlos erreichbar. Es liegt also nicht am Datenfluss.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @sui
    Ok, das eingestellt?
    • sigi234S sigi234
      @sui
      Sui
      schrieb am zuletzt editiert von Sui
      @sigi234 jep, sonst würde telnet ja auch nicht laufen.
      und bevor du fragst, die advancedsettings.xml ist auch korrekt eingestellt, was telnet beweist :)
      • S Sui
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sui sagte in Funktioniert der Kodi Adapter noch mit Kodi 19 oder neuer ?:
        Ok, Adapter mal auf Debug Level setzten, was kommt jetzt?
        • sigi234S sigi234
          Sui
          @sigi234 da dürfte folgendes wohl das entscheidene sein:
          2023-02-13 20:02:28.151 - debug: kodi.0 (8781) getConnection Error: Socket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.2:19999
          das ist die richtige ip und das richtige port. Telnet und HTTP können connecten, nur der Adapter nicht.
          • S Sui
            Sui
            das du siehst, das es so ist wie ich sage !
            • S Sui
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sui
              Teste mal den Port 9090 im Adapter, was sagt das Log?
              • sigi234S sigi234
                @sui
                Sui
                @sigi234 genau das gleiche. Habe aber das Problem eingegrenzt. Ich weis nur nicht wie ich das lösen soll.
                Von Iobroker ist die IP nicht erreichbar. Aber Kodi sieht den Iobroker. Das ist merkwürdig !
                • S Sui
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Firewall, Virenscanner?
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Sui
                    @sigi234 nicht das ich wüsste. Ist der offizielle Docker iobroker image. Allerdigs ins normale Netzwerk eingebunden. Also eigenes Netzwerk, das an Fritzbox angebunden ist per macvlan.
                    • sigi234S sigi234
                      Sui
                      @sigi234 hab es nun raus, es liegt an dockers subnetzmaske. Ich habe die nur auf /24 geöffnet, Dadurch sind von docker aus nicht alle IPs aus dem Fritzbox Netzwerk erreichbar. Lösung ist, entweder auf /32 ändern oder den Kodi "rechner" auf eine hohe ip setzen. Vielen Dank für die Hilfe !!!
                      • S Sui
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sui
                        Sehr gut.😎
